    4. Adapter "smartmeter"
    • wendy2702
      wendy2702 last edited by
      Habe mir jetzt erstmal den "IR Lesekopf" von Volkszähler besorgt.
      Wenn der dann da ist und ich wieder zu Hause bin (nächstes WE) geht es hier für mich weiter.
      Bis dahin Danke für eure Hilfe und schönes Wochenende
      Mirko
        apollon77 last edited by
        @a200:
        @apollon77:
        @wendy2702:
        ich werde deinen Adapter wahrscheinlich als SML mit 9600,7E1 brauchen. Kannst du die Einstellungsmöglichkeiten für 7,E,1 in dein Adapter einfügen. Das wäre genial. `
        Das hab ich schon befürchtet. 😉
        Alle 3 Werte getrennt einstellbar machen oder nur "8N1" bzw "7E1" als Wahlmöglichkeiten? was denkt Ihr?
        • a200
          a200 last edited by
          @apollon77:
          @a200:
          @apollon77:
          Alle 3 Werte getrennt einstellbar machen oder nur "8N1" bzw "7E1" als Wahlmöglichkeiten? was denkt Ihr? `
          wenn schon, denn schon! 😄 Du weißt nicht, was für "Exoten" sich noch melden werden!
            simpixo last edited by
            komisch….. ich erhalte folgende Meldungen im LOG
            host.HQ-ioBroker-Prod	2017-02-03 19:32:28.058	error	instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code null ()
            host.HQ-ioBroker-Prod	2017-02-03 19:32:28.058	warn	instance system.adapter.smartmeter.0 terminated due to SIGABRT
            host.HQ-ioBroker-Prod	2017-02-03 20:20:59.283	error	instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code null ()
            host.HQ-ioBroker-Prod	2017-02-03 20:20:59.282	warn	instance system.adapter.smartmeter.0 terminated due to SIGABRT
            host.HQ-ioBroker-Prod	2017-02-03 20:53:50.780	error	instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code null ()
            host.HQ-ioBroker-Prod	2017-02-03 20:53:50.778	warn	instance system.adapter.smartmeter.0 terminated due to SIGSEGV
            Was bedeutet denn das? Der Adapter läuft aber weiter
              Stell mal auf Debug (Instanzen - Expertenmodus) … kommt dann mehr?
                Ohjaaaa ich lese mit Abfrageinterval 0 ein [emoji12][emoji6] du willst nicht wissen was da an Daten alles reinkommt
                Muss ich bei Gelegenheit abändern! Aber weiß nocht nicht in welchen Interval, da muss ich mir noch paar Gedanken machen
                  Und was war die Ursache für die Probleme im log? Oder ist es einfach "zu viel" mit 0er Intervall?!
                    Das weiß ich leider nicht… hab nur herausgefunden was das bedeutet [emoji6]
                    SIGTERM	termination request, sent to the program
                    SIGSEGV	invalid memory access (segmentation fault)
                    SIGINT	external interrupt, usually initiated by the user
                    SIGILL	invalid program image, such as invalid instruction
                    SIGABRT	abnormal termination condition, as is e.g. initiated by abort()
                    SIGFPE	erroneous arithmetic operation such as divide by zero
                      Hm … naja beobachte es mal weiter ... hatte ich bei mir noch nicht den Fall ...
                      • wendy2702
                        So,
                        bin jetzt mit diesem Tastkopf:
                        http://www.emh-metering.de/media//emh-m … d-1.40.pdf
                        Und diesen Einstellungen:
                        Soweit das im iobroker log das steht:
                        smartmeter.0	2017-02-04 17:16:23.444	debug	smartmeter.0 SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 60000
                        smartmeter.0	2017-02-04 17:16:23.443	debug	smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE
                        smartmeter.0	2017-02-04 17:16:23.443	debug	smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE
                        smartmeter.0	2017-02-04 17:16:23.443	debug	smartmeter.0 INITIAL MESSAGES TO SEND: 2
                        smartmeter.0	2017-02-04 17:16:23.443	debug	smartmeter.0 SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 300
                        smartmeter.0	2017-02-04 17:16:23.443	debug	smartmeter.0 SERIALPORT OPEN
                        smartmeter.0	2017-02-04 17:16:23.443	debug	smartmeter.0 CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even
                        smartmeter.0	2017-02-04 17:16:23.443	debug	smartmeter.0 SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"D0Protocol","transport":"SerialRequestResponseTransport","requestInterval":300,"transportSerialPort":"/dev/ttyUSB0","transportSerialBaudrate
                        T30	2017-02-04 17:15:50.689	info	host.T30 Restart adapter system.adapter.smartmeter.0 because enabled
                        T30	2017-02-04 17:15:50.688	error	host.T30 instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 0 (OK)
                        smartmeter.0	2017-02-04 17:15:50.168	debug	smartmeter.0 SERIALPORT CLOSE
                        smartmeter.0	2017-02-04 17:15:50.168	warn	smartmeter.0 Exception: Error: No answer from Serial Device after last request.
                        smartmeter.0	2017-02-04 17:15:50.167	error	smartmeter.0 Error: No answer from Serial Device after last request. at SerialRequestResponseTransport.handleSerialTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/smartmeter-o
                        smartmeter.0	2017-02-04 17:15:50.167	error	smartmeter.0 uncaught exception: No answer from Serial Device after last request.
