    4. Admin v5 jetzt im STABLE!
      Thomas Braun Most Active @benkedav last edited by Thomas Braun
      @benkedav
      npm@6 verwenden, nicht npm@7.
      Und ganz allgemein die nodeJS-Installation prüfen
      Und schauen wo das Modul concentrate herkommt. Das scheint ziemlich veraltet zu sein.
        dennis.fabri @apollon77 last edited by Negalein
        JavaScript-Plugin stürzt kurz nach dem Start ab (buanet-docker - JavaScript Version 5.2.8 node: v12.22.2, js-controller: 3.3.15):
        Nachdem ich iobroker heute vollständig auf die aktuellen Versionen gezogen habe, stürzt die JavaScript-Instanz kurz nach dem Start ab. Eine Fehlermeldung dazu konnte ich nicht finden. Die Neustarts im Log wurden hier jeweils manuell getriggert, worauf das Plugin kurz danach wieder "rot" wurde.
        Weitere Experimente kann ich erst einmal nicht machen, weil es eine produktive Instanz ist, die jetzt wieder mit Admin 4 läuft. Ich habe aber vor dem Restore eine vollständige Kopie des Volumes angelegt, so dass ich ggf. zusätzliche Informationen liefern kann.
        Auszug aus der Logdatei:
        2021-08-08 10:47:17.507  - info: host.sh-iobroker stopInstance system.adapter.javascript.0 (force=false, process=true)
        2021-08-08 10:47:17.739  - info: host.sh-iobroker stopInstance system.adapter.javascript.0 send kill signal
        2021-08-08 10:47:18.741  - info: host.sh-iobroker stopInstance system.adapter.javascript.0 killing pid 19367
        2021-08-08 10:47:21.017  - info: host.sh-iobroker instance system.adapter.javascript.0 started with pid 20885
        2021-08-08 10:47:24.146  - debug: javascript.0 (20885) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
        2021-08-08 10:47:24.233  - debug: javascript.0 (20885) Objects client ready ... initialize now
        2021-08-08 10:47:24.234  - debug: javascript.0 (20885) Objects create System PubSub Client
        2021-08-08 10:47:24.235  - debug: javascript.0 (20885) Objects create User PubSub Client
        2021-08-08 10:47:24.236  - debug: javascript.0 (20885) Objects client initialize lua scripts
        2021-08-08 10:47:24.266  - debug: javascript.0 (20885) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
        2021-08-08 10:47:24.278  - debug: javascript.0 (20885) objectDB connected
        2021-08-08 10:47:24.279  - debug: javascript.0 (20885) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
        2021-08-08 10:47:24.303  - debug: javascript.0 (20885) States create System PubSub Client
        2021-08-08 10:47:24.304  - debug: javascript.0 (20885) States create User PubSub Client
        2021-08-08 10:47:24.338  - debug: javascript.0 (20885) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
        2021-08-08 10:47:24.338  - debug: javascript.0 (20885) statesDB connected
        2021-08-08 10:47:25.158  - debug: javascript.0 (20885) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
        2021-08-08 10:47:25.670  - info: javascript.0 (20885) starting. Version 5.2.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v12.22.2, js-controller: 3.3.15
        2021-08-08 10:47:25.772  - debug: javascript.0 (20885) Loaded TypeScript definitions for node: ["node_modules/@types/node/package.json","node_modules/@types/node/index.d.ts","node_modules/@types/node/base.d.ts","node_modules/@types/node/ts3.6/base.d.ts","node_modules/@types/node/assert.d.ts","node_modules/@types/node/globals.d.ts","node_modules/@types/node/async_hooks.d.ts","node_modules/@types/node/buffer.d.ts","node_modules/@types/node/child_process.d.ts","node_modules/@types/node/cluster.d.ts","node_modules/@types/node/console.d.ts","node_modules/@types/node/constants.d.ts","node_modules/@types/node/crypto.d.ts","node_modules/@types/node/dgram.d.ts","node_modules/@types/node/dns.d.ts","node_modules/@types/node/domain.d.ts","node_modules/@types/node/events.d.ts","node_modules/@types/node/fs.d.ts","node_modules/@types/node/http.d.ts","node_modules/@types/node/http2.d.ts","node_modules/@types/node/https.d.ts","node_modules/@types/node/inspector.d.ts","node_modules/@types/node/module.d.ts","node_modules/@types/node/net.d.ts","node_modules/@types/node/os.d.ts","node_modules/@types/node/path.d.ts","node_modules/@types/node/perf_hooks.d.ts","node_modules/@types/node/process.d.ts","node_modules/@types/node/punycode.d.ts","node_modules/@types/node/querystring.d.ts","node_modules/@types/node/readline.d.ts","node_modules/@types/node/repl.d.ts","node_modules/@types/node/stream.d.ts","node_modules/@types/node/string_decoder.d.ts","node_modules/@types/node/timers.d.ts","node_modules/@types/node/tls.d.ts","node_modules/@types/node/trace_events.d.ts","node_modules/@types/node/tty.d.ts","node_modules/@types/node/url.d.ts","node_modules/@types/node/util.d.ts","node_modules/@types/node/v8.d.ts","node_modules/@types/node/vm.d.ts","node_modules/@types/node/worker_threads.d.ts","node_modules/@types/node/zlib.d.ts","node_modules/@types/node/globals.global.d.ts","node_modules/@types/node/wasi.d.ts"]
        2021-08-08 10:47:25.824  - debug: javascript.0 (20885) Loaded TypeScript definitions for request: ["node_modules/@types/request/package.json","node_modules/@types/request/index.d.ts"]
        2021-08-08 10:47:25.826  - info: javascript.0 (20885) requesting all states
        2021-08-08 10:47:25.827  - info: javascript.0 (20885) requesting all objects
        2021-08-08 10:47:28.455  - info: javascript.0 (20885) received all states
        2021-08-08 10:47:28.530  - info: javascript.0 (20885) received all objects
        2021-08-08 10:47:37.719  - info: javascript.0 (20885) Start javascript script.js.Beleuchtung.Außen.Bewegungsmelder
        2021-08-08 10:47:37.795  - info: javascript.0 (20885) script.js.Beleuchtung.Außen.Bewegungsmelder: registered 3 subscriptions and 1 schedule
        2021-08-08 10:47:37.795  - info: javascript.0 (20885) Start javascript script.js.Beleuchtung.Außen.Haustür
        2021-08-08 10:47:37.799  - info: javascript.0 (20885) script.js.Beleuchtung.Außen.Haustür: registered 0 subscriptions and 2 schedules
        2021-08-08 10:47:37.799  - info: javascript.0 (20885) Start javascript script.js.Beleuchtung.Innen.Flur_EG
        2021-08-08 10:47:37.802  - info: javascript.0 (20885) script.js.Beleuchtung.Innen.Flur_EG: registered 1 subscription and 0 schedules
        2021-08-08 10:47:37.803  - info: javascript.0 (20885) Start javascript script.js.Beleuchtung.Weihnachten.Außen
        2021-08-08 10:47:37.818  - info: javascript.0 (20885) script.js.Beleuchtung.Weihnachten.Außen: registered 0 subscriptions and 2 schedules
        2021-08-08 10:47:37.818  - info: javascript.0 (20885) Start javascript script.js.Beleuchtung.Weihnachten.Innen_Wohnzimmer
        2021-08-08 10:47:37.886  - info: javascript.0 (20885) script.js.Beleuchtung.Weihnachten.Innen_Wohnzimmer: registered 0 subscriptions and 4 schedules
        2021-08-08 10:47:37.887  - info: javascript.0 (20885) Start javascript script.js.Belüftung.Belüftungsstärke
        2021-08-08 10:47:37.902  - info: javascript.0 (20885) script.js.Belüftung.Belüftungsstärke: registered 1 subscription and 0 schedules
        2021-08-08 10:47:37.902  - info: javascript.0 (20885) Start javascript script.js.Belüftung.Zeitsteuerung
        2021-08-08 10:47:37.909  - info: javascript.0 (20885) script.js.Belüftung.Zeitsteuerung: registered 1 subscription and 2 schedules
        2021-08-08 10:47:37.909  - info: javascript.0 (20885) Start javascript script.js.Bewässerung.Füllstand_Zisterne
