    4. Admin v5 jetzt im STABLE!
      Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
      @crunchip sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
      verstehe ich jetzt nicht, ich rufe doch keine App auf,
      war ja auch nur ein analog-Vergleich
      also unterstützt der Adapter dies nicht?
      jepp
        benkedav @apollon77 last edited by
        also ich steh gereade auf dem Schlauch. und brauche mal Hilfe.
        Mein Status ist wie folgt:
        Adapter    "admin"         : 5.1.23   , installed 4.2.2 [Updateable]
        Adapter    "alexa2"        : 3.9.3    , installed 3.9.3
        Adapter    "discovery"     : 2.7.0    , installed 2.7.0
        Adapter    "hue"           : 3.5.19   , installed 3.5.19
        Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.8
        Adapter    "javascript"    : 5.2.8    , installed 5.1.3 [Updateable]
        Controller "js-controller" : 3.3.15   , installed 3.3.15
        Adapter    "ping"          : 1.5.0    , installed 1.5.0
        Adapter    "scenes"        : 2.3.6    , installed 2.3.6
        Adapter    "shelly"        : 4.0.7    , installed 4.0.7
        Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.1
        Adapter    "socketio"      : 3.1.4    , installed 3.1.4
        Adapter    "tradfri"       : 2.7.4    , installed 2.7.4
        Adapter    "web"           : 3.4.7    , installed 3.4.1 [Updateable]
        und hier beißt sich die Katze in den Schwanz.
        Admin will nicht updaten, weil es mindestens Javascript 5.2.x braucht...
        Javascript kann ich nicht updaten, weil es Admin 5 braucht
        Invalid version of "admin". Installed "4.2.2", required ">=5.1.9
        ich kann das Admin upgrade starten und das läuft sogar durch:
        BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR UPGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING CHANGES!
        Would you like to upgrade admin from @4.2.2 to @5.1.23 now? [(y)es, (n)o]: y
        Update admin from @4.2.2 to @5.1.23
        host.raspberrypi Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
        NPM version: 7.20.5
        npm install iobroker.admin@5.1.23 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
        npm ERR! code EBADENGINE
        npm ERR! engine Unsupported engine
        npm ERR! engine Not compatible with your version of node/npm: concentrate@0.2.3
        npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: concentrate@0.2.3
        npm ERR! notsup Required: {"node":"~0.10.0"}
        npm ERR! notsup Actual:   {"npm":"7.20.5","node":"v12.22.4"}
        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-08-08T09_37_25_759Z-debug.log
        upload [13] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js words.js application/javascript
        Update "system.adapter.admin.0"
        upload [12] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index_m.html index_m.html text/html
        upload [11] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
        upload [10] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
        upload [9] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
        upload [8] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
        upload [7] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
        upload [6] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
        upload [5] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
        upload [4] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
        upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
        upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
        upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
        upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
        Adapter "admin" updated
        host.raspberrypi Adapter "system.adapter.admin.0" is started
        hilft aber alles nichts.
        ich habe auch versucht auf zwischenversionen zu gehen also z.B. so
        ./iobroker upgrade javascript@5.2.6
        läuft auch durch und endet mit einem
        Adapter "javascript" updated
        aber trotz allem bleiben Admin und Javascript auf dem alten Stand.
        Wie komme ich denn aus der Nummer raus?
        Thomas Braun Homoran apollon77 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          Thomas Braun Most Active @benkedav last edited by Thomas Braun
          @benkedav
          npm@6 verwenden, nicht npm@7.
          Und ganz allgemein die nodeJS-Installation prüfen
          Und schauen wo das Modul concentrate herkommt. Das scheint ziemlich veraltet zu sein.
            dennis.fabri @apollon77 last edited by Negalein
            JavaScript-Plugin stürzt kurz nach dem Start ab (buanet-docker - JavaScript Version 5.2.8 node: v12.22.2, js-controller: 3.3.15):
            Nachdem ich iobroker heute vollständig auf die aktuellen Versionen gezogen habe, stürzt die JavaScript-Instanz kurz nach dem Start ab. Eine Fehlermeldung dazu konnte ich nicht finden. Die Neustarts im Log wurden hier jeweils manuell getriggert, worauf das Plugin kurz danach wieder "rot" wurde.