                        smartmeter.0	2017-02-04 17:15:50.165	debug	smartmeter.0 MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                        Während der Adapter läuft kann ich über die Konsole````
                        cat /dev/ttyUSB0
                        4/ITR5EM214
                        F.F(00000000)
                        0.0.0(1240007670003202)
                        0.2.0(V01.69#EEA3546C)
                        0.2.1(00017245)
                        1.7.0(04.82kW)
                        2.7.0(00.00
                        kW)
                        1.8.1(021872.0kWh)
                        1.8.2(000000.0
                        kWh)
                        2.8.1(010442.9kWh)
                        2.8.2(000000.0
                        kWh)
                        31.7.0(+013.9A)
                        51.7.0(+005.5
                        A)
                        71.7.0(+006.2A)
                        C.1(53965555)
                        C.5.0(L1-L2-L3)
                        C.6.3(03.77
                        V)
                        C.8.1(024455.78h)
                        C.8.2(000000.00
                        h)
                        C.13.21(00000001*secs)
                        C.13.22(00000001)
                        C.90(00000100)
                        Nach dem letzten Wert "C90" kommt immer das "!" Zeichen, dann macht der Adapter einen restart und das ganze beginnt von vorne.
                        iobroker Objekte sind nicht angelegt worden.
                        Habe ich da jetzt noch einen Einstellungsfehler?
                        Danke und Gruß
                        Mirko
                          ralalla last edited by
                          Was muss ich den tun um den Lesekopf ans laufenb zu bekommen ?
                          Habe einen Pi 3 als 2. Host an meine iobroker Installation angebunden.
                          Jessie light installiert und dann iobroker drauf und als Host eingerichtet.
                          Das funktioniert auch.
                          Dann habe ich den IR-Lesekopf an einen USB-Anschluss angesteckt und den smartmeter Adapter installiert.
                          Bekomme aber immer Fehlermeldungen:
                          obroker2	2017-02-04 17:18:19.889	info	host.iobroker2 Restart adapter system.adapter.smartmeter.0 because enabled
                          iobroker2	2017-02-04 17:18:19.888	error	host.iobroker2 instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 0 (OK)
                          smartmeter.0	2017-02-04 17:18:19.359	warn	smartmeter.0 Exception: Error: Serial port data bits invalid, check your configuration!
                          smartmeter.0	2017-02-04 17:18:19.359	error	smartmeter.0 Error: Serial port data bits invalid, check your configuration! at Error (native) at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/smartmeter.js:88:23) at Adapter.
                          smartmeter.0	2017-02-04 17:18:19.358	error	smartmeter.0 uncaught exception: Serial port data bits invalid, check your configuration!
                          smartmeter.0	2017-02-04 17:18:19.357	info	smartmeter.0 starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v4.7.3
                          In den Einstellungen habe ich bei Data-Bits schon alles durch.
                          Jedes mal wenn ich gespeichert habe und dann in die Einstellungen gehe ist Data-Bits wieder leer ?
                          (Wie kann ich sehen, evtl. ohne den Adapter, ob der Lesekopf überhaupt erkannt wird und Daten gelesen werden ?)
                          • wendy2702
                            Zum Testen kannst du mal hier schauen:
                            http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … =40#p51107
                            und hier:
                            http://wiki.volkszaehler.org/hardware/c ... nter_linux
                            Welchen Tastkopf hast du denn und welchen Zähler?
                            Ich kann meinen mit 300 7 N 1 ansprechen... und bekomme wenigstens etwas aus dem Zähler... bis sich der Adapter wieder restartet 😐
                              @wendy2702:
                              Während der Adapter läuft kann ich über die Konsolecat /dev/ttyUSB0sehen das einige Daten kommen: `
                              Ist das auch so wenn du parallel zum Adapter NICHTS per cat selbst ausliesst? Die Daten scheinen korrekt zu sein. Es kann nur sein das dein cat bedeutet das der Adapter (der ja auch da lesen will) nicht lesen darf bzw nichts bekommt.
                                @ralalla:
                                Jedes mal wenn ich gespeichert habe und dann in die Einstellungen gehe ist Data-Bits wieder leer ? `
                                lass mich heute Abend mal schauen. Die Sache mit Databits in den einstellungen ist erst gestern Abend reingekommen und muss ich noch testen … Sorry. Checke ich heute abend!
                                • wendy2702
                                  @apollon77:
                                  @wendy2702:
                                  Ist das auch so wenn du parallel zum Adapter NICHTS per cat selbst ausliesst? Die Daten scheinen korrekt zu sein. Es kann nur sein das dein cat bedeutet das der Adapter (der ja auch da lesen will) nicht lesen darf bzw nichts bekommt. `
                                  Wenn ich "cat" beende, sieht es im iobroker log so aus:
                                  ! 017-02-04 17:45:21.060 - [31merror[39m: smartmeter.0 uncaught exception: No answer from Serial Device after last request.
                                  ! 2017-02-04 17:45:21.067 - [31merror[39m: smartmeter.0 Error: No answer from Serial Device after last request.
