    4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
      JohnnyBahama @tombox last edited by
      @tombox Ah ok. Ist natürlich blöd, wenn der nicht korrekte Adapter in der Liste erscheint. Danke. Momentan keine Meldungen.
        hab da noch was gefunden (ps.. ich komm zu nix)
        gerade das system neu gestartet.. der adapter läuft auf dem master.. nicht irritieren lassen von dem slave LOg...
        aber.. da ich den gerade neu gestartet habe wie kommt der zu der Meldung
        ich würde vermuten ohne in den source zu schauen dass der refresh token da mist macht
        wie gesagt vor dem systemneu start lief der adapter durch
          tombox @arteck last edited by
          @arteck Wäre interessant zu wissen was passiert ist bevor der erste 429 aufgetaucht ist
            arteck Developer Most Active @tombox last edited by arteck
            @tombox ja...
            um 3 uhr wurder der adapter neu gestartet
            und ab da gings los
            weiter um 6 hab ich die GIT Version gezogen
              tombox @arteck last edited by tombox
              @arteck Es sieht so aus als wäre er 1Uhr auch neugestartet. Je nach anzahl an devices sind nur begrenzte Neustarts möglich durch die hohe anzahl von requests
              Das ist doch normales Verhalten. Ist es denn trotzdem der einzige Neustart in den letzten 24h gewesen?
                @tombox immer um 3 uhr nachts ja...
                das ist von gestern
                  JohnnyBahama last edited by
                  Ist es normal, dass es eine Verzögerung bei der Befehlübertragung zum Gerät gibt? Ich habe ca 10sek Verzögerung, bevor die Geräte reagieren.
                    stenmic @JohnnyBahama last edited by stenmic
                    also der Adapter produziert bei mir jeden Tag Fehler im Log.
                    Können die nicht abgefangen werden?
                    Beispiel:
                      tombox @stenmic last edited by
                      @stenmic Sollten eigentlich nich auftreten. Läuft iobroker komplett durch und hast du nur eine instanz
                        stenmic @tombox last edited by stenmic
                        @tombox
                        ja.. der ioBroker läuft problemlos durch und ich habe nur eine Instanz.
                        Was mich noch wundert, der Backofen erscheint immer 2x
                        Meine Adapter Version ist die 0.0.36
                          @stenmic Wie oft tritt es genau auf
                            @tombox kann ich gerne noch genauer ermitteln.
                            Aber min. jeden Tag.
                              JohnnyBahama @stenmic last edited by
                              @stenmic Hast du den Adapter aus der Admin page oder von Github? Würde alles entfernen und neu von Github installieren, hat auch bei mir geholfen. Achtung es gibt zwei Adapter mit BSH bei Github.
                                sigi234 Forum Testing Most Active @JohnnyBahama last edited by
                                @johnnybahama sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                                Jupp, das ist der Richtige:
                                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.homeconnect
                                oberfragger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • oberfragger
                                  oberfragger @sigi234 last edited by oberfragger
                                  @sigi234 Hi,
                                  ich habe das genauso gemacht wie du gesagt hast. Nun habe ich leider immer noch Probleme mit den täglichen 1.000 Api-Calls.
                                  Habe die Instanz mal wieder aktiviert- meine Dunstabzugshaube schreibt folgendes ins Log.
                                  homeconnect.0 2021-08-13 22:54:41.264	info	BOSCH-DWK97JR60-68A40E08BCBC: There is no program selected
                                  homeconnect.0 2021-08-13 22:54:39.701	info	BOSCH-DWK97JR60-68A40E08BCBC: There is no program active
                                  homeconnect.0 2021-08-13 22:54:38.293	info	BOSCH-DWK97JR60-68A40E08BCBC: There is no program selected
                                  homeconnect.0 2021-08-13 22:54:36.625	info	BOSCH-DWK97JR60-68A40E08BCBC: There is no program active
                                  Das sind ja schon wieder 4 unnötige Api-Calls. Hast du vielleicht eine Ahnung warum das so ist? Das summiert sich halt den Tag auf und dann geht der Apapter wieder 1nen Tag nicht 😞
                                  Das kommt alle 4 Minuten. nur das sind am Tag dann also 360 unnötige Api-Calls.
                                  Außerdem habe ich gerade noch folgendes gesehen:
                                  homeconnect.0 2021-08-13 22:58:36.440	info	undefined is not a valid state value for id "homeconnect.0.BOSCH-DWK97JR60-68A40E08BCBC.programs.available.options.Cooking_Common_Option_Hood_IntensiveLevel"```
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @oberfragger last edited by
                                    @oberfragger
                                    Das muss sich @tombox mal ansehen.
                                    • oberfragger
                                      @sigi234 @tombox Hatte bei der Initialisation der Instanz noch 2 Dinge. Lieber Github oder ist hier auch okay?
                                      homeconnect.0
                                      2021-08-13 23:11:55.954	warn	State value to set for "homeconnect.0.BOSCH-HSG636XS6-68A40E274810.programs.available.options.Cooking_Oven_Option_SetpointTemperature" has value "80" greater than max "70"
                                      homeconnect.0
                                      2021-08-13 23:11:42.450	warn	State value to set for "homeconnect.0.BOSCH-HSG636XS6-68A40E274810.programs.available.options.Cooking_Oven_Option_SetpointTemperature" has value "160" greater than max "120"
                                      sigi234 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @oberfragger
                                        Warte mal ab was @tombox sagt.
                                          Michi_Pi @oberfragger last edited by
                                          @oberfragger @tombox
                                          Ich habe diese Warnungen jetzt auch, nachdem ich alles upgedated habe auf Admin 5.
                                          homeconnect.0
                                          	2021-08-14 11:12:04.381	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14VM40-68A40E370065.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime" has value "780" greater than max "null"
                                          homeconnect.0
                                          	2021-08-14 11:12:04.341	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14VM40-68A40E370065.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress" has value "86" greater than max "null"
                                          homeconnect.0
                                          	2021-08-14 11:11:04.449	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14VM40-68A40E370065.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime" has value "840" greater than max "null"
                                          homeconnect.0
                                          	2021-08-14 11:11:04.409	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14VM40-68A40E370065.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress" has value "85" greater than max "null"
                                          homeconnect.0
                                          	2021-08-14 11:10:04.609	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14VM40-68A40E370065.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime" has value "900" greater than max "null"
                                          homeconnect.0
                                          	2021-08-14 11:10:04.570	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14VM40-68A40E370065.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress" has value "84" greater than max "null"
                                          homeconnect.0
                                          	2021-08-14 11:09:58.534	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14VM40-68A40E370065.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime" has value "780" greater than max "null"
                                          homeconnect.0
                                          	2021-08-14 11:09:58.495	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14VM40-68A40E370065.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress" has value "86" greater than max "null"
                                          homeconnect.0
                                          	2021-08-14 11:08:58.637	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14VM40-68A40E370065.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime" has value "840" greater than max "null"
                                            @michi_pi mal alle Objekte per Hand löschen und Adapter neustarten
                                            bsh bsh home connect home connect homeconnect adapter
                                            195
                                            1373
                                            499727
