    4. Test ViessmannAPI v2.0.0
      A Former User @tombox last edited by
      @tombox und an alle, die den Adapter nutzen:
      Bitte bedenken, dass die API bis 20.9.21 noch in der kostenlosen Testphase ist und Fehler auftreten und auch vom Hersteller Aenderungen gemacht werden koennen!
      Siehe Testvereinbarung auf der Dev-Seite ganz unten...
      Wollen wir hoffen, dass fuer den meisten Anwendungsbereich es kostenlos bleibt....
        @ilovegym Sind die events unter viessmannapi.0.xxx.events relevant? Oder kommt da immer nur gateway online?
          A Former User @tombox last edited by A Former User
          @tombox jaein 😄
          ich habe da 42 events und die Nr 41 und 42 sind von 2014, ein burner error und ein device error.
          Dann von den letzten Tagen ein feature-changed API, anscheinend, wo ich den API Key neu erzeugt habe..
          Die anderen sind Gateway offline / online etc.. hmpff
          Also schon interessant.. mal schauen, wieviel das in Zukunft noch werden...
            amgxda last edited by
            @ilovegym
            Es steht auch auf der Webseite, dass die Nutzung der Basisfunktionen kostenlos ist. Frage ist nur, was Viessmann als Basisfunktion definiert.
            Wenn Viessmann das Devportal als Einnahmequelle ansieht, wird es mehr Einschränkungen geben. Wenn sie es als Möglichkeit ansehen, neue, "moderne" Kundenkreise anzusprechen, bleibt es bei der jetzigen Funktionalität, mit der Möglichkeit eine erweiterte (kostenpflichtige) Lizenz zu erwerben, die beispielsweise mehr Aufrufe erlaubt.
              JohannesF @tombox last edited by
              @tombox Vielen Dank für den Adapter.
              Ich konnte alle relevanten Werte finden (für Heizung und Lüftung).
              Kleine Anregung:
              Man könnte den Objektbaum etwas anders aufbauen. Im Moment wird das JSON in den Objektbaum kopiert. Deswegen wiederholt sich dan z.B. 'unit'. Alternativ könnte man die Unit auch in den Datenpunkt kopieren. Dann würde IOBroker dies direkt anzeigen.
              Also zum Beispiel so:
              "common": {
              "name": "value",
              "role": "value",
              "type": "number",
              "unit": "°C",
              "write": false,
              "read": true,
              "custom": {
              "lovelace.0": {
              "enabled": true,
              "entity": "sensor",
              "name": "Aussentemperatur"
              Gruß Johannes
              • Tiger VI
                Tiger VI last edited by
                Super Arbeit! Auch ich konnte den Adapter bereits erfolgreich testen.
                Hat es schon jemand geschafft, erfolgreich Zeitprogramme zu erstellen?
                viessmannapi.0.xxxxx.0.features.ventilation.schedule.commands.setSchedule.setValue
                mit dem Parameter
                newSchedule:{"Fri":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"intensive","position": 0}]}
                liefert mir leider nur
                Error: Request failed with status code 502
                  tombox @Tiger VI last edited by
                  @tiger-vi Probier mal nur
                  T Tiger VI 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Tometz @tombox last edited by
                    Adapter läuft bei mir auch, Danke !!!
                    Wie schalte ich das Ferienprogramm ein??
                    Ausschalten geht, aber finde nicht wie ich es einschalten kann.
                      LaBamba @asblass last edited by
                      @asblass
                      @tombox
                      Ich suche zum Umschalten zwischen standby, dhw & dhwAndHeating ein Umschaltmenü in VIS. Habt ihr eine Idee wie ich dies umsetzen könnte?
                      Danke im Voraus!
                        mtm87 last edited by
                        Hi, habe den Adapter heute installiert bekommen, ich kann auch die Heizart umschalten unter "Objekte".
                        Bisher habe ich mit einem Java-script gearbeitet.
                        Da hatte ich folgendes drin stehen:
                        sendTo('viessmannapi.0', 'action', {
                        feature: 'heating.circuits.1.operating.modes.active',
                        action: 'setMode',
                        payload: {mode: "dhwAndHeating"}
                        ich habe jetzt schon versucht das hin zu bekommen, aber leider fehlt mir jegliche Kompetenz.
                        Kann mir jemand von euch helfen?
