    4. KNX Adapter überholt
      ple last edited by
      ich habe bereits iobroker erfolgreich bei mir in meiner Wohnung installiert mit Homematic.
      Mein Kumpel hat KNX und da wollte ich es auch am laufen bringen. Ich bin mir nur nicht sicher, wie es von statten geht.
      Auf der Adminseite gibt es ja den KNX Adapter, den konnte ich auch installieren. Dann das knxprojekt importiert und es werden mir alle Räume und so weiter aufgelistet. Der Adapter ist grün.
      Was aber nicht geht, sind die States auslesen der Relais oder der Jalousien. Die kann ich auch nicht schalten.
      Kurz gefragt, muss da noch mehr installiert werden? gibt es eine Anleitung dazu?
      Gruß, der Noob in Sachen KNX.
      Ple
      • chefkoch009
        chefkoch009 Developer last edited by
        Hallo ple,
        Da findest Du eine Kurzanleitung:
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.knx
        Achte bitte in deinem ETS Projekt darauf, das alle KO's auch Datenpunkttypen zugewiesen bekommen haben. Sonst klappt es nicht.
        VG
        Chefkoch009
          ple last edited by
          Das ging ja schnell 🙂
          Ich weiß zwar was KNX ist, aber kein plan was du mit KO's Datenpunkttypen meinst, ich denke mal die Begriffe finde ich in der ETS? Ist es egal ob ETS 3 oder 5?
          Ist es vielleicht so, dass ich jeden Kanal auch sagen kann ob es ein int. real. bool. string. ist?
          Sorry, knx ist Neuland für mich.
          Gruß und vielen Dank
          • chefkoch009
            Es werden nur ETS4 und ETS5 unterstützt.
            KO ist ein kommunikationsobjekt. Dieses hat einen dpt( Datenpunkttypen). Also dpt1 1bit schalten, dpt5 1byte für dimmen usw.
              ple last edited by
              Ok, ich muss mich mal mit der ETS beschäftigen, nützt ja nichts.
              Mal schauen was ich da so finde.
              Melde mich, wenn ich weitergekommen bin.
              Gruß und vielen Dank.
              • N
                Neusser last edited by
                Hi zusammen,
                bin ganz neu und frisch im Thema - hab letztes Jahr kernsaniert, knx verbaut und bin jetzt angefixt. Den Raspberry hab ich mit dem iobroker-Image bespielt und den knx-Adapter installiert. Ich bekommen jetzt immer wieder die Meldung "Error: File "" does not exist" beim Versuch, die knxproj-Datei hochzuladen. Zwischendurch scheint es immer mal zu klappen aber auch nach 10 Minuten tut sich da nichts. (Kein Feedback vom System)
                Zudem hab ich die "Kontrollleuchte" am knx-Adapter gelb mit dem Hinweis, dass der IP-Router zwar gefunden wird und ein Lebenszeichen gibt, aber keine Verbindung zu knx besteht. Muss ich ggf. den iobroker in der ETS bekanntmachen?
                Habt ihr eine Idee?
                VG, happy Weekend und schonmal Danke!
                Thorsten
                  ChrisMS last edited by
                  Hi Ple,
                  schau Dir mal https://lookaside.fbsbx.com/file/PI_KNX_IOB_ALEXA_ANLEITUNG.pdf?token=AWyln5OpZT9zRGs6MoyVE0tES0U3mYhcHd3ImtYvEdES3JY53kKoZZgpWRdJ3-NAc6esIIUXy-bWwqQZ7hN-J93LOiL68iOnr68Kin7ysMN1UyLZMaHnU5bT6QBYkOKmM55R8XnMAxu4xkCRVnRsVNy1 von Simon an, da ist die Einrichtung beschrieben.
                  @Thorsten: Ich glaube da ist auch Dein Problem beschrieben. Probier den Import mal mit dem Chrome Browser.
                  Ich habe allerdings noch wie oben beschrieben Probleme mit dem indexOf (muss noch das Update ausprobieren) und
                  damit das trotz Konfiguration der Datenpunkte ich die Rolle indicator und nicht switch angezeigt bekomme.
                  Das führt dazu, dass ich es im ioBroker nicht schalten kann.
                  Bei einigen (und mit manueller Nachhilfe) GAs funktioniert es, bei anderen nicht.
                  lg
                  Chris
                    ple last edited by
                    Besten Dank, ich kann mich dann erst mal weiter beschäftigen 🙂
                    Mal schauen was ich so hinkriege.
                      jojo004 last edited by
                      Hallo an alle.
                      bin auch grade mit Alexa eingestiegen.
                      alles soweit am laufen.
