    • Ullulaki
      Ullulaki last edited by
      Ich habe vorgestern nach einem unvorhersehbaren Stromausfall ein Backup einspielen müssen, da das System anders nicht wieder lauffähig zu bekommen war -.-
        Homoran Global Moderator Administrators @Ullulaki last edited by
        @ullulaki Dann ist das ggf. gar kein BackitUp Problem, sondern möglicherweise ist bei dir der Wurm irgendwo im System, weil durch den Stromausfall möglicherweise Dateien zerstört worden sind, wenn in dem Moment gerade etwas geschrieben wurde.
        Da kann ich dir nicht weiterhelfen, außer vielleicht zu hoffen dass @Thomas-Braun da was fixen kann
          Jan1 @Homoran last edited by
          Immer diese Stromausfälle, echt schlimm hier. Sitze auch oft stundenlang mehrmals die Woche im Dunkeln.
          Jungs und Mädels, es ist kein Stromausfall, wenn man mal wieder einfach so das Netzteil zieht und es wird deshalb auch keiner gesteinigt 😉
          Ullulaki 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            Thomas Braun Most Active @Ullulaki last edited by Thomas Braun
            @ullulaki
            Also wenn sich die owner so komisch ändern ist da was mehr als oberfaul, würde ich sagen.
            dmesg -T | grep -i ext4
            sagt?
            Ich vermute aber da ist eine Zelle gegrillt worden
            Was ist denn uid 1026?
            cat /etc/passwd | grep 1026
            Mal den
            iobroker fix
            laufen lassen?
            • Ullulaki
              Ullulaki @Jan1 last edited by
              @jan1
              Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht genau ob ich mich für diesen intellektuellen Beitrag bedanken oder ob ich mich für die Wohnung, die ich leider im dunkeln betreten musste (hat wahrscheinlich jemand an anderer Stelle ein größeres Netzteil gezogen), rechtfertigen muss.
              Ich hoffe aber, es ist okay, wenn ich das hier einfach so stehen lasse 🙂
              • Ullulaki
                Ullulaki @Thomas Braun last edited by
                Oberfaul klingt fies -.-
                Ausgabe
                [Fri Aug  6 18:26:06 2021] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:7F:CD:EB vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=tty1 root=PARTUUID=280927ca-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                [Fri Aug  6 18:26:07 2021] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                [Fri Aug  6 18:26:07 2021] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                [Fri Aug  6 18:26:09 2021] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
                Ausgabe
                o.o
                iobroker fix
                insgesamt schon bestimmt 4x durchgeführt 😞
                  Jan1 @Ullulaki last edited by
                  @ullulaki
                  Blätter mal bisschen hier im Portal, da behauptet jeder zweite der sein IOBroker nicht mehr erreicht, dass er ein Stromausfall hatte und das glaubt eben mittlerweile keiner mehr. Meist wurde eben einfach mal das Netzteil gezogen, was dann eben auch die selben Auswirkungen hat und im Moment gibts eben fast täglich einen, der ein "Stromausfall" hatte.
                  Wenn Du einer der wenigen bist, der wirklich einen echten hatte, nimms locker da das Thema ja schon so oft behandelt wurde, dass Du in gefühlt 100 recht aktuellen Beiträgen ne Lösung findest, die Dir hilft. Wobei, bei Saft einfach weg, die beste Lösung nun mal ein frisches Aufsetzten mit anschließende Restor des IOBroker ist. Alles andere wäre mir zu heiß, selbst wenn es augenscheinlich wieder läuft. Du weißt nie 100% was es da geschossen hat.
                  Ullulaki 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Ullulaki
                    @jan1
                    Okay, dass wusste ich nicht - dann kann ich dich sogar verstehen 😉
                    Habe hier zwar bisher wenig Kommentare, liegt aber daran, das ich nach 2,5 Jahren FHEM relativ frisch zu ioBroker gewechselt bin 🙂
                    Aber falls du mal wirklich lachen willst:
                    Direkt neben meinem NAS & Raspi steht eine USV die ich die Tage vorschalten wollte 👷 😸 -.-
                      @ullulaki Am besten einen eigenen Threads eröffnen.
                      Und da neben der Fehlerbeschreibung die Ausgabe von
                      getfacl /opt/iobroker/backups
                      geben.
                      • Ullulaki
                        Danke dir erst einmal für deine Hilfe!
                        Durch einen Zufall bzw. ein weiteres Problem (mounten auf einer VM ging plötzlich nicht mehr bzw. hatte denselben Fehler mit dem User), habe ich dann lokalisieren können, woran es lag: an der Squash-Zuordnung auf meinem Synology NAS -.-
                        Restore vom kompletten ioBroker-System war zu dem Zeitpunkt natürlich schon längst erledigt 😂
                        • simatec
                          Ab sofort steht die Version 2.1.16 auf Github und in kürze auch im latest zum testen bereit.
                          Changelog
                          2.1.16 (12.08.2021)
                          • (simatec) dependencies updated
                          • (simatec) https support for ccu backup
                          • (simatec) sentry Bugfixes
                          • simatec
                            Ab sofort steht die Version 2.1.17 auf Github und in kürze auch im latest zum testen bereit.
                            Changelog
                            2.1.17 (15.08.2021)
                            • (simatec) Preparation for dark design by Admin 5
                            Humidor HAL 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              Apropo last edited by
                              Bei mir läuft Iobroker in einer VM auf einer Synology DS218+. Auf dieser werden auch per NFS die Backups alle 2 Tage abgelegt.
