    4. Admin v5 jetzt im STABLE!
      apollon77 @crunchip last edited by
      @crunchip Bitte GitHub Issues anlegen ...
      • jolic
        jolic @apollon77 last edited by
        @apollon77: github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1070
        Danke!
          Thomas Braun Most Active @Tontechniker last edited by
          @tontechniker sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
          Update mit auf putty-Ebene durchgeführt
          Ja, mit der verschmähten Kommandozeile lebt es sich oftmals wesentlich einfacher.
          Ich mach meine Updates ausschließlich über die Konsole.
          M M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            Matis @Thomas Braun last edited by Matis
            Super job mit admin 5!
            Nach dem upgrade lief alles sauber wie vorher auch, log ist leer.
            Nur ein zusätzlicher admin-user hatte Probleme mit irgendwelchen schreib-Rechten.
            Diesen gelöscht und neu aufgesetzt hat das gelöst.
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @apollon77 last edited by
              @apollon77 sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
              Feature-Changelog
              könntest du die bitte auch auf Deutsch posten?
                sigi234 Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                @negalein sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                Feature-Changelog
                Funktionsänderungsprotokoll
                • Negalein
                  Negalein Global Moderator @sigi234 last edited by
                  @sigi234 sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                  Scherzerl 😉
                  Ich meinte das darunter 😝
                    apollon77 @Negalein last edited by apollon77
                    @negalein Vllt finde ich morgen zeit ... oder jemand anders ist schneller ...
                      Marty56 @Thomas Braun last edited by Marty56
                      Ich habe gestern auch auf js-controller 3.3 und alle neuen Adapter Versionen mit Kommandozeile in einem Rutsch auf meinen Raspberry umgestellt. Also so:
                      cd /opt/iobroker && sudo iobroker stop && sudo iobroker update && sudo iobroker upgrade self  && sudo iobroker upgrade all -y && sudo iobroker start
                      Null Probleme.
                      Ich habe aber auch ein sehr minimales Setup
                      Instance "admin.0" is running
                      Instance "backitup.0" is running
                      Instance "chromecast.0" is running
                      Instance "hm-rega.0" is running
                      Instance "hm-rpc.0" is running
                      Instance "icons-mfd-png.0" is not running
                      Instance "javascript.0" is running
                      Instance "node-red.0" is not running
                      Instance "sayit.0" is running
                      Instance "telegram.0" is running
                      Instance "vis-hqwidgets.0" is not running
                      Instance "vis.0" is not running
                      Instance "web.0" is running
                      In einer weiteren iobroker site (NUC mit Promox) habe ich ein etwas umfangreicheres Setup.
                      Instance "alexa2.0" is running
                      Instance "daswetter.0" is not running
                      Instance "ical.1" is not running
                      Instance "mihome-vacuum.0" is running
                      Instance "node-red.0" is running
                      Instance "simple-api.0" is running
                      Instance "sonoff.0" is not running
                      Instance "sql.0" is not running
                      Instance "tankerkoenig.0" is running
                      Instance "tr-064.0" is running
                      Instance "vis-jqui-mfd.0" is not running
                      Instance "vis-material-webfont.0" is not running
                      Instance "vis-materialdesign.0" is not running
                      Instance "yahka.0" is running
                      Instance "zigbee.0" is running
                      Instance "history.0" is running
                      Instance "vw-connect.0" is running
                      Auch hier keine Probleme. Umstellung wie bei der ersten Site.
                      apollon77 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      • michl75
                        michl75 @mickym last edited by
                        @mickym said in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                        am Tablet mobil modus
                        Guten Morgen, frage abseits dazu, wo und wie hast du diese Schriftart eingestellt?
                        (Ich hab Lesebrille um es Vorsichtig zu sagen und bin immer darauf aus, klare Schriften zu haben um einfach besser zu sehen)....
                        Viele Grüße M.
                          apollon77 @Marty56 last edited by
                          @marty56 die „sudo“ solltest du weglassen in Zukunft.
                            Thomas Braun Most Active @Marty56 last edited by
                            @marty56
                            Dann jetzt deine Installation mit
                            iobroker stop
                            iobroker fix
                            iobroker start
                            reparieren. Wow kommt das mit sudo her?
                            Der Befehl iobroker wird nicht per sudo eingeleitet.
                            Wo steht das?
                              @thomas-braun kann man wohl weglassen.
                                @marty56
                                sudo vor iobroker sollte man weglassen, stimmt.
                                • Fabio
                                  Fabio @apollon77 last edited by
                                  @apollon77 Eine Frage bitte, man kann ja die Spalten unter Objekte verändern wie ja auch das Design vom Admin zum Beispiel in schwarz (farbthema).
                                  Gibt es eine Möglichkeit das zu speichern? Ich finde dazu nix und wenn ich meinen Browser neu starte Chrome ist alles wieder in der Grundeinstellung.
                                  Herzliche Grüße
                                  Fabio
                                  crunchip apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    crunchip Forum Testing Most Active @Fabio last edited by crunchip
                                    @fa-bio sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                                    @apollon77 dazu hab ich auch eine Frage, sollte das Farbschema überall greifen oder gibt es da bekannte Probleme?
                                    nach Umstellung des Farbschema's hab ich im linken Reiter mal durchgeklickt, dabei viel auf das einige nicht aufs Farbschema reagieren.
                                    • Info
                                    • Kalender
                                    • Alias-Manager
                                    • icontwo Icons
                                    • inventwo VIS
                                    • Zigbee
                                    • esphome
                                    • Backup
                                    Homoran apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
                                      @crunchip sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                                      keine Probleme, ist wie beim Tablet/Handy.
                                      Wenn du da den Dark mode aktivierst wird "auch bei allen Apps, die dies unterstützen der Dark mode aktiviert.
                                      im Admin wird der mode für den Admin eingestellt
                                        crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by crunchip
                                        @homoran mein Design steht im Chrome Browser auf "Just Black", im FF Systemtheme verwenden, System(Manjaro) selbst steht auf einem dunklen Design
                                        @homoran sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                                        verstehe ich jetzt nicht, ich rufe doch keine App auf, sondern den Adapter
                                        also unterstützt der Adapter dies nicht?
                                        Dachte innerhalb der Iobrokerseite wird alles entsprechend dem Farbschema angepasst
                                        • Smirre
                                          Smirre last edited by
                                          Ist die gelbe Uhr normal?? Habe bei DWD natürlich zeitliche Aktualiesierungen gesetzt. Passt dann das so?? Auch bei ical so richtig und nicht grün??
                                          sigi234 apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            war ja auch nur ein analog-Vergleich
                                            jepp
                                            563
                                            152068