        2021-08-08 10:47:37.923  - info: javascript.0 (20885) script.js.Bewässerung.Füllstand_Zisterne: registered 1 subscription and 0 schedules
        2021-08-08 10:47:37.923  - info: javascript.0 (20885) Start javascript script.js.Bewässerung.Pumpe_Zisterne
        2021-08-08 10:47:37.943  - info: javascript.0 (20885) script.js.Bewässerung.Pumpe_Zisterne: registered 2 subscriptions and 3 schedules
        2021-08-08 10:47:37.944  - info: javascript.0 (20885) Start javascript script.js.Bewässerung.Variablen
        2021-08-08 10:47:37.947  - info: javascript.0 (20885) script.js.Bewässerung.Variablen: registered 0 subscriptions and 0 schedules
        2021-08-08 10:47:37.947  - info: javascript.0 (20885) Start javascript script.js.Bewässerung.Zeitsteuerung
        2021-08-08 10:47:37.990  - info: javascript.0 (20885) script.js.Bewässerung.Zeitsteuerung: registered 0 subscriptions and 6 schedules
        2021-08-08 10:47:37.990  - info: javascript.0 (20885) Start javascript script.js.Fernbedienung.Fernbedienung_Wohnzimmer
        2021-08-08 10:47:38.014  - info: javascript.0 (20885) script.js.Fernbedienung.Fernbedienung_Wohnzimmer: registered 16 subscriptions and 0 schedules
        2021-08-08 10:47:38.015  - info: javascript.0 (20885) Start javascript script.js.Heizung_&_Warmwasser.Heizung
        2021-08-08 10:47:38.022  - info: javascript.0 (20885) script.js.Heizung_&_Warmwasser.Heizung: registered 0 subscriptions and 2 schedules
        2021-08-08 10:47:38.022  - info: javascript.0 (20885) Start javascript script.js.Heizung_&_Warmwasser.Wasserzirkulation
        2021-08-08 10:47:38.041  - info: javascript.0 (20885) script.js.Heizung_&_Warmwasser.Wasserzirkulation: registered 0 subscriptions and 2 schedules
        2021-08-08 10:47:38.041  - info: javascript.0 (20885) Start javascript script.js.Multimedia.AV-Receiver
        2021-08-08 10:47:38.045  - info: javascript.0 (20885) script.js.Multimedia.AV-Receiver: registered 3 subscriptions and 0 schedules
        2021-08-08 10:47:38.045  - info: javascript.0 (20885) Start javascript script.js.Multimedia.Internetverbindung
        2021-08-08 10:47:38.062  - info: javascript.0 (20885) script.js.Multimedia.Internetverbindung: registered 0 subscriptions and 1 schedule
        2021-08-08 10:47:38.062  - info: javascript.0 (20885) Start javascript script.js.Rolladen.Aktionen
        2021-08-08 10:47:38.066  - info: javascript.0 (20885) script.js.Rolladen.Aktionen: registered 10 subscriptions and 0 schedules
        2021-08-08 10:47:38.066  - info: javascript.0 (20885) Start javascript script.js.Rolladen.Rollade_Anna
        2021-08-08 10:47:38.080  - info: javascript.0 (20885) script.js.Rolladen.Rollade_Anna: registered 0 subscriptions and 1 schedule
        2021-08-08 10:47:38.081  - info: javascript.0 (20885) Start javascript script.js.Rolladen.Schalter_Schlafzimmer
        2021-08-08 10:47:38.094  - info: javascript.0 (20885) script.js.Rolladen.Schalter_Schlafzimmer: registered 4 subscriptions and 0 schedules
        2021-08-08 10:47:38.094  - info: javascript.0 (20885) Start javascript script.js.Rolladen.Sonnenschutz
        2021-08-08 10:47:38.098  - info: javascript.0 (20885) script.js.Rolladen.Sonnenschutz: registered 6 subscriptions and 0 schedules
        2021-08-08 10:47:38.098  - info: javascript.0 (20885) Start javascript script.js.Rolladen.Sonnenschutz_automatisch
        2021-08-08 10:47:38.158  - info: javascript.0 (20885) script.js.Rolladen.Sonnenschutz_automatisch: registered 1 subscription and 6 schedules
        2021-08-08 10:47:38.158  - info: javascript.0 (20885) Start javascript script.js.Rolladen.Variablen
