    4. Test Adapter BMW/Mini v2.0.0
      lessthanmore @tombox last edited by
      @tombox Jap, hab gerade mal "iobroker" als Sicherheitsantwort angegeben und kann dennoch die Türen entsperren oder sperren. Hupen möchte ich jetzt nicht ausprobieren. Evtl. morgen 😉
        tombox @lessthanmore last edited by
        @lessthanmore Ok dann nehme ich das wieder raus
        lemonbiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • lemonbiter
          lemonbiter @tombox last edited by
          @tombox
          Hallo zusammen. Freue mich sehr, dass es einen neuen Adapter gibt. Habe den über die Katze, dann "Beliebig" installiert. Ich sehe ihn auch bei den Adaptern:
          Aber unter Instanzen finde ich ihn nicht... Ich stelle mich vermutlich grad nur dumm an... Kann mich wer an die Hand nehmen bitte?
          LEM
            tombox @lemonbiter last edited by
            @lemonbiter Unter installieren noch das + drücken
            lemonbiter 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • lemonbiter
              @tombox
              Ich Schussel... Danke!!
              • lobomau
                lobomau @tombox last edited by
                @tombox Funktioniert. Bei Ladestopp geht die Ladezeit auf 0 👍
                  ArnoD last edited by
                  Hallo @tombox
                  erstmal danke, dass du dich dem BMW Adapter annimmst und ihn weiter entwickelst.
                  Habe den Adapter soeben installiert und es werden erstmal alle möglichen States angelegt.
                  Bis jetzt noch keine Fehlermeldung.
                  Was mir als erstes aufgefallen ist, das die FIN Nummer im Ordnernamen auftaucht.
                  Ist es möglich das zu ändern?
                  Hintergrund ist, wenn man seine View exportiert, um sie anderen zur Verfügung zu stellen, muss man sonst umständlich die FIN aus der Exportdatei löschen.
                  Im alten Adapter war es möglich diese mit einem eigenen Namen zu ersetzen.
                  Eine andere Frage ist, ob jemand bereits die Liste mit den deutschen Übersetzungen erstellt?
                  Ansonsten würde ich das machen.
                    Ok, erster Zwischenstand vom Test :
                    Habe jetzt die ersten Fehler im Log, kann sein das ich noch was verkehrt mache.
                    Wenn ich ....remote.GET_VEHICLES oder ....remote.GET_VEHICLE_STATUS auf "true" oder "false" setze, kommt dieser Fehler:
                    CLIMATE_NOW, DOOR_LOCK, DOOR_UNLOCK funktionieren nicht, ich bekomme aber keine Fehlermeldung im Log.
                    Unter .serviceExecutionHistory.01.status steht dann nur NOT_EXECUTED
                      Update:
                      CLIMATE_NOW, DOOR_LOCK, DOOR_UNLOCK funktioniert, hatte nur keinen Empfang in der Garage. 🙂
                      Bleibt nur der Fehler im Log, wenn die Daten aktualisiert werden sollen.
                        ArnoD @tombox last edited by
                        @tombox sagte in Test Adapter BMW v2.0.0:
                        Ja das sind die original states die würde ich einfach so lassen, falls die api sich ändert muss man nichts anpassen aber man könnte im Feld Name die deutsche Beschreibung reinmachen
                        Also etwas im Format
                        chargingStatus:"Ladezustand",
                        hood:"Motorhaube",
                        Passt das Format so oder muss das erste Wort vor dem Doppelpunkt nicht auch in Anführungszeichen geschrieben werden ?
                          tombox @ArnoD last edited by
                          @arnod erste Wort muss nicht in Anführungszeichen
                            ArnoD last edited by ArnoD
                            @tombox
                            Habe die Übersetzung soweit fertig, hoffe, dass ich nichts übersehen habe.
                            German.js
                            Kannst du dir das mit der FIN Nummer im Ordnernamen mal ansehen, ob man diese ersetzen kann.
                              lessthanmore @ArnoD last edited by lessthanmore
                              @arnod Orientier dich doch am Skript mit den Übersetzungen.
                              Heading bspw. bedeutet (Aus)Richtung.
                              Community bedeutet nicht “gesamt“.
                              Weekdays = Mehrzahl.
                              Preferred* = Bevorzugt, nicht täglich.
                              lemonbiter A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • lemonbiter
                                lemonbiter @lessthanmore last edited by lemonbiter
                                Nachdem ich den Adapter erstmals aktiv habe meldet sich mein Auto heute, als ich eingestiegen bin und die Zündung an habe mit dem Hinweis, dass ich mich neu anmelden muss (ID7). Ist das einmalig oder woher kommt diese Abmeldung?
                                LEM
                                  lessthanmore @lemonbiter last edited by
                                  @lemonbiter Das hatte ich vorgestern oder gestern ebenfalls. Seitdem aber nicht mehr. Keine Ahnung, ob das mit dem Adapter oder BMW selbst zu tun hat.
                                    @lessthanmore BMW hat auch die alten APIs abgeschaltet also sie stellen Sachen um
                                      @tombox Mir ist heute früh aufgefallen, dass nun zwar die verbleibenden Minuten aktualisiert werden, aber nicht mehr der Akkustand (in Prozent). Der bleibt beim gleichen Wert wie zu Beginn des Ladevorgangs obwohl er in der App aktualisiert wird.
                                      Kannst du da mal bitte nachschauen oder nimmst du "nur" was aus der API zurückgegeben wird?
                                        @lessthanmore Es wird direkt angezeigt was aus der API kommt. Sollte eigentlich nicht passieren
                                          @tombox Hab gerade gesehen dass der Stand in der App auch nicht aktualisiert wird.
                                            ArnoD @lessthanmore last edited by
                                            @lessthanmore sagte in Test Adapter BMW v2.0.0:
                                            Ich hab mich mit der Übersetzung an die App gehalten, um die Positionen gleich zu haben.
                                            In der App findet man "preferredChargingWindow" unter "Tägliches Ladefenster" deswegen habe ich das so übernommen.
                                            Du kannst die Liste natürlich nochmal durchgehen und korrigieren, Hauptsache sie wird erstellt 🙂
                                            674
                                            148194
