    4. Admin v5 jetzt im STABLE!
      apollon77 @marabbit last edited by
      @marabbit ... und auch welche URL da aufgerufen wird ... das Zeigt es nicht ... auch "info" ... ist das die Info-Seite?
        Homoran Global Moderator Administrators @jolic last edited by
        @jolic sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
        Zu der PID Nr 562 kann ich auch per Suchfunktion hier nichts finden.
        die existiert ja auch nur bei dir in diesem Zusammenhang.
        Das ist die Prozess-ID des Prozesses, der das Problem hat
        mal mit htop danach suchen, dürfte aber die PID des admin sein
        jolic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • David G.
          David G. @saeft_2003 last edited by David G.
          @saeft_2003
          @crunchip
          Ja,
          kann ich.
          Hab definitiv die mobile Ansicht an.
          Man muss es alles manuell zuschalten.
            apollon77 @Matzeit last edited by
            @matzeit sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
            dass beim Updaten immer "Gewarnt" werden muss
            Immer? ... Wirklich? Also dann müsste es in dem File wo die Meldungen drinstehen ja mega voll sein ... warte ... hm .. ne isses nicht.
            Wir warnen wenn es nötig ist und manchmal, wie bei JEDER SOFTWARE, kann das nötig sein. Wir können auch gern die Warnungen weglassen ... wenn das dein Wunsch ist.
              Homoran Global Moderator Administrators @apollon77 last edited by
              @apollon77 sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
              es besteht die Möglichkeit, dass @Matzeit die Popups zum Changelog meinen könnte
                apollon77 @saeft_2003 last edited by
                @saeft_2003 Bitte GitHub issue öffnen
                  apollon77 @flocke112 last edited by
                  @flocke112 Ok, dann bitte wenn mögich nochmal schauen und dann, wie oben beschrieben in der Broweser-Fehlerkonsole schauen ob dort ein Fehler ist. Den bitte in ein GitHub Issue packane . Nur so kann es geixt werden was scheinbar bei dir als komische Konstellation passiert. Danke
                    saeft_2003 Most Active @apollon77 last edited by
                    Nachdem ich bei Breite etwas eingeben habe, sehe ich auch den Namen. Vielleicht sollte hier eine Standardbreite rein?
                    A7F9E233-6BBB-44A1-8665-49276227DD10.png 39459976-F372-4C7E-91AA-9FAC84F06387.png
                      Tontechniker last edited by Tontechniker
                      Habe die Admin 5.1.23 und alle angegebenen Adapter installiert/Update ausgeführt. Anschließend einen reboot gemacht.
                      Wenn ich die VIS aus den Instanzen aufrufe kommen folgende Fehlermeldungen:
                      URIError: Failed to decode param '%web_protocol%://192.168.178.22:%web_port%/vis/edit.html'
                          at decodeURIComponent (<anonymous>)
                          at decode_param (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:172:12)
                          at Layer.match (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:148:15)
                          at matchLayer (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:574:18)
                          at next (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:220:15)
                          at expressInit (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/middleware/init.js:40:5)
                          at Layer.handle [as handle_request] (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:95:5)
                          at trim_prefix (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:317:13)
                          at /opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:284:7
                          at Function.process_params (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:335:12)
                      Den Editor rufe ich auf mit : http://192.168.xxx.xx:8082/vis/edit.html?Projekt#01_Übersicht
                      Firefox meldet sich mit
                      Fehler: Verbindung fehlgeschlagen
                      Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter 192.168.xxx.xx:8082 aufbauen.
                          Die Website könnte vorübergehend nicht erreichbar sein, versuchen Sie es bitte später nochmals.
                          Wenn Sie auch keine andere Website aufrufen können, überprüfen Sie bitte die Netzwerk-/Internetverbindung.
                          Wenn Ihr Computer oder Netzwerk von einer Firewall oder einem Proxy geschützt wird, stellen Sie bitte sicher, dass Firefox auf das Internet zugreifen darf.
                      Was mache ich falsch?