                                  ! at SerialRequestResponseTransport.handleSerialTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/smartmeter-obis/lib/transports/SerialRequestResponseTransport.js:148:11)
                                  ! at null. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/smartmeter-obis/lib/transports/SerialRequestResponseTransport.js:60:26)
                                  ! at Timer.listOnTimeout (timers.js:92:15)
                                  ! 2017-02-04 17:45:21.071 - [33mwarn[39m: smartmeter.0 Exception: Error: No answer from Serial Device after last request.
                                  ! 2017-02-04 17:45:21.075 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 SERIALPORT CLOSE
                                  ! 2017-02-04 17:45:21.576 - [32minfo[39m: smartmeter.0 terminating
                                  ! 2017-02-04 17:45:21.594 - [31merror[39m: host.T30 instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 0 (OK)
                                  ! 2017-02-04 17:45:21.597 - [32minfo[39m: host.T30 Restart adapter system.adapter.smartmeter.0 because enabled
                                  ! 2017-02-04 17:45:51.618 - [32minfo[39m: host.T30 instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 6422
                                  ! 2017-02-04 17:45:56.521 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 objectDB connected
                                  ! 2017-02-04 17:45:56.677 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 statesDB connected
                                  ! 2017-02-04 17:45:56.767 - [32minfo[39m: smartmeter.0 starting. Version 0.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v4.7.3
                                  ! 2017-02-04 17:45:56.785 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"D0Protocol","transport":"SerialRequestResponseTransport","requestInterval":"600","transportSerialPort":"/dev/ttyUSB0","transportSerialBaudrate":null,"protocolD0WakeupCharacters":null,"obisFallbackMedium":1}
                                  ! 2017-02-04 17:45:56.809 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even
                                  ! 2017-02-04 17:45:56.849 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 SERIALPORT OPEN
                                  ! 2017-02-04 17:45:56.850 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 300
                                  ! 2017-02-04 17:45:56.870 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 INITIAL MESSAGES TO SEND: 2
                                  ! 2017-02-04 17:45:56.875 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE
                                  ! 2017-02-04 17:45:56.883 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE
                                  ! 2017-02-04 17:45:56.887 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 60000
                                  ! 2017-02-04 17:45:57.114 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                  ! 2017-02-04 17:45:57.119 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/" -> null
                                  ! 2017-02-04 17:45:57.142 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                  ! 2017-02-04 17:45:57.143 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/I" -> null
                                  ! 2017-02-04 17:45:57.176 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                  ! 2017-02-04 17:45:57.177 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/IT" -> null
                                  ! 2017-02-04 17:45:57.213 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                  ! 2017-02-04 17:45:57.214 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/ITR" -> null
                                  ! 2017-02-04 17:45:57.246 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                  ! 2017-02-04 17:45:57.247 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/ITR5" -> null
                                  ! 2017-02-04 17:45:57.283 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                  ! 2017-02-04 17:45:57.284 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/ITR5E" -> null
                                  ! 2017-02-04 17:45:57.316 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                  ! 2017-02-04 17:45:57.318 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/ITR5EM" -> null
                                  ! 2017-02-04 17:45:57.351 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                  ! 2017-02-04 17:45:57.352 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/ITR5EM2" -> null
                                  ! 2017-02-04 17:45:57.387 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                  ! 2017-02-04 17:45:57.389 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/ITR5EM21" -> null
                                  ! 2017-02-04 17:45:57.421 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                  ! 2017-02-04 17:45:57.423 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/ITR5EM214" -> null
                                  ! 2017-02-04 17:45:57.456 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                  ! 2017-02-04 17:45:57.457 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/ITR5EM214\r" -> null
                                  ! 2017-02-04 17:45:57.491 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                  ! 2017-02-04 17:45:57.492 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/ITR5EM214\r\n" -> ["/ITR5EM214\r\n","/ITR5EM214"]
                                  ! 2017-02-04 17:45:57.494 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN HANDLEMESSAGE
                                  ! 2017-02-04 17:45:57.496 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 3 IN ISPROCESSCOMPLETE: false
                                  ! 2017-02-04 17:45:57.497 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MESSAGES TO SEND: 2
                                  ! 2017-02-04 17:45:57.497 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 3 IN GETNEXTMESSAGE
                                  ! 2017-02-04 17:45:57.504 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN GETNEXTMESSAGE
                                  ! 2017-02-04 17:45:57.505 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 BAUD CHANGEOVER TO 9600 baud
                                  ! 2017-02-04 17:45:57.508 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 60000
                                  ! 2017-02-04 17:45:57.510 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN ISPROCESSCOMPLETE: false
                                  ! 2017-02-04 17:45:57.512 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 REMAINING DATA AFTER MESSAGE HANDLING:
                                  ! 2017-02-04 17:46:03.042 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                  ! 2017-02-04 17:46:03.045 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\u0000" -> null
                                  ! 2017-02-04 17:46:03.062 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                  ! 2017-02-04 17:46:03.063 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\u0000\u0000" -> null
                                  ! 2017-02-04 17:46:03.083 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                  ! 2017-02-04 17:46:03.084 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\u0000\u0000\u0000" -> null
