    4. Test Adapter heizöl v1.0.0
    • Atifan
      Atifan @Atifan last edited by
      Geil man, endlich ein feiner Adapter und das Scriptgebastel hat ein Ende 🐶
      Großes Lob und Danke an @tombox 😄
        sigi234 Forum Testing Most Active @tombox last edited by sigi234
        @tombox
        Geht das auch für Ösis?
        Atifan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Atifan
          Atifan @sigi234 last edited by
          Da kommen direkt die Ösis und wollen von Made in Germany profitieren 🙂
            sigi234 Forum Testing Most Active @Atifan last edited by
            @atifan sagte in Test Adapter heizöl v1.0.0:
            • Neuschwansteini
              Neuschwansteini @tombox last edited by
              @tombox
              Du bist ja super! Läuft, ohne wenn und aber, klasse !
              Da kann man was lernen... 😉 Muss mir unbedingt den Code ansehen.
              Vielen vielen Dank!
                tombox @sigi234 last edited by
                @sigi234 ich habe mal Heizöl DE und Heizöl AT eingefügt. Aber bei dem Anbieter werden die Option nicht angewendet sondern nur die standard optionen genommen
                  @tombox sagte in Test Adapter heizöl v1.0.0:
                  TOP !!! 👍 👍 👍
                    @tombox
                    Das kommt beim Start, scheint aber alles zu funktionieren.
                    heizoel.0
                    2021-08-07 23:13:12.678	error	Error: Request failed with status code 400
                    heizoel.0
                    2021-08-07 23:13:12.511	info	starting. Version 1.0.0 in C:/Program Files/iobroker/Home/node_modules/iobroker.heizoel, node: v12.22.4, js-controller: 3.3.15
                    heizoel.0
                    2021-08-07 23:13:08.533	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    heizoel.0
                    2021-08-07 23:13:08.532	info	terminating
                    heizoel.0
                    2021-08-07 23:13:08.531	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    heizoel.0
                    2021-08-07 23:10:42.244	error	Error: Request failed with status code 400
                    heizoel.0
                    2021-08-07 23:10:42.079	info	starting. Version 1.0.0 in C:/Program Files/iobroker/Home/node_modules/iobroker.heizoel, node: v12.22.4, js-controller: 3.3.15
                    heizoel.0
                    2021-08-07 23:10:37.706	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    heizoel.0
                    2021-08-07 23:10:37.705	info	terminating
                    heizoel.0
                    2021-08-07 23:10:37.704	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      @sigi234 welche Sache hast du Aktiviert esy und Heizöl de sind deaktiviert ?
                        Ja, hatte esy und Heizöl24 Ö aktiviert, habe esy rausgenommen Fehler weg.
                          Vielen Dank, passt gut!
                          Bei mir funktioniert easyoil und heizoel24 D. Heizoel24 kommt zum gleichen Anbieter wie easyoil. Scheint also die Einstellungen übernommen zu haben? Oder noch irgendwelche cookies weil ich ab und an auch im Browser abgefragt habe?
                          • O
                            Oli @tombox last edited by
                            @tombox
                            erstmal vielen Dank für den Adapter.
                            Folgende Fragen hätte ich allerdings:
                            1. Wenn ich im Adapter Änderungen vornehme (Zahlungsart, Sorte), kann ich diese nicht speichern, ist das so gewollt?
                            2. Wäre es möglich die Bestelldaten (Zahlungsart, Sorte, usw.) in Datenpunkte zu hinterlegen? Oder habe ich da was übersehen?
                            3. Wäre es möglich die Adressdaten vom günstigsten Lieferanten mit abzufragen und zu hinterlegen?
                              tombox @Oli last edited by
                              @oli
                              Danke für den Hinweis habe ich korrigiert.
                              Die Daten finden sich unter meta oder?
                              Adresse ist leider nicht so einfach
                              • O
                                @tombox
                                super, jetzt funktioniert alles. Den Ordner "meta" hatte ich glatt übersehen.
                                Die Adresse des Lieferanten parse ich mir momentan noch über ein Script, mal sehen, wie lange es noch funktioniert.
                                Könnte man evtl. noch den Durchschnittspreis und und die Differenz zum Vortag mit einbauen? Befindet sich auf der Startseite von esyoil
                                  bug77 last edited by
                                  Mir fehlt iregendwie eine Funktion, die ich mit den Scripten immer genutzt habe.
                                  Ich möchte die Liefermenge selber per Datenpunkt ändern, sodass sich dann sofort alle Daten ändern.
                                  Hier ändert man die Liefermenge im Adapter manuell und auch wenn ich es per meta ändere, passiert nichts.
                                  könntest du das noch abändern? Benötige das, um es automatisiert zu aktualisieren anhand meines Verbrauchs.
                                    tombox @bug77 last edited by
                                    @bug77 Was passiert wenn du das objekt system.adapter.heizoel unter native: amount bearbeitest und den adapter neustartest?
                                      klassisch Most Active @tombox last edited by
                                      @tombox Also z.B. Sonntags die Restmenge im Tank eintragen und Adapter neu starten. Ist auch eine Idee. So hat man immer eine passende Preisauskunft.
                                        bug77 @klassisch last edited by
                                        @klassisch
                                        Es bewegt sich nichts, wenn ich daran was ändere und den Adapter neu starte.
                                        Ich möchte einfach nur „amount“ per datenpunkt /blockly steuern können, da meine Heizöltanks permanent gemessen werden und ich aktuell wissen möchte, wieviel mich das tanken heute kosten würde. Meine Tankmenge wird nach jedem Heizungsstart aktualisiert .
                                          @bug77 @klassisch ich habe mal ein dynamic amount state eingefügt
                                          B K ESP8266 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            bug77 @tombox last edited by
                                            @tombox perfekt danke, tut wie es soll Dankeschön
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            29
                                            2614
