    5. Wert von Xiaomi Sensor an den KNX übergeben
      lessthanmore @paul53 last edited by lessthanmore
      @paul53 Nice catch 😉
      Mein DP liegt unter 0_userdata, von daher alles korrekt - wollte nur beispielhaft zeigen wie es aussieht einen Wert von A nach B zu schieben. Deswegen hatte ich ja im ersten Post "steuern" geschrieben.
      /edit: Ah, hatte oben geschrieben, dass ich auf den Bus schreibe. Ist so natürlich nicht korrekt.
      • O
        Olli.O last edited by
        Das sind meine ersten Stritte mit Blockly.... Der Name der KNX GA (WS Links Ligik 1) vom Objekt ist nur zum testen.....
        L O paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          lessthanmore @Olli.O last edited by
          @olli-o „Steuere Objekt mit Wert von Sensor“
          • O
            Olli.O @Olli.O last edited by
            @olli-o said in Wert von Xiaomi Sensor an den KNX übergeben:
            Stritte = Schritte
              paul53 @Olli.O last edited by
              @olli-o
              Ohne den Zeitplan sollte es funktionieren: "binde object" enthält bereits den Trigger.
                @paul53 Gut zu wissen, Danke. Hab bislang „binde“ nicht verwendet.
                • O
                  Ohne den Zeitplan ? Braucht man nicht immer einen Trigger?
                    @olli-o sagte: Braucht man nicht immer einen Trigger?
                    @paul53 sagte in Wert von Xiaomi Sensor an den KNX übergeben:
                    • O
                      bis jetzt kommt da nix ? 🙂
                      paul53 O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        paul53 @Olli.O last edited by paul53
                        @olli-o sagte: bis jetzt kommt da nix ?
                        Getriggert wird erst, wenn der Zeitstempel des Temperatur-Datenpunktes aktualisiert wird.
                        Du hast das Blockly hoffentlich nicht unter der Gruppe "global" erstellt?
                        • O
                          Müssen die Objekte nicht irgends formatiert werden ?
                            @olli-o sagte: Müssen die Objekte nicht irgends formatiert werden ?
                            Das machen die Adapter, die die Datenpunkte erzeugen.
                            • O
                              Olli.O @paul53 last edited by
                              @paul53 said in Wert von Xiaomi Sensor an den KNX übergeben:
                              Nein unter Beipiele, weiß nur nicht ob ich den Ordner mal angelegt hatte...
                              Hatte mir im Order aber ein KNX Blocky das funtioniert kopiert....
                              • O
                                Die Werte werden von Blockly an die KNX Pbjekte übergeben (siehe Bild) aber merkwürdiger weise nicht an den Bus gesendet.
                                KNX Schnittstelle funktioniert ! Andere KNX Events laufen problemlos ?
                                  @olli-o Wie ist die GA bzw. der DP denn definiert? Was sagt der Gruppenmonitor in der ETS?
                                  • O
                                    in der ETS ist der Themperaturwert 15/0/111 als 2Byte und der false 15/0/112 als 1Bit deffiniert aber im GA-Monitor kommt garnichts ?
                                    KNX Schnittstelle des iobrokers und ETS Schnittstelle liegen beide auf der Hauptlinie also könne auch keine GA's vom Linienkoppler blockiert werden....
                                      @olli-o Wenn du einen der beiden DP änderst kommt im Gruppenmonitor nicht einmal ein GroupValueRead?
                                      • O
                                        Olli.O @lessthanmore last edited by
                                        @lessthanmore said in Wert von Xiaomi Sensor an den KNX übergeben:
                                        GroupValueRead
                                        wie meinst du das Datenpunkt ändern und GA lesen kann gerade nicht folgen sorry....
                                        L TheBam 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @olli-o Wenn du einen der Datenpunkte im ioBroker änderst muss etwas im Gruppenmonitor der ETS auftauchen.
                                          Ich vermute dass es nur ein GroupValueRead ist.
                                          • TheBam
                                            TheBam @Olli.O last edited by
                                            @olli-o
                                            Hast du den datenpunkt unter den Objekten auch richtig angepasst? Also knx DPT Objekt usw.
                                            1202
