    4. Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen
      apollon77 @paul53 last edited by
      @paul53 sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
      Weshalb ist "controll-own.0" ein Folder-Objekt? Ändere es in den Eigenschaften in "meta".
      Nee bitte nicht meta ... Das ist für was anderes
      cash paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        paul53 @apollon77 last edited by
        @apollon77 sagte: Vllt im Expertenmodus?
        Ja, nur im Expertenmodus.
          fastfoot @paul53 last edited by
          Ob man aus der letzten Zeile wieder ein Blockly machen kann?
          Man kann, ich habe dazu auch schon verschiedene Beiträge gepostet. Die Behandlung ist etwas unterschiedlich je nachdem woher die Daten kommen(Extract aller Skripte, Blockly.js, backup.json). Hier mal für ein Beispiel für eine Blocklydatei im Mirrorpfad. Man könnte diese auch gleich ins System einlesen, ist hier aber nicht gemacht sondern wird als Datei zur Verfügung gestellt. Ist ein Skript aus meiner ersten Zeit mit Javascript.
          Pfad und Filename sind in den Zeilen 8 + 9 anzugeben, die Importdaten liegen dann als Datei.xml vor
           * Zweck:       Extrahiert XML Datei aus Blockly.js im Mirror-Pfad
           * Datum:       08.08.2021
           * Autor:       @fastfoot
          var fs = require('fs');
          var scriptPath = '/opt/iobroker/scripts/';
          var inFile = 'TestXY'
          var scriptName1 = scriptPath + inFile + '.js';
          var scriptName2 = scriptName1.replace('.js','.xml');
          function getXML() {
              fs.readFile(scriptName1, 'utf8',  function(error, data) {
                  if(error) log('Fehler beim Lesen von ' + scriptName1, 'error');
                  else {
                      const pos = data.lastIndexOf('\n');
                      if (pos !== -1) {
                          data = data.substring(pos + 1);
                          if (data[0] === '/' && data[1] === '/') {
                              data = decodeURIComponent(Buffer.from(data.substring(2), 'base64').toString('utf8'));
                              if (data.startsWith('<xml xmlns')) {
                                  fs.writeFile(scriptName2, data, function(err) {
                                      if(err) return console.log(err);
          getXML();
          liv-in-sky D 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          • cash
            cash Most Active @apollon77 last edited by
            @apollon77 said in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
            Wofür ist meta? Und warum ist 0_userdata dann meta?
              liv-in-sky @apollon77 last edited by liv-in-sky
              @apollon77 sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
              Ansonsten halt zum anlegen von neuen Objekten dort mit ner zweiten Admin Instanz mit alter UI arbeiten so lange bis Du umgestellt hast
              sorry - aber das ist wie von neu anzufangen
              • vis
              • nodered
              • blockly
              • aliase
              • alle js scripte
              • flot
              • smart controll adapter setting
              • iqontrol setting
              • eventlist adapter setting
              muss alles umgestellt werden und soll am ende auch noch funktionieren
              ich hoffe einfach, dass wird in der zukunft keine auswirkungen haben - ich kann damit leben, dass ich keine objecte mehr anlegen kann bzw nur im expert modus - neue sachen kann ich unter userdata machen -aber das alte alles umzustellen wäre etwas zuviel verlangt
              cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                apollon77 @cash last edited by
                @cash Ein meta Objekt ist die Grundlage um im ioBroker.eigenen File-Storage Dateien ablegen zu können.
                0_userdata.0 hat es weil man auch unter dem Namespace Visu-Files ablegen können soll das man nicht immer alles in die Namespaces der Visu Adapter legen muss.
                • cash
                  cash Most Active @liv-in-sky last edited by
                  @liv-in-sky Ich fange lieber jetzt damit an als in ein oder zwei Jahren wenn die Entwickler eine Version rausbringen wo es dann garnicht mehr geht und man dann alles schnell, schnell umstellen muss.
