    4. [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
      dtp @dtp last edited by dtp
      Hab gerade mal eine neue Datenbank unter phpMyAdmin angelegt. Die wurde dann auch sofort gefunden. Dann muss ich wohl die alte Datenbank löschen und neu anlegen. Das Problem ist, dass dabei alle meine mit sql.0 verknüpften Datenpunkte ihre entsprechende Verknüpfung verlieren und ich sie dann wieder manuell einrichten msus. Oder gibt es da eine Möglichkeit zum Abspeichern und Wiederherstellen?
      EDIT: So, hab mal die sql-Datenbank gelöscht und unter demselben Namen neu angelegt sowie die zugehörige sql-Adapter-Instanz gelöscht und ebenfalls neu angelegt. Zu meiner Überraschung waren danach wieder automatisch alle vorher mit der sql.0-Instanz verknüpften Datenpunkte verknüpft. Sehr schön.
        WeiserWolf @andre last edited by
        @andre Hallo Andre, das Thema ist ja schon uralt, aber ich komme irgendwie nicht mit dem "Fortgeschrittenen Tutorial" zurecht.
        Ich habe leider damals alles learning by doing mäßig aufgesetzt und bin froh das es sauber funktioniert. Den Container habe ich auch schon einmal im Docker neu aufgesetzt und quasi clean neu eingerichtet und nur Adapter installiert, die ich auch wirklich brauche.
        Ich würde jetzt gerne meine iobroker Installation auf die Synology DS920+ ins Dateisystem auslagern. Die Gründe dafür sind ja hinreichend bekannt 🙂
        /docker/iobroker. <-- Das Verzeichnis habe ich, aber ich habe keine Ahnung wie ich nun den Container dort hinbekomme.
        Wärst du oder vielleicht jemand anders so freundlich und könnte das etwas detaillierter beschreiben? Ich vermute mal es geht rein über das Terminal und Linuxbefehle, aber ich will auch nichts kaputt machen, es steckt soviel Arbeit drin 😕
        Vielen Dank im Voraus.
        • Glasfaser
          Glasfaser @WeiserWolf last edited by
          @weiserwolf sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
          ist doch alles hier beschrieben !?
          https://smarthome.buanet.de/2017/09/iobroker-unter-docker-auf-der-synology-diskstation/
            WeiserWolf @Glasfaser last edited by
            @glasfaser Oh, vielen Dank. Das ist mir jetzt etwas peinlich 😕
            • jogge
              jogge last edited by
              Hi hat einer von euch schon auf DSM 7.0 upgegradet? Ich habe gelesen, dass dann keine USB Dongle mehr unterstützt werden sollen, was ja für den Zigbee Adapter sehr doof wäre. Gibt es hierzu schon Erfahrungswerte?
              Glasfaser ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Glasfaser
                Glasfaser @jogge last edited by
                @jogge sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                https://forum.iobroker.net/topic/40110/docker-install-synology-dsm-7-zigbee-stick-nicht-erkannt
                  A Former User @jogge last edited by
                  @jogge
                  Schau mal hier https://www.synology-forum.de/threads/dsm-7-0-beta-conbee-2-usb-stick-wird-nicht-mehr-erkannt.109907/post-908014
                  Das Script aus Beitrag 15 angelegt und Deconz und Zwave liefen danach wieder. Habe eine DS918+
                  jogge 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • jogge
                    jogge @Guest last edited by
                    @typ1er und @Glasfaser ich danke euch! Also werde ich für den Upgrade ein bissel mehr Zeit einplanen.
                      Boardy @jogge last edited by
                      @jogge Bitte mal Posten ob das nur ein Problem der Beta war und mit der Relase Version nun funktioniert...
                        Boardy last edited by
                        @andre Hab gesehen du bist and der Version 5.2 dran - hab aber zum Stand nichts gefunden, sollen wir mittesten? Ich bin noch auf JS 3.1.6 und hoffte dass ich mir die Upgrades innerhalb des Containers sparen kann... gib mal bitte kurzen Hinweis wie es weitergeht und wass bezüglich Updaten dann sinnvoll ist... ich würde lieber ein neues Image von dir aufsetzen als mich an die manuellen Updates zu wagen...
                        • andre
                          andre Developer @Boardy last edited by
                          @boardy Ja, bin ich dran. Ich hab da so ein paar Sachen die da unbedingt noch mit rein sollen, z.B.:
                          • Autobuild über Github Actions (dazu habe ich noch einen offenen PR bezüglich iobroker Setup Script)
                          • Neue Version des Maintenance Scripts aus V5.1.0
                          • diverses Renaming und Aufräumen
                          Sobald ich das alles zusammen habe gibts nochmal ne neue beta zum Testen und wenn alles ok ist daraus direkt das Release. Ich gebe dann Bescheid.
