    4. Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen
      liv-in-sky @paul53 last edited by
      @paul53 sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
      Weshalb ist "controll-own.0" ein Folder-Objekt? Ändere es in den Eigenschaften in "meta".
      das habe ich von hand geändert - ich habe mich nicht "getraut" meta daraus zu machen - da ich nicht weiß, ob das irgendwelche auswirkungen haben kann, wenn ich ein solches, selbstangelegtes object zu meta mache
        paul53 @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky sagte: irgendwelche auswirkungen haben kann, wenn ich ein solches, selbstangelegtes object zu meta mache
        Es hat keine Auswirkung, entspricht aber dem Standard, dass Objekte der zweiten Punkt-Ebene ("xyz.0") vom Typ "meta" sind.
          habe nur das geändert - sollte so ok sein
            apollon77 @Dr. Bakterius last edited by
            @dr-bakterius Ja Du kannst den JavaScript code Anpassen aber das ändert nichts an den Daten in den Blocklies ... Sobald du das Blockly dann im Editor anfassen würdest wäre alles zurückgestellt. Das geht nicht
              apollon77 @liv-in-sky last edited by
              @liv-in-sky Typ Meta??? Warum? Wozu? Das ist an sich falsch
              liv-in-sky paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                liv-in-sky @apollon77 last edited by
                @apollon77 was soll ich da reinschreiben ? was hälst du für besser
                  apollon77 @cash last edited by
                  @cash sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                  Bzw gibt es eine Möglichkeit einfach alle Objekte von "eigene Objekte" nach 0_userdata zu kopieren.
                  Hatten wir weiter oben schonmal: Objekt-Export im Admin, texteditor Search&Replace, Object Import im Admin
                    paul53 @apollon77 last edited by paul53
                    @apollon77 sagte: Typ Meta??? Warum? Wozu? Das ist an sich falsch
                    Was ist daran falsch? "0_userdata.0", "0_test.0", "admin.0", "alias.0" ... haben auch den Typ "meta".
                      apollon77 @liv-in-sky last edited by apollon77
                      @liv-in-sky Ich denke das wird faktisch nicht funktionieren weil Admin denkt das das ein Adapter ist und deren Objekte darf keiner ändern. Vllt im Expertenmodus? Ansonsten halt zum anlegen von neuen Objekten dort mit ner zweiten Admin Instanz mit alter UI arbeiten so lange bis Du umgestellt hast
                      paul53 liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        apollon77 @paul53 last edited by
                        Nee bitte nicht meta ... Das ist für was anderes
                        cash paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @apollon77 sagte: Vllt im Expertenmodus?
                          Ja, nur im Expertenmodus.
                            fastfoot @paul53 last edited by
                            Ob man aus der letzten Zeile wieder ein Blockly machen kann?
                            Man kann, ich habe dazu auch schon verschiedene Beiträge gepostet. Die Behandlung ist etwas unterschiedlich je nachdem woher die Daten kommen(Extract aller Skripte, Blockly.js, backup.json). Hier mal für ein Beispiel für eine Blocklydatei im Mirrorpfad. Man könnte diese auch gleich ins System einlesen, ist hier aber nicht gemacht sondern wird als Datei zur Verfügung gestellt. Ist ein Skript aus meiner ersten Zeit mit Javascript.
                            Pfad und Filename sind in den Zeilen 8 + 9 anzugeben, die Importdaten liegen dann als Datei.xml vor
                             * Zweck:       Extrahiert XML Datei aus Blockly.js im Mirror-Pfad
                             * Datum:       08.08.2021
                             * Autor:       @fastfoot
                            var fs = require('fs');
                            var scriptPath = '/opt/iobroker/scripts/';
                            var inFile = 'TestXY'
                            var scriptName1 = scriptPath + inFile + '.js';
                            var scriptName2 = scriptName1.replace('.js','.xml');
                            function getXML() {
                                fs.readFile(scriptName1, 'utf8',  function(error, data) {
                                    if(error) log('Fehler beim Lesen von ' + scriptName1, 'error');
                                    else {
                                        const pos = data.lastIndexOf('\n');
                                        if (pos !== -1) {
                                            data = data.substring(pos + 1);
                                            if (data[0] === '/' && data[1] === '/') {
                                                data = decodeURIComponent(Buffer.from(data.substring(2), 'base64').toString('utf8'));
                                                if (data.startsWith('<xml xmlns')) {
                                                    fs.writeFile(scriptName2, data, function(err) {
                                                        if(err) return console.log(err);
                            getXML();
                            liv-in-sky D 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            • cash
                              cash Most Active @apollon77 last edited by
                              @apollon77 said in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                              Wofür ist meta? Und warum ist 0_userdata dann meta?
