    4. Admin v5 jetzt im STABLE!
      apollon77 @saeft_2003 last edited by
      @saeft_2003 Bitte GitHub issue öffnen
        apollon77 @flocke112 last edited by
        @flocke112 Ok, dann bitte wenn mögich nochmal schauen und dann, wie oben beschrieben in der Broweser-Fehlerkonsole schauen ob dort ein Fehler ist. Den bitte in ein GitHub Issue packane . Nur so kann es geixt werden was scheinbar bei dir als komische Konstellation passiert. Danke
          saeft_2003 Most Active @apollon77 last edited by
          @apollon77 sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
          Nachdem ich bei Breite etwas eingeben habe, sehe ich auch den Namen. Vielleicht sollte hier eine Standardbreite rein?
          A7F9E233-6BBB-44A1-8665-49276227DD10.png 39459976-F372-4C7E-91AA-9FAC84F06387.png
            Tontechniker last edited by Tontechniker
            Habe die Admin 5.1.23 und alle angegebenen Adapter installiert/Update ausgeführt. Anschließend einen reboot gemacht.
            Wenn ich die VIS aus den Instanzen aufrufe kommen folgende Fehlermeldungen:
            URIError: Failed to decode param '%web_protocol%://192.168.178.22:%web_port%/vis/edit.html'
                at decodeURIComponent (<anonymous>)
                at decode_param (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:172:12)
                at Layer.match (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:148:15)
                at matchLayer (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:574:18)
                at next (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:220:15)
                at expressInit (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/middleware/init.js:40:5)
                at Layer.handle [as handle_request] (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:95:5)
                at trim_prefix (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:317:13)
                at /opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:284:7
                at Function.process_params (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:335:12)
            Den Editor rufe ich auf mit : http://192.168.xxx.xx:8082/vis/edit.html?Projekt#01_Übersicht
            Firefox meldet sich mit
            Fehler: Verbindung fehlgeschlagen
            Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter 192.168.xxx.xx:8082 aufbauen.
                Die Website könnte vorübergehend nicht erreichbar sein, versuchen Sie es bitte später nochmals.
                Wenn Sie auch keine andere Website aufrufen können, überprüfen Sie bitte die Netzwerk-/Internetverbindung.
                Wenn Ihr Computer oder Netzwerk von einer Firewall oder einem Proxy geschützt wird, stellen Sie bitte sicher, dass Firefox auf das Internet zugreifen darf.
            Was mache ich falsch?
            Edit:
            Gelöst! Habe noch einmal mein Backup installiert und dann den Update im IoBroker durchgeführt - leider kein Erfolg, hat sich aufgehängt. Anschließend nochmal Backup eingespielt und Update auf putty-Ebene (Raspberrypi) durchgeführt:
            iobroker stop
            cd opt/iobroker
            iobroker upgrade admin@5.1.23
            iobroker start
            Danach funktionierte auch alles wieder.
            Danke für eure Hilfe!
            Thomas Braun apollon77 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            • jolic
              jolic @Homoran last edited by jolic
              @homoran: Danke für die Info! ja htop sagte bei mir PID 532 ist User "iobroker" und command "io.admin.0". Nach einem Neustart ist es PID 17083. Daher kann ich in der Suche natürlich nichts finden.
              @apollon77: Habe Admin auf Debug geschaltet. Die Fehlermeldung kommt bei jedem neuen Login:
              Details:
              iobroker.2021-08-07.log
              PS: sorry, erstes Logfile war falsch
                Thomas Braun Most Active @Tontechniker last edited by
                @tontechniker Anderer Browser?
                  apollon77 @Tontechniker last edited by
                  @tontechniker DIe erste meldung kommt denke ich aus dem web Adapter oder? Oder woher? Bitte beim Adapter Githbu issue auf machen.
                  Die Meldung vom Forefox sollte bedeuten das der web adapter nicht läuft, was, wenn oben web ist, korrekt ist.
                  Scheinbar wird irgendwie die VIS URL nicht korrekt aufgelöst. Auch web ist uptodate?
                  Am besten per Admin mal die Konfig vom Web Adapter prüfen und ggf neu speichern. (Irgendein Feld ändern und zurückändern da der speichern Button aktiv wird.