                  Ich werde auch einige Monate brauchen und richtig schön finde ich es nicht aber was nützt es? Es ist halt schade, dass man das früher machen konnte und das System es zugelassen hat…
                  paul53 liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    paul53 @cash last edited by
                    @cash sagte: Es ist halt schade, dass man das früher machen konnte und das System es zugelassen hat…
                    Das System lässt es immer noch zu, allerdings nur noch für "Experten". Daran wird sich sicherlich auch nichts ändern?
                      liv-in-sky @cash last edited by
                      @cash sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                      leider geht das nicht über monate bzw ist viel aufwendiger - alles auf einmal oder garnicht - die vis macht das nicht mit, nur einzelene sachen umzustellen - der aufwand wäre um einiges mehr, wenn du das langsam machst - natürlich abhängig davon, was der nutzer konfiguriert hat, da du sonst immer wieder die selben umstellungen (search & replace) machen musst
                        liv-in-sky @fastfoot last edited by liv-in-sky
                        @fastfoot sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                         * Datum:       08.08.2021
                         * Autor:       @fastfoot
                        function getXML() {
                                else {
                                    if (pos !== -1) {
                        getXML();
                        wußte gar nicht, dass du sowas gemacht hast - muss ich mal testen n - das wäre def. eine große hilfe
                        könnte man da noch js scripte mit reinbingen, damit dort auch die objecte replaced werden können und eine schleife für einen bestimmten ordner - wie "controll-own.0.xxx"
                        EDIT: sowas: "filesystem.readdirSync(dir).forEach(function(file) {"
                          fastfoot @liv-in-sky last edited by
                          @liv-in-sky sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                          da hast du meine Beiträge wohl nicht beachtet, bin ja auch noch nicht soo lange im Forum aktiv. Ausserdem waren das fast alles Antworten auf Probleme Anderer, keine eigenen, als [Skript] gekennzeichnete eigene Threads. Ich finde die teilweise selbst nicht mehr mit der SuFu hier im Forum
                          Können täte man, habe mal so einen kompletten Mirrorpfad in mein Testsystem importiert, rein aus Spaß. Ich verstehe allerdings nicht ganz was du konkret vorhast. Wenn du mal so ein Skript posten würdest und was du daran ändern möchtest kann ich gerne mal schauen
                            @fastfoot
                            ich möchte meine datenpunkte von "controll-own.0" nach "0_userdata.0.controll-own." umstellen
                            normalerweise, wenn ich es sehe, schau ich mir deine sachen gerne an - du hast eigentlich immer gute scripte am start 🙂
                            ich hab auch ein script, dass alle scripte im mirror-pfad einliest und durchsucht - ich suche darin nach datenpunkten und schaue nach, ob die noch existieren (war mal zum testen) cool wäre es, wenn man in den einzelnen scripten die object-pfade ändern könnte - bei mir - alles was "controll-own.0." enthält in "0_userdata.0.controll-own." zu ändern - vorallem auch in blocklys
                            ich denke, man könnte das evtl mit nodered auch machen (weiß ich nicht - müßte man schauen, wie dort gespeichert wird)
                            dann noch ein paar adapter settting angleichen und die ganzen vis seiten und fertig ist die umsetellung von "controll-own.0" nach "0_userdata.0.controll-own."
                              @apollon77 sagte: Nee bitte nicht meta ... Das ist für was anderes
                              @apollon77 was soll ich da reinschreiben ? was hälst du für besser
                              Das würde mich auch interessieren.
                                Abruni @Homoran last edited by
                                @homoran said in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                                könnte?
                                Und dass ist wovon abhängig, kommt das automatisch mit der Zeit, oder ist das zufällig wie das Wetter? Wird das vorher nochmal kommuniziert, oder trifft es einen dann irgendwann überraschend, dass nichts mehr funktioniert? Gab es da vorher, mal einen Hinweis den ich nicht mitbekommen habe, dass man seine DP zu 0_Userdata umziehen sollte? Und, gibt es dafür evtl. einen Lösungsvorschlag?
