    4. Admin v5 jetzt im STABLE!
      Thomas Braun Most Active @Tontechniker last edited by
      @tontechniker sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
      Update mit auf putty-Ebene durchgeführt
      Ja, mit der verschmähten Kommandozeile lebt es sich oftmals wesentlich einfacher.
      Ich mach meine Updates ausschließlich über die Konsole.
      M M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        Matis @Thomas Braun last edited by Matis
        Super job mit admin 5!
        Nach dem upgrade lief alles sauber wie vorher auch, log ist leer.
        Nur ein zusätzlicher admin-user hatte Probleme mit irgendwelchen schreib-Rechten.
        Diesen gelöscht und neu aufgesetzt hat das gelöst.
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @apollon77 last edited by
          @apollon77 sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
          Feature-Changelog
          könntest du die bitte auch auf Deutsch posten?
            sigi234 Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
            @negalein sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
            Feature-Changelog
            Funktionsänderungsprotokoll
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @sigi234 last edited by
              @sigi234 sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
              Scherzerl 😉
              Ich meinte das darunter 😝
                apollon77 @Negalein last edited by apollon77
                @negalein Vllt finde ich morgen zeit ... oder jemand anders ist schneller ...
                  Marty56 @Thomas Braun last edited by Marty56
                  Ich habe gestern auch auf js-controller 3.3 und alle neuen Adapter Versionen mit Kommandozeile in einem Rutsch auf meinen Raspberry umgestellt. Also so:
                  cd /opt/iobroker && sudo iobroker stop && sudo iobroker update && sudo iobroker upgrade self  && sudo iobroker upgrade all -y && sudo iobroker start
                  Null Probleme.
                  Ich habe aber auch ein sehr minimales Setup
                  Instance "admin.0" is running
                  Instance "backitup.0" is running
                  Instance "chromecast.0" is running
                  Instance "hm-rega.0" is running
                  Instance "hm-rpc.0" is running
                  Instance "icons-mfd-png.0" is not running
                  Instance "javascript.0" is running
                  Instance "node-red.0" is not running
                  Instance "sayit.0" is running
                  Instance "telegram.0" is running
                  Instance "vis-hqwidgets.0" is not running
                  Instance "vis.0" is not running
                  Instance "web.0" is running
                  In einer weiteren iobroker site (NUC mit Promox) habe ich ein etwas umfangreicheres Setup.
                  Instance "alexa2.0" is running
                  Instance "daswetter.0" is not running
                  Instance "ical.1" is not running
                  Instance "mihome-vacuum.0" is running
                  Instance "node-red.0" is running
                  Instance "simple-api.0" is running
                  Instance "sonoff.0" is not running
                  Instance "sql.0" is not running
                  Instance "tankerkoenig.0" is running
                  Instance "tr-064.0" is running
                  Instance "vis-jqui-mfd.0" is not running
                  Instance "vis-material-webfont.0" is not running
                  Instance "vis-materialdesign.0" is not running
                  Instance "yahka.0" is running
                  Instance "zigbee.0" is running
                  Instance "history.0" is running
                  Instance "vw-connect.0" is running
                  Auch hier keine Probleme. Umstellung wie bei der ersten Site.
                  apollon77 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  • michl75
                    michl75 @mickym last edited by
                    @mickym said in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                    am Tablet mobil modus
                    Guten Morgen, frage abseits dazu, wo und wie hast du diese Schriftart eingestellt?
                    (Ich hab Lesebrille um es Vorsichtig zu sagen und bin immer darauf aus, klare Schriften zu haben um einfach besser zu sehen)....
                    Viele Grüße M.
                      apollon77 @Marty56 last edited by
                      @marty56 die „sudo“ solltest du weglassen in Zukunft.
                        Thomas Braun Most Active @Marty56 last edited by
                        @marty56
                        Dann jetzt deine Installation mit
                        iobroker stop
                        iobroker fix
                        iobroker start
                        reparieren. Wow kommt das mit sudo her?
                        Der Befehl iobroker wird nicht per sudo eingeleitet.
                        Wo steht das?
                          @thomas-braun kann man wohl weglassen.
                            @marty56
                            sudo vor iobroker sollte man weglassen, stimmt.
                            • Fabio
                              Fabio @apollon77 last edited by
                              @apollon77 Eine Frage bitte, man kann ja die Spalten unter Objekte verändern wie ja auch das Design vom Admin zum Beispiel in schwarz (farbthema).
                              Gibt es eine Möglichkeit das zu speichern? Ich finde dazu nix und wenn ich meinen Browser neu starte Chrome ist alles wieder in der Grundeinstellung.
                              Herzliche Grüße
                              Fabio
                              crunchip apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                crunchip Forum Testing Most Active @Fabio last edited by crunchip
                                @fa-bio sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                                @apollon77 dazu hab ich auch eine Frage, sollte das Farbschema überall greifen oder gibt es da bekannte Probleme?
                                nach Umstellung des Farbschema's hab ich im linken Reiter mal durchgeklickt, dabei viel auf das einige nicht aufs Farbschema reagieren.