                                  ! 2017-02-04 17:46:03.098 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                  ! 2017-02-04 17:46:03.100 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                  ! 2017-02-04 17:46:03.116 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                  ! 2017-02-04 17:46:03.120 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                  ! 2017-02-04 17:46:03.139 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                  ! 2017-02-04 17:46:03.141 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                  ! 2017-02-04 17:46:03.144 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                  ! 2017-02-04 17:46:03.145 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                  ! 2017-02-04 17:46:03.175 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                  ! 2017-02-04 17:46:03.178 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                  ! 2017-02-04 17:46:03.184 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                  ! 2017-02-04 17:46:03.192 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                  ! 2017-02-04 17:46:03.233 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                  ! 2017-02-04 17:46:03.236 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                  ! 2017-02-04 17:46:03.250 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                  ! 2017-02-04 17:46:03.260 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                  ! 2017-02-04 17:46:03.261 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                  ! 2017-02-04 17:46:03.262 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                  ! 2017-02-04 17:46:03.291 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                  ! 2017-02-04 17:46:03.294 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                  ! 2017-02-04 17:46:03.322 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                  ! 2017-02-04 17:46:03.323 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                  ! 2017-02-04 17:46:03.327 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                  ! 2017-02-04 17:46:03.328 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                  ! 2017-02-04 17:46:03.354 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                  ! 2017-02-04 17:46:03.356 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                  ! 2017-02-04 17:46:03.364 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                  ! 2017-02-04 17:46:03.365 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                  ! 2017-02-04 17:46:03.387 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                  ! 2017-02-04 17:46:03.389 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                  ! 2017-02-04 17:46:03.409 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                  ! 2017-02-04 17:46:03.411 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                  ! 2017-02-04 17:46:03.418 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                  ! 2017-02-04 17:46:03.418 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                  ! 2017-02-04 17:46:03.439 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                  ! 2017-02-04 17:46:03.442 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                  ! 2017-02-04 17:46:03.462 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                  ! 2017-02-04 17:46:03.463 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                  ! 2017-02-04 17:46:03.492 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                  ! 2017-02-04 17:46:03.493 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                  ! 2017-02-04 17:46:03.497 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                  ! 2017-02-04 17:46:03.499 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                  ! 2017-02-04 17:46:03.515 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                  ! 2017-02-04 17:46:03.523 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                  ! 2017-02-04 17:46:03.526 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                  ! 2017-02-04 17:46:03.527 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                  ! 2017-02-04 17:46:03.549 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                  ! 2017-02-04 17:46:03.554 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                  ! 2017-02-04 17:46:03.556 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                  ! 2017-02-04 17:46:03.556 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                  ! 2017-02-04 17:46:03.580 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                  ! 2017-02-04 17:46:03.582 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                  ! 2017-02-04 17:46:03.586 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                  ! 2017-02-04 17:46:03.586 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                  ! 2017-02-04 17:46:03.617 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                  ! 2017-02-04 17:46:03.618 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                  ! 2017-02-04 17:46:03.639 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                  ! 2017-02-04 17:46:03.642 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                  ! 2017-02-04 17:46:03.660 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                  ! 2017-02-04 17:46:03.666 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                  ! 2017-02-04 17:46:03.670 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                  ! 2017-02-04 17:46:03.670 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                  ! 2017-02-04 17:46:03.675 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                  ! 2017-02-04 17:46:03.675 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                  ! 2017-02-04 17:46:03.705 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                  ! 2017-02-04 17:46:03.707 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                  ! 2017-02-04 17:46:03.712 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                  ! 2017-02-04 17:46:03.713 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                  ! 2017-02-04 17:46:03.736 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                  ! 2017-02-04 17:46:03.739 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                  ! 2017-02-04 17:46:03.750 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                  ! 2017-02-04 17:46:03.752 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                  ! 2017-02-04 17:46:03.770 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                  ! 2017-02-04 17:46:03.775 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                  ! 2017-02-04 17:46:03.818 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                  ! 2017-02-04 17:46:03.830 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                  ! 2017-02-04 17:46:03.832 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                  ! 2017-02-04 17:46:03.833 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                  ! 2017-02-04 17:46:03.846 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                  ! 2017-02-04 17:46:03.850 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                  ! 2017-02-04 17:46:03.856 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                  ! 2017-02-04 17:46:03.865 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                  ! 2017-02-04 17:46:03.879 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                  ! 2017-02-04 17:46:03.883 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                  ! 2017-02-04 17:46:03.889 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                  ! 2017-02-04 17:46:03.889 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                  ! 2017-02-04 17:46:03.952 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                  ! 2017-02-04 17:46:03.954 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                  ! 2017-02-04 17:46:03.960 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                  ! 2017-02-04 17:46:03.961 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                  ! 2017-02-04 17:46:03.975 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                  ! 2017-02-04 17:46:03.976 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                  ! 