    4. Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen
      paul53 @liv-in-sky last edited by paul53
      @liv-in-sky sagte: in der geänderten zeile 33 ist eine klammer zuviel
      Danke, korrigiert.
      @liv-in-sky sagte: bedeutet das, ich kann keine dp anlegen
      Doch. Datenpunkte können unter Channels und Devices erstellt werden (als Experte). Mit einem eigenen Verzeichnis in der Wurzel bist Du Experte.
        paul53 @cash last edited by paul53
        @cash sagte: Gerät - Status ja nicht gut.
        Doch - siehe Doku, die allerdings nicht ganz aktuell ist (folder fehlt).
        @cash sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
        Man müßte danach nur noch die Scripte anpassen.
        Nur noch? Das kann viel Aufwand sein. Visualisierungen nicht zu vergessen.
        Gibt es die Möglichkeit in den eigenen Objekten nach den Objekttypen "array" und "object" zu suchen?
        Wozu? Javascript behandelt sie ab Version 5.2.x richtig. Viele Adapter sind auch schon angepasst.
        cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • cash
          cash Most Active @paul53 last edited by
          @paul53 said in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
          Ich weiß auch das ist noch eine Menge arbeit aber man hat sich das anlegen unter 0_userdata schon mal gespart. In den Scripten kann man ja gut suchen und ersetzen.
          VIS ist natürlich auch noch mal großer Aufwand.
          Was das Thema array und object betrifft: Ab JavaScript Adapter Version 5.2.0 werden die Werte der Objekttypen "object" und ",array" automatisch konvertiert! Das bedeutet, dass beim Lesen solcher Zustandswerte kein "JSON.parse", mehr benötigt wird. Wenn ein JSON-Parse verwendet wird, kann das Skript abstürzen und muss angepasst werden - einfach das JSON.parse entfernen. Auch ein JSON.stringify wird beim Schreiben solcher Zustandswerte nicht mehr benötigt. Dies betrifft nur Zustandswerte von Objekten vom Typ "Array" oder "Objekt".
          Also muss man u. U. dort auch noch etwas machen…
            liv-in-sky @paul53 last edited by
            script lief - ohne fehler
            ich kann keine datenpunkt in meiner struktur anlegen - liegt das daran, dass der typ von controll-own falsch ist ?
            wenn ja - kann ich noch was tun - oder nur als expert arbeiten bzw mit der alten benutzeroberfläche für den objecte-tab
            das umstellen der struktur nach userdata ist eher keine option - dp unter controll-own: 771, scripte: sehr viele - vis : sehr viele
            Homoran paul53 apollon77 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by
              @liv-in-sky sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
              ja. Das ist das klassische Problem
              ebenfalls ja - @paul53 hatte das irgendwo beschrieben.
              man musste irgendwo / irgendwie dieses "Verzeichnis" mit identischem Namen nochmal als "folder" anlegen
                @liv-in-sky sagte: oder nur als expert arbeiten
                So ist es, wenn manuell Datenpunkte unter "controll-own" erstellt werden sollen (hatte ich oben nachträglich geschrieben).
                Weshalb ist "controll-own.0" ein Folder-Objekt? Ändere es in den Eigenschaften in "meta".
                liv-in-sky apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  liv-in-sky @Homoran last edited by
                  @homoran sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                  ich kann auf der eben ja nix anlegen- wäre ja die unterste ebene - bei der alten benutzeroberfläche hat man einfach nichts ausgewählt und dann etwas angelegt - jetzt funktioniert das nicht mehr
                  ok - doof für mich - danke
                  @cash
                  das umstellen ist viel aufwand - man bräuchte ein script (für die objecte) welche die objekte liest (mit history,usw) und die states und diese dann neu anlegt und die states setzt- dann müßte auch für die aliase ein korrektur script gemacht werden - für die vis muss jede view in jedem project angefasst werden und die dp ersetzt werden. js-scripte einzeln zu verändern ist viieel zu aufwendig - da müßte man doch über die linux ebene arbeiten und mit einem bash script alles durchgehen - blockly/rules würden nur einzeln zu ändern sein, flot muss einzeln geändert werden.adapter wie smart control und iqontrol sind auch noch da
                  sehe ich das falsch und/oder habe ich noch was vergessen ?