                        Mit freundlichen Grüßen
                          @asblass
                          Es gibt bei mir in diesem Modus die Optionen:
                          dhw; = Warmwasser
                          dhwAndHeating; = Warmwasser und Heizung
                          forcedNormal;
                          forcedReduced;
                          standby;
                          normalStandby
                          Was ist der Unterschied zwischen forced Normal und forcedReduced?
                          Was ist der Unterschied zwischen standby und normal Standby?
                            LaBamba last edited by
                            Gelöst: mit filter - dropdown funktioniert es sehr gut!
                              tombox @mtm87 last edited by
                              @mtm87 Im Javascript einfach setState oder?
                              setState('viessmanapi.0.xxxx.0.xxxxxx','dhwAndHeating')
                              Stefan Epunkt M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Stefan Epunkt
                                Stefan Epunkt @tombox last edited by
                                @tombox
                                @tombox
                                Schön das es mit dem Adapter weitergeht, habe es bisher selbst aber nicht geschafft die Instanz zum laufen zu bringen.
                                Habe das aufm Raspi installiert und erhalte diese Meldung:
                                "startInstance system.adapter.viessmannapi.0: required adapter "admin" has wrong version. Installed "3.6.0", required ">=4.0.9"!"
                                Habe aber admin 4.2.1 am laufen.
                                Hier noch die Raspi Info:
                                Platform: linux
                                os: linux
                                Architecture: arm
                                CPUs: 4
                                Speed: 900 MHz
                                Model: ARMv7 Processor rev 5 (v7l)
                                RAM: 926 MB
                                System uptime: 10:09:20
                                Node.js: v12.22.4
                                NPM: 6.14.14
                                Disk size: 14.3 GiB
                                Disk free: 9.6 GiB
                                adapters count: 338
                                Uptime: 09:54:47
                                Active instances: 11
                                Die ViCare App läuft , Client ID erstellt.
                                Was kann ich noch tun?
                                Danke schonmal
                                  tombox @Stefan Epunkt last edited by
                                  @stefan-epunkt dann ist deine Installation schief vielleicht auf latest repo Wechsel. Auch müsste admin 5 aktuell sein
                                  Stefan Epunkt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Stefan Epunkt
                                    @tombox
                                    Moin tombox,
                                    danke für deine tipps, habe eben den admin auf 5.1.23 geupdatet. Nun startet dein Adapter....und hat auch Objekte angelegt..mal gucken wie es weitergeht..
                                    Danke nochmal schneller gehts nicht ...
                                      mtm87 @tombox last edited by
                                      @tombox Vielen vielen Dank, es hat funktioniert.
                                        jrudolph @tombox last edited by
                                        @tombox Ich habe den Adapter seit dem 5.8. erfolgreich laufen. Vielen Dank nochmal für die gute Arbeit. Der Adapter zeigt welche Vielfalt an Daten über die API erreichbar ist.
                                        Folgende Beobachtungen habe ich inzwischen gemacht:
                                        1. Der Adapter kommt aus dem Fall "Limit von 1450 Calls pro Tag erreicht" nicht wieder allein raus (Fehler 429). Da hilft nur der Adapter-Neustart. Ich hatte ein Abrufintervall von 1 Minute eingestellt.
                                        2. Offensichtlich werden bei jedem Abrufintervall vor den Feature Daten (die eigentlich interessanten Data Points), auch immer die Event Daten und die Installationsdaten abgerufen. Die Installationsdaten dürften sich kaum ändern; da reicht sicher eine Abfrage beim Adapterstart. Die Event Daten sind i.d.R. auch nicht interessant (man sieht die nächtliche DSL Neuverbindung), aber möglicherweise auch Anlagenstörungen? Ein Abfrageintervall von 1x pro Tag reicht sicher. Das Intervall von 1x pro Minute für die Feature Daten wäre mir wichtig (z.B. für die Modulation des Brenners).
                                        Danke und viele Grüße
                                        Jürgen
                                          A Former User last edited by
                                          @jrudolph sehr guter Ansatz die Abfrage zu optimieren !
                                          Störungen werden unter den Events angezeigt, hab welche von 2013 drin..
                                            tombox @jrudolph last edited by
                                            @jrudolph kannst du ein Beispiel log von 429 zeigen
                                            795
                                            216587
