    4. js-controller 3.3 jetzt im STABLE!
    • Pedder007
      Pedder007 @apollon77 last edited by Pedder007
      @apollon77 und @Homoran, danke für Eure Rückmeldungen. Es ging mir definitiv nicht um „Schuld“ 😉
      Ich versuche nur irgendwie abzuschätzen wann ich den Controller updaten kann ohne dabei mein halbes Setup auf den Bauch zu legen.
      Wenn bei mir deCONZ ausfällt geht hier so ziemlich nichts mehr, dass muss man ja nicht mit Absicht herbeiführen 😊, bzw. dann so, dass sich der Aufwand in Grenzen hält.
      Ich bin halt schon noch ziemlicher ioBroker Anfänger und bei den ganzen Posts hier wird mir schon etwas mulmig ...
        apollon77 @Pedder007 last edited by
        @pedder007 Es ist KEIN Adapter bekannt der mit dem neuen js.controller nicht tut oder kaputt geht. Das einzige was bei einigen Adaptern passiert ist, das pot "info-Logmeldungen" generiert werden - das kann ggf zu etwas mehr Last führen und ist im zweifelsfall unterdrückbar indem der Loglevel der Instanz auf "Warn" hochgesetzt wird.
        Pedder007 M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        • Pedder007
          @apollon77 was ich auch lese, ist der Punkt/Tread mit dem ‚ack‘, den ich morgen nochmal in Ruhe lesen muss.
          Ich habe auch etliche Blocklys laufen und eine ganze Menge selbst-angelegter Datenpunkte im Einsatz.
          Da ich aber immer darauf geachtet habe, dass es bzgl. der Typen auch keine ‚Warnings‘ im Log gegeben hat, bin ich zuversichtlich, dass sich die ‚Fehlermeldung‘ in Grenzen halten. Zumindest habe ich das Thema in der Richtung verstanden 😊
            Marty56 @paul53 last edited by
            @paul53 und @Fabian
            Das stimmt leider, ich habe es auch 4 mal mehrere Tage mit der neuen Oberfläche versucht, aber sie hat nicht aufgehört zu nerven. Die alte Benutzeroberfläche war viel übersichtlicher.
            • Dr. Bakterius
              Dr. Bakterius Most Active @Fabian1 last edited by
              @fabian1 sagte in js-controller 3.3 jetzt im STABLE!:
              nur um nachher eine unübersichtlichere UI zu haben als vorher
              Das ist doch nur Gewohnheit. Mittlerweile kommt mir die alte UI sehr unvertraut vor. Das einzige was mich derzeit stört ist, dass man die Spaltenbreite nicht wie vorher per Maus ändern kann.
              • htrecksler
                htrecksler Forum Testing @Fabian1 last edited by
                Ich finde, man sollte dem Ganzen eine Chance geben sich zu entwickeln. Das ist jetzt erst seit ein paar Tage im "Stable" und somit für die Masse verfügbar. Ich bin mir sicher, das im Laufe der Zeit Dinge verändert werden die vielleicht noch nicht ganz optimal sind.
                J F 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  Markus Frankl @apollon77 last edited by
                  @apollon77 said in js-controller 3.3 jetzt im STABLE!:
                  Also damit ich das richtig verstehe, bevor ich jetzt dann am späten Nachmittag mit der Updateprozedur starte. Das einzige was mir als normaler User passieren kann ist, dass von Adaptern Fehler ins Log geschrieben werden und dass ich eigene Datenpunkte korrigieren muss, falls diese damals falsch angelegt wurden?
                  • Fabio
                    Fabio @apollon77 last edited by
                    @apollon77 Läuft spitze, keine Probleme beim Update.
                    Danke euch allen.👌 👍
                      Jan1 @apollon77 last edited by
                      @apollon77 sagte in js-controller 3.3 jetzt im STABLE!:
                      @jan1 Wie geschrieben wird das bei "Javascript" auf lange absehbare zeit nicht passieren. Es ist "Legacy" aber naja da ist zuviel schon da
                      Ich hatte es oben ja auch schon geschrieben, der Gedanke dahinter sind einheitlicher Systeme ohne Wildwuchs. Ok, da fallen eigene DPs unter Javascript etwas aus dem Rahmen weil die schon über den Blockly Block so angelegt wurden und das somit eben dumm gelaufen ist. Nur das dann noch zu begründen warum das OK ist und andere nicht, macht es auch nicht wirklich verständlicher für viele User.
                        apollon77 @Fabian1 last edited by
                        Vielleicht kann man für den MQTT Adapter eine ausnahme machen.