            Weitere Experimente kann ich erst einmal nicht machen, weil es eine produktive Instanz ist, die jetzt wieder mit Admin 4 läuft. Ich habe aber vor dem Restore eine vollständige Kopie des Volumes angelegt, so dass ich ggf. zusätzliche Informationen liefern kann.
            Auszug aus der Logdatei:
            2021-08-08 10:47:17.507  - info: host.sh-iobroker stopInstance system.adapter.javascript.0 (force=false, process=true)
            2021-08-08 10:47:17.739  - info: host.sh-iobroker stopInstance system.adapter.javascript.0 send kill signal
            2021-08-08 10:47:18.741  - info: host.sh-iobroker stopInstance system.adapter.javascript.0 killing pid 19367
            2021-08-08 10:47:21.017  - info: host.sh-iobroker instance system.adapter.javascript.0 started with pid 20885
            2021-08-08 10:47:24.146  - debug: javascript.0 (20885) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
            2021-08-08 10:47:24.233  - debug: javascript.0 (20885) Objects client ready ... initialize now
            2021-08-08 10:47:24.234  - debug: javascript.0 (20885) Objects create System PubSub Client
            2021-08-08 10:47:24.235  - debug: javascript.0 (20885) Objects create User PubSub Client
            2021-08-08 10:47:24.236  - debug: javascript.0 (20885) Objects client initialize lua scripts
            2021-08-08 10:47:24.266  - debug: javascript.0 (20885) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
            2021-08-08 10:47:24.278  - debug: javascript.0 (20885) objectDB connected
            2021-08-08 10:47:24.279  - debug: javascript.0 (20885) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
            2021-08-08 10:47:24.303  - debug: javascript.0 (20885) States create System PubSub Client
            2021-08-08 10:47:24.304  - debug: javascript.0 (20885) States create User PubSub Client
            2021-08-08 10:47:24.338  - debug: javascript.0 (20885) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
            2021-08-08 10:47:24.338  - debug: javascript.0 (20885) statesDB connected
            2021-08-08 10:47:25.158  - debug: javascript.0 (20885) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
            2021-08-08 10:47:25.670  - info: javascript.0 (20885) starting. Version 5.2.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v12.22.2, js-controller: 3.3.15
            2021-08-08 10:47:25.772  - debug: javascript.0 (20885) Loaded TypeScript definitions for node: ["node_modules/@types/node/package.json","node_modules/@types/node/index.d.ts","node_modules/@types/node/base.d.ts","node_modules/@types/node/ts3.6/base.d.ts","node_modules/@types/node/assert.d.ts","node_modules/@types/node/globals.d.ts","node_modules/@types/node/async_hooks.d.ts","node_modules/@types/node/buffer.d.ts","node_modules/@types/node/child_process.d.ts","node_modules/@types/node/cluster.d.ts","node_modules/@types/node/console.d.ts","node_modules/@types/node/constants.d.ts","node_modules/@types/node/crypto.d.ts","node_modules/@types/node/dgram.d.ts","node_modules/@types/node/dns.d.ts","node_modules/@types/node/domain.d.ts","node_modules/@types/node/events.d.ts","node_modules/@types/node/fs.d.ts","node_modules/@types/node/http.d.ts","node_modules/@types/node/http2.d.ts","node_modules/@types/node/https.d.ts","node_modules/@types/node/inspector.d.ts","node_modules/@types/node/module.d.ts","node_modules/@types/node/net.d.ts","node_modules/@types/node/os.d.ts","node_modules/@types/node/path.d.ts","node_modules/@types/node/perf_hooks.d.ts","node_modules/@types/node/process.d.ts","node_modules/@types/node/punycode.d.ts","node_modules/@types/node/querystring.d.ts","node_modules/@types/node/readline.d.ts","node_modules/@types/node/repl.d.ts","node_modules/@types/node/stream.d.ts","node_modules/@types/node/string_decoder.d.ts","node_modules/@types/node/timers.d.ts","node_modules/@types/node/tls.d.ts","node_modules/@types/node/trace_events.d.ts","node_modules/@types/node/tty.d.ts","node_modules/@types/node/url.d.ts","node_modules/@types/node/util.d.ts","node_modules/@types/node/v8.d.ts","node_modules/@types/node/vm.d.ts","node_modules/@types/node/worker_threads.d.ts","node_modules/@types/node/zlib.d.ts","node_modules/@types/node/globals.global.d.ts","node_modules/@types/node/wasi.d.ts"]
            2021-08-08 10:47:25.824  - debug: javascript.0 (20885) Loaded TypeScript definitions for request: ["node_modules/@types/request/package.json","node_modules/@types/request/index.d.ts"]
            2021-08-08 10:47:25.826  - info: javascript.0 (20885) requesting all states
            2021-08-08 10:47:25.827  - info: javascript.0 (20885) requesting all objects
            2021-08-08 10:47:28.455  - info: javascript.0 (20885) received all states
            2021-08-08 10:47:28.530  - info: javascript.0 (20885) received all objects
            2021-08-08 10:47:37.719  - info: javascript.0 (20885) Start javascript script.js.Beleuchtung.Außen.Bewegungsmelder
            2021-08-08 10:47:37.795  - info: javascript.0 (20885) script.js.Beleuchtung.Außen.Bewegungsmelder: registered 3 subscriptions and 1 schedule
            2021-08-08 10:47:37.795  - info: javascript.0 (20885) Start javascript script.js.Beleuchtung.Außen.Haustür
            2021-08-08 10:47:37.799  - info: javascript.0 (20885) script.js.Beleuchtung.Außen.Haustür: registered 0 subscriptions and 2 schedules
            2021-08-08 10:47:37.799  - info: javascript.0 (20885) Start javascript script.js.Beleuchtung.Innen.Flur_EG
            2021-08-08 10:47:37.802  - info: javascript.0 (20885) script.js.Beleuchtung.Innen.Flur_EG: registered 1 subscription and 0 schedules
            2021-08-08 10:47:37.803  - info: javascript.0 (20885) Start javascript script.js.Beleuchtung.Weihnachten.Außen
            2021-08-08 10:47:37.818  - info: javascript.0 (20885) script.js.Beleuchtung.Weihnachten.Außen: registered 0 subscriptions and 2 schedules
            2021-08-08 10:47:37.818  - info: javascript.0 (20885) Start javascript script.js.Beleuchtung.Weihnachten.Innen_Wohnzimmer
            2021-08-08 10:47:37.886  - info: javascript.0 (20885) script.js.Beleuchtung.Weihnachten.Innen_Wohnzimmer: registered 0 subscriptions and 4 schedules
            2021-08-08 10:47:37.887  - info: javascript.0 (20885) Start javascript script.js.Belüftung.Belüftungsstärke
            2021-08-08 10:47:37.902  - info: javascript.0 (20885) script.js.Belüftung.Belüftungsstärke: registered 1 subscription and 0 schedules
            2021-08-08 10:47:37.902  - info: javascript.0 (20885) Start javascript script.js.Belüftung.Zeitsteuerung
            2021-08-08 10:47:37.909  - info: javascript.0 (20885) script.js.Belüftung.Zeitsteuerung: registered 1 subscription and 2 schedules
            2021-08-08 10:47:37.909  - info: javascript.0 (20885) Start javascript script.js.Bewässerung.Füllstand_Zisterne
            2021-08-08 10:47:37.923  - info: javascript.0 (20885) script.js.Bewässerung.Füllstand_Zisterne: registered 1 subscription and 0 schedules
            2021-08-08 10:47:37.923  - info: javascript.0 (20885) Start javascript script.js.Bewässerung.Pumpe_Zisterne
            2021-08-08 10:47:37.943  - info: javascript.0 (20885) script.js.Bewässerung.Pumpe_Zisterne: registered 2 subscriptions and 3 schedules