        2021-08-08 10:47:38.186  - info: javascript.0 (20885) script.js.Rolladen.Variablen: registered 0 subscriptions and 3 schedules
        2021-08-08 10:47:38.186  - info: javascript.0 (20885) Start javascript script.js.Rolladen.Zeitsteuerung
        2021-08-08 10:47:38.230  - info: javascript.0 (20885) script.js.Rolladen.Zeitsteuerung: registered 0 subscriptions and 5 schedules
        2021-08-08 10:47:38.231  - info: javascript.0 (20885) Start javascript script.js.Variablen.Frei_&_Urlaub
        2021-08-08 10:47:38.241  - info: javascript.0 (20885) script.js.Variablen.Frei_&_Urlaub: registered 2 subscriptions and 0 schedules
        2021-08-08 10:47:38.242  - info: javascript.0 (20885) Start javascript script.js.Variablen.Variablen
        2021-08-08 10:47:38.245  - info: javascript.0 (20885) script.js.Variablen.Variablen: registered 0 subscriptions and 0 schedules
        2021-08-08 10:47:38.245  - info: javascript.0 (20885) Start javascript script.js.Variablen.Wochenende
        2021-08-08 10:47:38.292  - info: javascript.0 (20885) script.js.Variablen.Wochenende: registered 0 subscriptions and 1 schedule
        2021-08-08 10:47:38.293  - info: javascript.0 (20885) Start javascript script.js.Wetter.Helligkeit
        2021-08-08 10:47:38.296  - info: javascript.0 (20885) script.js.Wetter.Helligkeit: registered 1 subscription and 0 schedules
        2021-08-08 10:47:38.296  - info: javascript.0 (20885) Start javascript script.js.Wetter.IstHeiss
        2021-08-08 10:47:38.313  - info: javascript.0 (20885) script.js.Wetter.IstHeiss: registered 1 subscription and 1 schedule
        2021-08-08 10:47:38.314  - info: javascript.0 (20885) Start javascript script.js.Wetter.IstTrocken
        2021-08-08 10:47:38.320  - info: javascript.0 (20885) script.js.Wetter.IstTrocken: registered 0 subscriptions and 2 schedules
        2021-08-08 10:47:38.320  - info: javascript.0 (20885) Start javascript script.js.Überwachung.Türsensoren
        2021-08-08 10:47:38.324  - info: javascript.0 (20885) script.js.Überwachung.Türsensoren: registered 1 subscription and 0 schedules
        2021-08-08 10:48:40.386  - info: host.sh-iobroker stopInstance system.adapter.javascript.0 (force=false, process=true)
        2021-08-08 10:48:40.494  - info: host.sh-iobroker stopInstance system.adapter.javascript.0 send kill signal
        2021-08-08 10:48:41.522  - info: host.sh-iobroker stopInstance system.adapter.javascript.0 killing pid 20885
        2021-08-08 10:48:43.756  - info: host.sh-iobroker instance system.adapter.javascript.0 started with pid 22835
        2021-08-08 10:48:45.118  - info: host.sh-iobroker stopInstance system.adapter.javascript.0 (force=false, process=true)
        2021-08-08 10:48:46.002  - info: host.sh-iobroker stopInstance system.adapter.javascript.0 send kill signal
        2021-08-08 10:48:47.119  - info: host.sh-iobroker stopInstance system.adapter.javascript.0 killing pid 22835
        2021-08-08 10:48:49.723  - warn: host.sh-iobroker instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGTERM
        2021-08-08 10:48:49.723  - info: host.sh-iobroker instance system.adapter.javascript.0 terminated with code null ()
        2021-08-08 10:48:49.848  - info: host.sh-iobroker instance system.adapter.javascript.0 started with pid 23001
        2021-08-08 10:48:52.861  - debug: javascript.0 (23001) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
        2021-08-08 10:48:52.915  - debug: javascript.0 (23001) Objects client ready ... initialize now
        2021-08-08 10:48:52.916  - debug: javascript.0 (23001) Objects create System PubSub Client
        2021-08-08 10:48:52.917  - debug: javascript.0 (23001) Objects create User PubSub Client
        2021-08-08 10:48:52.917  - debug: javascript.0 (23001) Objects client initialize lua scripts