                        Mach ein GitHub issue im Admin, erkläre deinen hintergrund nochmal und wir sehen weiter
                          apollon77 @Jan1 last edited by apollon77
                          @jan1 sagte in js-controller 3.3 jetzt im STABLE!:
                          Ehrlich ... (Leider) gewinnt die Realität in den meisten Fällen dann doch immer. Und das ist so ein Fall. So gern wir es vllt ändern würden - wenn Du die Diksussion hier siehst werden wir den Teufel tun JavaScript.X anzufassen. Und das kann ich auch so ehrlich sagen. Auch in der Popup Meldung ist javascript.X explizit im Admin erwähnt. Und auch ich habe immer geschrieben das javascript.0 erlaubt ist.
                          Also : Ja die Empfehlung ist klar neue Datenpunkte in 0_userdata.0 einzustellen und darüber nachzudenken den Rest umzuziehen. Das ists aber auch schon
                            Linedancer last edited by
                            Hallo Gemeinde,
                            Hab dann doch noch was gefunden, bei dem ich nicht weiß wer der Schuldige ist.
                            hm-rpc.2 2021-08-08 21:25:21.883	error	Cannot call setValue: XML-RPC fault: Failure
                            hm-rpc.2 2021-08-08 21:25:21.881	error	xmlrpc -> setValue ["NEQ1321750:1","LEVEL",0] FLOAT
                            Bin jetzt mit allen Updates durch:
                            js-Controller 3.3.15
                            Admin 5.1.23
                            Rpc 1.14.43
                            JavaScript 5.2.8
                            Das angemeckerte Device ist ein Homematic Rolladenaktor der zum Zeitpunkt des Logeintrags von einem Blockly runter gefahren wurde, was er auch brav gemacht hat.
                            cash apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • cash
                              cash Most Active @Linedancer last edited by
                              @linedancer Das ist ein normaler Kommunikationsfehler seitens der CCU. Also eine Servicemeldung. Passiert immer mal wieder. Hat nichts mit dem Updates zu tun
                                Danke für die schnelle Rückmeldung, das beruhigt.
                                  A Former User @apollon77 last edited by A Former User
                                  @apollon77
                                  Vielen Dank! Habe wiedermal Bedenken gehabt durch dieses "große Update" und diese auch hier geäußerst. Nachdem nun für mich alles notwendige im Stable war, habe ich das Update/Upgrade durchgeführt und alles läuft ohne kleinstes Murren und Zucken auf js-controller 3.3 im admin 5!
                                  Vielen Dank, tolle Arbeit!
                                    apollon77 @Linedancer last edited by
                                    @linedancer Tip wäre mal die hm-rpc Instanz mit nem "Synce devices" neu zu starten
                                    • Slowman
                                      Slowman last edited by
                                      Habe jetzt wieder einen Anlauf gewagt und muss sagen, das sieht gegenüber des 1. Updates sehr gut aus. Es meckert nur noch 2 Adapter rum 👍 👍 👍
                                      Jetzt meckert bei mir nur noch der Adapter MiHome und der wichtigere SMA EM rum. Kann man das jetzt irgendwie so reparieren, das die Statistik nicht im Arsch ist?
                                      mihome-vacuum.0
                                      	2021-08-11 08:10:30.470	info	State value to set for "mihome-vacuum.0.info.water_box" has to be type "string" but received type "boolean"
                                      sma-em.0
                                      	2021-08-11 08:10:30.921	info	State value to set for "sma-em.0.3004914003.pregardcounter" has to be type "state" but received type "number"
                                        apollon77 @Slowman last edited by
                                        @slowman sagte in js-controller 3.3 jetzt im STABLE!:
                                        Es ist immer noch NUR eine Logzeile. Werte werden dennoch geschrieben ... alles gut 🙂
                                        GitHub issues öffnen (bzw bei mihome-vacuum mal objekt löschen und adapter restarten)
                                        Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Slowman
                                          Slowman @apollon77 last edited by
                                          @apollon77
                                          Das sagst du so in deinen jugendlichen Leichtsinn 😀
                                          Was passiert denn, wenn ich den kompletten Objektbaum vom SMA EM lösche und wieder erstellen lasse. Da ich ja die Daten an Grafana weiterreiche, dürfte doch meine Statistik nicht zerstört werden oder?
                                            @slowman Naja wenn ein Objekt meckert lösche das eine Objekt ... und ja ggf musst du danach die Einstellungen für Historisierung neu machen
                                            Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            344
                                            90248
