    4. Steckdose mit Zigbee und Verbrauchsmessung?
      dan11hh @ernstkl last edited by dan11hh
      Hat sich da eigentlich was getan? An verfügbarer Hardware meine ich? Hab gesehen, dass es einige Stecker mit Verbrauchsmessung ja schon recht günstig gibt.
        ente34 @dan11hh last edited by
        @dan11hh
        Ich habe sechs TS121 (Blitzwolf) an einem ConbeII Stick nur mit zigbee Adapter.
        Ein Stecker war defekt, habe eine Reklamation versucht, dann aber abgebrochen.
        Die fünf anderen funktionieren
        lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • lobomau
          lobomau @ente34 last edited by
          @ente34 die konnten direkt angelernt werden out-of-the-box? Das ist ja super günstig... quasi so teuer wie die Lidl ohne Leistungsmessung. Ob die auch über den deconz Adapter laufen?
          E aXCell 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            ente34 @lobomau last edited by
            @lobomau
            Wahrscheinlich schon.
            Wobei mir das Zusammenspiel zwischen zigbee und deconz nicht klar ist.
            Ullulaki 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Ullulaki
              Ullulaki @ente34 last edited by
              @ente34 welches Zusammenspiel meinst du?
              Sieht für mich so aus, dass die Blitzwolf-Devices auch "nur" umgelabelte Steckdosen sind. Bei Deconz wurden sie als Tuya gemeldet/eingebunden:
              https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/2677
              bilbon0bud created this issue in dresden-elektronik/deconz-rest-plugin
              closed Device Support Tuya Smart Plug TS0121 #2677
              • aXCell
                aXCell @lobomau last edited by
                @lobomau sagte in Steckdose mit Zigbee und Verbrauchsmessung?:
                @lobomau
                Ich habe mir gerade die "BlitzWolf® BW-SHP13 Zigbee 3.0 Smart WIFI-Buchse 16A EU-Stecker Strommessung" bestellt, werden frühestens am 18. August geliefert.
                Wenn die angekommen sind, kann ich gerne mehr dazu schreiben, falls du nicht schon anderweitig Zigbee Smart Plugs gefunden hast.
                Meine Konfig wäre über einen CC2531 Zigbee Stick an einem Mac, mittels YAHKA ins HomeKit, ohne sonstige Bridges oder Gateways.
                  Andre R. @aXCell last edited by
                  @axcell ich hab von denen 12 Stück im Einsatz und bin Top zufrieden. Über den 2531 funktionieren die glaube ich nicht, weil der kein Zigbee 3.0 kann.
                  Atifan aXCell 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Atifan
                    Atifan @Andre R. last edited by
                    Ich habe auch 3x BW-SHP13 im Einsatz. Die funktionieren zum Schalten wunderbar, aber zum Strommessen sind sie denke ich nicht wirklich geeignet.
                    Es kommt darauf an was man möchte, wenn du nur grob sehen willst was ein Verbraucher so an Strom zieht kannst du den nutzen, das Problem ist, die Updateintervalle des aktuellen Stromverbrauch sind relativ hoch >10-20 Sekunden. Also genaue Anzeige des aktuellen Verbrauchs ist damit nicht möglich. Der Gesamtverbrauch wird aber addiert, den kannst du im Prinzip nutzen.
                    Also für Leistungsmessung eher ungeeignet, für Verbrauchsmessung was gesamt bisher verbraucht wurde ist es nutzbar.
                    Zum messen und loggen nutze ich Gosund SP111, WLAN-Plugs mit Tasmota. Die senden die Daten kontinuierlich bzw. in kürzeren Zeitabständen.
                      Ja, die BW-SHP13 sind günstig, kompakt, "zugelassen" und funktionieren auch bei mir recht gut für "das Grobe".
                      Sie wirken auch als Zigbee repeater und stabilisieren bzw. erweitern das Zigbee Netz.
                      Also gut zum Schalten und auch um zu detektieren, ob ein Gerät fertig mit seinem Arbeitsgang ist.
                      Die Genauogkeit habe ich nicht explizit getestet. Dort wo ich z.B. shelly Plug gegen die BW-SHP13 getauscht habe, sind mir keine beunruhigende Abweichungen aufgefallen.
