    • Boronsbruder
      Boronsbruder last edited by Boronsbruder
      @SBorg
      ich hab gerade auf jscontroller 3.3.15 upgedatet.... (was ich besser gelassen hätte, wenn ich in mein log schauen).
      simple-api.0	2021-08-06 17:51:40.213	info	(2654) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Station_Batteriestatus" has to be type "string" but received type "number"
      schimpft er jetzt 🤣
      Hab es jetzt manuell geändert.
      Im aktuellen Skript hast auch
      createState(DP+"Info.Station_Batteriestatus" , 0,   {name: "Batteriestatus [0=OK, 1=Alarm]",     type: "string", role: "state" });
      • SBorg
        SBorg Forum Testing Most Active @Boronsbruder last edited by
        @boronsbruder Anscheinend habe ich noch irgendwo eine falsche Version + hab die wieder drüber kopiert, denn eigentlich hatte ich es schon vor paar Wochen (wg. Beta-Tests des JSC 3.3.x) geändert:
        ...aber eigentlich hätte er mir das dann anzeigen müssen...
        • Negalein
          @SBorg
          mir ist soeben im neuem Dashboard aufgefallen, dass bei Regenstatus & letzter Regen auch N/A steht.
          Ist hier auch auf was zu achten?
          • SBorg
            SBorg Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
            @negalein Eigentlich nicht.
            Was spuckt den der "Query-Inspector" bei der Influx-Abfrage aus und was macht dann Grafana daraus: Bild 1.png Bild 2.png
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @SBorg last edited by
              @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              Query-Inspector
              Object
              request:Object
              method:"GET"
              url:"api/datasources/proxy/1/query"
              params:Object
              db:"iobroker"
              q:"SELECT "value" FROM "javascript.0.Wetterstation.Regenstatus" WHERE time >= now() - 24h and time <= now()"
              epoch:"ms"
              data:null
              precision:"ms"
              hideFromInspector:false
              response:Object
              results:Array[1]
              0:Object
              • SBorg
                @negalein Kein Wunder das er nichts anzeigt, er hat keine Daten bzw. bekommt keine vom Influx. Ist auf den beiden DPs noch das Influx-Logging aktiv? InfluxDB muss an sich noch laufen, sonst wären bspw. die Temps etc. ebenfalls Null / N/A....
                • Negalein
                  Ja, ist aktiv.
                  Bis gestern hat er immer aufgezeichnet. Heute erst gerade 1x.
                  • SBorg
                    @negalein Mit nur einem Wert binnen fast 24h könnte das mit der Beschränkung eng werden. Versuche mal:
                    • Negalein
                      Versuche mal:
                      brachte leider nichts 😞
                      • SBorg
                        @negalein Hast du denn binnen der letzten 24h nun überhaupt noch einen Wert drin stehen?
                        Grafana begrenzt auf 24h, wenn also dein letzter Wert (weil bspw. "kein Regen" war) über 24h alt ist, zeigt er jetzt nix an (gestern hätte er es aber tun müssen, nur war im da ev. die "100" im Weg).
                        Erzwinsgt du ein schreiben des Influx? Ich lasse zumindest alle 12h mal einen Wert schreiben:
                        Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Negalein
                          Nein, hat seit 5. 8. nicht geregnet.
                          Den 1 Wert zeigt er mir nur immer an, wenn ich die Liste öffne.
                          Hab ich jetzt mal auf jede Stunde geändert.
                          • Negalein
                            heute hat es geschüttet wie aus Kübeln, Wind jenseits von Gut und Böse, Strom war 2 Stunden weg (Hauptverbindung zwischen Braunau und Passau hats zerrissen), aber Grafana funktioniert jetzt! 😉 😁
                            • SBorg
                              @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                              Falscher Screeny? 1 Stunde sind 60 Min * 60 Sek = 3600
                              "900" wären dann alle 15 Minuten 😉
                              Meine obige Einstellung ist eigentlich OK:
                              • Nur Änderungen aufzeichnen -- Man müllt sich sonst nur unnötig die Influx zu
                              • 43200 -- alle 12 Stunden einmalig einen Wert in Influx schreiben erzwingen (genügt bei einer 24h - Grafanaanzeige)
                              • Zeichenfolge -- um vorweg jedem Fehler aus dem Weg zu gehen
                              • Vorhaltezeit -- nach eigenem Gusto; zu lang müllt auch nur die Influx zu. Muss jeder selbst entscheiden, aber persönlich interessiert es mich nicht ob es vor 9 Monaten um 15:20 Uhr geregnet hat (die Regenmenge des entsprechenden Tages hab ich ja)...
