    4. Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen
    • cash
      cash Most Active @apollon77 last edited by
      @apollon77 said in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
      If Du keinen stift hast dann existiert das Objekt nicht ... daher musst du es "initial" anlegen (sorry ... )
      Dann gibt es bei mir viele Instanzen die es eigentlich nicht gibt und das sogar sehr bekannte wie die Homematic Instanzen 🙂 Und selbst meine Javascript Instanzen gibt es nicht.
        fastfoot @sigi234 last edited by fastfoot
        @sigi234 sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
        So Richtig?
        javascript.0Punkt*. Müsste ohne eig. auch gehen, habe aber javascript auch getestet
        Edit: Nach dem Test hatte ich erst Zeile 17 eingebaut und dort auf javavascript geprüft. Ist korrigiert
          sigi234 Forum Testing Most Active @fastfoot last edited by sigi234
          @fastfoot sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
          So Richtig?
          Leider Nein
          Aha Zeile 17
          Geht jetzt 😀
          • mickym
            mickym Most Active @fastfoot last edited by mickym
            @fastfoot Also auch von mir herzlichen Dank.
            Ich habe es neben 0_userdata, über alias, javascript und mqtt Instanzen gejagt. Und das Script hat nun überall Folder Objekte daraus erstellt. 😉 - Das war eine Superidee, das so zu implementieren.
            Danke schön!!!!!!!!!!! 👍 👍 👍 👍 👍
            Sowas in das Update gebaut - und .... 😉
              sigi234 Forum Testing Most Active @mickym last edited by
              @mickym sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
              Ja, und das mit nur 39 Zeilen und in 1 Sekunde fertig. Wahnsinn.
                paul53 @fastfoot last edited by paul53
                @fastfoot sagte: das hier funktioniert auch.
                Etwas abgewandelt für eine Struktur folder.device.channel.state bzw. nur der hintere Teil, wenn die Struktur kürzer ist:
                // In den Settings der Javascript-Instanz muss setObject erlaubt sein!!!
                const ids = $('javascript.1.*'); // Anpassen!!
                var arr = [];
                function correctObject(id, arr, level){
                   if(arr.length === 2) return;
                   let type = 'folder';
                   if(level == 1) type = 'device';
                   else if(level == 0) type = 'channel';
                   if(!existsObject(id)) {
                       const obj = {
                           type: type,
                           common:{
                               name: arr[arr.length - 1]
                           native: {}
                       setObject(id, obj, e => {
                           if (e) log('Fehler beim Schreiben des Objektes: '+ id + ' ' + e);
                   arr.pop();
                   id = arr.join('.');
                   level++;
                   correctObject(id, arr, level);
                ids.each(id => {
                   arr = id.split('.');
                   arr.pop();
                   id = arr.join('.');
                   if(arr[0] === '0_userdata' || arr[0] === 'javascript' || arr[0] === 'alias') {
                       correctObject(id, arr, 0);
                  apollon77 @klassisch last edited by
                  @klassisch sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                  Wird das mit dem neuen Admin jetzt auch verboten/blockiert/funktionslos/bewarnt?
                  ne, wie Paul53 schon sagte hat das nichts damit zu tun - so wie ich auch in mehreren Posts oben geschrieben habe.
                  Aber Deine Strukturen sind ein typisches Beispiel für das Ausreizen der Grenzen. Und dann wundern sich User warum Dinge nicht tun ... tja ...
                  Ob das irgendwann mal mit einem künftigen js-controller angemeckert wird kann ich Dir heute nicht sagen.
                    apollon77 @cash last edited by
                    @cash Was meinst du? Weil es nur "hm-rpc" auf der ersten ebene gibt? Dann klapp mal auf ... da ommt dann 0/1 und so
                    cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      @fastfoot @paul53 Habe Eure Skripte oben mal verlinkt. Da wart Ihr schneller als @Dutchman 🙂
                        fastfoot @paul53 last edited by
                        @paul53 sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                        Etwas abgewandelt...
                        Gute Idee, die Struktur zu erweitern, da habe ich keinerlei Erfahrung
                        Du hast obj.native:{} gesetzt, aber zumindest Admin5 setzt dieses beim manuellen Anlegen für keines der level folder, device oder channel, weshalb ich es auch weggelassen hatte. Macht es dennoch Sinn?
