    4. Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen
    • mickym
      mickym Most Active @apollon77 last edited by
      @apollon77 sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
      @mickym sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
      Vielleicht sollte kann man ja ggf. die iobroker out Nodes, dann automatisch mit der Aufgabe betreuen, dass nicht existierenden Hierachieebenen als folder erstellt werden.
      Dann leg mal ein node-red Issue an , dann sehen wir da weiter
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.node-red/issues/206
      • Pedder007
        Pedder007 @apollon77 last edited by Pedder007
        @apollon77 danke für Deine nochmalige Bestätigung.
        Jetzt mache ich mir mittlerweile auch bereits weniger Sorgen 👍
        Edit:
        Ich sehe gerade oben in der Animation, es gibt dann nun hier auch eine dunkle Oberfläche!?
        Kann man das einstellen? - ich kann mich da echt nicht dran gewöhnen und es nervt schon immer bei Windoofs Teams, dass man (ich) irgendwelche Symbole nicht mehr finde ....
        OK hat sich erledigt, darunter gibt es ja auch einige helle Screenshoots - ich gelobe künftig mehr zu lesen 😉
          Oh, Leute, wieso nachträglich Regeln verschärfen? Do it once, do it right! Bein Ersten sind wir frei, beim Zweiten sind wir Knechte.
          Und was halt mal erlaubt war, ist dann halt so und man sollte es nicht einschränken. Plötzlich muß man Skripte ändern. Der ioBroker soll für mich arbeiten, nicht ich für den ioBroker.
          Dann laufen mit Admin 5 evtl meine Skripte nicht mehr?
          Habe für meine Statistiken praktische Datenstrukturen, bei der ein Kanal/"Folder" gleichzeitig auch Daten trägt:
          Also der Kanal
          0_userdata.0.power.smartMeterTotalEnergy
          Stellt nicht nur ein Strukturelement ("Folder") dar, sondern trägt auch noch die Zahl als Inhalt. Wird per Skript für die Datenpunkte, für die ich Statistiken haben möchte, angelegt. Geht wunderbar, schöne Abkürzung und übersichtlich. Super praktisch.
          Wird das mit dem neuen Admin jetzt auch verboten/blockiert/funktionslos/bewarnt?
          paul53 Homoran apollon77 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            paul53 @klassisch last edited by paul53
            @klassisch sagte: Dann laufen mit Admin 5 evtl meine Skripte nicht mehr?
            Admin 5 hat keinen Einfluss auf die Funktion von Skripten.
            Mit Skripten lassen sich auch weiterhin "eigenwillige" Strukturen erzeugen.
            Homoran K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Homoran Global Moderator Administrators @klassisch last edited by
              @klassisch sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
              Hooooh!!!
              Die Regeln waren immer schon, wurden aber (sträflicherweise) nie geprüft. Nur das ist jetzt anders
              Ich glaube außerdem dass du da zwei Punkte durcheinanderwirfst, und das auch noch nicht ganz richtig:
              1.) keine eigenen Strukturen in Namespaces von Adaptern!
              2.) keine Datenpunkte ohne zugehöriges Objekt
              Beides galt (eigentlich) schon immer
              Wenn du das alles richtig hast ist alles ok
                @paul53 sagte:
                leider!
                Anscheinend auch mit node-red
                  klassisch Most Active @paul53 last edited by
                  @paul53 @Homoran
                  Ich bin verwirrt.
                  In den Namespace von Adaptern schreibe ich nicht. Die wehren sich oder sind geschützt. Jedenfalls ging das nicht.
                  Deshalb hatte ich einen eigenen userspace "data.0" eingeführt, in den ich meine Daten einsortiert habe. Eine prima Idee aber zu früh. Später wurde sowas offizialisiert leider mit dem (für mich falschen) Namen "0_userdata.0". Also habe ich die Sachen nach und nach umgezogen....
