    4. Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen
      paul53 @fastfoot last edited by paul53
      @fastfoot sagte: das hier funktioniert auch.
      Etwas abgewandelt für eine Struktur folder.device.channel.state bzw. nur der hintere Teil, wenn die Struktur kürzer ist:
      // In den Settings der Javascript-Instanz muss setObject erlaubt sein!!!
      const ids = $('javascript.1.*'); // Anpassen!!
      var arr = [];
      function correctObject(id, arr, level){
         if(arr.length === 2) return;
         let type = 'folder';
         if(level == 1) type = 'device';
         else if(level == 0) type = 'channel';
         if(!existsObject(id)) {
             const obj = {
                 type: type,
                 common:{
                     name: arr[arr.length - 1]
                 native: {}
             setObject(id, obj, e => {
                 if (e) log('Fehler beim Schreiben des Objektes: '+ id + ' ' + e);
         arr.pop();
         id = arr.join('.');
         level++;
         correctObject(id, arr, level);
      ids.each(id => {
         arr = id.split('.');
         arr.pop();
         id = arr.join('.');
         if(arr[0] === '0_userdata' || arr[0] === 'javascript' || arr[0] === 'alias') {
             correctObject(id, arr, 0);
        apollon77 @klassisch last edited by
        @klassisch sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
        Wird das mit dem neuen Admin jetzt auch verboten/blockiert/funktionslos/bewarnt?
        ne, wie Paul53 schon sagte hat das nichts damit zu tun - so wie ich auch in mehreren Posts oben geschrieben habe.
        Aber Deine Strukturen sind ein typisches Beispiel für das Ausreizen der Grenzen. Und dann wundern sich User warum Dinge nicht tun ... tja ...
        Ob das irgendwann mal mit einem künftigen js-controller angemeckert wird kann ich Dir heute nicht sagen.
          apollon77 @cash last edited by
          @cash Was meinst du? Weil es nur "hm-rpc" auf der ersten ebene gibt? Dann klapp mal auf ... da ommt dann 0/1 und so
          cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            apollon77 last edited by
            @fastfoot @paul53 Habe Eure Skripte oben mal verlinkt. Da wart Ihr schneller als @Dutchman 🙂
              fastfoot @paul53 last edited by
              @paul53 sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
              Etwas abgewandelt...
              Gute Idee, die Struktur zu erweitern, da habe ich keinerlei Erfahrung
              Du hast obj.native:{} gesetzt, aber zumindest Admin5 setzt dieses beim manuellen Anlegen für keines der level folder, device oder channel, weshalb ich es auch weggelassen hatte. Macht es dennoch Sinn?
              setObject() scheint logischer, da es ja nichts zu erweitern gibt. Hatte ich ursprünglich aber dann hatte ich wohl einen Denkfehler
              arr.pop() made my day 🙂 Wieder was gelernt...
              • cash
                cash Most Active @apollon77 last edited by
                @apollon77 said in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                Du hattest oben geschrieben wenn es bei einem existieren Objekt kein Stift gibt wurde das Objekt nicht richtig angelegt. In meinem Screenshot sieht man das nicht nur wir Anwender solche Fälle bei den selbsterstellten Objekten haben sondern das viele Adapter es auch nicht besser machen. Die müssten doch als type „folder“, „meta“ oder was auch immer angelegt werden?
                  @cash korrekt und unterhalb von name.0 sollten sie das auch schon größtenteils tun. Andere Baustelle.
                  • Dr. Bakterius
                    Dr. Bakterius Most Active @apollon77 last edited by
                    @apollon77 sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                    Die Skripte könnte man auch einfach machen in dem man die Mirroring Funktion des Javascript adapter nutzt (also ausser man nutzt blockly, dann blöd).
                    Geht doch bei Blockly auch - meine Blocklys werden in Dateien gespiegelt - oder habe dich da falsch verstanden?
                    paul53 apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Abruni @apollon77 last edited by Abruni
                      @apollon77 Tut mir Leid, dass ich da bezüglich der eigens erstellten DP im Ordner javascript.0 nachfragen muss. In meiner Erinnerung, war es so, dass die Erstellung dieser eigenen DP dort empfohlen wurde und es gar nicht möglich war, diese woanders anzulegen, zumindest über die Funktion CreateState aus einem (Blockly-) Script. Erste später ging es eben auch in 0_userdata.0. Seit dem dies geht, sind erstellte DP auch dort erstellt worden, aber es gibt eben noch viele DP in javascript.0 die auch in etlichen Scripten genutzt werden. Einerseits lese ich, dass diese DP bei einem javascript Update gelöscht werden, andererseits, dass da auf "lange Zeit nichts passieren wird". Was ist nun richtig? Werden eigene DP in javascript.0 "geduldet" und falls ja, müssen die in einem Unterordner sein? Wäre javascript.0.Kalender.Datuminfo.de.Woche.Jahr.Kalenderwoche.Nummer OK?
                      Wäre javascript.0.Adventszeit OK?