                  Sollte mit Admin nicht zu tun haben, das sieht nach was anderem aus
                    apollon77 @jolic last edited by
                    @jolic Bitte mit den Infos und Log ein Admin-Github Issue anlegen. Danke. Müssen wir ansehen
                    jolic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                      was mir generell am Admin aufgefallen ist, dass öfters die Seite nicht aktualisiert wird, z.b. wenn man einen Adapter updatet, dieser immer noch zum Update bereit steht, oder dann auf Instanzen klickt, die Seite leer bleibt, sprich keine Instanzen angezeigt werden. Man muss jedes mal einen Browser refresh anstoßen.
                      desweiteren sehe ich gerade, da ich gerade manuel triggern wollte, das der "Button" fehlt, bzw unterschiedliche Werte angezeigt werden. 3mal Tradfri Repeater
                      nach Browser refresh
                      in der Browser Console, siehe Markierung, sich einen Wolf hochzählt
                      1ea34ee8-5079-403f-9c3d-faea8fdd82d6-grafik.png 5e1d8dec-6f36-43cd-8a12-4e2c2a99c6f7-grafik.png
                      apollon77 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                        apollon77 @crunchip last edited by
                        @crunchip Bitte GitHub Issues anlegen ...
                        • jolic
                          jolic @apollon77 last edited by
                          @apollon77: github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1070
                          Danke!
                            @tontechniker sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                            Update mit auf putty-Ebene durchgeführt
                            Ja, mit der verschmähten Kommandozeile lebt es sich oftmals wesentlich einfacher.
                            Ich mach meine Updates ausschließlich über die Konsole.
                            M M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              Matis @Thomas Braun last edited by Matis
                              Super job mit admin 5!
                              Nach dem upgrade lief alles sauber wie vorher auch, log ist leer.
                              Nur ein zusätzlicher admin-user hatte Probleme mit irgendwelchen schreib-Rechten.
                              Diesen gelöscht und neu aufgesetzt hat das gelöst.
                              • Negalein
                                Negalein Global Moderator @apollon77 last edited by
                                Feature-Changelog
                                könntest du die bitte auch auf Deutsch posten?
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                                  @negalein sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                                  Feature-Changelog
                                  Funktionsänderungsprotokoll
                                  • Negalein
                                    Negalein Global Moderator @sigi234 last edited by
                                    @sigi234 sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                                    Scherzerl 😉
                                    Ich meinte das darunter 😝
                                      apollon77 @Negalein last edited by apollon77
                                      @negalein Vllt finde ich morgen zeit ... oder jemand anders ist schneller ...
                                        Marty56 @Thomas Braun last edited by Marty56
                                        Ich habe gestern auch auf js-controller 3.3 und alle neuen Adapter Versionen mit Kommandozeile in einem Rutsch auf meinen Raspberry umgestellt. Also so:
                                        cd /opt/iobroker && sudo iobroker stop && sudo iobroker update && sudo iobroker upgrade self  && sudo iobroker upgrade all -y && sudo iobroker start
                                        Null Probleme.
                                        Ich habe aber auch ein sehr minimales Setup
                                        Instance "admin.0" is running
                                        Instance "backitup.0" is running
                                        Instance "chromecast.0" is running
                                        Instance "hm-rega.0" is running
                                        Instance "hm-rpc.0" is running
                                        Instance "icons-mfd-png.0" is not running
                                        Instance "javascript.0" is running
                                        Instance "node-red.0" is not running
                                        Instance "sayit.0" is running
                                        Instance "telegram.0" is running
                                        Instance "vis-hqwidgets.0" is not running
                                        Instance "vis.0" is not running
                                        Instance "web.0" is running
                                        In einer weiteren iobroker site (NUC mit Promox) habe ich ein etwas umfangreicheres Setup.
                                        Instance "alexa2.0" is running
                                        Instance "daswetter.0" is not running
                                        Instance "ical.1" is not running
                                        Instance "mihome-vacuum.0" is running
                                        Instance "node-red.0" is running
                                        Instance "simple-api.0" is running
                                        Instance "sonoff.0" is not running
                                        Instance "sql.0" is not running
                                        Instance "tankerkoenig.0" is running
                                        Instance "tr-064.0" is running
                                        Instance "vis-jqui-mfd.0" is not running
                                        Instance "vis-material-webfont.0" is not running
                                        Instance "vis-materialdesign.0" is not running
                                        Instance "yahka.0" is running
                                        Instance "zigbee.0" is running
                                        Instance "history.0" is running
                                        Instance "vw-connect.0" is running
                                        Auch hier keine Probleme. Umstellung wie bei der ersten Site.
                                        apollon77 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        • michl75
                                          michl75 @mickym last edited by
                                          @mickym said in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                                          am Tablet mobil modus
                                          Guten Morgen, frage abseits dazu, wo und wie hast du diese Schriftart eingestellt?
                                          (Ich hab Lesebrille um es Vorsichtig zu sagen und bin immer darauf aus, klare Schriften zu haben um einfach besser zu sehen)....
                                          Viele Grüße M.
                                            apollon77 @Marty56 last edited by
                                            @marty56 die „sudo“ solltest du weglassen in Zukunft.
                                            563
                                            151145
