    5. Wert von Xiaomi Sensor an den KNX übergeben
      paul53 @lessthanmore last edited by
      @lessthanmore sagte: Ich schreibe hier den Wert vom Modbus (Wechselrichter) auf den Bus bzw. in eine GA.
      Das funktioniert nicht mit "aktualisiere", sondern mit "steuere".
        lessthanmore @paul53 last edited by lessthanmore
        @paul53 Nice catch 😉
        Mein DP liegt unter 0_userdata, von daher alles korrekt - wollte nur beispielhaft zeigen wie es aussieht einen Wert von A nach B zu schieben. Deswegen hatte ich ja im ersten Post "steuern" geschrieben.
        /edit: Ah, hatte oben geschrieben, dass ich auf den Bus schreibe. Ist so natürlich nicht korrekt.
        • O
          Olli.O last edited by
          Das sind meine ersten Stritte mit Blockly.... Der Name der KNX GA (WS Links Ligik 1) vom Objekt ist nur zum testen.....
          L O paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            lessthanmore @Olli.O last edited by
            @olli-o „Steuere Objekt mit Wert von Sensor“
            • O
              Olli.O @Olli.O last edited by
              @olli-o said in Wert von Xiaomi Sensor an den KNX übergeben:
              Stritte = Schritte
                paul53 @Olli.O last edited by
                @olli-o
                Ohne den Zeitplan sollte es funktionieren: "binde object" enthält bereits den Trigger.
                  @paul53 Gut zu wissen, Danke. Hab bislang „binde“ nicht verwendet.
                  • O
                    Ohne den Zeitplan ? Braucht man nicht immer einen Trigger?
                      @olli-o sagte: Braucht man nicht immer einen Trigger?
                      @paul53 sagte in Wert von Xiaomi Sensor an den KNX übergeben:
                      • O
                        bis jetzt kommt da nix ? 🙂
                        paul53 O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          paul53 @Olli.O last edited by paul53
                          @olli-o sagte: bis jetzt kommt da nix ?
                          Getriggert wird erst, wenn der Zeitstempel des Temperatur-Datenpunktes aktualisiert wird.
                          Du hast das Blockly hoffentlich nicht unter der Gruppe "global" erstellt?
                          • O
                            Müssen die Objekte nicht irgends formatiert werden ?
                              @olli-o sagte: Müssen die Objekte nicht irgends formatiert werden ?
                              Das machen die Adapter, die die Datenpunkte erzeugen.
                              • O
                                Olli.O @paul53 last edited by
                                @paul53 said in Wert von Xiaomi Sensor an den KNX übergeben:
                                Nein unter Beipiele, weiß nur nicht ob ich den Ordner mal angelegt hatte...
                                Hatte mir im Order aber ein KNX Blocky das funtioniert kopiert....
                                • O
                                  Die Werte werden von Blockly an die KNX Pbjekte übergeben (siehe Bild) aber merkwürdiger weise nicht an den Bus gesendet.
                                  KNX Schnittstelle funktioniert ! Andere KNX Events laufen problemlos ?
                                    @olli-o Wie ist die GA bzw. der DP denn definiert? Was sagt der Gruppenmonitor in der ETS?
                                    • O
                                      in der ETS ist der Themperaturwert 15/0/111 als 2Byte und der false 15/0/112 als 1Bit deffiniert aber im GA-Monitor kommt garnichts ?
                                      KNX Schnittstelle des iobrokers und ETS Schnittstelle liegen beide auf der Hauptlinie also könne auch keine GA's vom Linienkoppler blockiert werden....
                                        @olli-o Wenn du einen der beiden DP änderst kommt im Gruppenmonitor nicht einmal ein GroupValueRead?
                                        • O
                                          Olli.O @lessthanmore last edited by
                                          @lessthanmore said in Wert von Xiaomi Sensor an den KNX übergeben:
                                          GroupValueRead
                                          wie meinst du das Datenpunkt ändern und GA lesen kann gerade nicht folgen sorry....
                                          L TheBam 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @olli-o Wenn du einen der Datenpunkte im ioBroker änderst muss etwas im Gruppenmonitor der ETS auftauchen.
                                            Ich vermute dass es nur ein GroupValueRead ist.
                                            1202