                        setObject() scheint logischer, da es ja nichts zu erweitern gibt. Hatte ich ursprünglich aber dann hatte ich wohl einen Denkfehler
                        arr.pop() made my day 🙂 Wieder was gelernt...
                        • cash
                          Du hattest oben geschrieben wenn es bei einem existieren Objekt kein Stift gibt wurde das Objekt nicht richtig angelegt. In meinem Screenshot sieht man das nicht nur wir Anwender solche Fälle bei den selbsterstellten Objekten haben sondern das viele Adapter es auch nicht besser machen. Die müssten doch als type „folder“, „meta“ oder was auch immer angelegt werden?
                            @cash korrekt und unterhalb von name.0 sollten sie das auch schon größtenteils tun. Andere Baustelle.
                            • Dr. Bakterius
                              Dr. Bakterius Most Active @apollon77 last edited by
                              @apollon77 sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                              Die Skripte könnte man auch einfach machen in dem man die Mirroring Funktion des Javascript adapter nutzt (also ausser man nutzt blockly, dann blöd).
                              Geht doch bei Blockly auch - meine Blocklys werden in Dateien gespiegelt - oder habe dich da falsch verstanden?
                              paul53 apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Abruni @apollon77 last edited by Abruni
                                @apollon77 Tut mir Leid, dass ich da bezüglich der eigens erstellten DP im Ordner javascript.0 nachfragen muss. In meiner Erinnerung, war es so, dass die Erstellung dieser eigenen DP dort empfohlen wurde und es gar nicht möglich war, diese woanders anzulegen, zumindest über die Funktion CreateState aus einem (Blockly-) Script. Erste später ging es eben auch in 0_userdata.0. Seit dem dies geht, sind erstellte DP auch dort erstellt worden, aber es gibt eben noch viele DP in javascript.0 die auch in etlichen Scripten genutzt werden. Einerseits lese ich, dass diese DP bei einem javascript Update gelöscht werden, andererseits, dass da auf "lange Zeit nichts passieren wird". Was ist nun richtig? Werden eigene DP in javascript.0 "geduldet" und falls ja, müssen die in einem Unterordner sein? Wäre javascript.0.Kalender.Datuminfo.de.Woche.Jahr.Kalenderwoche.Nummer OK?
                                Wäre javascript.0.Adventszeit OK?
                                  @fastfoot sagte: Du hast obj.native:{} gesetzt, aber zumindest Admin5 setzt dieses beim manuellen Anlegen für keines der level folder, device oder channel, weshalb ich es auch weggelassen hatte. Macht es dennoch Sinn?
                                  Bei einigen Device- und Channel-Objekten habe ich es gesehen. Ob es Sinn macht, kann vielleicht @apollon77 beantworten?
                                    @abruni sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                                    da fehlt ein wichtiges Wort
                                    bei einem javascript Update gelöscht werden könnten
                                    der Rest passt
                                      paul53 @Abruni last edited by
                                      @abruni sagte: Wäre javascript.0.Kalender.Datuminfo.de.Woche.Jahr.Kalenderwoche.Nummer OK? Wäre javascript.0.Adventszeit OK?
                                      Es ist beides OK, aber wenn beides gleichzeitig existiert, ist es schlecht strukturiert, womit der Nutzer allerdings selbst zurecht kommen muss.
                                        paul53 @Dr. Bakterius last edited by
                                        @dr-bakterius sagte: meine Blocklys werden in Dateien gespiegelt
                                        Aber nicht als Blockly, sondern der erzeugte Javascript-Code. Ob man aus der letzten Zeile wieder ein Blockly machen kann?
                                        liv-in-sky F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          liv-in-sky @paul53 last edited by
                                          @fastfoot
                                          ich glaube, ich habe es noch nicht ganz "gerafft"
                                          kann ich eure scripte auch bei meiner struktur anwenden - controll-own ist kein adapter - war ein eigenes "userdata" (lange, bevor das eingeführt wurde)
                                          cash paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • cash
                                            cash Most Active @liv-in-sky last edited by
                                            @liv-in-sky ja kannst Du. Musst Du nur anpassen also statt 0_userdata. Dein Ordner.
                                            Wichtig die Scripte räumen nicht auf. Das heißt falsche Struktur bleibt falsch. Nur bei nicht existieren Objekten wird entsprechende etwas gemacht. Bei z. B. LG_TV . ;Matrix 1 - 3 bleiben Device bzw Channel.
                                            1.2k
                                            466
                                            90823
