    4. Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen
      @paul53 sagte:
      sondern nur Datenpunkte.
      und die könnte @klassisch weiterhin verschachtelt anlegen.
      Dann ist ja jeder glücklich
        paul53 @Homoran last edited by paul53
        @homoran sagte: Auch bei manueller Anlage?
        Habe unter Ordner erst einen Datenpunkt "ebene1.ebene2" erstellt und den Namen geändert:
        und anschließend den Datenpunkt "ebene1":
        Das sollte aber bitte keiner nachmachen!
        Homoran mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 2
          Homoran Global Moderator Administrators @paul53 last edited by Homoran
          @paul53 DANKE!
          @paul53 sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
            klassisch Most Active @Homoran last edited by klassisch
            @homoran sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
            Nunja, das hätte ich von Anfang an tun können. Habe ich aber bewußt nicht getan. Denn dann muß man immer eine Stufe weiter runter klicken, um die Zahlen zu sehen, während man so alles auf einen Blick sieht
            Und nur wenn man die Statistik sehen möchte muß man tiefer klicken. Also praktisch und übersichtlich.
            • mickym
              mickym Most Active @paul53 last edited by mickym
              Na ja - so gings halt vorher und war auch praktisch, aber ist halt nicht mehr gewünscht. Ich hab es verstanden!
                Homoran Global Moderator Administrators @mickym last edited by
                @mickym sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                das stimmt nicht so
                nur weil es ging...
                war es nicht gewünscht und schon gar nicht als korrekt dokumentiert.
                • mickym
                  mickym Most Active @Homoran last edited by
                  @homoran OK. 🙂 Verstanden!
                    fastfoot @mickym last edited by fastfoot
                    Und ja wenn so ein Script von @Dutchman "Nicht existierenden Objekten" den Typ "folder" spendiert ist es ja gut.
                    @Dutchman kann das sicher besser, aber das hier funktioniert auch. Dennoch, beim Rumfummeln am System empfiehlt sich immer ein Backup
                    Vorraussetzung: In den Settings der Javascript-Instanz muss setObject erlaubt sein
                    • Das Setzen des Stammordners erfolgt in Zeile 12
                    • Als Stammordner werden javascript.x und 0_userdata.0 unterstützt, man könnte oder sollte es evtl. noch auf alias.0 erweitern(Zeile 17)
                    * Zweck:       Korrigiert übergeordnete Ordnerstrukturen eines Datenpunkts
                    * Datum:      07.08.2021
                    * Autor:       @fastfoot
                    //              In den Settings der Javascript-Instanz muss setObject erlaubt sein!!!
                    let arr = [],
                       id = '';
                    const ids = $('0_userdata.0.*');
                    ids.each(idTmp => {
                       arr=idTmp.split('.');
                       arr.splice(arr.length-1);
                       id=arr.join('.');
                       if(arr[0] === '0_userdata' || arr[0] === 'javascript'){
                           correctObject(id, arr);
                    function correctObject(id,arr){
                       if(arr.length === 2) return;
                       if(!existsObject(id)){
                           let obj = {};
                           obj = {
                               type: 'folder',
                               common:{
                                   name: arr[arr.length - 1]
                           extendObject(id, obj, e => {
                               if (e) log('Fehler beim Schreiben des Objektes: '+ id + ' ' + e);
                       arr.splice(arr.length - 1);
                       id = arr.join('.');
                    sigi234 mickym paul53 R M 5 Replies Last reply Reply Quote 6
                      sigi234 Forum Testing Most Active @fastfoot last edited by sigi234
                      @fastfoot
                      0_userdata.0 hat einwandfrei funktioniert ! 👍
                      javascript.x nicht.
                      So Richtig?
                      • cash
                        cash Most Active @apollon77 last edited by
                        @apollon77 said in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                        If Du keinen stift hast dann existiert das Objekt nicht ... daher musst du es "initial" anlegen (sorry ... )
                        Dann gibt es bei mir viele Instanzen die es eigentlich nicht gibt und das sogar sehr bekannte wie die Homematic Instanzen 🙂 Und selbst meine Javascript Instanzen gibt es nicht.
                          fastfoot @sigi234 last edited by fastfoot
                          @sigi234 sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                          So Richtig?
