    4. Test Eventlist Adapter
      mane444 last edited by
      Hi, ich finde das einen Super Adapter.
      Ich hab auch den Adapter LinkedDevices am laufen. Werden bool DPs mit dem Adapter LinkedDevices gelinkt dann werden diese vom Eventlist Adapter nicht mehr als bool erkannt.
      Ich weiß beide Adapter sind im Test, aber vielleicht hilfts ja bei der Weiterentwicklung.
      • Namrenner
        Namrenner last edited by
        Super Adapter, ist es möglich auch Ereignis in Vis unter Headers einzufügen, möchte ohne Ereignis in Vis arbeiten, da ich nur per Farbe (Zeit) anzeigen möchte, danke.
          mike1976 @sigi234 last edited by mike1976
          @sigi234 hi,
          denke bin zu doof dafür, wo bitte bzw wie hinterlegst du die farben?
          okay Farben denke ich habe ich gefunden, in vis ungerade und gerade hintergrund.
          Bleiben noch die:
          die eigenen texte ?
          • siggi85
            siggi85 last edited by
            Kann man alle Events des aktuellen Tages in einer rudimentären Art (Zeitstempel und Ereignis pro Zeile) in einem Datenpunkte speichern? Ich habe bisher eine Liste, die ich mir bei Bedarf komplett per Telegramm ausgeben lasse (also nicht einzelne Ereignisse, sondern die ganze Liste auf einmal). Der JSON Datenpunkt eignet sich da leider noch so gut für.
            Ansonsten mega Adapter! Habe noch nicht viel getestet, aber genau sowas als Adapter wollte ich auch schon lange haben. 👍
            • Namrenner
              leider ist noch ein Bug,
              unter Ereignisliste, macht man ein Filter rein, dort möchte ich alle Ereignisse löschen von den eingestellten Filter, aber löscht alle Ereignisse von allen.
              Wäre schön die zu reparieren.
              • TheBam
                TheBam last edited by
                @namrenner
                bitte ein issue auf github erstellen
                  sunshineh @TheBam last edited by
                  Hallo, ich habe die EventList installiert, doch leider taucht sie unter Instanzen nicht auf.
                  Wenn ich nun auf die VIS-Oberfläche gehe, kann ich zwar ein Eventlist-Widget auf den Screen ziehen, aber unter "Filter-IDs" nur einen Wert eintragen. Wie kann ich mehrere Werte in einer Liste eintragen
                    crunchip Forum Testing Most Active @sunshineh last edited by
                    @sunshineh sagte in Test Eventlist Adapter:
                    von Git installiert? dann musst du die Instanz manuell hinzufügen
                      marsmännchen last edited by
                      Wenn ich einen Status zur Ereignisliste hinzufügen will dann werden bei mir die Objekt-Id`s nicht geladen.
                      Hab ich was vergessen? Oder mache ich etwas falsch?
                      Es dreht sich nur ewig der Kreis.
                      Wenn ich dann auf Abbrechen gehe kann ich ihn per Copy&Paste von den Objekten rüber kopieren.
                      Und bei "Default Messenger Settings" das selbe Problem.
                      Admin: 4.2.2
                      Node.js: v12.21.0
                      NPM: 6.14.11
                      JS controller: 3.2.16
                      Gruß Patrick
                        sigi234 Forum Testing Most Active @marsmännchen last edited by
                        @marsmännchen
                        Was kommt bei F12 ?
                          marsmännchen @sigi234 last edited by marsmännchen
                          @sigi234
                          uiui, jetzt wirds interessant...
                          was genau davon willst du wissen.
                          Hier mal ein Screenshot von F12.events5.JPG192.168.1.195-1628374454730.log
                            @marsmännchen
                            console
                              @sigi234
                              Das meinst du 😌
                                @marsmännchen
                                    @marsmännchen sagte in Test Eventlist Adapter:
                                    Da muss @Bluefox mal ran.
                                      @sigi234
                                      Okay, ich warte mal ab.
                                      Danke für die Hilfe!
                                        Und wie würde ich das schaffen das die Meldungen auch aus dem Widget wieder gelöscht werden?
                                        Z.b.: wenn das Licht "true" ist wird "Licht an" angezeigt. Aber wenn es wieder "false" ist sollte der Eintrag wieder verschwinden. Vielleicht über den Datenpunkt "eventlist.0.delete". Aber wie benutze ich den?
