    4. Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen
      Homoran Global Moderator Administrators @klassisch last edited by
      @klassisch sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
      Leute, wieso nachträglich Regeln verschärfen?
      Hooooh!!!
      Die Regeln waren immer schon, wurden aber (sträflicherweise) nie geprüft. Nur das ist jetzt anders
      Ich glaube außerdem dass du da zwei Punkte durcheinanderwirfst, und das auch noch nicht ganz richtig:
      1.) keine eigenen Strukturen in Namespaces von Adaptern!
      2.) keine Datenpunkte ohne zugehöriges Objekt
      Beides galt (eigentlich) schon immer
      Wenn du das alles richtig hast ist alles ok
        @paul53 sagte:
        Mit Skripten lassen sich auch weiterhin "eigenwillige" Strukturen erzeugen.
        leider!
        Anscheinend auch mit node-red
          klassisch Most Active @paul53 last edited by
          @paul53 @Homoran
          Ich bin verwirrt.
          In den Namespace von Adaptern schreibe ich nicht. Die wehren sich oder sind geschützt. Jedenfalls ging das nicht.
          Deshalb hatte ich einen eigenen userspace "data.0" eingeführt, in den ich meine Daten einsortiert habe. Eine prima Idee aber zu früh. Später wurde sowas offizialisiert leider mit dem (für mich falschen) Namen "0_userdata.0". Also habe ich die Sachen nach und nach umgezogen....
          Und bevor ich o.g. Struktur in ein Skript gegossen habe, habe ich selbstverständlich über manuelles Anlegen mit Admin geprüft, ob das akzeptiert wird. Ja, hat funktioniert. Also alles klar und ins Skript damit - ohne schlechtes Gewissen. Was die System hergeben wird genutzt.
          Ist die oben gezeigte praktische Kompaktstruktur jetzt "illegal" und wird vom Admin 5 nicht mehr unterstützt? Kann ja sein, daß man mal etwas manuell nacharbeiten muß und wenn der Admin sich dann weigert oder verändert, dann wäre das auch blöd.
            undokumentierte "Features" 😂
            nein! Wo hast du denn deiner Meinung nach eine "illegale" Struktur?
            Diese Meldungen kommen nicht von Admin v5, sondern vom Controller v3.3
            Weiterhin sind es nur WARN Meldungen, die darauf hinweisen, dass es nicht ok ist
              paul53 @klassisch last edited by
              @klassisch sagte: Ist die oben gezeigte praktische Kompaktstruktur jetzt "illegal" und wird vom Admin 5 nicht mehr unterstützt?
              Sie ist nicht illegal, aber entspricht nicht der einheitlich gewünschten Struktur. Admin 5 erschwert nur das manuelle Erstellen weiterer Datenpunkte in solch einer Struktur.
                klassisch Most Active @Homoran last edited by
                @homoran sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                naja, bei mir wirkt der Kanal nicht nur als Strukturelement, sondern trägt auch Daten. Keine Ahnung, ob illegal. jedenfalls nicht alltäglich aber superpraktisch
                  Homoran Global Moderator Administrators @klassisch last edited by Homoran
                  nö - macht er nicht.
                  Du hast da einen state - und darin noch einen undefinierten und dann noch einen state! Und das ist jetzt "illegal".
                  Aber soweit ich das als js-Legastheniker" verstanden habe kannst du jetzt solche Konstrukte nicht mehr manuell anlegen
                  Mit js geht es weiterhin
                    @paul53 sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                    Schade, ich finde das praktisch und kompakt
                    Könnte ich mit Admin 5 eine solche Struktur bearbeiten, z.B. eine Zahl schreiben?
                      paul53 @klassisch last edited by paul53
                      @klassisch sagte: Könnte ich mit Admin 5 eine solche Struktur bearbeiten, z.B. eine Zahl schreiben?
                      Wie meinst Du? Die Werte von Datenpunkten können weiterhin manuell geändert werden.
                      • draexler
                        draexler @sigi234 last edited by
                        @sigi234 Danke das war die Lösung für mich 🙂 Jetzt kann ich auch wieder Datenpunkte in "meiner" Struktur anlegen.
                          @homoran sagte: kannst du jetzt solche Konstrukte nicht mehr manuell anlegen
                          Das geht weiterhin: Den Kanal "power" selektieren und dann den Datenpunkt "smartMeterTotalEnergy.stats.neuer_Datenpunkt" anlegen. Das passiert dann in der bestehenden Struktur.
                            ja - das ist ja auch der Workaround zur Reparatur.
                            Aber kannst du manuell noch Folder->State -> state anlegen?
                              @homoran sagte: Aber kannst du manuell noch Folder->State -> state anlegen?
                              Warum nicht? Mit folder als Ausgangspunkt sollte es gehen.
                                @paul53 sagte:
                                Warum nicht?
                                weil ich dachte dass ein state immer nur am "Ende der Kette" sein kann
                                  @homoran sagte: ein state immer nur am "Ende der Kette" sein kann
                                  ... sein sollte.
                                    Homoran Global Moderator Administrators @paul53 last edited by Homoran
                                    @paul53 sagte:
                                    ... sein sollte.
                                    OK!
                                    Das ist neu für mich. Auch bei manueller Anlage?
                                    Das ist ja, was @klassisch möchte, dass er eine Struktur hat, in der die "Channels" (jetzt "folder") auch Daten enthalten können. Dazu müssten es ja stets sein
                                      @homoran sagte: in der die "Channels" (jetzt "folder") auch Daten enthalten können
                                      Channels und Folder können keine Daten enthalten, sondern nur Datenpunkte.
                                        @paul53 sagte:
                                        und die könnte @klassisch weiterhin verschachtelt anlegen.
                                        Dann ist ja jeder glücklich
                                          paul53 @Homoran last edited by paul53
                                          @homoran sagte: Auch bei manueller Anlage?
                                          Habe unter Ordner erst einen Datenpunkt "ebene1.ebene2" erstellt und den Namen geändert:
                                          und anschließend den Datenpunkt "ebene1":
                                          Das sollte aber bitte keiner nachmachen!
                                          Homoran mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                            @paul53 DANKE!
                                            466
                                            90843