                      Edit:
                      Gelöst! Habe noch einmal mein Backup installiert und dann den Update im IoBroker durchgeführt - leider kein Erfolg, hat sich aufgehängt. Anschließend nochmal Backup eingespielt und Update auf putty-Ebene (Raspberrypi) durchgeführt:
                      iobroker stop
                      cd opt/iobroker
                      iobroker upgrade admin@5.1.23
                      iobroker start
                      Danach funktionierte auch alles wieder.
                      Danke für eure Hilfe!
                      Thomas Braun apollon77 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • jolic
                        jolic @Homoran last edited by jolic
                        @homoran: Danke für die Info! ja htop sagte bei mir PID 532 ist User "iobroker" und command "io.admin.0". Nach einem Neustart ist es PID 17083. Daher kann ich in der Suche natürlich nichts finden.
                        @apollon77: Habe Admin auf Debug geschaltet. Die Fehlermeldung kommt bei jedem neuen Login:
                        Details:
                        iobroker.2021-08-07.log
                        PS: sorry, erstes Logfile war falsch
                          Thomas Braun Most Active @Tontechniker last edited by
                          @tontechniker Anderer Browser?
                            apollon77 @Tontechniker last edited by
                            @tontechniker DIe erste meldung kommt denke ich aus dem web Adapter oder? Oder woher? Bitte beim Adapter Githbu issue auf machen.
                            Die Meldung vom Forefox sollte bedeuten das der web adapter nicht läuft, was, wenn oben web ist, korrekt ist.
                            Scheinbar wird irgendwie die VIS URL nicht korrekt aufgelöst. Auch web ist uptodate?
                            Am besten per Admin mal die Konfig vom Web Adapter prüfen und ggf neu speichern. (Irgendein Feld ändern und zurückändern da der speichern Button aktiv wird.
                            Sollte mit Admin nicht zu tun haben, das sieht nach was anderem aus
                              apollon77 @jolic last edited by
                              @jolic Bitte mit den Infos und Log ein Admin-Github Issue anlegen. Danke. Müssen wir ansehen
                                crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                                was mir generell am Admin aufgefallen ist, dass öfters die Seite nicht aktualisiert wird, z.b. wenn man einen Adapter updatet, dieser immer noch zum Update bereit steht, oder dann auf Instanzen klickt, die Seite leer bleibt, sprich keine Instanzen angezeigt werden. Man muss jedes mal einen Browser refresh anstoßen.
                                desweiteren sehe ich gerade, da ich gerade manuel triggern wollte, das der "Button" fehlt, bzw unterschiedliche Werte angezeigt werden. 3mal Tradfri Repeater
                                nach Browser refresh
                                in der Browser Console, siehe Markierung, sich einen Wolf hochzählt
                                1ea34ee8-5079-403f-9c3d-faea8fdd82d6-grafik.png 5e1d8dec-6f36-43cd-8a12-4e2c2a99c6f7-grafik.png
                                apollon77 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                  apollon77 @crunchip last edited by
                                  @crunchip Bitte GitHub Issues anlegen ...
                                  • jolic
                                    jolic @apollon77 last edited by
                                    @apollon77: github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1070
                                    Danke!
                                      @tontechniker sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                                      Update mit auf putty-Ebene durchgeführt
                                      Ja, mit der verschmähten Kommandozeile lebt es sich oftmals wesentlich einfacher.
                                      Ich mach meine Updates ausschließlich über die Konsole.
                                      M M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        Matis @Thomas Braun last edited by Matis
                                        Super job mit admin 5!
                                        Nach dem upgrade lief alles sauber wie vorher auch, log ist leer.
                                        Nur ein zusätzlicher admin-user hatte Probleme mit irgendwelchen schreib-Rechten.
                                        Diesen gelöscht und neu aufgesetzt hat das gelöst.
                                        • Negalein
                                          Negalein Global Moderator @apollon77 last edited by
                                          Feature-Changelog
                                          könntest du die bitte auch auf Deutsch posten?
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                                            @negalein sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                                            Feature-Changelog
                                            Funktionsänderungsprotokoll
                                            563
                                            151135
