    4. Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen
      @paul53 sagte:
      Mit Skripten lassen sich auch weiterhin "eigenwillige" Strukturen erzeugen.
      leider!
      Anscheinend auch mit node-red
        klassisch Most Active @paul53 last edited by
        @paul53 @Homoran
        Ich bin verwirrt.
        In den Namespace von Adaptern schreibe ich nicht. Die wehren sich oder sind geschützt. Jedenfalls ging das nicht.
        Deshalb hatte ich einen eigenen userspace "data.0" eingeführt, in den ich meine Daten einsortiert habe. Eine prima Idee aber zu früh. Später wurde sowas offizialisiert leider mit dem (für mich falschen) Namen "0_userdata.0". Also habe ich die Sachen nach und nach umgezogen....
        Und bevor ich o.g. Struktur in ein Skript gegossen habe, habe ich selbstverständlich über manuelles Anlegen mit Admin geprüft, ob das akzeptiert wird. Ja, hat funktioniert. Also alles klar und ins Skript damit - ohne schlechtes Gewissen. Was die System hergeben wird genutzt.
        Ist die oben gezeigte praktische Kompaktstruktur jetzt "illegal" und wird vom Admin 5 nicht mehr unterstützt? Kann ja sein, daß man mal etwas manuell nacharbeiten muß und wenn der Admin sich dann weigert oder verändert, dann wäre das auch blöd.
          Homoran Global Moderator Administrators @klassisch last edited by
          @klassisch sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
          undokumentierte "Features" 😂
          nein! Wo hast du denn deiner Meinung nach eine "illegale" Struktur?
          Diese Meldungen kommen nicht von Admin v5, sondern vom Controller v3.3
          Weiterhin sind es nur WARN Meldungen, die darauf hinweisen, dass es nicht ok ist
            paul53 @klassisch last edited by
            @klassisch sagte: Ist die oben gezeigte praktische Kompaktstruktur jetzt "illegal" und wird vom Admin 5 nicht mehr unterstützt?
            Sie ist nicht illegal, aber entspricht nicht der einheitlich gewünschten Struktur. Admin 5 erschwert nur das manuelle Erstellen weiterer Datenpunkte in solch einer Struktur.
              klassisch Most Active @Homoran last edited by
              @homoran sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
              naja, bei mir wirkt der Kanal nicht nur als Strukturelement, sondern trägt auch Daten. Keine Ahnung, ob illegal. jedenfalls nicht alltäglich aber superpraktisch
                Homoran Global Moderator Administrators @klassisch last edited by Homoran
                nö - macht er nicht.
                Du hast da einen state - und darin noch einen undefinierten und dann noch einen state! Und das ist jetzt "illegal".
                Aber soweit ich das als js-Legastheniker" verstanden habe kannst du jetzt solche Konstrukte nicht mehr manuell anlegen
                Mit js geht es weiterhin
                  @paul53 sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                  Schade, ich finde das praktisch und kompakt
                  Könnte ich mit Admin 5 eine solche Struktur bearbeiten, z.B. eine Zahl schreiben?
                    paul53 @klassisch last edited by paul53
                    @klassisch sagte: Könnte ich mit Admin 5 eine solche Struktur bearbeiten, z.B. eine Zahl schreiben?
                    Wie meinst Du? Die Werte von Datenpunkten können weiterhin manuell geändert werden.
                    • draexler
                      draexler @sigi234 last edited by
                      @sigi234 Danke das war die Lösung für mich 🙂 Jetzt kann ich auch wieder Datenpunkte in "meiner" Struktur anlegen.
                        @homoran sagte: kannst du jetzt solche Konstrukte nicht mehr manuell anlegen
                        Das geht weiterhin: Den Kanal "power" selektieren und dann den Datenpunkt "smartMeterTotalEnergy.stats.neuer_Datenpunkt" anlegen. Das passiert dann in der bestehenden Struktur.
                          ja - das ist ja auch der Workaround zur Reparatur.
                          Aber kannst du manuell noch Folder->State -> state anlegen?
                            @homoran sagte: Aber kannst du manuell noch Folder->State -> state anlegen?
                            Warum nicht? Mit folder als Ausgangspunkt sollte es gehen.
                              @paul53 sagte:
                              Warum nicht?
                              weil ich dachte dass ein state immer nur am "Ende der Kette" sein kann
                                @homoran sagte: ein state immer nur am "Ende der Kette" sein kann
                                ... sein sollte.
                                  Homoran Global Moderator Administrators @paul53 last edited by Homoran
                                  @paul53 sagte:
                                  ... sein sollte.
                                  OK!
                                  Das ist neu für mich. Auch bei manueller Anlage?
                                  Das ist ja, was @klassisch möchte, dass er eine Struktur hat, in der die "Channels" (jetzt "folder") auch Daten enthalten können. Dazu müssten es ja stets sein
                                    @homoran sagte: in der die "Channels" (jetzt "folder") auch Daten enthalten können
                                    Channels und Folder können keine Daten enthalten, sondern nur Datenpunkte.
                                      @paul53 sagte:
                                      und die könnte @klassisch weiterhin verschachtelt anlegen.
                                      Dann ist ja jeder glücklich
                                        paul53 @Homoran last edited by paul53
                                        @homoran sagte: Auch bei manueller Anlage?
                                        Habe unter Ordner erst einen Datenpunkt "ebene1.ebene2" erstellt und den Namen geändert:
                                        und anschließend den Datenpunkt "ebene1":
                                        Das sollte aber bitte keiner nachmachen!
                                        Homoran mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                          @paul53 DANKE!
                                            klassisch Most Active @Homoran last edited by klassisch
                                            Nunja, das hätte ich von Anfang an tun können. Habe ich aber bewußt nicht getan. Denn dann muß man immer eine Stufe weiter runter klicken, um die Zahlen zu sehen, während man so alles auf einen Blick sieht
                                            Und nur wenn man die Statistik sehen möchte muß man tiefer klicken. Also praktisch und übersichtlich.
                                            466
                                            90865