2017-02-04 17:46:04.002 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                  ! 2017-02-04 17:46:04.004 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                  ! 2017-02-04 17:46:04.018 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                  ! 2017-02-04 17:46:04.019 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                  ! 2017-02-04 17:46:04.035 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                  ! 2017-02-04 17:46:04.036 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                  ! 2017-02-04 17:46:04.042 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                  ! 2017-02-04 17:46:04.042 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                  ! 2017-02-04 17:46:04.047 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                  ! 2017-02-04 17:46:04.048 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                  ! 2017-02-04 17:46:04.078 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                  ! 2017-02-04 17:46:04.079 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                  ! 2017-02-04 17:46:04.081 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                  ! 2017-02-04 17:46:04.082 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                  ! 2017-02-04 17:46:04.093 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                  ! 2017-02-04 17:46:04.094 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                  ! 2017-02-04 17:46:04.115 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                  ! 2017-02-04 17:46:04.119 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                  ! 2017-02-04 17:46:04.131 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                  ! 2017-02-04 17:46:04.132 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                  ! 2017-02-04 17:46:04.135 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                  ! 2017-02-04 17:46:04.136 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                  ! 2017-02-04 17:46:04.161 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                  ! 2017-02-04 17:46:04.168 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                  ! 2017-02-04 17:46:04.171 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                  ! 2017-02-04 17:46:04.172 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                  ! 2017-02-04 17:46:04.188 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                  ! 2017-02-04 17:46:04.191 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                  ! 2017-02-04 17:46:04.200 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                  ! 2017-02-04 17:46:04.203 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                  ! 2017-02-04 17:46:04.231 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                  ! 2017-02-04 17:46:04.234 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                  ! 2017-02-04 17:46:04.247 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                  ! 2017-02-04 17:46:04.254 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                  ! 2017-02-04 17:46:04.267 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                  ! 2017-02-04 17:46:04.270 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                  ! 2017-02-04 17:46:04.278 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                  ! 2017-02-04 17:46:04.279 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                  ! 2017-02-04 17:46:04.300 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                  ! 2017-02-04 17:46:04.301 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                  ! 2017-02-04 17:46:04.306 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                  ! 2017-02-04 17:46:04.306 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                  ! 2017-02-04 17:46:04.327 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                  ! 2017-02-04 17:46:04.332 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                  ! 2017-02-04 17:46:04.343 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                  ! 2017-02-04 17:46:04.346 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                  ! 2017-02-04 17:46:04.352 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                  ! 2017-02-04 17:46:04.352 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                  ! 2017-02-04 17:46:04.398 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                  ! 2017-02-04 17:46:04.400 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                  ! 2017-02-04 17:46:04.403 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                  ! 2017-02-04 17:46:04.404 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                  ! 2017-02-04 17:46:04.406 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                  ! 2017-02-04 17:46:04.407 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                  ! 2017-02-04 17:46:04.484 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                  ! 2017-02-04 17:46:04.487 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                  ! 2017-02-04 17:46:04.499 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                  ! 2017-02-04 17:46:04.500 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                  ! 2017-02-04 17:46:04.511 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                  ! 2017-02-04 17:46:04.512 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u[/spoiler]</anonymous>
                                  Habe das log nicht komplett gepostet da es noch etliche Zeilen so weitergeht.
                                  Aber immer noch Adapter restart und keine objekte.
                                  Mirko
                                    @ralalla: Bitte neu von Github laden. War ein Bug im Adapter-Admin Seite … gefixt.
                                    @wendy2702: hm ... komisch ...er bekommt die Wilkommensnachricht, wechselt die Baudrate an sich wie verlangt und dann kommen nur nullen rein.
                                    Was ist das genau für ein Gerät was Du ausliesst? Es ist Protokollode C, das konnte ich bisher noch nicht testen ... 🙂 Ich bau mehr Logging ein ... bist jetzt das Versuchskanienchen? ;-))
                                    Bitte auch Update machen und dann nochmal posten. Jetzt sollten die Messages die er sendet auch ausgegeben werden
                                    • wendy2702
                                      @apollon77:
                                      Bitte auch Update machen und dann nochmal posten. Jetzt sollten die Messages die er sendet auch ausgegeben werden `
                                      hier die logs nach Update (verkürzt):
                                      ! 2017-02-04 19:15:55.237 - [32minfo[39m: host.T30 object change system.adapter.admin.1
                                      ! 2017-02-04 19:15:55.238 - [32minfo[39m: host.T30 "system.adapter.admin.1" enabled
                                      ! 2017-02-04 19:15:55.269 - [32minfo[39m: host.T30 instance system.adapter.admin.1 started with pid 6680
                                      ! 2017-02-04 19:16:03.126 - [32minfo[39m: admin.1 starting. Version 1.6.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v4.7.3
                                      ! 2017-02-04 19:16:03.258 - [32minfo[39m: admin.1 requesting all states
                                      ! 2017-02-04 19:16:03.261 - [32minfo[39m: admin.1 requesting all objects
                                      ! 2017-02-04 19:16:03.262 - [32minfo[39m: admin.1 Request actual repository…
                                      ! 2017-02-04 19:16:03.266 - [32minfo[39m: admin.1 http server listening on port 8081
                                      ! 2017-02-04 19:16:03.267 - [32minfo[39m: admin.1 Use link "http://localhost:8081" to configure.