        2021-08-08 10:48:52.961  - debug: javascript.0 (23001) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
        2021-08-08 10:48:52.969  - debug: javascript.0 (23001) objectDB connected
        2021-08-08 10:48:52.971  - debug: javascript.0 (23001) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
        2021-08-08 10:48:52.985  - debug: javascript.0 (23001) States create System PubSub Client
        2021-08-08 10:48:52.986  - debug: javascript.0 (23001) States create User PubSub Client
        2021-08-08 10:48:53.008  - debug: javascript.0 (23001) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
        2021-08-08 10:48:53.009  - debug: javascript.0 (23001) statesDB connected
        2021-08-08 10:48:53.624  - debug: javascript.0 (23001) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
        2021-08-08 10:48:54.306  - info: javascript.0 (23001) starting. Version 5.2.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v12.22.2, js-controller: 3.3.15
        2021-08-08 10:48:54.455  - debug: javascript.0 (23001) Loaded TypeScript definitions for node: ["node_modules/@types/node/package.json","node_modules/@types/node/index.d.ts","node_modules/@types/node/base.d.ts","node_modules/@types/node/ts3.6/base.d.ts","node_modules/@types/node/assert.d.ts","node_modules/@types/node/globals.d.ts","node_modules/@types/node/async_hooks.d.ts","node_modules/@types/node/buffer.d.ts","node_modules/@types/node/child_process.d.ts","node_modules/@types/node/cluster.d.ts","node_modules/@types/node/console.d.ts","node_modules/@types/node/constants.d.ts","node_modules/@types/node/crypto.d.ts","node_modules/@types/node/dgram.d.ts","node_modules/@types/node/dns.d.ts","node_modules/@types/node/domain.d.ts","node_modules/@types/node/events.d.ts","node_modules/@types/node/fs.d.ts","node_modules/@types/node/http.d.ts","node_modules/@types/node/http2.d.ts","node_modules/@types/node/https.d.ts","node_modules/@types/node/inspector.d.ts","node_modules/@types/node/module.d.ts","node_modules/@types/node/net.d.ts","node_modules/@types/node/os.d.ts","node_modules/@types/node/path.d.ts","node_modules/@types/node/perf_hooks.d.ts","node_modules/@types/node/process.d.ts","node_modules/@types/node/punycode.d.ts","node_modules/@types/node/querystring.d.ts","node_modules/@types/node/readline.d.ts","node_modules/@types/node/repl.d.ts","node_modules/@types/node/stream.d.ts","node_modules/@types/node/string_decoder.d.ts","node_modules/@types/node/timers.d.ts","node_modules/@types/node/tls.d.ts","node_modules/@types/node/trace_events.d.ts","node_modules/@types/node/tty.d.ts","node_modules/@types/node/url.d.ts","node_modules/@types/node/util.d.ts","node_modules/@types/node/v8.d.ts","node_modules/@types/node/vm.d.ts","node_modules/@types/node/worker_threads.d.ts","node_modules/@types/node/zlib.d.ts","node_modules/@types/node/globals.global.d.ts","node_modules/@types/node/wasi.d.ts"]
        2021-08-08 10:48:54.497  - debug: javascript.0 (23001) Loaded TypeScript definitions for request: ["node_modules/@types/request/package.json","node_modules/@types/request/index.d.ts"]
        2021-08-08 10:48:54.498  - info: javascript.0 (23001) requesting all states
        2021-08-08 10:48:54.499  - info: javascript.0 (23001) requesting all objects
        2021-08-08 10:48:57.410  - info: javascript.0 (23001) received all objects
        2021-08-08 10:48:57.610  - info: javascript.0 (23001) received all states
        2021-08-08 10:49:07.263  - info: javascript.0 (23001) Start javascript script.js.Beleuchtung.Außen.Bewegungsmelder
        2021-08-08 10:49:07.360  - error: javascript.0 (23001) The Pattern for "getForeignStates" needs to be an Array or an String. object provided.
