    4. Admin v5 jetzt im STABLE!
      Thomas Braun Most Active @Tontechniker last edited by
      @tontechniker Anderer Browser?
        apollon77 @Tontechniker last edited by
        @tontechniker DIe erste meldung kommt denke ich aus dem web Adapter oder? Oder woher? Bitte beim Adapter Githbu issue auf machen.
        Die Meldung vom Forefox sollte bedeuten das der web adapter nicht läuft, was, wenn oben web ist, korrekt ist.
        Scheinbar wird irgendwie die VIS URL nicht korrekt aufgelöst. Auch web ist uptodate?
        Am besten per Admin mal die Konfig vom Web Adapter prüfen und ggf neu speichern. (Irgendein Feld ändern und zurückändern da der speichern Button aktiv wird.
        Sollte mit Admin nicht zu tun haben, das sieht nach was anderem aus
          apollon77 @jolic last edited by
          @jolic Bitte mit den Infos und Log ein Admin-Github Issue anlegen. Danke. Müssen wir ansehen
          jolic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
            was mir generell am Admin aufgefallen ist, dass öfters die Seite nicht aktualisiert wird, z.b. wenn man einen Adapter updatet, dieser immer noch zum Update bereit steht, oder dann auf Instanzen klickt, die Seite leer bleibt, sprich keine Instanzen angezeigt werden. Man muss jedes mal einen Browser refresh anstoßen.
            desweiteren sehe ich gerade, da ich gerade manuel triggern wollte, das der "Button" fehlt, bzw unterschiedliche Werte angezeigt werden. 3mal Tradfri Repeater
            nach Browser refresh
            in der Browser Console, siehe Markierung, sich einen Wolf hochzählt
            1ea34ee8-5079-403f-9c3d-faea8fdd82d6-grafik.png 5e1d8dec-6f36-43cd-8a12-4e2c2a99c6f7-grafik.png
            apollon77 1 Reply Last reply Reply Quote 2
              apollon77 @crunchip last edited by
              @crunchip Bitte GitHub Issues anlegen ...
              • jolic
                jolic @apollon77 last edited by
                @apollon77: github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1070
                Danke!
                  @tontechniker sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                  Update mit auf putty-Ebene durchgeführt
                  Ja, mit der verschmähten Kommandozeile lebt es sich oftmals wesentlich einfacher.
                  Ich mach meine Updates ausschließlich über die Konsole.
                  M M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    Matis @Thomas Braun last edited by Matis
                    Super job mit admin 5!
                    Nach dem upgrade lief alles sauber wie vorher auch, log ist leer.
                    Nur ein zusätzlicher admin-user hatte Probleme mit irgendwelchen schreib-Rechten.
                    Diesen gelöscht und neu aufgesetzt hat das gelöst.
                    • Negalein
                      Negalein Global Moderator @apollon77 last edited by
                      @apollon77 sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                      Feature-Changelog
                      könntest du die bitte auch auf Deutsch posten?
                        sigi234 Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                        @negalein sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                        Feature-Changelog
                        Funktionsänderungsprotokoll
                        • Negalein
                          Negalein Global Moderator @sigi234 last edited by
                          @sigi234 sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                          Scherzerl 😉
                          Ich meinte das darunter 😝
                            apollon77 @Negalein last edited by apollon77
                            @negalein Vllt finde ich morgen zeit ... oder jemand anders ist schneller ...
                              Marty56 @Thomas Braun last edited by Marty56
                              Ich habe gestern auch auf js-controller 3.3 und alle neuen Adapter Versionen mit Kommandozeile in einem Rutsch auf meinen Raspberry umgestellt. Also so:
                              cd /opt/iobroker && sudo iobroker stop && sudo iobroker update && sudo iobroker upgrade self  && sudo iobroker upgrade all -y && sudo iobroker start
                              Null Probleme.
                              Ich habe aber auch ein sehr minimales Setup
                              Instance "admin.0" is running
                              Instance "backitup.0" is running
                              Instance "chromecast.0" is running
                              Instance "hm-rega.0" is running
                              Instance "hm-rpc.0" is running
                              Instance "icons-mfd-png.0" is not running
                              Instance "javascript.0" is running
                              Instance "node-red.0" is not running
                              Instance "sayit.0" is running
                              Instance "telegram.0" is running
                              Instance "vis-hqwidgets.0" is not running
                              Instance "vis.0" is not running
                              Instance "web.0" is running
                              In einer weiteren iobroker site (NUC mit Promox) habe ich ein etwas umfangreicheres Setup.
                              Instance "alexa2.0" is running
                              Instance "daswetter.0" is not running
                              Instance "ical.1" is not running
                              Instance "mihome-vacuum.0" is running
                              Instance "node-red.0" is running
                              Instance "simple-api.0" is running
                              Instance "sonoff.0" is not running
                              Instance "sql.0" is not running
                              Instance "tankerkoenig.0" is running
                              Instance "tr-064.0" is running
                              Instance "vis-jqui-mfd.0" is not running
                              Instance "vis-material-webfont.0" is not running
                              Instance "vis-materialdesign.0" is not running
                              Instance "yahka.0" is running
                              Instance "zigbee.0" is running
                              Instance "history.0" is running
                              Instance "vw-connect.0" is running
                              Auch hier keine Probleme. Umstellung wie bei der ersten Site.
                              apollon77 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              • michl75
                                michl75 @mickym last edited by
                                @mickym said in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                                am Tablet mobil modus
                                Guten Morgen, frage abseits dazu, wo und wie hast du diese Schriftart eingestellt?
                                (Ich hab Lesebrille um es Vorsichtig zu sagen und bin immer darauf aus, klare Schriften zu haben um einfach besser zu sehen)....
                                Viele Grüße M.
                                  apollon77 @Marty56 last edited by
                                  @marty56 die „sudo“ solltest du weglassen in Zukunft.
                                    Thomas Braun Most Active @Marty56 last edited by
                                    @marty56
                                    Dann jetzt deine Installation mit
                                    iobroker stop
                                    iobroker fix
                                    iobroker start
                                    reparieren. Wow kommt das mit sudo her?
                                    Der Befehl iobroker wird nicht per sudo eingeleitet.
                                    Wo steht das?
                                      @thomas-braun kann man wohl weglassen.
                                        @marty56
                                        sudo vor iobroker sollte man weglassen, stimmt.
                                        • Fabio
                                          Fabio @apollon77 last edited by
                                          @apollon77 Eine Frage bitte, man kann ja die Spalten unter Objekte verändern wie ja auch das Design vom Admin zum Beispiel in schwarz (farbthema).
                                          Gibt es eine Möglichkeit das zu speichern? Ich finde dazu nix und wenn ich meinen Browser neu starte Chrome ist alles wieder in der Grundeinstellung.
                                          Herzliche Grüße
                                          Fabio
                                          crunchip apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            crunchip Forum Testing Most Active @Fabio last edited by crunchip
                                            @fa-bio sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                                            @apollon77 dazu hab ich auch eine Frage, sollte das Farbschema überall greifen oder gibt es da bekannte Probleme?
                                            nach Umstellung des Farbschema's hab ich im linken Reiter mal durchgeklickt, dabei viel auf das einige nicht aufs Farbschema reagieren.
                                            • Info
                                            • Kalender
                                            • Alias-Manager
                                            • icontwo Icons
                                            • inventwo VIS
                                            • Zigbee
                                            • esphome
                                            • Backup
                                            Homoran apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            563
                                            151177