            2021-08-08 10:47:37.944  - info: javascript.0 (20885) Start javascript script.js.Bewässerung.Variablen
            2021-08-08 10:47:37.947  - info: javascript.0 (20885) script.js.Bewässerung.Variablen: registered 0 subscriptions and 0 schedules
            2021-08-08 10:47:37.947  - info: javascript.0 (20885) Start javascript script.js.Bewässerung.Zeitsteuerung
            2021-08-08 10:47:37.990  - info: javascript.0 (20885) script.js.Bewässerung.Zeitsteuerung: registered 0 subscriptions and 6 schedules
            2021-08-08 10:47:37.990  - info: javascript.0 (20885) Start javascript script.js.Fernbedienung.Fernbedienung_Wohnzimmer
            2021-08-08 10:47:38.014  - info: javascript.0 (20885) script.js.Fernbedienung.Fernbedienung_Wohnzimmer: registered 16 subscriptions and 0 schedules
            2021-08-08 10:47:38.015  - info: javascript.0 (20885) Start javascript script.js.Heizung_&_Warmwasser.Heizung
            2021-08-08 10:47:38.022  - info: javascript.0 (20885) script.js.Heizung_&_Warmwasser.Heizung: registered 0 subscriptions and 2 schedules
            2021-08-08 10:47:38.022  - info: javascript.0 (20885) Start javascript script.js.Heizung_&_Warmwasser.Wasserzirkulation
            2021-08-08 10:47:38.041  - info: javascript.0 (20885) script.js.Heizung_&_Warmwasser.Wasserzirkulation: registered 0 subscriptions and 2 schedules
            2021-08-08 10:47:38.041  - info: javascript.0 (20885) Start javascript script.js.Multimedia.AV-Receiver
            2021-08-08 10:47:38.045  - info: javascript.0 (20885) script.js.Multimedia.AV-Receiver: registered 3 subscriptions and 0 schedules
            2021-08-08 10:47:38.045  - info: javascript.0 (20885) Start javascript script.js.Multimedia.Internetverbindung
            2021-08-08 10:47:38.062  - info: javascript.0 (20885) script.js.Multimedia.Internetverbindung: registered 0 subscriptions and 1 schedule
            2021-08-08 10:47:38.062  - info: javascript.0 (20885) Start javascript script.js.Rolladen.Aktionen
            2021-08-08 10:47:38.066  - info: javascript.0 (20885) script.js.Rolladen.Aktionen: registered 10 subscriptions and 0 schedules
            2021-08-08 10:47:38.066  - info: javascript.0 (20885) Start javascript script.js.Rolladen.Rollade_Anna
            2021-08-08 10:47:38.080  - info: javascript.0 (20885) script.js.Rolladen.Rollade_Anna: registered 0 subscriptions and 1 schedule
            2021-08-08 10:47:38.081  - info: javascript.0 (20885) Start javascript script.js.Rolladen.Schalter_Schlafzimmer
            2021-08-08 10:47:38.094  - info: javascript.0 (20885) script.js.Rolladen.Schalter_Schlafzimmer: registered 4 subscriptions and 0 schedules
            2021-08-08 10:47:38.094  - info: javascript.0 (20885) Start javascript script.js.Rolladen.Sonnenschutz
            2021-08-08 10:47:38.098  - info: javascript.0 (20885) script.js.Rolladen.Sonnenschutz: registered 6 subscriptions and 0 schedules
            2021-08-08 10:47:38.098  - info: javascript.0 (20885) Start javascript script.js.Rolladen.Sonnenschutz_automatisch
            2021-08-08 10:47:38.158  - info: javascript.0 (20885) script.js.Rolladen.Sonnenschutz_automatisch: registered 1 subscription and 6 schedules
            2021-08-08 10:47:38.158  - info: javascript.0 (20885) Start javascript script.js.Rolladen.Variablen
            2021-08-08 10:47:38.186  - info: javascript.0 (20885) script.js.Rolladen.Variablen: registered 0 subscriptions and 3 schedules
            2021-08-08 10:47:38.186  - info: javascript.0 (20885) Start javascript script.js.Rolladen.Zeitsteuerung
            2021-08-08 10:47:38.230  - info: javascript.0 (20885) script.js.Rolladen.Zeitsteuerung: registered 0 subscriptions and 5 schedules
