    • s.bormann
      s.bormann Most Active @muuulle last edited by
      @muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
      @s-bormann
      Ich habe eben das Update auf den Adapter Admin 5 gemacht. Wirst du künftig den zentralen Speicherort nutzen?
      Was ist der zentrale Speicherort?
        muuulle @s.bormann last edited by
        @s-bormann
        Vielleicht verstehe ich hier etwas falsch 🤷‍♂️
        • N
          Nordischerjung @s.bormann last edited by
          @s-bormann Moin,
          Zur Zeit kann ich es nicht testen. Ich vermute aber, dass sich der Link von Echarts geändert hat für iframe. (Kurz beim Überfliegen iwo so etwas gelesen) kann zur Zeit nur mit Smartphone ran, da ist es etwas schwierig. 😊
          • dslraser
            @s-bormann
            ich weiß nicht mit welchem Update das kam oder ob es überhaupt an iQontrol liegt, aber seit einigen Tagen gehen meine Rollos beim Ab Befehl immer nur bis auf 1% und werden somit nicht als geschlossen angezeigt. Wenn ich über den Slider auf 0 stelle, dann funktioniert es.
            Hast Du da was drann verändert ?
            • s.bormann
              s.bormann Most Active @dslraser last edited by s.bormann
              @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
              @s-bormann
              Kannst Du mal bitte posten, wie Du UP und DOWN und die dazugehörigen SET_VALUES konfiguriert hast? In der vorletzten Version wurde da eine (vermeintliche) Kleinigkeit geändert - möglicherweise mit diesen Auswirkungen...
              Bitte auch den RAW des Datenpunktes von UP oder DOWN schicken.
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by dslraser
                @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                Ich nutze diesen alias
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1617809166789,
                  "common": {
                    "name": "Rollo Wohnzimmer Panoramafenster",
                    "type": "number",
                    "unit": "%",
                    "role": "level",
                    "desc": "per Script erstellt",
                    "def": 0,
                    "min": 0,
                    "max": 100,
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "smartName": {
                      "de": "Rollo Panoramafenster"
                    "alias": {
                      "id": {
                        "read": "hm-rpc.0.00111BE99FD0D1.3.LEVEL",
                        "write": "hm-rpc.0.00111BE99FD0D1.4.LEVEL"
                    "custom": {
                      "iqontrol.0": {
                        "enabled": true,
                        "readonly": false,
                        "invert": false,
                        "confirm": false,
                        "pincode": "",
                        "unit": "%",
                        "unit_zero": "%",
                        "unit_one": "%",
                        "min": 0,
                        "max": "100",
                        "step": "",
                        "roundDigits": 2,
                        "timeFormat": "x",
                        "timeDisplayFormat": "dddd, DD.MM.YYYY HH:mm:ss",
                        "type": "number",
                        "role": "level",
                        "targetValueId": "",
                        "statesAddInput": false,
                        "statesAddInputCaption": "Enter other value...",
                        "showOnlyTargetValues": false
                  "native": {},
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                    "state": 1636
                  "_id": "alias.0.Rollos.Rollo_Wohnzimmer_Panoramafenster",
                  "type": "state"
                Kanal 3 LEVEL zum lesen für den alias
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "Rollo Wohnzimmer Panoramafenster Status.LEVEL",
                    "def": 0,
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "min": 0,
                    "max": 100,
                    "unit": "%",
                    "role": "level"
                  "native": {
                    "MIN": 0,
                    "UNIT": "100%",
                    "OPERATIONS": 5,
                    "MAX": 1.01,
                    "FLAGS": 1,
                    "ID": "LEVEL",
                    "TYPE": "FLOAT",
                    "DEFAULT": 0,
                    "CONTROL": "SHUTTER_TRANSMITTER.LEVEL"
                  "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                  "ts": 1621104413786,
                  "_id": "hm-rpc.0.00111BE99FD0D1.3.LEVEL",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                Kanal 4 LEVEL zum schreiben für den alias
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "Rollo Wohnzimmer Panoramafenster:4.LEVEL",
                    "def": 0,
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "min": 0,
                    "max": 100,
                    "unit": "%",
                    "role": "level",
                    "smartName": false,
                    "custom": {
                      "iqontrol.0": {
                        "enabled": true,
                        "readonly": false,
                        "invert": false,
                        "confirm": false,
                        "pincode": "",
                        "unit": "%",
                        "unit_zero": "%",
                        "unit_one": "%",
                        "min": 0,
                        "max": "100",
                        "step": "",
                        "roundDigits": 2,
                        "timeFormat": "x",
                        "type": "number",
                        "role": "level",
                  "native": {
                    "MIN": 0,
                    "UNIT": "100%",
                    "OPERATIONS": 7,
                    "MAX": 1.01,
                    "FLAGS": 1,
                    "ID": "LEVEL",
                    "TYPE": "FLOAT",
                    "DEFAULT": 0,
                    "CONTROL": "SHUTTER_VIRTUAL_RECEIVER.LEVEL"
                  "ts": 1621104413942,
                  "_id": "hm-rpc.0.00111BE99FD0D1.4.LEVEL",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                • s.bormann
                    "common": {
                      "type": "number",
                      "unit": "%",
                      "role": "level",
                      "def": 0,
                      "min": 0,
                      "max": 100,
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "smartName": {
                      "alias": {
                        "id": {
                      "custom": {
                        "iqontrol.0": {
                          "enabled": true,
                          "readonly": false,
                          "invert": false,
                          "confirm": false,
                          "pincode": "",
                          "unit": "%",
                          "unit_zero": "%",
                          "unit_one": "%",
                          "min": 0,
                          "max": "100",
                          "step": "",
                          "roundDigits": 2,
                          "timeFormat": "x",
                          "type": "number",
                          "role": "level",
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636
                    "type": "state"
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "def": 0,
                      "type": "number",
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "min": 0,
                      "max": 100,
                      "unit": "%",
                      "role": "level"
                    "native": {
                      "MIN": 0,
                      "UNIT": "100%",
                      "OPERATIONS": 5,
                      "MAX": 1.01,
                      "FLAGS": 1,
                      "ID": "LEVEL",
                      "TYPE": "FLOAT",
                      "DEFAULT": 0,
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "def": 0,
                      "type": "number",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "min": 0,
                      "max": 100,
                      "unit": "%",
                      "role": "level",
                      "smartName": false,
                      "custom": {
                        "iqontrol.0": {
                          "enabled": true,
                          "readonly": false,
                          "invert": false,
                          "confirm": false,
                          "pincode": "",
                          "unit": "%",
                          "unit_zero": "%",
                          "unit_one": "%",
                          "min": 0,
                          "max": "100",
                          "step": "",
                          "roundDigits": 2,
                          "timeFormat": "x",
                          "type": "number",
                          "role": "level",
                    "native": {
                      "MIN": 0,
                      "UNIT": "100%",
                      "OPERATIONS": 7,
                      "MAX": 1.01,
                      "FLAGS": 1,
                      "ID": "LEVEL",
                      "TYPE": "FLOAT",
                      "DEFAULT": 0,
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                  Hab den Fehler gefunden. Ein klitze kleines = Zeichen hat gefehlt. Versuch mal bitte die aktuelle Github-Version. Sollte damit wieder laufen. Sorry.
