    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by dslraser
      @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
      Kannst Du mal bitte posten, wie Du UP und DOWN und die dazugehörigen SET_VALUES konfiguriert hast? In der vorletzten Version wurde da eine (vermeintliche) Kleinigkeit geändert - möglicherweise mit diesen Auswirkungen...
      Bitte auch den RAW des Datenpunktes von UP oder DOWN schicken.
      Ich nutze diesen alias
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1617809166789,
        "common": {
          "name": "Rollo Wohnzimmer Panoramafenster",
          "type": "number",
          "unit": "%",
          "role": "level",
          "desc": "per Script erstellt",
          "def": 0,
          "min": 0,
          "max": 100,
          "read": true,
          "write": true,
          "smartName": {
            "de": "Rollo Panoramafenster"
          "alias": {
            "id": {
              "read": "hm-rpc.0.00111BE99FD0D1.3.LEVEL",
              "write": "hm-rpc.0.00111BE99FD0D1.4.LEVEL"
          "custom": {
            "iqontrol.0": {
              "enabled": true,
              "readonly": false,
              "invert": false,
              "confirm": false,
              "pincode": "",
              "unit": "%",
              "unit_zero": "%",
              "unit_one": "%",
              "min": 0,
              "max": "100",
              "step": "",
              "roundDigits": 2,
              "timeFormat": "x",
              "timeDisplayFormat": "dddd, DD.MM.YYYY HH:mm:ss",
              "type": "number",
              "role": "level",
              "targetValueId": "",
              "statesAddInput": false,
              "statesAddInputCaption": "Enter other value...",
              "showOnlyTargetValues": false
        "native": {},
        "acl": {
          "object": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
          "state": 1636
        "_id": "alias.0.Rollos.Rollo_Wohnzimmer_Panoramafenster",
        "type": "state"
      Kanal 3 LEVEL zum lesen für den alias
        "type": "state",
        "common": {
          "name": "Rollo Wohnzimmer Panoramafenster Status.LEVEL",
          "def": 0,
          "type": "number",
          "read": true,
          "write": false,
          "min": 0,
          "max": 100,
          "unit": "%",
          "role": "level"
        "native": {
          "MIN": 0,
          "UNIT": "100%",
          "OPERATIONS": 5,
          "MAX": 1.01,
          "FLAGS": 1,
          "ID": "LEVEL",
          "TYPE": "FLOAT",
          "DEFAULT": 0,
          "CONTROL": "SHUTTER_TRANSMITTER.LEVEL"
        "from": "system.adapter.hm-rega.0",
        "ts": 1621104413786,
        "_id": "hm-rpc.0.00111BE99FD0D1.3.LEVEL",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
      Kanal 4 LEVEL zum schreiben für den alias
        "type": "state",
        "common": {
          "name": "Rollo Wohnzimmer Panoramafenster:4.LEVEL",
          "def": 0,
          "type": "number",
          "read": true,
          "write": true,
          "min": 0,
          "max": 100,
          "unit": "%",
          "role": "level",
          "smartName": false,
          "custom": {
            "iqontrol.0": {
              "enabled": true,
              "readonly": false,
              "invert": false,
              "confirm": false,
              "pincode": "",
              "unit": "%",
              "unit_zero": "%",
              "unit_one": "%",
              "min": 0,
              "max": "100",
              "step": "",
              "roundDigits": 2,
              "timeFormat": "x",
              "type": "number",
              "role": "level",
        "native": {
          "MIN": 0,
          "UNIT": "100%",
          "OPERATIONS": 7,
          "MAX": 1.01,
          "FLAGS": 1,
          "ID": "LEVEL",
          "TYPE": "FLOAT",
          "DEFAULT": 0,
          "CONTROL": "SHUTTER_VIRTUAL_RECEIVER.LEVEL"
        "ts": 1621104413942,
        "_id": "hm-rpc.0.00111BE99FD0D1.4.LEVEL",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
      • s.bormann
        @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
          "common": {
            "type": "number",
            "unit": "%",
            "role": "level",
            "def": 0,
            "min": 0,
            "max": 100,
            "read": true,
            "write": true,
            "smartName": {
            "alias": {
              "id": {
            "custom": {
              "iqontrol.0": {
                "enabled": true,
                "readonly": false,
                "invert": false,
                "confirm": false,
                "pincode": "",
                "unit": "%",
                "unit_zero": "%",
                "unit_one": "%",
                "min": 0,
                "max": "100",
                "step": "",
                "roundDigits": 2,
                "timeFormat": "x",
                "type": "number",
                "role": "level",
          "native": {},
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636
          "type": "state"
          "type": "state",
          "common": {
            "def": 0,
            "type": "number",
            "read": true,
            "write": false,
            "min": 0,
            "max": 100,
            "unit": "%",
            "role": "level"
          "native": {
            "MIN": 0,
            "UNIT": "100%",
            "OPERATIONS": 5,
            "MAX": 1.01,
            "FLAGS": 1,
            "ID": "LEVEL",
            "TYPE": "FLOAT",
            "DEFAULT": 0,
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
          "type": "state",
          "common": {
            "def": 0,
            "type": "number",
            "read": true,
            "write": true,
            "min": 0,
            "max": 100,
            "unit": "%",
            "role": "level",
            "smartName": false,
            "custom": {
              "iqontrol.0": {
                "enabled": true,
                "readonly": false,
                "invert": false,
                "confirm": false,
                "pincode": "",
                "unit": "%",
                "unit_zero": "%",
                "unit_one": "%",
                "min": 0,
                "max": "100",
                "step": "",
                "roundDigits": 2,
                "timeFormat": "x",
                "type": "number",
                "role": "level",
          "native": {
            "MIN": 0,
            "UNIT": "100%",
            "OPERATIONS": 7,
            "MAX": 1.01,
            "FLAGS": 1,
            "ID": "LEVEL",
            "TYPE": "FLOAT",
            "DEFAULT": 0,
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
        Hab den Fehler gefunden. Ein klitze kleines = Zeichen hat gefehlt. Versuch mal bitte die aktuelle Github-Version. Sollte damit wieder laufen. Sorry.