                    @paul53 sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                    das habe ich von hand geändert - ich habe mich nicht "getraut" meta daraus zu machen - da ich nicht weiß, ob das irgendwelche auswirkungen haben kann, wenn ich ein solches, selbstangelegtes object zu meta mache
                      @liv-in-sky sagte: irgendwelche auswirkungen haben kann, wenn ich ein solches, selbstangelegtes object zu meta mache
                      Es hat keine Auswirkung, entspricht aber dem Standard, dass Objekte der zweiten Punkt-Ebene ("xyz.0") vom Typ "meta" sind.
                        habe nur das geändert - sollte so ok sein
                          apollon77 @Dr. Bakterius last edited by
                          @dr-bakterius Ja Du kannst den JavaScript code Anpassen aber das ändert nichts an den Daten in den Blocklies ... Sobald du das Blockly dann im Editor anfassen würdest wäre alles zurückgestellt. Das geht nicht
                            apollon77 @liv-in-sky last edited by
                            @liv-in-sky Typ Meta??? Warum? Wozu? Das ist an sich falsch
                            liv-in-sky paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              liv-in-sky @apollon77 last edited by
                              @apollon77 was soll ich da reinschreiben ? was hälst du für besser
                                apollon77 @cash last edited by
                                Bzw gibt es eine Möglichkeit einfach alle Objekte von "eigene Objekte" nach 0_userdata zu kopieren.
                                Hatten wir weiter oben schonmal: Objekt-Export im Admin, texteditor Search&Replace, Object Import im Admin
                                  paul53 @apollon77 last edited by paul53
                                  @apollon77 sagte: Typ Meta??? Warum? Wozu? Das ist an sich falsch
                                  Was ist daran falsch? "0_userdata.0", "0_test.0", "admin.0", "alias.0" ... haben auch den Typ "meta".
                                    apollon77 @liv-in-sky last edited by apollon77
                                    @liv-in-sky Ich denke das wird faktisch nicht funktionieren weil Admin denkt das das ein Adapter ist und deren Objekte darf keiner ändern. Vllt im Expertenmodus? Ansonsten halt zum anlegen von neuen Objekten dort mit ner zweiten Admin Instanz mit alter UI arbeiten so lange bis Du umgestellt hast
                                    paul53 liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      apollon77 @paul53 last edited by
                                      Nee bitte nicht meta ... Das ist für was anderes
                                      cash paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @apollon77 sagte: Vllt im Expertenmodus?
                                        Ja, nur im Expertenmodus.
                                          fastfoot @paul53 last edited by
                                          Ob man aus der letzten Zeile wieder ein Blockly machen kann?
                                          Man kann, ich habe dazu auch schon verschiedene Beiträge gepostet. Die Behandlung ist etwas unterschiedlich je nachdem woher die Daten kommen(Extract aller Skripte, Blockly.js, backup.json). Hier mal für ein Beispiel für eine Blocklydatei im Mirrorpfad. Man könnte diese auch gleich ins System einlesen, ist hier aber nicht gemacht sondern wird als Datei zur Verfügung gestellt. Ist ein Skript aus meiner ersten Zeit mit Javascript.
                                          Pfad und Filename sind in den Zeilen 8 + 9 anzugeben, die Importdaten liegen dann als Datei.xml vor
                                           * Zweck:       Extrahiert XML Datei aus Blockly.js im Mirror-Pfad
                                           * Datum:       08.08.2021
                                           * Autor:       @fastfoot
                                          var fs = require('fs');
                                          var scriptPath = '/opt/iobroker/scripts/';
                                          var inFile = 'TestXY'
                                          var scriptName1 = scriptPath + inFile + '.js';
                                          var scriptName2 = scriptName1.replace('.js','.xml');
                                          function getXML() {
                                              fs.readFile(scriptName1, 'utf8',  function(error, data) {
                                                  if(error) log('Fehler beim Lesen von ' + scriptName1, 'error');
                                                  else {
                                                      const pos = data.lastIndexOf('\n');
                                                      if (pos !== -1) {
                                                          data = data.substring(pos + 1);
                                                          if (data[0] === '/' && data[1] === '/') {
                                                              data = decodeURIComponent(Buffer.from(data.substring(2), 'base64').toString('utf8'));
                                                              if (data.startsWith('<xml xmlns')) {
        fs.writeFile(scriptName2, data, function(err) {
        if(err) return console.log(err);
                                          getXML();
                                          liv-in-sky D 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          • cash
                                            cash Most Active @apollon77 last edited by
                                            @apollon77 said in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                                            Wofür ist meta? Und warum ist 0_userdata dann meta?
                                            466
                                            90843