                                liv-in-sky @apollon77 last edited by liv-in-sky
                                @apollon77 sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                                sorry - aber das ist wie von neu anzufangen
                                • vis
                                • nodered
                                • blockly
                                • aliase
                                • alle js scripte
                                • flot
                                • smart controll adapter setting
                                • iqontrol setting
                                • eventlist adapter setting
                                muss alles umgestellt werden und soll am ende auch noch funktionieren
                                ich hoffe einfach, dass wird in der zukunft keine auswirkungen haben - ich kann damit leben, dass ich keine objecte mehr anlegen kann bzw nur im expert modus - neue sachen kann ich unter userdata machen -aber das alte alles umzustellen wäre etwas zuviel verlangt
                                cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  @cash Ein meta Objekt ist die Grundlage um im ioBroker.eigenen File-Storage Dateien ablegen zu können.
                                  0_userdata.0 hat es weil man auch unter dem Namespace Visu-Files ablegen können soll das man nicht immer alles in die Namespaces der Visu Adapter legen muss.
                                  • cash
                                    cash Most Active @liv-in-sky last edited by
                                    @liv-in-sky Ich fange lieber jetzt damit an als in ein oder zwei Jahren wenn die Entwickler eine Version rausbringen wo es dann garnicht mehr geht und man dann alles schnell, schnell umstellen muss.
                                    Ich werde auch einige Monate brauchen und richtig schön finde ich es nicht aber was nützt es? Es ist halt schade, dass man das früher machen konnte und das System es zugelassen hat…
                                      paul53 @cash last edited by
                                      @cash sagte: Es ist halt schade, dass man das früher machen konnte und das System es zugelassen hat…
                                      Das System lässt es immer noch zu, allerdings nur noch für "Experten". Daran wird sich sicherlich auch nichts ändern?
                                        liv-in-sky @cash last edited by
                                        leider geht das nicht über monate bzw ist viel aufwendiger - alles auf einmal oder garnicht - die vis macht das nicht mit, nur einzelene sachen umzustellen - der aufwand wäre um einiges mehr, wenn du das langsam machst - natürlich abhängig davon, was der nutzer konfiguriert hat, da du sonst immer wieder die selben umstellungen (search & replace) machen musst
                                          liv-in-sky @fastfoot last edited by liv-in-sky
                                          @fastfoot sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                                           * Datum:       08.08.2021
                                           * Autor:       @fastfoot
                                          function getXML() {
                                                  else {
                                                      if (pos !== -1) {
                                          getXML();
                                          wußte gar nicht, dass du sowas gemacht hast - muss ich mal testen n - das wäre def. eine große hilfe
                                          könnte man da noch js scripte mit reinbingen, damit dort auch die objecte replaced werden können und eine schleife für einen bestimmten ordner - wie "controll-own.0.xxx"
                                          EDIT: sowas: "filesystem.readdirSync(dir).forEach(function(file) {"
                                            fastfoot @liv-in-sky last edited by
                                            @liv-in-sky sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                                            da hast du meine Beiträge wohl nicht beachtet, bin ja auch noch nicht soo lange im Forum aktiv. Ausserdem waren das fast alles Antworten auf Probleme Anderer, keine eigenen, als [Skript] gekennzeichnete eigene Threads. Ich finde die teilweise selbst nicht mehr mit der SuFu hier im Forum
                                            Können täte man, habe mal so einen kompletten Mirrorpfad in mein Testsystem importiert, rein aus Spaß. Ich verstehe allerdings nicht ganz was du konkret vorhast. Wenn du mal so ein Skript posten würdest und was du daran ändern möchtest kann ich gerne mal schauen
                                            1.2k
                                            466
                                            90823
