    4. [ Geklärt ]Welchen Datenpunkt für DWS verwenden
      paul53 @Altersrentner last edited by
      @altersrentner sagte: Und wo find ich bitte den Vorhersagepunkt?
      In einem anderen Adapter: yr, daswetter, ??
      • mickym
        mickym Most Active @Altersrentner last edited by
        @altersrentner Wenn der Wetterdienst eine Warnung ausgibt, findest Du alles als JSON String im object Datenpunkt. Oder eben aufgedröselt in den einzelnen Datenpunkten zum Beispiel die Beschreibung in description.
        Gibt es keine aktuellen Warnungen ist alles leer.
          Homoran Global Moderator Administrators @mickym last edited by
          @mickym
          aber der alte Rentner will doch
          @altersrentner sagte in Welchen Datenpunkt für DWS verwenden:
          Der Datenpunkt soll voraussichtlichen Regen anzeigen.
          und das macht der DWD nicht.
          Natürlich kann man eine Unwetterwarnung parsen, ob da etwas von 200Liter/qm drinsteht, aber eben nur im Unwettermaßstab
            crunchip Forum Testing Most Active @Altersrentner last edited by
            @altersrentner das gezeigte Blockly basiert auf dem Adapter Weatherunderground, dort gibt es entsprechende DP's mit Niederschlagsmengen.
              Altersrentner @crunchip last edited by
              @crunchip
              Danke für Eure Unterstützung / Hilfe.
              Ich hatte und habe den Yr -Adapter auch installiert,
              Bin mir aber nicht sicher ob der läuft😧
              In der neuen ioBroker Version sieht ja alles anders aus.
              Dazu kommt , das er aus meiner VIS verschwunden ist.
              Übrigens ab wann ist man ein "alter Rentner"🙄
              @mickym
              aber der alte Rentner will doch.
              MfG Michael
                crunchip Forum Testing Most Active @Altersrentner last edited by crunchip
                ist doch grün(Pausezeichen), die Uhr ganz links sagt aus, das der Adapter per Zeitplanung gesteuert wird.
                Allerdings kenne ich die Datenpunkte des Adapters nicht, daher weiss ich auch nicht, ob dein gesuchtes dort überhaupt zu finden ist
                was heisst verschwunden?
                im übrigen sollte dein cron z.b. so aussehen (alle 16min wird abgefragt)
                */16 * * * *
                  @crunchip sagte in Welchen Datenpunkt für DWS verwenden:
                  Ich hatte yr. Wetter in der Visualisierung.
                  Jetzt bei der neuen ioBroker Version ist es verschwunden.
                  Versuche es jetzt neu zu installieren.
                  Es gab ein yr.mo Widget. Über dieses hatte ich die Wetterdaten visualisiert.
                  Leider nicht mehr vorhanden. Zumindest bei mir..
                  Versuche jetzt über das String Widget die html Datei zuladen.
                  In der VIS wird aber nicht die Grafik angezeigt
                  MfG Michael
                    Homoran Global Moderator Administrators @Altersrentner last edited by
                    Auf die Frage von @crunchip ist deine Antwort:
                    nicht wirklich zielführend
                    Also nochmal auf Start:
                    was heisst der Adapter ist aus der vis verschwunden?
                      crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by crunchip
                      @homoran er hatte geschrieben
                      eventuell ein upload des Adapters bzw Vis anstoßen, anschliessend Browser refresh
                      @Altersrentner in erster Linie ging es doch um ein blockly, dessen Datenpunkt (Regenvorhersage) dir fehlt, diesen findest du wie oben geschrieben, im Weatherunderground Adapter.
                      Den yr- Adapter habe ich nicht, weiss daher auch nicht, ob dieser die entsprechenden DP's mit bringt.
                        @crunchip
                        Du hast erkannt, was ich eigentlich wollte.
                        Adapter war das falsche Schlagwort. Tut mir leid.
                        Habe jetzt Deinen vorgeschlagenen Adapter geladen.
                        Wie kann ich den jetzt in die Visualisierung integrieren
                        und welchen Datenpunkt brauche ich für das Blockly?
                        MfG Michael
                          steht doch oben in deinem blockly drin, dieser ist doch dann logischerweise aktiv, wenn du das blockly nicht verändert hast
                          vorhergesagte Gesamtmenge an diesem Tag ist z.b.
                          weatherunderground.0.forecast.0d.precipitationAllDay
                          selbst basteln, je nach dem was du dir Anzeigen lassen möchtest, dafür gibt es kein fertiges Widget
                            Nein, habe ich nicht verändert.
                            Danke für die Unterstützung
                            Mit freundlichen Grüßen
                            Michael
                            blockly
                            460