            2021-08-08 10:47:38.231  - info: javascript.0 (20885) Start javascript script.js.Variablen.Frei_&_Urlaub
            2021-08-08 10:47:38.241  - info: javascript.0 (20885) script.js.Variablen.Frei_&_Urlaub: registered 2 subscriptions and 0 schedules
            2021-08-08 10:47:38.242  - info: javascript.0 (20885) Start javascript script.js.Variablen.Variablen
            2021-08-08 10:47:38.245  - info: javascript.0 (20885) script.js.Variablen.Variablen: registered 0 subscriptions and 0 schedules
            2021-08-08 10:47:38.245  - info: javascript.0 (20885) Start javascript script.js.Variablen.Wochenende
            2021-08-08 10:47:38.292  - info: javascript.0 (20885) script.js.Variablen.Wochenende: registered 0 subscriptions and 1 schedule
            2021-08-08 10:47:38.293  - info: javascript.0 (20885) Start javascript script.js.Wetter.Helligkeit
            2021-08-08 10:47:38.296  - info: javascript.0 (20885) script.js.Wetter.Helligkeit: registered 1 subscription and 0 schedules
            2021-08-08 10:47:38.296  - info: javascript.0 (20885) Start javascript script.js.Wetter.IstHeiss
            2021-08-08 10:47:38.313  - info: javascript.0 (20885) script.js.Wetter.IstHeiss: registered 1 subscription and 1 schedule
            2021-08-08 10:47:38.314  - info: javascript.0 (20885) Start javascript script.js.Wetter.IstTrocken
            2021-08-08 10:47:38.320  - info: javascript.0 (20885) script.js.Wetter.IstTrocken: registered 0 subscriptions and 2 schedules
            2021-08-08 10:47:38.320  - info: javascript.0 (20885) Start javascript script.js.Überwachung.Türsensoren
            2021-08-08 10:47:38.324  - info: javascript.0 (20885) script.js.Überwachung.Türsensoren: registered 1 subscription and 0 schedules
            2021-08-08 10:48:40.386  - info: host.sh-iobroker stopInstance system.adapter.javascript.0 (force=false, process=true)
            2021-08-08 10:48:40.494  - info: host.sh-iobroker stopInstance system.adapter.javascript.0 send kill signal
            2021-08-08 10:48:41.522  - info: host.sh-iobroker stopInstance system.adapter.javascript.0 killing pid 20885
            2021-08-08 10:48:43.756  - info: host.sh-iobroker instance system.adapter.javascript.0 started with pid 22835
            2021-08-08 10:48:45.118  - info: host.sh-iobroker stopInstance system.adapter.javascript.0 (force=false, process=true)
            2021-08-08 10:48:46.002  - info: host.sh-iobroker stopInstance system.adapter.javascript.0 send kill signal
            2021-08-08 10:48:47.119  - info: host.sh-iobroker stopInstance system.adapter.javascript.0 killing pid 22835
            2021-08-08 10:48:49.723  - warn: host.sh-iobroker instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGTERM
            2021-08-08 10:48:49.723  - info: host.sh-iobroker instance system.adapter.javascript.0 terminated with code null ()
            2021-08-08 10:48:49.848  - info: host.sh-iobroker instance system.adapter.javascript.0 started with pid 23001
            2021-08-08 10:48:52.861  - debug: javascript.0 (23001) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
            2021-08-08 10:48:52.915  - debug: javascript.0 (23001) Objects client ready ... initialize now
            2021-08-08 10:48:52.916  - debug: javascript.0 (23001) Objects create System PubSub Client
            2021-08-08 10:48:52.917  - debug: javascript.0 (23001) Objects create User PubSub Client
            2021-08-08 10:48:52.917  - debug: javascript.0 (23001) Objects client initialize lua scripts
            2021-08-08 10:48:52.961  - debug: javascript.0 (23001) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