                              • Negalein
                                Falscher Screeny?
                                Ja, falscher Screen. Das ist der von den Standardeinstellungen! 🙂
                                  Rushmed Most Active last edited by
                                  mir ist gerade aufgefallen dass ich in den folgenden DPs keine Werte bekomme:
                                  Was läuft da falsch?
                                  Boronsbruder 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Boronsbruder
                                    Boronsbruder @Rushmed last edited by Boronsbruder
                                    @rushmed
                                    Edit: Falschaussage korrigiert!
                                        Min/Max Außentemperatur der letzten 24 Stunden (2)(4)
                                        Min/Max/Avg Außentemperatur vor einem Jahr (2)(4)
                                        Solarenergie Gestern, Heute, Woche, Monat, Jahr (2)
                                        Vorjahreswerte von Regenmenge, Sonnenscheindauer und Solarenergie (2)
                                    Zusatzsensoren (mittels Station oder Gateway DP1500/GW1000):
                                        bis zu 8 Stück DP50/WH31 Temperatur-/Luftfeuchtigkeit-Sensoren
                                        ein DP60/WH57 Blitzsensor
                                        bis zu 4 Stück DP70/WH55 Wasserleckage-Sensoren
                                        bis zu 8 Stück DP100/WH51 Bodenfeuchte-Sensoren
                                        bis zu 4 Stück DP200/WH43 PM2.5 Feinstaub-Sensoren
                                    (1) sofern dies die Wetterstation unterstützt
                                    (2) wird vom Shell-Skript berechnet / erzeugt
                                    (3) bei Nutzung des Ecowitt-Protokolls vom Skript berechnet
                                    (4) benötigt logging per InfluxDB + Aktivierung in der wetterstation.conf
                                    Auszug aus der Anleitung!
                                    • SBorg
                                      Jupp, geht nur mittels Influx, da die entsprechenden Daten daraus gezogen werden:
                                      24h dabei im Viertelstunden-Raster (xx:00, xx:15, xx:30 und xx:45 Uhr)
                                      365tage einmalig pro Tag bei den Mitternachtjobs (liefert natürlich nur etwas wenn man auch schon mindestens 365 tage loggt 😉 )
                                      ...vor einem Jahr war es hier runde 10°C wärmer...
                                      • Boronsbruder
                                        Boronsbruder @SBorg last edited by
                                        @sborg
                                        Vielleicht möchtest du in deiner Anleitung noch anmerken, dass die Influxdb genutzt wird, die auch im Iobroker benutzt wird...
                                        Es gibt so Trottel (ich), die legen erst eine neue Database an und wundern sich über Fehlermeldungen 🤣
                                          Die Werte sind eingetragen aber die DPs werden nicht befüllt, auch nicht zur Viertelstunde oder muss ich länger warten?
                                          #InfluxDB-Konfiguration / ohne InfluxDB alles leer lassen
                                            #IP und Port der API [xxx.xxx.xxx.xxx:xxxxx]
                                             INFLUX_API=192.168.178.020:08086
                                            #Name, User und Passwort der InfluxDB-Datenbank
                                             INFLUX_DB=ioBroker_db
                                             INFLUX_USER=User
                                             INFLUX_PASSWORD=Pass
                                          Muss ich bei INFLUX_API die vorgegebene Anzahl von stellen mit Nullen auffüllen so wie abgebildet?
                                          • Negalein
                                            Negalein Global Moderator @Rushmed last edited by Negalein
                                            @rushmed sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                            Port ist so bei dir richtig?
                                            152
                                            5661
                                            3783990