                          javascript.0Punkt*. Müsste ohne eig. auch gehen, habe aber javascript auch getestet
                          Edit: Nach dem Test hatte ich erst Zeile 17 eingebaut und dort auf javavascript geprüft. Ist korrigiert
                            @fastfoot sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                            So Richtig?
                            Leider Nein
                            Aha Zeile 17
                            Geht jetzt 😀
                            • mickym
                              mickym Most Active @fastfoot last edited by mickym
                              @fastfoot Also auch von mir herzlichen Dank.
                              Ich habe es neben 0_userdata, über alias, javascript und mqtt Instanzen gejagt. Und das Script hat nun überall Folder Objekte daraus erstellt. 😉 - Das war eine Superidee, das so zu implementieren.
                              Danke schön!!!!!!!!!!! 👍 👍 👍 👍 👍
                              Sowas in das Update gebaut - und .... 😉
                                sigi234 Forum Testing Most Active @mickym last edited by
                                Ja, und das mit nur 39 Zeilen und in 1 Sekunde fertig. Wahnsinn.
                                  paul53 @fastfoot last edited by paul53
                                  @fastfoot sagte: das hier funktioniert auch.
                                  Etwas abgewandelt für eine Struktur folder.device.channel.state bzw. nur der hintere Teil, wenn die Struktur kürzer ist:
                                  const ids = $('javascript.1.*'); // Anpassen!!
                                  var arr = [];
                                  function correctObject(id, arr, level){
                                     let type = 'folder';
                                     if(level == 1) type = 'device';
                                     else if(level == 0) type = 'channel';
                                     if(!existsObject(id)) {
                                         const obj = {
                                             type: type,
                                             common:{
                                             native: {}
                                         setObject(id, obj, e => {
                                     arr.pop();
                                     id = arr.join('.');
                                     level++;
                                     correctObject(id, arr, level);
                                  ids.each(id => {
                                     arr = id.split('.');
                                     arr.pop();
                                     id = arr.join('.');
                                     if(arr[0] === '0_userdata' || arr[0] === 'javascript' || arr[0] === 'alias') {
                                         correctObject(id, arr, 0);
                                    apollon77 @klassisch last edited by
                                    @klassisch sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                                    Wird das mit dem neuen Admin jetzt auch verboten/blockiert/funktionslos/bewarnt?
                                    ne, wie Paul53 schon sagte hat das nichts damit zu tun - so wie ich auch in mehreren Posts oben geschrieben habe.
                                    Aber Deine Strukturen sind ein typisches Beispiel für das Ausreizen der Grenzen. Und dann wundern sich User warum Dinge nicht tun ... tja ...
                                    Ob das irgendwann mal mit einem künftigen js-controller angemeckert wird kann ich Dir heute nicht sagen.
                                      apollon77 @cash last edited by
                                      @cash Was meinst du? Weil es nur "hm-rpc" auf der ersten ebene gibt? Dann klapp mal auf ... da ommt dann 0/1 und so
                                      cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        @fastfoot @paul53 Habe Eure Skripte oben mal verlinkt. Da wart Ihr schneller als @Dutchman 🙂
                                          fastfoot @paul53 last edited by
                                          Etwas abgewandelt...
                                          Gute Idee, die Struktur zu erweitern, da habe ich keinerlei Erfahrung
                                          Du hast obj.native:{} gesetzt, aber zumindest Admin5 setzt dieses beim manuellen Anlegen für keines der level folder, device oder channel, weshalb ich es auch weggelassen hatte. Macht es dennoch Sinn?
                                          setObject() scheint logischer, da es ja nichts zu erweitern gibt. Hatte ich ursprünglich aber dann hatte ich wohl einen Denkfehler
                                          arr.pop() made my day 🙂 Wieder was gelernt...
                                          • cash
                                            Du hattest oben geschrieben wenn es bei einem existieren Objekt kein Stift gibt wurde das Objekt nicht richtig angelegt. In meinem Screenshot sieht man das nicht nur wir Anwender solche Fälle bei den selbsterstellten Objekten haben sondern das viele Adapter es auch nicht besser machen. Die müssten doch als type „folder“, „meta“ oder was auch immer angelegt werden?
                                            466
                                            90901