            2021-08-08 10:48:52.969  - debug: javascript.0 (23001) objectDB connected
            2021-08-08 10:48:52.971  - debug: javascript.0 (23001) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
            2021-08-08 10:48:52.985  - debug: javascript.0 (23001) States create System PubSub Client
            2021-08-08 10:48:52.986  - debug: javascript.0 (23001) States create User PubSub Client
            2021-08-08 10:48:53.008  - debug: javascript.0 (23001) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
            2021-08-08 10:48:53.009  - debug: javascript.0 (23001) statesDB connected
            2021-08-08 10:48:53.624  - debug: javascript.0 (23001) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
            2021-08-08 10:48:54.306  - info: javascript.0 (23001) starting. Version 5.2.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v12.22.2, js-controller: 3.3.15
            2021-08-08 10:48:54.455  - debug: javascript.0 (23001) Loaded TypeScript definitions for node: ["node_modules/@types/node/package.json","node_modules/@types/node/index.d.ts","node_modules/@types/node/base.d.ts","node_modules/@types/node/ts3.6/base.d.ts","node_modules/@types/node/assert.d.ts","node_modules/@types/node/globals.d.ts","node_modules/@types/node/async_hooks.d.ts","node_modules/@types/node/buffer.d.ts","node_modules/@types/node/child_process.d.ts","node_modules/@types/node/cluster.d.ts","node_modules/@types/node/console.d.ts","node_modules/@types/node/constants.d.ts","node_modules/@types/node/crypto.d.ts","node_modules/@types/node/dgram.d.ts","node_modules/@types/node/dns.d.ts","node_modules/@types/node/domain.d.ts","node_modules/@types/node/events.d.ts","node_modules/@types/node/fs.d.ts","node_modules/@types/node/http.d.ts","node_modules/@types/node/http2.d.ts","node_modules/@types/node/https.d.ts","node_modules/@types/node/inspector.d.ts","node_modules/@types/node/module.d.ts","node_modules/@types/node/net.d.ts","node_modules/@types/node/os.d.ts","node_modules/@types/node/path.d.ts","node_modules/@types/node/perf_hooks.d.ts","node_modules/@types/node/process.d.ts","node_modules/@types/node/punycode.d.ts","node_modules/@types/node/querystring.d.ts","node_modules/@types/node/readline.d.ts","node_modules/@types/node/repl.d.ts","node_modules/@types/node/stream.d.ts","node_modules/@types/node/string_decoder.d.ts","node_modules/@types/node/timers.d.ts","node_modules/@types/node/tls.d.ts","node_modules/@types/node/trace_events.d.ts","node_modules/@types/node/tty.d.ts","node_modules/@types/node/url.d.ts","node_modules/@types/node/util.d.ts","node_modules/@types/node/v8.d.ts","node_modules/@types/node/vm.d.ts","node_modules/@types/node/worker_threads.d.ts","node_modules/@types/node/zlib.d.ts","node_modules/@types/node/globals.global.d.ts","node_modules/@types/node/wasi.d.ts"]
            2021-08-08 10:48:54.497  - debug: javascript.0 (23001) Loaded TypeScript definitions for request: ["node_modules/@types/request/package.json","node_modules/@types/request/index.d.ts"]
            2021-08-08 10:48:54.498  - info: javascript.0 (23001) requesting all states
            2021-08-08 10:48:54.499  - info: javascript.0 (23001) requesting all objects
            2021-08-08 10:48:57.410  - info: javascript.0 (23001) received all objects
            2021-08-08 10:48:57.610  - info: javascript.0 (23001) received all states
            2021-08-08 10:49:07.263  - info: javascript.0 (23001) Start javascript script.js.Beleuchtung.Außen.Bewegungsmelder
            2021-08-08 10:49:07.360  - error: javascript.0 (23001) The Pattern for "getForeignStates" needs to be an Array or an String. object provided.