                                      ! 2017-02-04 19:16:04.778 - [32minfo[39m: admin.1 received all states
                                      ! 2017-02-04 19:16:05.647 - [32minfo[39m: admin.1 received all objects
                                      ! 2017-02-04 19:16:05.899 - [32minfo[39m: host.T30 Update repository "default" under "conf/sources-dist.json"
                                      ! 2017-02-04 19:16:20.518 - [32minfo[39m: admin.1 Change log subscriber state: true
                                      ! 2017-02-04 19:16:20.663 - [32minfo[39m: admin.1 system.adapter.admin.1: logging true
                                      ! 2017-02-04 19:16:29.715 - [32minfo[39m: admin.1 Repository received successfully.
                                      ! 2017-02-04 19:16:44.605 - [32minfo[39m: iobroker url "https://github.com/Apollon77/ioBroker.smartmeter"
                                      ! 2017-02-04 19:16:47.850 - [32minfo[39m: iobroker install https://github.com/Apollon77/ioBroker.s ... all/master
                                      ! 2017-02-04 19:16:48.331 - [32minfo[39m: iobroker npm install https://github.com/Apollon77/ioBroker.s ... all/master --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                      ! 2017-02-04 19:17:48.444 - [32minfo[39m: iobroker got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/admin
                                      ! 2017-02-04 19:17:48.477 - [32minfo[39m: iobroker upload [4] smartmeter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/admin/tooltip.css tooltip.css text/css
                                      ! 2017-02-04 19:17:48.570 - [32minfo[39m: iobroker upload [3] smartmeter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/admin/smartmeter.png smartmeter.png image/png
                                      ! 2017-02-04 19:17:48.665 - [32minfo[39m: iobroker upload [2] smartmeter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/admin/smartmeter.jpg smartmeter.jpg image/jpeg
                                      ! 2017-02-04 19:17:48.793 - [32minfo[39m: iobroker upload [1] smartmeter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/admin/questionmark.png questionmark.png image/png
                                      ! 2017-02-04 19:17:48.869 - [32minfo[39m: iobroker upload [0] smartmeter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/admin/index.html index.html text/html
                                      ! 2017-02-04 19:17:48.978 - [32minfo[39m: iobroker exit 0
                                      ! 2017-02-04 19:17:49.502 - [32minfo[39m: host.T30 Update repository "default" under "conf/sources-dist.json"
                                      ! 2017-02-04 19:18:57.326 - [32minfo[39m: host.T30 object change system.adapter.smartmeter.0
                                      ! 2017-02-04 19:18:57.327 - [32minfo[39m: host.T30 "system.adapter.smartmeter.0" enabled
                                      ! 2017-02-04 19:18:57.355 - [32minfo[39m: host.T30 instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 6733
                                      ! 2017-02-04 19:19:00.118 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 objectDB connected
                                      ! 2017-02-04 19:19:00.189 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 statesDB connected
                                      ! 2017-02-04 19:19:00.231 - [32minfo[39m: smartmeter.0 starting. Version 0.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v4.7.3
                                      ! 2017-02-04 19:19:00.241 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"D0Protocol","transport":"SerialRequestResponseTransport","requestInterval":"600","transportSerialPort":"/dev/ttyUSB0","transportSerialBaudrate":null,"protocolD0WakeupCharacters":null,"obisFallbackMedium":1}
                                      ! 2017-02-04 19:19:00.249 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even
                                      ! 2017-02-04 19:19:00.276 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 SERIALPORT OPEN
                                      ! 2017-02-04 19:19:00.278 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 300
                                      ! 2017-02-04 19:19:00.288 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 INITIAL MESSAGES TO SEND: 2
                                      ! 2017-02-04 19:19:00.289 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE
                                      ! 2017-02-04 19:19:00.292 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE
                                      ! 2017-02-04 19:19:00.293 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 60000
                                      ! 2017-02-04 19:19:00.510 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                      ! 2017-02-04 19:19:00.511 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/" -> null
                                      ! 2017-02-04 19:19:00.542 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                      ! 2017-02-04 19:19:00.543 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/I" -> null
                                      ! 2017-02-04 19:19:00.576 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                      ! 2017-02-04 19:19:00.576 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/IT" -> null
                                      ! 2017-02-04 19:19:00.611 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                      ! 2017-02-04 19:19:00.611 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/ITR" -> null
                                      ! 2017-02-04 19:19:00.646 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                      ! 2017-02-04 19:19:00.646 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/ITR5" -> null
                                      ! 2017-02-04 19:19:00.681 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                      ! 2017-02-04 19:19:00.681 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/ITR5E" -> null
                                      ! 2017-02-04 19:19:00.716 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                      ! 2017-02-04 19:19:00.716 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/ITR5EM" -> null
                                      ! 2017-02-04 19:19:00.751 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                      ! 2017-02-04 19:19:00.751 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/ITR5EM2" -> null
                                      ! 2017-02-04 19:19:00.786 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                      ! 2017-02-04 19:19:00.786 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/ITR5EM21" -> null
                                      ! 2017-02-04 19:19:00.821 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                      ! 2017-02-04 19:19:00.821 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/ITR5EM214" -> null