        • dslraser
          Super, danke Dir 👍 Funktioniert wieder wie es soll.
          • dslraser
            @s-bormann
            Übrigens ist es mir in meinen Listen manchmal passiert, das wenn ich auf einer Kachel nach oben gewischt habe (am Handy), dann wurde das "darunter liegende", also die größere Kachel, einfach sichtbar gescrollt. Das geht seit einer der letzten Updates nicht mehr, sondern nur mit einem Klick auf das rechte Icon. Sollte die geöffnete Liste länger sein, dann kann man dennoch scrollen. So habe ich das eigentlich schon immer gewollt. 👍
            Listen geschlossen (passt noch genau auf meinen Handy Screen)
            • V
              Vocaris @s.bormann last edited by Vocaris
              @s-bormann
              Guten Morgen. Habe heben des JS Controller auf 3.3.15 geuppt. Hat auch alles geklappt.
              Aber ab jetzt kann ich die iqontrol Instanz zum Konfigurieren nicht mehr aufrufen. Sie startet, will Daten laden und loopt dann. Die Verbindungen sind alle grün und das Dashboard läuft auch.
              Hat noch jemand dieses Problem?
              D M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                DragonDope @Vocaris last edited by
                @vocaris sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                @s-bormann
                Ich hatte auch das Problem und das hier gefunden. Closed issue #180
                Leider ist die Änderung nicht in der stable Version enthalten -> etwas unglücklich.
                Habe iobroker dann kurz auf bata ungestellt und iqontrol auf eine neuere Version angehoben. Das Problem war anschließend behoben und zusätzlich hatte ich die neuen Features -> echt super 👍 .
                  mueller-esch @Vocaris last edited by
                  @vocaris
                  mir geht es genau so. Leider gibt es noch keinen Iqontrol Adapter im Stable, der den Fehler behebt.
                    mueller-esch @DragonDope last edited by
                    @dragondope
                    Könntest du dein Vorgehen mal kurz im Detail posten, dann würde ich das auch einmal ausprobieren.
                    anke
                    Homoran D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Homoran Global Moderator Administrators @mueller-esch last edited by
                      @mueller-esch sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                      welche Details brauchst du noch?
                      @dragondope sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                      kurz auf beta umgestellt
                      und dann
                      • N
                        Nordischerjung @s.bormann last edited by
                        @s-bormann Moin, super danke. Wie einfach, hätte ich auch drauf kommen können.
                          mueller-esch @Homoran last edited by
                          Hast du über npm im Terminal installiert oder aus dem iobroker heraus über die url? (Und wenn über die URL, welche?)
                          Und wichtig für mich: Bleiben alle Einstellungen erhalten, denn in meinem iqontrol Adapter steckt ne menge Arbeit drin 😉
                          Sorry für die Banalitäten, aber ich bin noch kein Nerd auf dem Gebiet 😉
                          Homoran da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            wie kommst du darauf?
                            Was ist denn an der Anleitung unklar?
                            Ich war das schon mal gar nicht 😉
                            Ich versuche nur dich zu verstehen
                            • da_Woody
                              da_Woody @mueller-esch last edited by
                              @mueller-esch wenn du angst wegen deiner einstellungen hast, sicher dir mal alles.
                              oder, wie es unten sogar steht:
                              die einstellungen bleiben erhalten.
                              eigentlich is es ja nicht gern gesehn, aber trotz beta betrieb update ich gerade iQontrol meistens über den github link.
                                DragonDope @mueller-esch last edited by
                                @dragondope
                                anke
                                • In den Systemeinstellungen des iobrokers habe ich das Standard Repository auf beta umgestellt
                                • Danach werden dir einige Update für Adapter angezeigt, wovon ich lediglich iQontrol durchgeführt habe
                                • Anschließend wieder auf stable umgestellt
                                  @dragondope
                                  Super. Das war die beste Hilfestellung. Jetzt funktioniert wieder alles.
                                    mueller-esch @da_Woody last edited by
                                    @da_woody
                                    Zwar gut gemeint, aber wenn man nicht auf die Instanz kommt, nützt das leider in dem Fall nichts.
                                    Trotzdem Danke. Die Lösung steht unten.
                                    • da_Woody
                                      @mueller-esch nuja, du hast ja über beta das update auch ohne backup gemacht. wo ist jetzt der unterschied?
                                      bei github update bist du ja auch nicht in der instanz... 😉
                                        @da_woody
                                        Stimmt. Nochmal vielen Dank
                                        • V
                                          gibt es eine Seite, wo man sich fertige Dashboards laden kann. Ich brauche ein paar Ideen. Bin da nicht so kreativ.
                                          Ich habe aktuell nur das gefunden:
                                          https://www.behance.net/gallery/81858853/ioBroker-UI-Kit
                                          Aber kann das nicht importieren. Icons etc. habe ich drin. Aber z.B. die Schriftart finde ich nicht.
                                          Wäre toll, wenn es da was gäbe.
                                          • V
                                            Hat hier schon jemand seinen WORX Rasenroboter in iqontrol eingebunden und würde mir mal seine VIS zeigen. Was man wie wo alles einbinden kann.
                                            296
                                            7637
                                            6973220