            2021-08-08 10:49:07.364  - info: javascript.0 (23001) script.js.Beleuchtung.Außen.Bewegungsmelder: registered 3 subscriptions and 1 schedule
            2021-08-08 10:49:07.364  - info: javascript.0 (23001) Start javascript script.js.Beleuchtung.Außen.Haustür
            2021-08-08 10:49:07.388  - info: javascript.0 (23001) script.js.Beleuchtung.Außen.Haustür: registered 0 subscriptions and 2 schedules
            2021-08-08 10:49:07.388  - info: javascript.0 (23001) Start javascript script.js.Beleuchtung.Innen.Flur_EG
            2021-08-08 10:49:07.391  - error: javascript.0 (23001) The Pattern for "getForeignStates" needs to be an Array or an String. object provided.
            2021-08-08 10:49:07.392  - info: javascript.0 (23001) script.js.Beleuchtung.Innen.Flur_EG: registered 1 subscription and 0 schedules
            2021-08-08 10:49:07.392  - info: javascript.0 (23001) Start javascript script.js.Beleuchtung.Weihnachten.Außen
            2021-08-08 10:49:07.395  - info: javascript.0 (23001) script.js.Beleuchtung.Weihnachten.Außen: registered 0 subscriptions and 2 schedules
            2021-08-08 10:49:07.407  - info: javascript.0 (23001) Start javascript script.js.Beleuchtung.Weihnachten.Innen_Wohnzimmer
            2021-08-08 10:49:07.456  - info: javascript.0 (23001) script.js.Beleuchtung.Weihnachten.Innen_Wohnzimmer: registered 0 subscriptions and 4 schedules
            2021-08-08 10:49:07.457  - info: javascript.0 (23001) Start javascript script.js.Belüftung.Belüftungsstärke
            2021-08-08 10:49:07.477  - info: javascript.0 (23001) script.js.Belüftung.Belüftungsstärke: registered 1 subscription and 0 schedules
            2021-08-08 10:49:07.477  - info: javascript.0 (23001) Start javascript script.js.Belüftung.Zeitsteuerung
            2021-08-08 10:49:07.480  - error: javascript.0 (23001) The Pattern for "getForeignStates" needs to be an Array or an String.
              Homoran Global Moderator Administrators @benkedav last edited by
              @benkedav sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
              wer sagt das?
              dein Problem liegt woanders:
              npm7 wird nicht von ioBroker unterstützt.
              Wie bist du denn daran gekommen?
              Mit node v12 kommt npm v6
                benkedav @Homoran last edited by
                @homoran oh großartig, ich bin meiner Zeit voraus... aber das erklärt es dann wohl. Danke.
                zu der Frage, wie ich an NPM7 gekommen bin... gute Frage. habe ich wohl die Tage irgendwann mal aktualisiert. Muss ich dann jetzt wohl downgraden.
                  sigi234 Forum Testing Most Active @Smirre last edited by
                  @eric-müller sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                  Ist die gelbe Uhr normal?? Habe bei DWD natürlich zeitliche Aktualiesierungen gesetzt. Passt dann das so??