                                      ! 2017-02-04 19:19:00.856 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                      ! 2017-02-04 19:19:00.856 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/ITR5EM214\r" -> null
                                      ! 2017-02-04 19:19:00.891 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                      ! 2017-02-04 19:19:00.891 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/ITR5EM214\r\n" -> ["/ITR5EM214\r\n","/ITR5EM214"]
                                      ! 2017-02-04 19:19:00.893 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN HANDLEMESSAGE
                                      ! 2017-02-04 19:19:00.895 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 3 IN ISPROCESSCOMPLETE: false
                                      ! 2017-02-04 19:19:00.895 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MESSAGES TO SEND: 2
                                      ! 2017-02-04 19:19:00.896 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 3 IN GETNEXTMESSAGE
                                      ! 2017-02-04 19:19:00.897 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN GETNEXTMESSAGE
                                      ! 2017-02-04 19:19:00.898 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 BAUD CHANGEOVER TO 9600 baud
                                      ! 2017-02-04 19:19:00.899 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 60000
                                      ! 2017-02-04 19:19:00.900 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN ISPROCESSCOMPLETE: false
                                      ! 2017-02-04 19:19:00.901 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 REMAINING DATA AFTER MESSAGE HANDLING:
                                      ! 2017-02-04 19:19:06.438 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                      ! 2017-02-04 19:19:06.439 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\u0000" -> null
                                      ! 2017-02-04 19:19:06.451 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                      ! 2017-02-04 19:19:06.452 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\u0000\u0000" -> null
                                      ! 2017-02-04 19:19:06.473 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                      ! 2017-02-04 19:19:06.474 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\u0000\u0000\u0000" -> null
                                      ! 2017-02-04 19:19:06.486 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                      ! 2017-02-04 19:19:06.486 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                      ! 2017-02-04 19:19:06.508 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                      ! 2017-02-04 19:19:06.508 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                      ! 2017-02-04 19:19:06.525 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                      ! 2017-02-04 19:19:06.526 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                      ! 2017-02-04 19:19:06.536 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                      ! 2017-02-04 19:19:06.537 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                      ! 2017-02-04 19:19:06.552 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                      ! 2017-02-04 19:19:06.553 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                      ! 2017-02-04 19:19:06.564 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                      ! 2017-02-04 19:19:06.574 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                      ! 2017-02-04 19:19:06.604 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                      ! 2017-02-04 19:19:06.605 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                      ! 2017-02-04 19:19:06.608 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                      ! 2017-02-04 19:19:06.612 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                      ! 2017-02-04 19:19:06.613 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                      ! 2017-02-04 19:19:06.614 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                      ! 2017-02-04 19:19:06.636 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                      ! 2017-02-04 19:19:06.637 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                      ! 2017-02-04 19:19:06.648 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                      ! 2017-02-04 19:19:06.649 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                      ! 2017-02-04 19:19:06.671 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                      ! 2017-02-04 19:19:06.672 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                      ! 2017-02-04 19:19:06.683 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                      ! 2017-02-04 19:19:06.684 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                      ! 2017-02-04 19:19:06.706 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                      ! 2017-02-04 19:19:06.707 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                      ! 2017-02-04 19:19:06.724 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                      ! 2017-02-04 19:19:06.728 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                      ! 2017-02-04 19:19:06.741 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                      ! 2017-02-04 19:19:06.742 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                      ! 2017-02-04 19:19:06.759 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                      ! 2017-02-04 19:19:06.760 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                      ! 2017-02-04 19:19:06.776 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                      ! 2017-02-04 19:19:06.777 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                      ! 2017-02-04 19:19:06.788 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                      ! 2017-02-04 19:19:06.789 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                      ! 2017-02-04 19:19:06.811 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                      ! 2017-02-04 19:19:06.812 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                      ! 2017-02-04 19:19:06.823 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                      ! 2017-02-04 19:19:06.824 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                      ! 2017-02-04 19:19:06.846 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE[/spoiler]
                                      Und komplett als ZIP
                                      999_error.zip
                                      Das ganze ist ein Stromzähler.