        2021-08-08 10:49:07.364  - info: javascript.0 (23001) script.js.Beleuchtung.Außen.Bewegungsmelder: registered 3 subscriptions and 1 schedule
        2021-08-08 10:49:07.364  - info: javascript.0 (23001) Start javascript script.js.Beleuchtung.Außen.Haustür
        2021-08-08 10:49:07.388  - info: javascript.0 (23001) script.js.Beleuchtung.Außen.Haustür: registered 0 subscriptions and 2 schedules
        2021-08-08 10:49:07.388  - info: javascript.0 (23001) Start javascript script.js.Beleuchtung.Innen.Flur_EG
        2021-08-08 10:49:07.391  - error: javascript.0 (23001) The Pattern for "getForeignStates" needs to be an Array or an String. object provided.
        2021-08-08 10:49:07.392  - info: javascript.0 (23001) script.js.Beleuchtung.Innen.Flur_EG: registered 1 subscription and 0 schedules
        2021-08-08 10:49:07.392  - info: javascript.0 (23001) Start javascript script.js.Beleuchtung.Weihnachten.Außen
        2021-08-08 10:49:07.395  - info: javascript.0 (23001) script.js.Beleuchtung.Weihnachten.Außen: registered 0 subscriptions and 2 schedules
        2021-08-08 10:49:07.407  - info: javascript.0 (23001) Start javascript script.js.Beleuchtung.Weihnachten.Innen_Wohnzimmer
        2021-08-08 10:49:07.456  - info: javascript.0 (23001) script.js.Beleuchtung.Weihnachten.Innen_Wohnzimmer: registered 0 subscriptions and 4 schedules
        2021-08-08 10:49:07.457  - info: javascript.0 (23001) Start javascript script.js.Belüftung.Belüftungsstärke
        2021-08-08 10:49:07.477  - info: javascript.0 (23001) script.js.Belüftung.Belüftungsstärke: registered 1 subscription and 0 schedules
        2021-08-08 10:49:07.477  - info: javascript.0 (23001) Start javascript script.js.Belüftung.Zeitsteuerung
        2021-08-08 10:49:07.480  - error: javascript.0 (23001) The Pattern for "getForeignStates" needs to be an Array or an String.
          Homoran Global Moderator Administrators @benkedav last edited by
          @benkedav sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
          Admin will nicht updaten, weil es mindestens Javascript 5.2.x braucht...
          wer sagt das?
          dein Problem liegt woanders:
          npm ERR! notsup Actual: {"npm":"7.20.5","node":"v12.22.4"}
          npm7 wird nicht von ioBroker unterstützt.
          Wie bist du denn daran gekommen?
          Mit node v12 kommt npm v6
            benkedav @Homoran last edited by
            @homoran oh großartig, ich bin meiner Zeit voraus... aber das erklärt es dann wohl. Danke.
            zu der Frage, wie ich an NPM7 gekommen bin... gute Frage. habe ich wohl die Tage irgendwann mal aktualisiert. Muss ich dann jetzt wohl downgraden.
              sigi234 Forum Testing Most Active @Smirre last edited by
              @eric-müller sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
              Ist die gelbe Uhr normal?? Habe bei DWD natürlich zeitliche Aktualiesierungen gesetzt. Passt dann das so??
              Ja,
                apollon77 @Fabio last edited by
                @fa-bio Also an sich sollte das im Browser such über sessions hinweg gespeichert werden - oder arbeitest DU inkognitor oder so?