                      • Ullulaki
                        Ullulaki @Atifan last edited by
                        @atifan
                        same here, für grobes reichen die SHP13 auf jeden Fall und für genaues Tracking nutze ich ebenfalls die SP111 oder sogar noch die SP1.
                        • aXCell
                          aXCell @Andre R. last edited by
                          @andre-r sagte in Steckdose mit Zigbee und Verbrauchsmessung?:
                          Ich wusste, dass ich wieder irgendwas unüberlegtes bestellt habe.... 😞
                          Bekommt man den CC2531 irgendwie Zigbee V3 fähig (flashen?) oder nur durch den tausch auf einen CC26X.... oder kann der auch kein V3?
                          K A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            klassisch Most Active @aXCell last edited by
                            @axcell Wenn Du auf einen modernen Coordinator wie den CC2652P gehst, dann muß Du zwar erst mal alles wieder frisch anlernen (meine ich), aber dann hast Du auch einen ordentlchen Sprung nach vorne gemacht. Die laufen halt einfach und sind belastbar.
                              klassisch Most Active last edited by klassisch
                              Sorry, vertippt
                                Andre R. @aXCell last edited by Andre R.
                                @axcell hol dir den Stick von User @dimaiv den hab ich am slave laufen und der ist Spitze. Den 2532 kannst du nicht auf v3 flashen.
                                • aXCell
                                  Meine Blitzwolf SHP-13 zum testen sind heute angekommen und Ja, sie funktionieren "Out of the Box" und liessen sich problemlos über meinen CC2531 anlernen. Allerdings melden sich als "Tuya TS0121",
                                  Interview started: 0xcc86ecfffef3c570
                                  Device '0xcc86ecfffef3c570' announced itself
                                  Interview successful: {"friendly_name":"0xcc86ecfffef3c570","model":"TS0121_plug","vendor":"TuYa","description":"10A UK or 16A EU smart plug","supported":true}
                                  New device joined '0xcc86ecfffef3c570' model TS0121_plug
                                  und liefern folgende Werte an ioBroker:
                                  Kann ich nicht bestätigen, konnten über meinen CC2531 problemlos angelernt werden.
                                  Jetzt ist die Frage die ich mir stelle, sind es vielleicht gar keine ZigBee V3 Stecker? Bin ich einem Beschiss aufgelaufen? 😮
                                  K Atifan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @axcell meine melden sich genau so. Und wirken als Repeater.
                                    • Atifan
                                      Atifan @aXCell last edited by Atifan
                                      @axcell sagte in Steckdose mit Zigbee und Verbrauchsmessung?:
                                      Passt. Meine melden sich genauso.
                                      • Xenon
                                        Xenon Forum Testing Developer last edited by Xenon
                                        kurzer Verweis zu meinem Kalibrierskript für die SHP13 auf Github, da die Dinger recht ungenau sind und sich auch nur 1x/Minute melden. Das gleicht das Skript für euch aus
                                        Link Github Repo
                                          hegse last edited by
                                          Nabend.
                                          Habe heute auch eine blitzwolf Shp13 Steckdose bekommen. Allerdings bekomme ich folgende Meldung beim anlernen...
                                          Error: Device 0x04cd15fffe02d7db "TS0121" not described in statesMapping.. undefined
                                          New device joined '0x04cd15fffe02d7db' model TS0121
                                          Interview successful: [object Object]
                                          Nutze den CC2538+CC2592 Stick von arteck an einem Raspberry Pie (Slave).
                                          Mal ein paar Daten:
                                          Node.js: v12.22.4
                                          NPM: 6.14.14
                                          Zigbee Adapter 1.5.6
                                          Firmware:
                                          type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20200211
                                            da.phreak last edited by da.phreak
                                            https://www.alza.de/immax-neo-smart-buchse-d5569071.htm
                                            Hab ich auch dort bestellt. Zwei Stück sind bei mir im Einsatz, und geben Bescheid, wenn Waschmaschine oder Geschirrspüler fertig sind.
                                            P.S.: Grad gesehen, leider zur Zeit "nicht verfügbar"
                                            Xenon M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            47
                                            24367