                              Vorgestern habe ich das NAS auf DSM 7 geupdatet. Seitdem funktioniert das NFS Backup nicht mehr.
                              In DSM 7 wurden zwar Änderungen an am NFS Protokoll vorgenommen, aber die sollten bei meinem Intel Prozessor eigentlich nicht relevant sein, wenn ich richtig liege. In den Release Notes vom DSM steht dazu:
                              NFSv4.1 and related advanced functions (multipathing) are no longer supported on Synology NAS models with the following package architectures: Alpine, Alpine4k, armada38x, Avoton, Braswell, Bromolow, Cedarview, Grantley, Monaco. If you had previously enabled NFSv4 and NFSv4.1, the maximum NFS protocol is set to NFSv4 by default after the update. For more information about the package architecture of your model, please refer to this article.
                              Ich bekomme folgende Fehler beim Backup. Kann damit jemand was anfangen? Funktioniert bei euch NFS mit DSM 7 einwandfrei?
                              Started iobroker ...
                              [DEBUG] [mount] - nfs-mount command: "sudo mount 192.168.178.27:/volume1/homes/Apropo/Backups/IoBroker/Automatisiert /opt/iobroker/backups"
                              [DEBUG] [mount] - mount successfully completed
                              [DEBUG] [mount] - done
                              [DEBUG] [iobroker] - host.iobrokervm 7993 states saved
                              [DEBUG] [iobroker] - host.iobrokervm 8804 objects saved
                              [ERROR] [iobroker] - host.iobrokervm Cannot pack directory /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/backups/iobroker_2021_08_17-09_29_32_backupiobroker.tar.gz'
                              [ERROR] [iobroker] - host.iobrokervm Cannot pack directory /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: Error [ERR_STREAM_DESTROYED]: Cannot call write after a stream was destroyed
                              [DEBUG] [iobroker] - done
                              [DEBUG] [cifs] - done
                              [DEBUG] [clean] - done
                              [DEBUG] [telegram] - done
                              [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
                              [DEBUG] [historyHTML] - done
                              [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
                              [DEBUG] [historyJSON] - done
                              [DEBUG] [umount] - mount activ, umount is started ...
                              [DEBUG] [umount] - umount successfully completed
                              [DEBUG] [umount] - done
                              [EXIT] 9
                              • Humidor
                                Humidor @simatec last edited by Humidor
                                @simatec Hallo, frage, sollte hier etwas kommen ? (installiert ist 2.1.6)
                                Thomas Braun simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Thomas Braun Most Active @Humidor last edited by Thomas Braun
                                  @humidor
                                  Ja. Halte die Versionen aktuell, ich vermute es hat da Anpassungen gegeben.
                                  backitup
                                  github:	2.1.17 for 13 days
                                  latest:	2.1.17 for 13 days
                                  stable:	2.1.13 for 75 days
                                  Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Humidor
                                    Humidor @Thomas Braun last edited by Humidor
                                    @thomas-braun hab das Update auf 2.1.13 gemacht
                                    hat alles wunderbar geklappt
                                    [DEBUG] [mount] - noserverino option: false
                                    [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=xxx,password=****,domain=ds1621,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=2.0 //192.168.0.20/backup/iobrokerUbuntu /opt/iobroker/backups"
                                    [DEBUG] [iobroker] - host.iobroker 4259 states saved
                                    [DEBUG] [iobroker] - host.iobroker 4934 objects saved
                                    [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2021_08_29-09_33_28_ioBrokerPVUbuntu_backupiobroker.tar.gz
                                    [DEBUG] [influxDB] - Start InfluxDB Backup ...
                                    [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB Backup tmp directory created
                                    [DEBUG] [influxDB] - Packed 108MB so far...
                                    [DEBUG] [influxDB] - Packed 217MB so far...
                                    [DEBUG] [influxDB] - Backup created: /opt/iobroker/backups/influxDB_2021_08_29-09_33_33_ioBrokerPVUbuntu_backupiobroker.tar.gz
                                    [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory
                                    [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory was successfully deleted
                                    [DEBUG] [influxDB] - done
                                    [DEBUG] [historyDB] - compress from historyDB started ...
                                    [DEBUG] [historyDB] - Backup created: /opt/iobroker/backups/historyDB_2021_08_29-09_34_16_backupiobroker.tar.gz
                                    [DEBUG] [historyDB] - done
                                    [EXIT] 0
                                    nun sehe ich auch was im ioBroker 😉
                                    J Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Jan1 @Humidor last edited by Jan1
                                      @humidor
                                      Eigentlich der erste Weg wenn man ein Problem hat, ein Update des Adapter auf die jeweils letzte Version des Repo und den Rest natürlich auch. Weil nix unübersichtlicheres als ein bunter Haufen an Versionen.
                                      Wenn das nix bringt, hast ein echtes Problem 😉
                                      Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Humidor
                                        Humidor @Jan1 last edited by
                                        @jan1 schon klar, aber das letzte Mal hat es dann nicht funktioniert, drum habe ich mit dem Update da jetzt gewartet
                                          @humidor
                                          Siehste.
                                          Und deswegen macht es keinen Sinn für veraltete Versionen Fragen zu stellen. Also zuerst sein System durchpatchen, dann schauen.
                                            @humidor sagte in Test Adapter Backitup v2.1.x:
                                            Dann war das letzte mal schon was faul.
                                            1.0k
                                            170
                                            2780
                                            2344005