                        @fastfoot sagte: Du hast obj.native:{} gesetzt, aber zumindest Admin5 setzt dieses beim manuellen Anlegen für keines der level folder, device oder channel, weshalb ich es auch weggelassen hatte. Macht es dennoch Sinn?
                        Bei einigen Device- und Channel-Objekten habe ich es gesehen. Ob es Sinn macht, kann vielleicht @apollon77 beantworten?
                          @abruni sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                          da fehlt ein wichtiges Wort
                          bei einem javascript Update gelöscht werden könnten
                          der Rest passt
                            paul53 @Abruni last edited by
                            @abruni sagte: Wäre javascript.0.Kalender.Datuminfo.de.Woche.Jahr.Kalenderwoche.Nummer OK? Wäre javascript.0.Adventszeit OK?
                            Es ist beides OK, aber wenn beides gleichzeitig existiert, ist es schlecht strukturiert, womit der Nutzer allerdings selbst zurecht kommen muss.
                              paul53 @Dr. Bakterius last edited by
                              @dr-bakterius sagte: meine Blocklys werden in Dateien gespiegelt
                              Aber nicht als Blockly, sondern der erzeugte Javascript-Code. Ob man aus der letzten Zeile wieder ein Blockly machen kann?
                              liv-in-sky F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                liv-in-sky @paul53 last edited by
                                @fastfoot
                                ich glaube, ich habe es noch nicht ganz "gerafft"
                                kann ich eure scripte auch bei meiner struktur anwenden - controll-own ist kein adapter - war ein eigenes "userdata" (lange, bevor das eingeführt wurde)
                                cash paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • cash
                                  cash Most Active @liv-in-sky last edited by
                                  @liv-in-sky ja kannst Du. Musst Du nur anpassen also statt 0_userdata. Dein Ordner.
                                  Wichtig die Scripte räumen nicht auf. Das heißt falsche Struktur bleibt falsch. Nur bei nicht existieren Objekten wird entsprechende etwas gemacht. Bei z. B. LG_TV . ;Matrix 1 - 3 bleiben Device bzw Channel.
                                    paul53 @liv-in-sky last edited by paul53
                                    @liv-in-sky sagte: kann ich eure scripte auch bei meiner struktur anwenden
                                    Ja, mit Zeile 2:
                                    const ids = $('controll-own.0.*');
                                    und Erweiterung der Zeile 33:
                                       if(arr[0] === '0_userdata' || arr[0] === 'javascript' || arr[0] === 'controll-own') {
                                    Du hast allerdings schon auf der untersten Ebene einige Device- und Channel-Objekte, die nicht angefasst werden (Zeile 11).
                                    Die Zeilennummern beziehen sich auf mein Skript.
                                    cash liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • cash
                                      cash Most Active @paul53 last edited by
                                      @paul53 Könnte man nicht auch die bestehende Struktur aufräumen? Wenn ich das richtig sehe ist
                                      Gerät - Status ja nicht gut. Sondern eher folder - Status oder channel - Status
                                      Bzw gibt es eine Möglichkeit einfach alle Objekte von "eigene Objekte" nach 0_userdata zu kopieren. Man müßte danach nur noch die Scripte anpassen. Könnte dann "eigene Objekte" löschen und wäre clean. Gut man müsste noch bei den neuen Objekten SQL aktivieren und den Alias anpassen damit die alten Werte erhalten bleiben.
                                      Zusatzfrage: Gibt es die Möglichkeit in den eigenen Objekten nach den Objekttypen "array" und "object" zu suchen? Da gab es ja auch ein Breaking Change. Bin mir bei mir nicht 100% sicher ob ich solche Felder habe. Die, die ich wußte habe ich geprüft. Die hatte ich als String angelegt und sollte somit dort keine Probleme haben.
                                        if(arr[0] === '0_userdata' || arr[0] === 'javascript' || arr[0]) === 'controll-own') {
                                        erstmal danke
                                        in der geänderten zeile 33 ist eine klammer zuviel (nach 3ten arr[]) (nur falls andere das auch nutzen wollen)
                                        bedeutet das, ich kann keine dp anlegen (ohne expert zu sein)
                                        ich mach jetzt erstmal ein proxmox backup 🙂
                                          @liv-in-sky sagte: in der geänderten zeile 33 ist eine klammer zuviel
                                          Danke, korrigiert.
                                          @liv-in-sky sagte: bedeutet das, ich kann keine dp anlegen
                                          Doch. Datenpunkte können unter Channels und Devices erstellt werden (als Experte). Mit einem eigenen Verzeichnis in der Wurzel bist Du Experte.
                                            paul53 @cash last edited by paul53
                                            @cash sagte: Gerät - Status ja nicht gut.
                                            Doch - siehe Doku, die allerdings nicht ganz aktuell ist (folder fehlt).
                                            @cash sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                                            Nur noch? Das kann viel Aufwand sein. Visualisierungen nicht zu vergessen.
                                            Wozu? Javascript behandelt sie ab Version 5.2.x richtig. Viele Adapter sind auch schon angepasst.
                                            1.2k
                                            466
                                            90802