                  Und bevor ich o.g. Struktur in ein Skript gegossen habe, habe ich selbstverständlich über manuelles Anlegen mit Admin geprüft, ob das akzeptiert wird. Ja, hat funktioniert. Also alles klar und ins Skript damit - ohne schlechtes Gewissen. Was die System hergeben wird genutzt.
                  Ist die oben gezeigte praktische Kompaktstruktur jetzt "illegal" und wird vom Admin 5 nicht mehr unterstützt? Kann ja sein, daß man mal etwas manuell nacharbeiten muß und wenn der Admin sich dann weigert oder verändert, dann wäre das auch blöd.
                    undokumentierte "Features" 😂
                    nein! Wo hast du denn deiner Meinung nach eine "illegale" Struktur?
                    Diese Meldungen kommen nicht von Admin v5, sondern vom Controller v3.3
                    Weiterhin sind es nur WARN Meldungen, die darauf hinweisen, dass es nicht ok ist
                      @klassisch sagte: Ist die oben gezeigte praktische Kompaktstruktur jetzt "illegal" und wird vom Admin 5 nicht mehr unterstützt?
                      Sie ist nicht illegal, aber entspricht nicht der einheitlich gewünschten Struktur. Admin 5 erschwert nur das manuelle Erstellen weiterer Datenpunkte in solch einer Struktur.
                        klassisch Most Active @Homoran last edited by
                        @homoran sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                        naja, bei mir wirkt der Kanal nicht nur als Strukturelement, sondern trägt auch Daten. Keine Ahnung, ob illegal. jedenfalls nicht alltäglich aber superpraktisch
                          Homoran Global Moderator Administrators @klassisch last edited by Homoran
                          nö - macht er nicht.
                          Du hast da einen state - und darin noch einen undefinierten und dann noch einen state! Und das ist jetzt "illegal".
                          Aber soweit ich das als js-Legastheniker" verstanden habe kannst du jetzt solche Konstrukte nicht mehr manuell anlegen
                          Mit js geht es weiterhin
                            @paul53 sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                            Schade, ich finde das praktisch und kompakt
                            Könnte ich mit Admin 5 eine solche Struktur bearbeiten, z.B. eine Zahl schreiben?
                              @klassisch sagte: Könnte ich mit Admin 5 eine solche Struktur bearbeiten, z.B. eine Zahl schreiben?
                              Wie meinst Du? Die Werte von Datenpunkten können weiterhin manuell geändert werden.
                              • draexler
                                draexler @sigi234 last edited by
                                @sigi234 Danke das war die Lösung für mich 🙂 Jetzt kann ich auch wieder Datenpunkte in "meiner" Struktur anlegen.
                                  @homoran sagte: kannst du jetzt solche Konstrukte nicht mehr manuell anlegen
                                  Das geht weiterhin: Den Kanal "power" selektieren und dann den Datenpunkt "smartMeterTotalEnergy.stats.neuer_Datenpunkt" anlegen. Das passiert dann in der bestehenden Struktur.
                                    ja - das ist ja auch der Workaround zur Reparatur.
                                    Aber kannst du manuell noch Folder->State -> state anlegen?
                                      @homoran sagte: Aber kannst du manuell noch Folder->State -> state anlegen?
                                      Warum nicht? Mit folder als Ausgangspunkt sollte es gehen.
                                        @paul53 sagte:
                                        Warum nicht?
                                        weil ich dachte dass ein state immer nur am "Ende der Kette" sein kann
                                          @homoran sagte: ein state immer nur am "Ende der Kette" sein kann
                                          ... sein sollte.
                                            Homoran Global Moderator Administrators @paul53 last edited by Homoran
                                            @paul53 sagte:
                                            ... sein sollte.
                                            OK!
                                            Das ist neu für mich. Auch bei manueller Anlage?
                                            Das ist ja, was @klassisch möchte, dass er eine Struktur hat, in der die "Channels" (jetzt "folder") auch Daten enthalten können. Dazu müssten es ja stets sein
                                            466
                                            90912