                          PS: Das Upgrade des JS-Controllers wirst du dir aber nicht sparen können, es sei denn du machst das Container Update über Backup und Restore. Wenn du nur den Container updatest und den selben ioBroker Ordner mountest wirst du das js-controller Update trotzdem per Kommandozeile machen müssen.... Müsste hier alles auch drin stehen...
                          MfG,
                          André
                            Boardy @andre last edited by
                            @andre Dann mache ich lieber das Update mit Backup und Restore, aktuell hat mein Admin user keine Rechte auf die Verzeichnisse, alles schon wieder zu lange her und vergessen... SSH Zugang ist idr Auch inaktiv...
                            Frage: ging das JS Controler Upgrade auch mittels Cron Job aus der Synology heraus? das wäre dann echt ne option - z.B. so mache ich das Portainer Update - dann braucht es keinen SSH Zugang...
                            Würde dann das Script mit root gestartet passen?:
                            pkill -u iobroker
                            iobroker update
                            iobroker upgrade self
                            vorher noch ein cd /opt/iobroker ???
                            Oder zerschieße ich mir dann alles?
                            Wenn das ginge wäre es sicher auch für andere eine Erleichterung...
                            LG
                            Uwe
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @Boardy last edited by Glasfaser
                              @boardy sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                              pkill -u iobroker
                              iobroker update
                              Warum SSH und per Skript , die drei Befehle kannst du doch einfach in der Syn Docker Terminalkonsole eingeben und dann den Container neu starten !
                              siehe hier :
                              https://forum.iobroker.net/topic/32656/iobroker-admin-über-8081-nicht-mehr-erreichbar-gelöst/11
                                Boardy @Glasfaser last edited by Boardy
                                @glasfaser Danke teste ich morgen - manchmal denkt man einfach zu kompliziert 😉
                                Update: Mensch war das easy, das kann Andre bestimmt noch in seiner Anleitung erwähnen - hab seit langem mal alles auf aktuellem Stand (-:
                                  Rapptor33 last edited by Rapptor33
                                  ich habe eine Problem mit "Exec" Befehlen welche ich senden möchte in mein Netzwerk, damit Daten von meiner Heizung aktualisiert werden.
                                  Exec Befehl sieht so aus Benutzer/Passwort und xxx.xxx.xxx.xxx natürlich mit richtigen Daten befüllt:
                                  curl --digest --user BENUTZER:PASSWORT http://xxx.xxx.xxx.xxx/api/1.0/lookup/1/60/0/2/80/0
                                  curl --digest --user Service:123xyz http://192.168.1.70/api/1.0/lookup/1/60/0/2/80/0
                                  Wenn ich den http Aufruf über meinen Laptop mache funktioniert es sofort und die Seite wird aufgeruen/aktualisiert.
                                  Über Blockly und JavaScript funktionisrt das aus dem ioBroker raus leider nicht ("Kommando "exec" erlauben" ist angehackt), im debug und in der Info wird angezeigt das er den Befehl auch ausführt wird.
                                  Kann es sein das es an meiner Konfiguration vom Docker unter Synology liegt in bezug auf den Netzwerk Einstellungen?
                                  Das der Befehl gar nicht in mein Netzwerk kommt?
                                  Homematic Verbindung etc. funktioniert alles.
                                  ioBroker 3.3.15
                                  Node.js V12.17.0
                                  JavaScript Adapter 5.2.8
                                    Rookie50 last edited by
                                    ich habe ein kleines Problem: ich möchte einen "alten" Multihost Eintrag aus der Konfiguration entfernen. Leider gelingt es mir nicht. Ich bekomme immer wieder die Meldung:
                                    root@iobroker:/opt/iobroker# pkill -u iobroker
                                    root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker host remove ioBroker-slave
                                    Cannot execute changes on running system. Stop iobroker first.
                                    Ich habe es auch schon mit pkill io probiert. Das macht keinen Unterschied.
                                    Hat wer eine Idee, wie ich den alten Host entferne?
                                    Rookie
                                    F Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      fastfoot @Rookie50 last edited by
                                      @rookie50 pkill funktioniert im Docker Container. Ansonsten iobroker stop
                                        Rookie50 @fastfoot last edited by
                                        @fastfoot
                                        root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker stop
                                        iobroker controller daemon is not running
                                        root@iobroker:/opt/iobroker# pkill io
                                        Welche Möglichkeiten gibt es sonst noch?
                                          @rookie50 sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                                          evtl muss auch der Slave gestoppt sein. Ansonsten mit ps aux prüfen ob noch iobroker Prozesse laufen und diese händisch 'killen'. kill -9 PID
                                          • Glasfaser
                                            Glasfaser @Rookie50 last edited by Glasfaser
                                            Den Ordner vom alten Host (in der Expertenansicht) löschen ,
                                            dann ioBroker neu starten
                                            R 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            buanet diskstation docker iobroker synology
                                            248
                                            2854
                                            1531931