                                • Info
                                • Kalender
                                • Alias-Manager
                                • icontwo Icons
                                • inventwo VIS
                                • Zigbee
                                • esphome
                                • Backup
                                Homoran apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
                                  @crunchip sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                                  keine Probleme, ist wie beim Tablet/Handy.
                                  Wenn du da den Dark mode aktivierst wird "auch bei allen Apps, die dies unterstützen der Dark mode aktiviert.
                                  im Admin wird der mode für den Admin eingestellt
                                    crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by crunchip
                                    @homoran mein Design steht im Chrome Browser auf "Just Black", im FF Systemtheme verwenden, System(Manjaro) selbst steht auf einem dunklen Design
                                    @homoran sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                                    verstehe ich jetzt nicht, ich rufe doch keine App auf, sondern den Adapter
                                    also unterstützt der Adapter dies nicht?
                                    Dachte innerhalb der Iobrokerseite wird alles entsprechend dem Farbschema angepasst
                                    • Smirre
                                      Smirre last edited by
                                      Ist die gelbe Uhr normal?? Habe bei DWD natürlich zeitliche Aktualiesierungen gesetzt. Passt dann das so?? Auch bei ical so richtig und nicht grün??
                                      sigi234 apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        war ja auch nur ein analog-Vergleich
                                        jepp
                                          benkedav @apollon77 last edited by
                                          also ich steh gereade auf dem Schlauch. und brauche mal Hilfe.
                                          Mein Status ist wie folgt:
                                          Adapter    "admin"         : 5.1.23   , installed 4.2.2 [Updateable]
                                          Adapter    "alexa2"        : 3.9.3    , installed 3.9.3
                                          Adapter    "discovery"     : 2.7.0    , installed 2.7.0
                                          Adapter    "hue"           : 3.5.19   , installed 3.5.19
                                          Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.8
                                          Adapter    "javascript"    : 5.2.8    , installed 5.1.3 [Updateable]
                                          Controller "js-controller" : 3.3.15   , installed 3.3.15
                                          Adapter    "ping"          : 1.5.0    , installed 1.5.0
                                          Adapter    "scenes"        : 2.3.6    , installed 2.3.6
                                          Adapter    "shelly"        : 4.0.7    , installed 4.0.7
                                          Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.1
                                          Adapter    "socketio"      : 3.1.4    , installed 3.1.4
                                          Adapter    "tradfri"       : 2.7.4    , installed 2.7.4
                                          Adapter    "web"           : 3.4.7    , installed 3.4.1 [Updateable]
                                          und hier beißt sich die Katze in den Schwanz.
                                          Admin will nicht updaten, weil es mindestens Javascript 5.2.x braucht...
                                          Javascript kann ich nicht updaten, weil es Admin 5 braucht
                                          Invalid version of "admin". Installed "4.2.2", required ">=5.1.9
                                          ich kann das Admin upgrade starten und das läuft sogar durch:
                                          BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR UPGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING CHANGES!
                                          Would you like to upgrade admin from @4.2.2 to @5.1.23 now? [(y)es, (n)o]: y
                                          Update admin from @4.2.2 to @5.1.23
                                          host.raspberrypi Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
                                          NPM version: 7.20.5
                                          npm install iobroker.admin@5.1.23 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                          npm ERR! code EBADENGINE
                                          npm ERR! engine Unsupported engine
                                          npm ERR! engine Not compatible with your version of node/npm: concentrate@0.2.3
                                          npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: concentrate@0.2.3
                                          npm ERR! notsup Required: {"node":"~0.10.0"}
                                          npm ERR! notsup Actual:   {"npm":"7.20.5","node":"v12.22.4"}
                                          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-08-08T09_37_25_759Z-debug.log
                                          upload [13] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js words.js application/javascript
                                          Update "system.adapter.admin.0"
                                          upload [12] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                          upload [11] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
                                          upload [10] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                          upload [9] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                          upload [8] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                          upload [7] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                          upload [6] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                          upload [5] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                          upload [4] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                          upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                          upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                          upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                          upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                                          Adapter "admin" updated
                                          host.raspberrypi Adapter "system.adapter.admin.0" is started
                                          hilft aber alles nichts.
                                          ich habe auch versucht auf zwischenversionen zu gehen also z.B. so
                                          ./iobroker upgrade javascript@5.2.6
                                          läuft auch durch und endet mit einem
                                          Adapter "javascript" updated
                                          aber trotz allem bleiben Admin und Javascript auf dem alten Stand.
                                          Wie komme ich denn aus der Nummer raus?
                                          Thomas Braun Homoran apollon77 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Thomas Braun Most Active @benkedav last edited by Thomas Braun
                                            @benkedav
                                            npm@6 verwenden, nicht npm@7.
                                            Und ganz allgemein die nodeJS-Installation prüfen
                                            Und schauen wo das Modul concentrate herkommt. Das scheint ziemlich veraltet zu sein.
                                            563
                                            151155
