    • s.bormann
      s.bormann Most Active @Vocaris last edited by
      @vocaris sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
      @s-bormann
      Du meinst im Bereich iqontrol?
      Ändert aber nix.
      Zumal an und aus wenig mit dem Wert zu tun hat. Wenn die Lampe ausgeschaltet wird bleibt der letzte Wert der "Helligkeit" stehen. Würde ja dann am Ende auch nicht helfen, oder?
      Nein, umgekehrt, also bei Key "1000" und bei Wert "an".
      • s.bormann
        @s-bormann
        bzgl. 2. Wenn der Name nicht ausgeblendet werden kann und wie bei mit eine sehr langer Wert geschickt werden muss, dann wird dsa Pop Up entsprechend breit und sorgt bei Schiebereglern zu dem Problem, dass man diese im Dialog nicht mehr "schieben" kann, dass das ganze Tabletbild dann mit geht 🙂
        Mit der aktuellen Githubersion sollte das Ausblenden gehen. Bitte testen (aus Zeitmangel habe ich es selbst nur ganz kurz testen können).
        • s.bormann
          in einer Licht Kachel nutze ich den Wert CT. Hier wird er Wert für das Weißlicht festgelegt.
          Der Schieber, der im PopUp angezeigt wird gibt Werte von 0-100 aus. Der DP hat aber einen Wertebereich von 0-500.
          a) wie kann ich den Wertebereich des Schiebereglers ändern, dass dort auch 0-500 vorhanden ist.
          oder
          b) wie stelle ich es an, das der Schieber bei 100 einen DP Wert von 500 sendet. Also Jeder Wert des Schiebers *5
          Mit dem Schraubenschlüssel kannst Du auch min und max-Werte für iQontrol festlegen (anscheindend sind die im Datenpunkt nicht richtig hinterlegt, iQontrol nimmt nämlich eigentlich die min- und max-Werte aus dem Datenpunkt. Mit dem Schraubenschlüssel kannst Du sie überschreiben).
          • s.bormann
            s.bormann Most Active @s.bormann last edited by s.bormann
            @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
            @nordischerjung sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
            @s-bormann
            Moin,
            ich habe vor einiger Zeit mal eine Seite für mein selbsgebaute Grillthermometer entworfen und die ich nun wieder aktiviert habe. Da drin enthalten ist ein Widget, das mir den Echart von den Temperaturen anzeigt. Leider kann iqontrol mir diesen Link nicht mehr anzeigen, Hat sich dort etwas verändert? Wie kann ich Echarts am besten als Anzeige einbinden?
            So war/ist es eingestellt. Der Link funktioniert im normalen Browser. Das hatte so schon gelaufen. Version 1.8.1
            Habe es getestet, genau wie vermutet, lehnt eCharts die Einbindung in einen iFrame einer fremden Quelle ab.
            Aber, eCharts bietet zwei Links. Bsp:
            http://192.168.xxxxx:8081/adapter/echarts/chart/index.html?preset=echarts.0.Energieverbrauch
            http://192.168.xxxxx:8082/echarts/index.html?preset=echarts.0.Energieverbrauch
            Der obere wird in iQontrol abgelehnt, der untere geht.
            In eCharts sind auch beide Links hier hinterlegt:
            VG!
            • wendy2702
              wendy2702 @muuulle last edited by
              @muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
              @wendy2702
              Probiere mal die aktuelle Version aus Github, die funktioniert auch im Safari.
              Danke @s-bormann
              Mache ich. Danke
                muuulle @wendy2702 last edited by
                @s-bormann
                Ich habe eben das Update auf den Adapter Admin 5 gemacht. Wirst du künftig den zentralen Speicherort nutzen?
                • s.bormann
                  s.bormann Most Active @muuulle last edited by
                  @s-bormann
                  Was ist der zentrale Speicherort?
                    muuulle @s.bormann last edited by
                    @s-bormann
                    Vielleicht verstehe ich hier etwas falsch 🤷‍♂️
                    • N
                      Nordischerjung @s.bormann last edited by
                      @s-bormann Moin,
                      Zur Zeit kann ich es nicht testen. Ich vermute aber, dass sich der Link von Echarts geändert hat für iframe. (Kurz beim Überfliegen iwo so etwas gelesen) kann zur Zeit nur mit Smartphone ran, da ist es etwas schwierig. 😊
                      • dslraser
                        @s-bormann
                        ich weiß nicht mit welchem Update das kam oder ob es überhaupt an iQontrol liegt, aber seit einigen Tagen gehen meine Rollos beim Ab Befehl immer nur bis auf 1% und werden somit nicht als geschlossen angezeigt. Wenn ich über den Slider auf 0 stelle, dann funktioniert es.