                                        Gruß Patrick
                                          PatrickFro last edited by
                                          Moin,
                                          ein Adapter, der mir viel Arbeit abnehmen kann. Das freut mich.
                                          Leider verstehe ich nicht, weshalb Einträge erscheinen, ohne dass der Status sich geändert hat:
                                          Fernseher ist beispielhaft seit 19:17 angeschaltet, keine Änderung des Datenpunktes seitdem, der Screenshot ist von 21:38. Es wird auf "State" eines Xiaomi Plugs, angeschlossen per Zigbee, getriggert. Eine Änderung ist während dieser Zeit nicht geschehen.
                                          Warum bin ich der erste, der dieses berichtet? Liegt hier ein Denkfehler meinerseits vor?
                                            A Former User @PatrickFro last edited by
                                            Hi
                                            habe eben den Adapter als Empfehlung bekommen und da ich mich weniger gut auskenne, nutze ich normal nur das stable repository. Der Changelog auf github schien aber positiv bzgl. js controler 3.3 und admin5 und so habe ich einen Versuch gewagt. Leider taucht die Instanz nicht in der Liste bei mir auf. Durch Umstellung auf das latest Repo kann ich über die Adapterseite aber herausfinden, dass 0.4.4 installiert wurde. Bei der Installation gibt es einge Warungen bzgl. einem alten js controler. Liegt das an meiner Installation oder am Adapter? kann ich hier etwas machen? Thx!
                                            $ iobroker url https://github.com/ioBroker/ioBroker.eventlist --host IOBroker --debug
                                            install ioBroker/ioBroker.eventlist#327abcf013f33a73f955d2334ff373c15c813198
                                            NPM version: 6.14.15
                                            npm install ioBroker/ioBroker.eventlist#327abcf013f33a73f955d2334ff373c15c813198 --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                            npm WARN deprecated core-js@2.6.12: core-js@<3.3 is no longer maintained and not recommended for usage due to the number of issues. Because of the V8 engine whims, feature detection in old core-js versions could cause a slowdown up to 100x even if nothing is polyfilled. Please, upgrade your dependencies to the actual version of core-js.
                                            npm WARN typedoc@0.20.28 requires a peer of typescript@3.9.x || 4.0.x || 4.1.x but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fsevents):
                                            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                                            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/fsevents):
                                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fsevents):
                                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fsevents):
                                            + iobroker.eventlist@0.4.4updated 1 package in 61.269s
                                            150 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                                            upload [100] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/media/Receiver.26b5ae16.svg static/media/Receiver.26b5ae16.svg image/svg+xml
                                            upload [90] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/media/Office.7e6a3821.svg static/media/Office.7e6a3821.svg image/svg+xml
                                            upload [80] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/media/Light.21f1a5df.svg static/media/Light.21f1a5df.svg image/svg+xml
                                            upload [70] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/media/Heater.b53bccc3.svg static/media/Heater.b53bccc3.svg image/svg+xml
                                            upload [60] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/media/Garden.51c2e94f.svg static/media/Garden.51c2e94f.svg image/svg+xml
                                            upload [50] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/media/Driveway.fbd31101.svg static/media/Driveway.fbd31101.svg image/svg+xml
                                            upload [40] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/media/Consumption.fecd7a10.svg static/media/Consumption.fecd7a10.svg image/svg+xml
                                            upload [30] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/media/Boiler Room.548e785e.svg static/media/Boiler Room.548e785e.svg image/svg+xml
                                            upload [20] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/media/Amplifier.6f5d1804.svg static/media/Amplifier.6f5d1804.svg image/svg+xml
                                            upload [19] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/media/Alarm Systems.857ab9a8.svg static/media/Alarm Systems.857ab9a8.svg image/svg+xml
                                            upload [18] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/js/runtime-main.525d72f6.js.map static/js/runtime-main.525d72f6.js.map application/json
                                            upload [17] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/js/runtime-main.525d72f6.js static/js/runtime-main.525d72f6.js application/javascript
                                            upload [16] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/js/main.3a7d5f1e.chunk.js.map static/js/main.3a7d5f1e.chunk.js.map application/json
                                            upload [15] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/js/main.3a7d5f1e.chunk.js static/js/main.3a7d5f1e.chunk.js application/javascript
                                            upload [14] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/js/2.9f4b4c61.chunk.js.map static/js/2.9f4b4c61.chunk.js.map application/json
                                            upload [13] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/js/2.9f4b4c61.chunk.js.LICENSE.txt static/js/2.9f4b4c61.chunk.js.LICENSE.txt text/plain
                                            upload [12] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/js/2.9f4b4c61.chunk.js static/js/2.9f4b4c61.chunk.js application/javascript
                                            upload [11] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/css/main.b8c437c5.chunk.css.map static/css/main.b8c437c5.chunk.css.map application/json
                                            upload [10] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/css/main.b8c437c5.chunk.css static/css/main.b8c437c5.chunk.css text/css