                Fabio 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  apollon77 @crunchip last edited by
                  @crunchip Adapter müssen das mit Farbschema und so unterstützen. Das ist nicht bei allen drin. Also ggf GitHub issues bei den Adaptern anlegen das die das nachrüsten. Bedenkt: Ist am Ende noch recht neu. Bluefox hat sich und javascript, scenes, text2command, modbus, s7 und solche Standard-Adapter gekümmert, rest liegt ggf bei anderen Entwicklern
                    apollon77 @Smirre last edited by
                    @eric-müller Das Icon bedeutet das es ein Schedule Adapter ist der nach einem Schedule läuft.
                    Smirre 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      apollon77 @benkedav last edited by
                      @benkedav Also die Updates sehen gut aus ... Mal "Shift reload" im Browser gemacht? Mal ioBroker gestoppt und neu gestartet? Bitte ggf als eigenen Thread, weil hat mit dem Update an sich nichts zu tun. Da ist bei Dir was komisch
                        apollon77 @dennis.fabri last edited by apollon77
                        @dennis-fabri sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                        Hast Du mehr log? An sich heisst diese Zeile das die Instanz von dir bzw vom controller gestoppt wurde ... also für mich ist das log erstmal ok ... Um mehr abzuleiten braucht es mehr log. gf einen RestartSchedule gesetzt aus versehen oder so?
                        Auch hier: Problem hat mit den Updates augenscheinlich nichts zu tun und ist irgendwas spezielles bei dir
                          tklein last edited by tklein
                          --- gelöst----
                          wie lange kann ein Admin Update von 4.2.2 auf 5.1.23 dauern? Bei mir habe ich den Spinner seit ca 80 min. 😞
                          JS-Controller ist 3.2.16 auf einem Raspi 4 mit Linux (Linux raspberrypi-iob 5.10.17-v7l+ #1421 SMP Thu May 27 14:00:13 BST 2021 armv7l GNU/Linux)
                          Was kann ich machen?
                            Thomas Braun Most Active @tklein last edited by Thomas Braun
                            @tklein
                            iobroker logs --watch
                            iobroker stop
                            iobroker update
                            iobroker upgrade
                              tklein @Thomas Braun last edited by
                              @thomas-braun thx, mit einem neuen tab konnte ich die oberflächge aufrufen.
                                Homoran Global Moderator Administrators @apollon77 last edited by
                                @tklein sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                                das entspricht dann dem:
                                @apollon77 sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                                Nach der Installation von Admin v5 bitte in Jedem Fall den Browser mit "Shift-Reload" neu laden, da sich sehr viel geändert hat. Es kann sonst zu Fehler kommen.
                                  tklein @Homoran last edited by
                                  @homoran ja.
                                  Hatte ich auch gelesen. Dachte aber, dass es nach dem erfolgreichen Update erfolgen müsste. 🙂
                                    Homoran Global Moderator Administrators @tklein last edited by
                                    genau das war ja dein Zustand 😉
                                    • Fabio
                                      Fabio @apollon77 last edited by
                                      @apollon77 hallo nein appollon77 ich habe nur eine Erweiterung im Chrome die heißt die click and clean evtl. macht die alles platt. 😕
                                      nieIP 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • nieIP
                                        nieIP @Fabio last edited by
                                        Ich bin auf der Suche nach dem Menupunkt im Admin, wo ich "in Echtzeit" die eingehenden Daten von den Adaptern sehen kann und in der obersten Zeile dann ggf. auch Filter eintrage um nur bestimmte Adapter zu beobachten. Im alten Admin hiess das IMHO "Ereignisse" (kann ich jetzt nicht mehr nachsehen)
                                        Wo finde ich diese Ansicht jetzt?
                                        Chaot Homoran apollon77 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Chaot
                                          Chaot @nieIP last edited by
                                          @nieip sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                                          Protokolle?
                                          crunchip Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Homoran Global Moderator Administrators @nieIP last edited by
                                            im alten Admin hiess das IMHO "Ereignisse"
                                            korrekt
                                            doch!
                                            wenn du im Admin die React Oberfläche ausschaltest (Instanz - konfigurieren) hast du nach einem Browser-Refresh wieder die alte Oberfläche
                                            563
                                            152308