                  Ja,
                    apollon77 @Fabio last edited by
                    @fa-bio Also an sich sollte das im Browser such über sessions hinweg gespeichert werden - oder arbeitest DU inkognitor oder so?
                    Fabio 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      apollon77 @crunchip last edited by
                      @crunchip Adapter müssen das mit Farbschema und so unterstützen. Das ist nicht bei allen drin. Also ggf GitHub issues bei den Adaptern anlegen das die das nachrüsten. Bedenkt: Ist am Ende noch recht neu. Bluefox hat sich und javascript, scenes, text2command, modbus, s7 und solche Standard-Adapter gekümmert, rest liegt ggf bei anderen Entwicklern
                        apollon77 @Smirre last edited by
                        @eric-müller Das Icon bedeutet das es ein Schedule Adapter ist der nach einem Schedule läuft.
                        Smirre 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          apollon77 @benkedav last edited by
                          @benkedav Also die Updates sehen gut aus ... Mal "Shift reload" im Browser gemacht? Mal ioBroker gestoppt und neu gestartet? Bitte ggf als eigenen Thread, weil hat mit dem Update an sich nichts zu tun. Da ist bei Dir was komisch
                            apollon77 @dennis.fabri last edited by apollon77
                            @dennis-fabri sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                            Hast Du mehr log? An sich heisst diese Zeile das die Instanz von dir bzw vom controller gestoppt wurde ... also für mich ist das log erstmal ok ... Um mehr abzuleiten braucht es mehr log. gf einen RestartSchedule gesetzt aus versehen oder so?
                            Auch hier: Problem hat mit den Updates augenscheinlich nichts zu tun und ist irgendwas spezielles bei dir
                              tklein last edited by tklein
                              --- gelöst----
                              wie lange kann ein Admin Update von 4.2.2 auf 5.1.23 dauern? Bei mir habe ich den Spinner seit ca 80 min. 😞
                              JS-Controller ist 3.2.16 auf einem Raspi 4 mit Linux (Linux raspberrypi-iob 5.10.17-v7l+ #1421 SMP Thu May 27 14:00:13 BST 2021 armv7l GNU/Linux)
                              Was kann ich machen?
                                Thomas Braun Most Active @tklein last edited by Thomas Braun
                                @tklein
                                iobroker logs --watch
                                iobroker stop
                                iobroker update
                                iobroker upgrade
                                  tklein @Thomas Braun last edited by
                                  @thomas-braun thx, mit einem neuen tab konnte ich die oberflächge aufrufen.
                                    Homoran Global Moderator Administrators @apollon77 last edited by
                                    @tklein sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                                    das entspricht dann dem:
                                    @apollon77 sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                                    Nach der Installation von Admin v5 bitte in Jedem Fall den Browser mit "Shift-Reload" neu laden, da sich sehr viel geändert hat. Es kann sonst zu Fehler kommen.
                                      tklein @Homoran last edited by
                                      @homoran ja.
                                      Hatte ich auch gelesen. Dachte aber, dass es nach dem erfolgreichen Update erfolgen müsste. 🙂
                                        Homoran Global Moderator Administrators @tklein last edited by
                                        genau das war ja dein Zustand 😉
                                        • Fabio
                                          Fabio @apollon77 last edited by
                                          @apollon77 hallo nein appollon77 ich habe nur eine Erweiterung im Chrome die heißt die click and clean evtl. macht die alles platt. 😕
                                          nieIP 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • nieIP
                                            nieIP @Fabio last edited by
                                            Ich bin auf der Suche nach dem Menupunkt im Admin, wo ich "in Echtzeit" die eingehenden Daten von den Adaptern sehen kann und in der obersten Zeile dann ggf. auch Filter eintrage um nur bestimmte Adapter zu beobachten. Im alten Admin hiess das IMHO "Ereignisse" (kann ich jetzt nicht mehr nachsehen)
                                            Wo finde ich diese Ansicht jetzt?
                                            Chaot Homoran apollon77 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            563
                                            140275
