    4. Test Eventlist Adapter
      sunshineh @TheBam last edited by
      Hallo, ich habe die EventList installiert, doch leider taucht sie unter Instanzen nicht auf.
      Wenn ich nun auf die VIS-Oberfläche gehe, kann ich zwar ein Eventlist-Widget auf den Screen ziehen, aber unter "Filter-IDs" nur einen Wert eintragen. Wie kann ich mehrere Werte in einer Liste eintragen
        crunchip Forum Testing Most Active @sunshineh last edited by
        @sunshineh sagte in Test Eventlist Adapter:
        von Git installiert? dann musst du die Instanz manuell hinzufügen
          marsmännchen last edited by
          Wenn ich einen Status zur Ereignisliste hinzufügen will dann werden bei mir die Objekt-Id`s nicht geladen.
          Hab ich was vergessen? Oder mache ich etwas falsch?
          Es dreht sich nur ewig der Kreis.
          Wenn ich dann auf Abbrechen gehe kann ich ihn per Copy&Paste von den Objekten rüber kopieren.
          Und bei "Default Messenger Settings" das selbe Problem.
          Admin: 4.2.2
          Node.js: v12.21.0
          NPM: 6.14.11
          JS controller: 3.2.16
          Gruß Patrick
            sigi234 Forum Testing Most Active @marsmännchen last edited by
            @marsmännchen
            Was kommt bei F12 ?
              marsmännchen @sigi234 last edited by marsmännchen
              @sigi234
              uiui, jetzt wirds interessant...
              was genau davon willst du wissen.
              Hier mal ein Screenshot von F12.events5.JPG192.168.1.195-1628374454730.log
                @marsmännchen
                console
                  @sigi234
                  Das meinst du 😌
                    @marsmännchen
                        @marsmännchen sagte in Test Eventlist Adapter:
                        Da muss @Bluefox mal ran.
                          @sigi234
                          Okay, ich warte mal ab.
                          Danke für die Hilfe!
                            Und wie würde ich das schaffen das die Meldungen auch aus dem Widget wieder gelöscht werden?
                            Z.b.: wenn das Licht "true" ist wird "Licht an" angezeigt. Aber wenn es wieder "false" ist sollte der Eintrag wieder verschwinden. Vielleicht über den Datenpunkt "eventlist.0.delete". Aber wie benutze ich den?
                            Gruß Patrick
                              PatrickFro last edited by
                              Moin,
                              ein Adapter, der mir viel Arbeit abnehmen kann. Das freut mich.
                              Leider verstehe ich nicht, weshalb Einträge erscheinen, ohne dass der Status sich geändert hat:
                              Fernseher ist beispielhaft seit 19:17 angeschaltet, keine Änderung des Datenpunktes seitdem, der Screenshot ist von 21:38. Es wird auf "State" eines Xiaomi Plugs, angeschlossen per Zigbee, getriggert. Eine Änderung ist während dieser Zeit nicht geschehen.
                              Warum bin ich der erste, der dieses berichtet? Liegt hier ein Denkfehler meinerseits vor?
                                A Former User @PatrickFro last edited by
                                Hi
                                habe eben den Adapter als Empfehlung bekommen und da ich mich weniger gut auskenne, nutze ich normal nur das stable repository. Der Changelog auf github schien aber positiv bzgl. js controler 3.3 und admin5 und so habe ich einen Versuch gewagt. Leider taucht die Instanz nicht in der Liste bei mir auf. Durch Umstellung auf das latest Repo kann ich über die Adapterseite aber herausfinden, dass 0.4.4 installiert wurde. Bei der Installation gibt es einge Warungen bzgl. einem alten js controler. Liegt das an meiner Installation oder am Adapter? kann ich hier etwas machen? Thx!
                                $ iobroker url https://github.com/ioBroker/ioBroker.eventlist --host IOBroker --debug
                                install ioBroker/ioBroker.eventlist#327abcf013f33a73f955d2334ff373c15c813198
                                NPM version: 6.14.15
                                npm install ioBroker/ioBroker.eventlist#327abcf013f33a73f955d2334ff373c15c813198 --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                npm WARN deprecated core-js@2.6.12: core-js@<3.3 is no longer maintained and not recommended for usage due to the number of issues. Because of the V8 engine whims, feature detection in old core-js versions could cause a slowdown up to 100x even if nothing is polyfilled. Please, upgrade your dependencies to the actual version of core-js.