                        Hast Du da was drann verändert ?
                        • s.bormann
                          s.bormann Most Active @dslraser last edited by s.bormann
                          @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                          @s-bormann
                          Kannst Du mal bitte posten, wie Du UP und DOWN und die dazugehörigen SET_VALUES konfiguriert hast? In der vorletzten Version wurde da eine (vermeintliche) Kleinigkeit geändert - möglicherweise mit diesen Auswirkungen...
                          Bitte auch den RAW des Datenpunktes von UP oder DOWN schicken.
                          • dslraser
                            dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by dslraser
                            Ich nutze diesen alias
                              "user": "system.user.admin",
                              "ts": 1617809166789,
                              "common": {
                                "name": "Rollo Wohnzimmer Panoramafenster",
                                "type": "number",
                                "unit": "%",
                                "role": "level",
                                "desc": "per Script erstellt",
                                "def": 0,
                                "min": 0,
                                "max": 100,
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "smartName": {
                                  "de": "Rollo Panoramafenster"
                                "alias": {
                                  "id": {
                                    "read": "hm-rpc.0.00111BE99FD0D1.3.LEVEL",
                                    "write": "hm-rpc.0.00111BE99FD0D1.4.LEVEL"
                                "custom": {
                                  "iqontrol.0": {
                                    "enabled": true,
                                    "readonly": false,
                                    "invert": false,
                                    "confirm": false,
                                    "pincode": "",
                                    "unit": "%",
                                    "unit_zero": "%",
                                    "unit_one": "%",
                                    "min": 0,
                                    "max": "100",
                                    "step": "",
                                    "roundDigits": 2,
                                    "timeFormat": "x",
                                    "timeDisplayFormat": "dddd, DD.MM.YYYY HH:mm:ss",
                                    "type": "number",
                                    "role": "level",
                                    "targetValueId": "",
                                    "statesAddInput": false,
                                    "statesAddInputCaption": "Enter other value...",
                                    "showOnlyTargetValues": false
                              "native": {},
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "owner": "system.user.admin",
                                "state": 1636
                              "_id": "alias.0.Rollos.Rollo_Wohnzimmer_Panoramafenster",
                              "type": "state"
                            Kanal 3 LEVEL zum lesen für den alias
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "name": "Rollo Wohnzimmer Panoramafenster Status.LEVEL",
                                "def": 0,
                                "type": "number",
                                "read": true,
                                "write": false,
                                "min": 0,
                                "max": 100,
                                "unit": "%",
                                "role": "level"
                              "native": {
                                "MIN": 0,
                                "UNIT": "100%",
                                "OPERATIONS": 5,
                                "MAX": 1.01,
                                "FLAGS": 1,
                                "ID": "LEVEL",
                                "TYPE": "FLOAT",
                                "DEFAULT": 0,
                                "CONTROL": "SHUTTER_TRANSMITTER.LEVEL"
                              "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                              "ts": 1621104413786,
                              "_id": "hm-rpc.0.00111BE99FD0D1.3.LEVEL",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                            Kanal 4 LEVEL zum schreiben für den alias
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "name": "Rollo Wohnzimmer Panoramafenster:4.LEVEL",
                                "def": 0,
                                "type": "number",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "min": 0,
                                "max": 100,
                                "unit": "%",
                                "role": "level",
                                "smartName": false,
                                "custom": {
                                  "iqontrol.0": {
                                    "enabled": true,
                                    "readonly": false,
                                    "invert": false,
                                    "confirm": false,
                                    "pincode": "",
                                    "unit": "%",
                                    "unit_zero": "%",
                                    "unit_one": "%",
                                    "min": 0,
                                    "max": "100",
                                    "step": "",
                                    "roundDigits": 2,
                                    "timeFormat": "x",
                                    "type": "number",
                                    "role": "level",
                              "native": {
                                "MIN": 0,
                                "UNIT": "100%",
                                "OPERATIONS": 7,
                                "MAX": 1.01,
                                "FLAGS": 1,
                                "ID": "LEVEL",
                                "TYPE": "FLOAT",
                                "DEFAULT": 0,
                                "CONTROL": "SHUTTER_VIRTUAL_RECEIVER.LEVEL"
                              "ts": 1621104413942,
                              "_id": "hm-rpc.0.00111BE99FD0D1.4.LEVEL",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                            • s.bormann
                                "common": {
                                  "type": "number",
                                  "unit": "%",
                                  "role": "level",
                                  "def": 0,
                                  "min": 0,
                                  "max": 100,
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "smartName": {
                                  "alias": {
                                    "id": {