                  • dslraser
                    Super, danke Dir 👍 Funktioniert wieder wie es soll.
                    • dslraser
                      @s-bormann
                      Übrigens ist es mir in meinen Listen manchmal passiert, das wenn ich auf einer Kachel nach oben gewischt habe (am Handy), dann wurde das "darunter liegende", also die größere Kachel, einfach sichtbar gescrollt. Das geht seit einer der letzten Updates nicht mehr, sondern nur mit einem Klick auf das rechte Icon. Sollte die geöffnete Liste länger sein, dann kann man dennoch scrollen. So habe ich das eigentlich schon immer gewollt. 👍
                      Listen geschlossen (passt noch genau auf meinen Handy Screen)
                      • V
                        Vocaris @s.bormann last edited by Vocaris
                        @s-bormann
                        Guten Morgen. Habe heben des JS Controller auf 3.3.15 geuppt. Hat auch alles geklappt.
                        Aber ab jetzt kann ich die iqontrol Instanz zum Konfigurieren nicht mehr aufrufen. Sie startet, will Daten laden und loopt dann. Die Verbindungen sind alle grün und das Dashboard läuft auch.
                        Hat noch jemand dieses Problem?
                        D M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          DragonDope @Vocaris last edited by
                          @vocaris sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                          @s-bormann
                          Ich hatte auch das Problem und das hier gefunden. Closed issue #180
                          Leider ist die Änderung nicht in der stable Version enthalten -> etwas unglücklich.
                          Habe iobroker dann kurz auf bata ungestellt und iqontrol auf eine neuere Version angehoben. Das Problem war anschließend behoben und zusätzlich hatte ich die neuen Features -> echt super 👍 .
                            mueller-esch @Vocaris last edited by
                            @vocaris
                            mir geht es genau so. Leider gibt es noch keinen Iqontrol Adapter im Stable, der den Fehler behebt.
                              mueller-esch @DragonDope last edited by
                              @dragondope
                              Könntest du dein Vorgehen mal kurz im Detail posten, dann würde ich das auch einmal ausprobieren.
                              anke
                              Homoran D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Homoran Global Moderator Administrators @mueller-esch last edited by
                                @mueller-esch sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                                welche Details brauchst du noch?
                                @dragondope sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                                kurz auf beta umgestellt
                                und dann
                                • N
                                  @s-bormann Moin, super danke. Wie einfach, hätte ich auch drauf kommen können.
                                    mueller-esch @Homoran last edited by
                                    Hast du über npm im Terminal installiert oder aus dem iobroker heraus über die url? (Und wenn über die URL, welche?)
                                    Und wichtig für mich: Bleiben alle Einstellungen erhalten, denn in meinem iqontrol Adapter steckt ne menge Arbeit drin 😉
                                    Sorry für die Banalitäten, aber ich bin noch kein Nerd auf dem Gebiet 😉
                                    Homoran da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      wie kommst du darauf?
                                      Was ist denn an der Anleitung unklar?
                                      Ich war das schon mal gar nicht 😉
                                      Ich versuche nur dich zu verstehen
                                      • da_Woody
                                        da_Woody @mueller-esch last edited by
                                        @mueller-esch wenn du angst wegen deiner einstellungen hast, sicher dir mal alles.
                                        oder, wie es unten sogar steht:
                                        die einstellungen bleiben erhalten.
                                        eigentlich is es ja nicht gern gesehn, aber trotz beta betrieb update ich gerade iQontrol meistens über den github link.
                                          DragonDope @mueller-esch last edited by
                                          @dragondope
                                          anke
                                          • In den Systemeinstellungen des iobrokers habe ich das Standard Repository auf beta umgestellt
                                          • Danach werden dir einige Update für Adapter angezeigt, wovon ich lediglich iQontrol durchgeführt habe
                                          • Anschließend wieder auf stable umgestellt
                                            @dragondope
                                            Super. Das war die beste Hilfestellung. Jetzt funktioniert wieder alles.
                                            296
                                            7637
                                            6972844