                                npm WARN typedoc@0.20.28 requires a peer of typescript@3.9.x || 4.0.x || 4.1.x but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fsevents):
                                npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                                npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/fsevents):
                                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fsevents):
                                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fsevents):
                                + iobroker.eventlist@0.4.4updated 1 package in 61.269s
                                150 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                                upload [100] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/media/Receiver.26b5ae16.svg static/media/Receiver.26b5ae16.svg image/svg+xml
                                upload [90] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/media/Office.7e6a3821.svg static/media/Office.7e6a3821.svg image/svg+xml
                                upload [80] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/media/Light.21f1a5df.svg static/media/Light.21f1a5df.svg image/svg+xml
                                upload [70] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/media/Heater.b53bccc3.svg static/media/Heater.b53bccc3.svg image/svg+xml
                                upload [60] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/media/Garden.51c2e94f.svg static/media/Garden.51c2e94f.svg image/svg+xml
                                upload [50] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/media/Driveway.fbd31101.svg static/media/Driveway.fbd31101.svg image/svg+xml
                                upload [40] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/media/Consumption.fecd7a10.svg static/media/Consumption.fecd7a10.svg image/svg+xml
                                upload [30] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/media/Boiler Room.548e785e.svg static/media/Boiler Room.548e785e.svg image/svg+xml
                                upload [20] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/media/Amplifier.6f5d1804.svg static/media/Amplifier.6f5d1804.svg image/svg+xml
                                upload [19] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/media/Alarm Systems.857ab9a8.svg static/media/Alarm Systems.857ab9a8.svg image/svg+xml
                                upload [18] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/js/runtime-main.525d72f6.js.map static/js/runtime-main.525d72f6.js.map application/json
                                upload [17] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/js/runtime-main.525d72f6.js static/js/runtime-main.525d72f6.js application/javascript
                                upload [16] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/js/main.3a7d5f1e.chunk.js.map static/js/main.3a7d5f1e.chunk.js.map application/json
                                upload [15] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/js/main.3a7d5f1e.chunk.js static/js/main.3a7d5f1e.chunk.js application/javascript
                                upload [14] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/js/2.9f4b4c61.chunk.js.map static/js/2.9f4b4c61.chunk.js.map application/json
                                upload [13] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/js/2.9f4b4c61.chunk.js.LICENSE.txt static/js/2.9f4b4c61.chunk.js.LICENSE.txt text/plain
                                upload [12] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/js/2.9f4b4c61.chunk.js static/js/2.9f4b4c61.chunk.js application/javascript
                                upload [11] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/css/main.b8c437c5.chunk.css.map static/css/main.b8c437c5.chunk.css.map application/json
                                upload [10] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/css/main.b8c437c5.chunk.css static/css/main.b8c437c5.chunk.css text/css
                                upload [9] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/css/2.c04f2d9d.chunk.css.map static/css/2.c04f2d9d.chunk.css.map application/json
                                upload [8] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/css/2.c04f2d9d.chunk.css static/css/2.c04f2d9d.chunk.css text/css
                                upload [7] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/manifest.json manifest.json application/json
                                upload [6] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/jsonCustom.json jsonCustom.json application/json
                                upload [5] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                upload [4] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                                upload [3] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/eventlist.png eventlist.png image/png
                                upload [2] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/custom_m.html custom_m.html text/html
                                upload [1] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/blockly.js blockly.js application/javascript
                                upload [0] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                                Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
                                upload [100] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/media/Receiver.26b5ae16.svg static/media/Receiver.26b5ae16.svg image/svg+xml
                                upload [90] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/media/Office.7e6a3821.svg static/media/Office.7e6a3821.svg image/svg+xml
                                upload [80] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/media/Light.21f1a5df.svg static/media/Light.21f1a5df.svg image/svg+xml
                                upload [70] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/media/Heater.b53bccc3.svg static/media/Heater.b53bccc3.svg image/svg+xml
                                upload [60] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/media/Garden.51c2e94f.svg static/media/Garden.51c2e94f.svg image/svg+xml
                                upload [50] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/media/Driveway.fbd31101.svg static/media/Driveway.fbd31101.svg image/svg+xml