                                  "custom": {
                                    "iqontrol.0": {
                                      "enabled": true,
                                      "readonly": false,
                                      "invert": false,
                                      "confirm": false,
                                      "pincode": "",
                                      "unit": "%",
                                      "unit_zero": "%",
                                      "unit_one": "%",
                                      "min": 0,
                                      "max": "100",
                                      "step": "",
                                      "roundDigits": 2,
                                      "timeFormat": "x",
                                      "type": "number",
                                      "role": "level",
                                "native": {},
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636
                                "type": "state"
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "def": 0,
                                  "type": "number",
                                  "read": true,
                                  "write": false,
                                  "min": 0,
                                  "max": 100,
                                  "unit": "%",
                                  "role": "level"
                                "native": {
                                  "MIN": 0,
                                  "UNIT": "100%",
                                  "OPERATIONS": 5,
                                  "MAX": 1.01,
                                  "FLAGS": 1,
                                  "ID": "LEVEL",
                                  "TYPE": "FLOAT",
                                  "DEFAULT": 0,
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "def": 0,
                                  "type": "number",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "min": 0,
                                  "max": 100,
                                  "unit": "%",
                                  "role": "level",
                                  "smartName": false,
                                  "custom": {
                                    "iqontrol.0": {
                                      "enabled": true,
                                      "readonly": false,
                                      "invert": false,
                                      "confirm": false,
                                      "pincode": "",
                                      "unit": "%",
                                      "unit_zero": "%",
                                      "unit_one": "%",
                                      "min": 0,
                                      "max": "100",
                                      "step": "",
                                      "roundDigits": 2,
                                      "timeFormat": "x",
                                      "type": "number",
                                      "role": "level",
                                "native": {
                                  "MIN": 0,
                                  "UNIT": "100%",
                                  "OPERATIONS": 7,
                                  "MAX": 1.01,
                                  "FLAGS": 1,
                                  "ID": "LEVEL",
                                  "TYPE": "FLOAT",
                                  "DEFAULT": 0,
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                              Hab den Fehler gefunden. Ein klitze kleines = Zeichen hat gefehlt. Versuch mal bitte die aktuelle Github-Version. Sollte damit wieder laufen. Sorry.
                              • dslraser
                                Super, danke Dir 👍 Funktioniert wieder wie es soll.
                                • dslraser
                                  @s-bormann
                                  Übrigens ist es mir in meinen Listen manchmal passiert, das wenn ich auf einer Kachel nach oben gewischt habe (am Handy), dann wurde das "darunter liegende", also die größere Kachel, einfach sichtbar gescrollt. Das geht seit einer der letzten Updates nicht mehr, sondern nur mit einem Klick auf das rechte Icon. Sollte die geöffnete Liste länger sein, dann kann man dennoch scrollen. So habe ich das eigentlich schon immer gewollt. 👍
                                  Listen geschlossen (passt noch genau auf meinen Handy Screen)
                                  • V
                                    Vocaris @s.bormann last edited by Vocaris
                                    @s-bormann
                                    Guten Morgen. Habe heben des JS Controller auf 3.3.15 geuppt. Hat auch alles geklappt.
                                    Aber ab jetzt kann ich die iqontrol Instanz zum Konfigurieren nicht mehr aufrufen. Sie startet, will Daten laden und loopt dann. Die Verbindungen sind alle grün und das Dashboard läuft auch.
                                    Hat noch jemand dieses Problem?
                                    D M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      DragonDope @Vocaris last edited by
                                      @s-bormann
                                      Ich hatte auch das Problem und das hier gefunden. Closed issue #180
                                      Leider ist die Änderung nicht in der stable Version enthalten -> etwas unglücklich.
                                      Habe iobroker dann kurz auf bata ungestellt und iqontrol auf eine neuere Version angehoben. Das Problem war anschließend behoben und zusätzlich hatte ich die neuen Features -> echt super 👍 .
                                        mueller-esch @Vocaris last edited by
                                        @vocaris
                                        mir geht es genau so. Leider gibt es noch keinen Iqontrol Adapter im Stable, der den Fehler behebt.
                                          mueller-esch @DragonDope last edited by
                                          @dragondope
                                          Könntest du dein Vorgehen mal kurz im Detail posten, dann würde ich das auch einmal ausprobieren.
                                          anke
                                          Homoran D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Homoran Global Moderator Administrators @mueller-esch last edited by
                                            @mueller-esch sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                                            welche Details brauchst du noch?
                                            @dragondope sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                                            kurz auf beta umgestellt
                                            und dann
                                            296
                                            7637
                                            6972836