                                            upload [9] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/css/2.c04f2d9d.chunk.css.map static/css/2.c04f2d9d.chunk.css.map application/json
                                            upload [8] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/css/2.c04f2d9d.chunk.css static/css/2.c04f2d9d.chunk.css text/css
                                            upload [7] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/manifest.json manifest.json application/json
                                            upload [6] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/jsonCustom.json jsonCustom.json application/json
                                            upload [5] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                            upload [4] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                                            upload [3] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/eventlist.png eventlist.png image/png
                                            upload [2] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/custom_m.html custom_m.html text/html
                                            upload [1] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/blockly.js blockly.js application/javascript
                                            upload [0] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                                            Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
                                            upload [100] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/media/Receiver.26b5ae16.svg static/media/Receiver.26b5ae16.svg image/svg+xml
                                            upload [90] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/media/Office.7e6a3821.svg static/media/Office.7e6a3821.svg image/svg+xml
                                            upload [80] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/media/Light.21f1a5df.svg static/media/Light.21f1a5df.svg image/svg+xml
                                            upload [70] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/media/Heater.b53bccc3.svg static/media/Heater.b53bccc3.svg image/svg+xml
                                            upload [60] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/media/Garden.51c2e94f.svg static/media/Garden.51c2e94f.svg image/svg+xml
                                            upload [50] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/media/Driveway.fbd31101.svg static/media/Driveway.fbd31101.svg image/svg+xml
                                            upload [40] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/media/Consumption.fecd7a10.svg static/media/Consumption.fecd7a10.svg image/svg+xml
                                            upload [30] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/media/Boiler Room.548e785e.svg static/media/Boiler Room.548e785e.svg image/svg+xml
                                            upload [20] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/media/Amplifier.6f5d1804.svg static/media/Amplifier.6f5d1804.svg image/svg+xml
                                            upload [19] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/media/Alarm Systems.857ab9a8.svg static/media/Alarm Systems.857ab9a8.svg image/svg+xml
                                            upload [18] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/js/runtime-main.525d72f6.js.map static/js/runtime-main.525d72f6.js.map application/json
                                            upload [17] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/js/runtime-main.525d72f6.js static/js/runtime-main.525d72f6.js application/javascript
                                            upload [16] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/js/main.3a7d5f1e.chunk.js.map static/js/main.3a7d5f1e.chunk.js.map application/json
                                            upload [15] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/js/main.3a7d5f1e.chunk.js static/js/main.3a7d5f1e.chunk.js application/javascript
                                            upload [14] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/js/2.9f4b4c61.chunk.js.map static/js/2.9f4b4c61.chunk.js.map application/json
                                            upload [13] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/js/2.9f4b4c61.chunk.js.LICENSE.txt static/js/2.9f4b4c61.chunk.js.LICENSE.txt text/plain
                                            upload [12] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/js/2.9f4b4c61.chunk.js static/js/2.9f4b4c61.chunk.js application/javascript
                                            upload [11] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/css/main.b8c437c5.chunk.css.map static/css/main.b8c437c5.chunk.css.map application/json
                                            upload [10] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/css/main.b8c437c5.chunk.css static/css/main.b8c437c5.chunk.css text/css
                                            upload [9] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/css/2.c04f2d9d.chunk.css.map static/css/2.c04f2d9d.chunk.css.map application/json
                                            upload [8] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/css/2.c04f2d9d.chunk.css static/css/2.c04f2d9d.chunk.css text/css
                                            upload [7] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/manifest.json manifest.json application/json
                                            upload [6] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/jsonCustom.json jsonCustom.json application/json
                                            upload [5] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/index.html index.html text/html
                                            upload [4] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                                            upload [3] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/eventlist.png eventlist.png image/png
                                            upload [2] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/custom_m.html custom_m.html text/html
                                            upload [1] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/blockly.js blockly.js application/javascript
                                            upload [0] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                                            Process exited with code 0
                                            Thomas Braun liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            79.9k
                                            eventlist test
                                            33
                                            97
                                            11742