                      Nur die doofen Datenpunkte machen mir Bauchschmerzen.
                      Bekomme es einfach nicht gebackent.
                      Auch wenn ich von hand editiere steht dan immer als wert True
                      Ich häg mal nen Screenscoot an
                      Event kann einer helfen
                        my-knx-shop last edited by
                        Schreib mal als Datenpunkt DPST-1-1 rein.
                        So geht es bei mir.
                          Danke für die Antwort.
                          nein. geht auch nicht.
                          Komme mir ziemlich Blöd vor.
                          Hab in der ETS alles auf "Schalten" gesetzt.
                          Export gemacht
                          im IObroker importiert und immer "indicator da stehen.
                          ist die ETS 5.5
                            immer mit dem typischen fehler index
                              Steht bei mir auch auf Indicator und geht trotzdem:
                                "_id": "knx.0.Untergeschoss.Licht.Wohnzimmer_Esstisch_schalten",
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "name": "Wohnzimmer Esstisch schalten",
                                  "smartName": "Kronleuchter",
                                  "type": "",
                                  "role": "indicator",
                                  "desc": "DPST-1-1",
                                  "min": 0,
                                  "max": 1,
                                  "read": true,
                                  "write": true
                                "native": {
                                  "address": "2/0/28",
                                  "addressRefId": "P-0575-0_GA-184"
                                "acl": {
                                  "object": 1638,
                                  "owner": "system.user.admin",
                                  "state": 1638
                                hab jetzt alle objekte gelöscht
                                nur eins drinne
                                genau so eingerichtet
                                Datenpukt -1-1
                                Switch
                                aber will nicht.
                                könnte ausm fenster springen
                                IP Schnittstelle von jung (siemens)
                                über ets bussmonitor kann ich schalten
                                verzweifelt
                                  die wahrnung beim start der KNX instatz macht mir ein bissel sorgen.
                                  gibt es den eine neuere version?
                                    Also,
                                    hab mal die version 8 installiert.
                                    jetz bekomme ich in den objekten eine rückmeldung wenn ich auf meine Schaltzer drücke
                                    tatsächlich 1 bz. 0
                                    Spreche ich alexa an kommt dort true / false
                                      @jojo004:
                                      Spreche ich alexa an kommt dort true / false `
                                      hast du in den Eigenschaften des Objekts denn in dem Parameter "desc" den Wert DPST-1-1 eingetrage?
                                      Wovon hast du die Version 8 installiert?
                                      lg
                                      Chris
                                      • chefkoch009
                                        Hi @all,
                                        Wenn der Fehler von jojo auftritt (can not read property of undefined) dann entfernt bitte vor dem Import der knxproj-Datei alle knx-objekte unter dem Reiter Objekte in der Admin-Oberfläche.
                                        VG
                                        chefkoch009
                                          auch hier nochmal eine Frageliste:
                                          • Rolladen: Habe jetzt "KücheFenster an/aus" und zum halten "KüchenFensterStop an/aus". Gerade das stoppen ist viel zu lang.
                                          Wie habt ihr das gelöst?
                                          • Rolladen-Datentyp: Bei 1.001 muss man ja an/aus verwenden. Wird 1.008 (auf/ab) schon unterstützt? Die Doku gibt da wenig her.
                                          Gleiche für 1.010 (start/stop)? In desc kommt dann DPST-1-9 bzw DPST-1-10 ??
                                          EDIT:
                                          • Wird denn noch dran gearbeitet, dass man ohne Nacharbeitung die DP aus den knxproj verwenden kann?
                                          • In dem readme-File des Adapters steht: "Babtec wird nicht unerstützt". Was heißt das im Detail? Habe ein eibPort, wüßte
                                          aber nicht, wie das zusammenhängt?
                                          Losgelöst von ioBroker:
                                          • Verständnis: Viele Sachen wie "Erdgeschoss", "Küche Rollade" oder "Küche Jalousie" wird sehr schlecht von Alexa erkannt.
                                          Habt ihr das auch?
                                          lg
                                          Chris
                                          • chefkoch009
                                            Hi @all,
                                            habe die neue Version v0.8.0. soeben online gestellt.
                                            VG
                                            chefkoch009
                                            1043
                                            343055