                                upload [40] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/media/Consumption.fecd7a10.svg static/media/Consumption.fecd7a10.svg image/svg+xml
                                upload [30] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/media/Boiler Room.548e785e.svg static/media/Boiler Room.548e785e.svg image/svg+xml
                                upload [20] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/media/Amplifier.6f5d1804.svg static/media/Amplifier.6f5d1804.svg image/svg+xml
                                upload [19] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/media/Alarm Systems.857ab9a8.svg static/media/Alarm Systems.857ab9a8.svg image/svg+xml
                                upload [18] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/js/runtime-main.525d72f6.js.map static/js/runtime-main.525d72f6.js.map application/json
                                upload [17] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/js/runtime-main.525d72f6.js static/js/runtime-main.525d72f6.js application/javascript
                                upload [16] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/js/main.3a7d5f1e.chunk.js.map static/js/main.3a7d5f1e.chunk.js.map application/json
                                upload [15] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/js/main.3a7d5f1e.chunk.js static/js/main.3a7d5f1e.chunk.js application/javascript
                                upload [14] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/js/2.9f4b4c61.chunk.js.map static/js/2.9f4b4c61.chunk.js.map application/json
                                upload [13] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/js/2.9f4b4c61.chunk.js.LICENSE.txt static/js/2.9f4b4c61.chunk.js.LICENSE.txt text/plain
                                upload [12] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/js/2.9f4b4c61.chunk.js static/js/2.9f4b4c61.chunk.js application/javascript
                                upload [11] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/css/main.b8c437c5.chunk.css.map static/css/main.b8c437c5.chunk.css.map application/json
                                upload [10] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/css/main.b8c437c5.chunk.css static/css/main.b8c437c5.chunk.css text/css
                                upload [9] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/css/2.c04f2d9d.chunk.css.map static/css/2.c04f2d9d.chunk.css.map application/json
                                upload [8] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/css/2.c04f2d9d.chunk.css static/css/2.c04f2d9d.chunk.css text/css
                                upload [7] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/manifest.json manifest.json application/json
                                upload [6] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/jsonCustom.json jsonCustom.json application/json
                                upload [5] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/index.html index.html text/html
                                upload [4] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                                upload [3] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/eventlist.png eventlist.png image/png
                                upload [2] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/custom_m.html custom_m.html text/html
                                upload [1] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/blockly.js blockly.js application/javascript
                                upload [0] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                                Process exited with code 0
                                Thomas Braun liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @pete0815 sagte in Test Eventlist Adapter:
                                  Via github installierte Adapter erfordern händisches hinzufügen einer Instanz.
                                    liv-in-sky @Guest last edited by liv-in-sky
                                    @pete0815 sind viele warnungen
                                    jetzt musst du unter adapter noch eine instanz anlegen - der exit code ist 0 (am ende) - sollte also funktionieren
                                    über katze wird keine instanz angelegt macht man von hand
                                      A Former User @liv-in-sky last edited by
                                      @liv-in-sky @Thomas-Braun
                                      Danke. Funktioniert sofort! Auch wenn ich einige male Adapter über die Katze installiert habe, war das wieder eine entscheidende Erkenntnis für mich, Danke!
                                        marsmännchen @Guest last edited by
                                        Ich versuche mich in JavaScript mit einfachen Beispielen ein zu arbeiten.
                                        Aber leider fallen mir die simpelsten Sachen schon schwer.
                                        Ich will von Git das Beispiel per Copy&Paste einfach mal einfügen und damit rumprobieren. Aber scheinbar bin ich sogar dafür zu blöd.
                                        Was läuft da falsch? Und wo kann ich solche Fehlermeldungen nachlesen oder irgendwie rausbekommen was ich falsch mache. Es ist echt schon zum verzweifeln...eventlist1.jpg
                                        Axel Koeneke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Axel Koeneke
                                          Axel Koeneke @marsmännchen last edited by
                                          Moin, mir ist aufgefallen das ich bei "Ereignis bearbeiten", nicht mehr auf "True" oder "False" selektieren kann.
                                          Kann man diese Abfrage das wieder aktivieren? Ich möchte Teilweise nur ein kommen in der Liste haben...
                                          VG
                                          Axel
                                          • Chris76e
                                            Chris76e last edited by
                                            Kann man eigentlich im Widget nach Gerät filtern, oder muss man für jedes Gerät eine eigen Instanz machen?
                                            Möchte gerne jeweils eine eigene Tabelle pro Gerät haben.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            eventlist test
                                            33
                                            97
                                            11487