                                      http://www.ewh.de/fileadmin/user_upload … _EM214.pdf
                                      Und hier noch das was rauskommt wenn ich ein "cat" auf das Device mache:
                                      ! root@T30:~# cat /dev/ttyUSB0
                                      ! /ITR5EM214
                                      ! F.F(00000000)
                                      ! 0.0.0(1240007670003202)
                                      ! 0.2.0(V01.69#EEA3546C)
                                      ! 0.2.1(00017245)
                                      ! 1.7.0(02.88kW)
                                      ! 2.7.0(00.00
                                      kW)
                                      ! 1.8.1(021879.4kWh)
                                      ! 1.8.2(000000.0
                                      kWh)
                                      ! 2.8.1(010442.9kWh)
                                      ! 2.8.2(000000.0
                                      kWh)
                                      ! 31.7.0(+006.2A)
                                      ! 51.7.0(+005.5
                                      A)
                                      ! 71.7.0(+006.2A)
                                      ! C.1(53965555)
                                      ! C.5.0(L1-L2-L3)
                                      ! C.6.3(03.77
                                      V)
                                      ! C.8.1(024458.11h)
                                      ! C.8.2(000000.00
                                      h)
                                      ! C.13.21(00000001*secs)
                                      ! C.13.22(00000001)
                                      ! C.90(00000100)
                                      ! 5^C
                                      ! root@T30:~# cat /dev/ttyUSB0 | od -tx1
                                      ! 0000000 2f 49 54 52 35 45 4d 32 31 34 0d 0a 02 46 2e 46
                                      ! 0000020 28 30 30 30 30 30 30 30 30 29 0d 0a 30 2e 30 2e
                                      ! 0000040 30 28 31 32 34 30 30 30 37 36 37 30 30 30 33 32
                                      ! 0000060 30 32 29 0d 0a 30 2e 32 2e 30 28 56 30 31 2e 36
                                      ! 0000100 39 23 45 45 41 33 35 34 36 43 29 0d 0a 30 2e 32
                                      ! 0000120 2e 31 28 30 30 30 31 37 32 34 35 29 0d 0a 31 2e
                                      ! 0000140 37 2e 30 28 30 33 2e 30 30 2a 6b 57 29 0d 0a 32
                                      ! 0000160 2e 37 2e 30 28 30 30 2e 30 30 2a 6b 57 29 0d 0a
                                      ! 0000200 31 2e 38 2e 31 28 30 32 31 38 37 39 2e 34 2a 6b
                                      ! 0000220 57 68 29 0d 0a 31 2e 38 2e 32 28 30 30 30 30 30
                                      ! 0000240 30 2e 30 2a 6b 57 68 29 0d 0a 32 2e 38 2e 31 28
                                      ! 0000260 30 31 30 34 34 32 2e 39 2a 6b 57 68 29 0d 0a 32
                                      ! 0000300 2e 38 2e 32 28 30 30 30 30 30 30 2e 30 2a 6b 57
                                      ! 0000320 68 29 0d 0a 33 31 2e 37 2e 30 28 2b 30 30 36 2e
                                      ! 0000340 34 2a 41 29 0d 0a 35 31 2e 37 2e 30 28 2b 30 30
                                      ! 0000360 35 2e 36 2a 41 29 0d 0a 37 31 2e 37 2e 30 28 2b
                                      ! 0000400 30 30 36 2e 33 2a 41 29 0d 0a 43 2e 31 28 35 33
                                      ! 0000420 39 36 35 35 35 35 29 0d 0a 43 2e 35 2e 30 28 4c
                                      ! 0000440 31 2d 4c 32 2d 4c 33 29 0d 0a 43 2e 36 2e 33 28
                                      ! 0000460 30 33 2e 37 37 2a 56 29 0d 0a 43 2e 38 2e 31 28
                                      ! 0000500 30 32 34 34 35 38 2e 31 32 2a 68 29 0d 0a 43 2e
                                      ! 0000520 38 2e 32 28 30 30 30 30 30 30 2e 30 30 2a 68 29
                                      ! 0000540 0d 0a 43 2e 31 33 2e 32 31 28 30 30 30 30 30 30
                                      ! 0000560 30 31 2a 73 65 63 73 29 0d 0a 43 2e 31 33 2e 32
                                      ! 0000600 32 28 30 30 30 30 30 30 30 31 29 0d 0a 43 2e 39
                                      ! 0000620 30 28 30 30 30 30 30 31 30 30 29 0d 0a 21 0d 0a
                                        apollon77 last edited by
                                        @wendy2702:
                                        ! /ITR5EM214
                                        ! F.F(00000000)
                                        ! 0.2.1(00017245)
                                        ! 1.7.0(02.88kW)
                                        ! 2.7.0(00.00
                                        kW)
                                        ! 1.8.2(000000.0
                                        kWh)
                                        ! 2.8.2(000000.0
                                        kWh)
                                        ! 31.7.0(+006.2A)
                                        ! 51.7.0(+005.5
                                        A)
                                        ! 71.7.0(+006.2A)
                                        ! C.1(53965555)
                                        ! C.5.0(L1-L2-L3)
                                        ! C.6.3(03.77
                                        V)
                                        ! C.8.1(024458.11h)
                                        ! C.8.2(000000.00
                                        h)
                                        ! C.13.22(00000001)
                                        ! C.90(00000100)
                                        ! 5^C
                                        Ok, sehr interessant. Das neue Logging fehlt … ggrr 🙂 Kommt nachher noch ein Update
                                        Ansonsten: Wenn Du ein cat auf das Device direct machst und laufen lässt, kommt das dann regelmäßig von alleine? Wenn ja versuch mal "Seriell Device reading data only" anstelle von der Bidirektionalen Kommunikation zu wählen und dann mal 9600 8N1 oder 9600 7E1 ... `
                                        • wendy2702
                                          wendy2702 last edited by
                                          @apollon77:
                                          Also wenn der Adapter nicht läuft, kommt auch nichts beim "cat".
                                          Scheint also nicht nur "lesend" zu sein.
                                            ralalla last edited by
                                            Habe den Kopf von Udo (Volkszähler).
                                            Zählertyp muss ich noch mal schauen, ist ein eHz…... ?
                                            Habe eben den Adapter noch mal deinstalliert und neu installiert. :shock:
                                            Siehe da:
                                            Läuft, mit 9600 8E1 und einem momentanen Intervall von 60 Sekunden.
                                            Habe meinen Zähler auch mit einer PIN freigeschaltet um Tages-, Wochen- Monatswerte ….... sehen zu können.
                                            Diese werden aber, so wie es aussieht nicht mit ausgegeben.
                                            81.1k
                                            3625
                                            2323423
