    4. Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen
      klassisch Most Active @Homoran last edited by
      @homoran sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
      nein! Wo hast du denn deiner Meinung nach eine "illegale" Struktur?
      naja, bei mir wirkt der Kanal nicht nur als Strukturelement, sondern trägt auch Daten. Keine Ahnung, ob illegal. jedenfalls nicht alltäglich aber superpraktisch
      Diese Meldungen kommen nicht von Admin v5, sondern vom Controller v3.3
      Weiterhin sind es nur WARN Meldungen, die darauf hinweisen, dass es nicht ok ist
        Homoran Global Moderator Administrators @klassisch last edited by Homoran
        @klassisch sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
        nö - macht er nicht.
        Du hast da einen state - und darin noch einen undefinierten und dann noch einen state! Und das ist jetzt "illegal".
        Aber soweit ich das als js-Legastheniker" verstanden habe kannst du jetzt solche Konstrukte nicht mehr manuell anlegen
        Mit js geht es weiterhin
          klassisch Most Active @paul53 last edited by
          @paul53 sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
          Sie ist nicht illegal, aber entspricht nicht der einheitlich gewünschten Struktur.
          Schade, ich finde das praktisch und kompakt
          Admin 5 erschwert nur das manuelle Erstellen weiterer Datenpunkte in solch einer Struktur.
          Könnte ich mit Admin 5 eine solche Struktur bearbeiten, z.B. eine Zahl schreiben?
            paul53 @klassisch last edited by paul53
            @klassisch sagte: Könnte ich mit Admin 5 eine solche Struktur bearbeiten, z.B. eine Zahl schreiben?
            Wie meinst Du? Die Werte von Datenpunkten können weiterhin manuell geändert werden.
            • draexler
              draexler @sigi234 last edited by
              @sigi234 Danke das war die Lösung für mich 🙂 Jetzt kann ich auch wieder Datenpunkte in "meiner" Struktur anlegen.
                @homoran sagte: kannst du jetzt solche Konstrukte nicht mehr manuell anlegen
                Das geht weiterhin: Den Kanal "power" selektieren und dann den Datenpunkt "smartMeterTotalEnergy.stats.neuer_Datenpunkt" anlegen. Das passiert dann in der bestehenden Struktur.
                  ja - das ist ja auch der Workaround zur Reparatur.
                  Aber kannst du manuell noch Folder->State -> state anlegen?
                    @homoran sagte: Aber kannst du manuell noch Folder->State -> state anlegen?
                    Warum nicht? Mit folder als Ausgangspunkt sollte es gehen.
                      @paul53 sagte:
                      Warum nicht?
                      weil ich dachte dass ein state immer nur am "Ende der Kette" sein kann
                        @homoran sagte: ein state immer nur am "Ende der Kette" sein kann
                        ... sein sollte.
                          Homoran Global Moderator Administrators @paul53 last edited by Homoran
                          @paul53 sagte:
                          ... sein sollte.
                          OK!
                          Das ist neu für mich. Auch bei manueller Anlage?
                          Das ist ja, was @klassisch möchte, dass er eine Struktur hat, in der die "Channels" (jetzt "folder") auch Daten enthalten können. Dazu müssten es ja stets sein
                            @homoran sagte: in der die "Channels" (jetzt "folder") auch Daten enthalten können
                            Channels und Folder können keine Daten enthalten, sondern nur Datenpunkte.
                              @paul53 sagte:
                              und die könnte @klassisch weiterhin verschachtelt anlegen.
                              Dann ist ja jeder glücklich
                                paul53 @Homoran last edited by paul53
                                @homoran sagte: Auch bei manueller Anlage?
                                Habe unter Ordner erst einen Datenpunkt "ebene1.ebene2" erstellt und den Namen geändert:
                                und anschließend den Datenpunkt "ebene1":
                                Das sollte aber bitte keiner nachmachen!
                                Homoran mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                  @paul53 DANKE!
                                    klassisch Most Active @Homoran last edited by klassisch
                                    Nunja, das hätte ich von Anfang an tun können. Habe ich aber bewußt nicht getan. Denn dann muß man immer eine Stufe weiter runter klicken, um die Zahlen zu sehen, während man so alles auf einen Blick sieht
                                    Und nur wenn man die Statistik sehen möchte muß man tiefer klicken. Also praktisch und übersichtlich.
                                    • mickym
                                      mickym Most Active @paul53 last edited by mickym
                                      Na ja - so gings halt vorher und war auch praktisch, aber ist halt nicht mehr gewünscht. Ich hab es verstanden!
                                        Homoran Global Moderator Administrators @mickym last edited by
                                        @mickym sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                                        das stimmt nicht so
                                        nur weil es ging...
                                        war es nicht gewünscht und schon gar nicht als korrekt dokumentiert.
                                        • mickym
                                          mickym Most Active @Homoran last edited by
                                          @homoran OK. 🙂 Verstanden!
                                            fastfoot @mickym last edited by fastfoot
                                            Und ja wenn so ein Script von @Dutchman "Nicht existierenden Objekten" den Typ "folder" spendiert ist es ja gut.
                                            @Dutchman kann das sicher besser, aber das hier funktioniert auch. Dennoch, beim Rumfummeln am System empfiehlt sich immer ein Backup
                                            Vorraussetzung: In den Settings der Javascript-Instanz muss setObject erlaubt sein
                                            • Das Setzen des Stammordners erfolgt in Zeile 12
                                            • Als Stammordner werden javascript.x und 0_userdata.0 unterstützt, man könnte oder sollte es evtl. noch auf alias.0 erweitern(Zeile 17)
                                            * Zweck:       Korrigiert übergeordnete Ordnerstrukturen eines Datenpunkts
                                            * Datum:      07.08.2021
                                            * Autor:       @fastfoot
                                            //              In den Settings der Javascript-Instanz muss setObject erlaubt sein!!!
                                            let arr = [],
                                               id = '';
                                            const ids = $('0_userdata.0.*');
                                            ids.each(idTmp => {
                                               arr=idTmp.split('.');
                                               arr.splice(arr.length-1);
                                               id=arr.join('.');
                                               if(arr[0] === '0_userdata' || arr[0] === 'javascript'){
                                                   correctObject(id, arr);
                                            function correctObject(id,arr){
                                               if(arr.length === 2) return;
                                               if(!existsObject(id)){
                                                   let obj = {};
                                                   obj = {
                                                       type: 'folder',
                                                       common:{
                                                           name: arr[arr.length - 1]
                                                   extendObject(id, obj, e => {
                                                       if (e) log('Fehler beim Schreiben des Objektes: '+ id + ' ' + e);
                                               arr.splice(arr.length - 1);
                                               id = arr.join('.');
                                            sigi234 mickym paul53 R M 5 Replies Last reply Reply Quote 6
                                            1.2k
                                            466
                                            90817