                                  du kannst doch unmittelbar vor dem Schreiben der XML-Datei ein data.replace(/oldPath/g,newPath) machen. Schwierig wird es mit JS-Funktionen, die sind auch base64 codiert, sollte aber gehen
                                  Hier mal ein kmpl. anderer Ansatz, extrahiert werden alle Skripte aus einer objects.json und wahlweise als Textdatei und/oder ins System geschrieben(mit Endung .bak). Eine Auflistung der Skripte wird in eine json exportiert.
                                  • Backup machen!
                                  • System stoppen(sonst könnte die objects.json beschädigt sein!)
                                  • objects.json nach zB /opt/iobroker/restore im Testsystem kopieren (oder im Produktiv 🙂 )
                                  • Die Zeilen 8-11 beachten
                                  • Skript laufen lassen und den Export anschauen, danach die Variablen zum Schreiben in eine Datei oder ins System auf true setzen
                                  • evtl. den Lauf auf ein einziges Skript/einzelnen Pfad (Zeile 32) beschränken, sonst wird es schnell unübersichtlich
                                  • Backup nicht vergessen!
                                  habe es nicht mehr extra laufen lassen, sollte aber noch funktionieren, sonst halt melden. Die replace Funktionen sind nicht drin, bei Blockly in handleBlockly() einfach einbauen
                                  * Zweck:   Extract scripts from objects.json
                                  * Datum:   16.11.2020
                                  * Autor:   @fastfoot
                                  const fs = require('fs'),
                                     path = require('path'),
                                     restoreToSystemDb = !true,              // lädt die Daten sofort ins System(ACHTUNG! *** auf eigenes Risiko ***)
                                     restoreAsFile = !true,                  // Datei ins Filesystem schreiben
                                     pathToRestore = '/opt/iobroker/restore/', // <=== Pfad eintragen mit abschliessendem /
                                     fileName = 'objects.json';              // Dateiname der objects.json
                                  main(pathToRestore, fileName)
                                  async function main(pathRestore, fileName) {
                                     let allObjects = {},
                                         script = {},
                                         ext = '',
                                         data = '',
                                         resultText = 'Gefundene Skripte ' + formatDate(new Date().getTime(),'DD.MM.YYYY hh:mm') + '\n\n',
                                         res = {};
                                     try {
                                         allObjects = JSON.parse(fs.readFileSync(pathRestore + fileName, 'utf8'))
                                     } catch (e) {
                                         log(`Fehler beim Lesen von ${fileName} in ${pathRestore}: ` + e, "error")
                                     let i = 0;
                                     for (let key in allObjects) {
                                         script = allObjects[key];
                                         if (script.type == 'script') {
                                             if (!existsObject(key)  && restoreToSystemDb) {
                                                 script.common.name += '.bak';
                                                 setObject(key, { type: script.type, common: script.common });
                                                 //setObject(key, allObjects[key]);
                                             if (restoreAsFile) {
                                                 data = script.common.source;
                                                 switch (script.common.engine.toLowerCase()) {
                                                     case 'blockly':
                                                         ext = 'xml';
                                                         data = handleBlockly(script.common.source)
                                                         break;
                                                     case 'javascript/js':
                                                         ext = '.js';
                                                         break;
                                                     case 'typescript/ts':
                                                         ext = '.ts';
                                                         break;
                                                     default:
                                                         ext = '.js';
                                                 fs.writeFile(pathRestore + key.substring(10) + ext, data, e => {
                                                     if (e) log('Fehler beim Schreiben der Datei:' + e.error)
                                             //res[key.substr(10)] = {name: script.common.name,typ:script.common.engineType};
                                             res[key.substr(10)] = script.common.engineType;
                                             //resultText += 'Skript: ' + script.common.name + '\t\t\t\t\t\t' + 'Typ: ' + script.common.engineType + '\n';
                                     /*fs.writeFile(pathRestore + 'GefundeneSkripte.txt', resultText, e => {
                                         if (e) log('Schreibfehler bei Ergebnisdatei');
                                     // sortieren
                                     let b = {};
                                     let a=Object.keys(res).sort();
                                     for(let i=0;i<a.length;i++){
                                         b[i + ' ' + a[i]]=res[a[i]];
                                     fs.writeFile(pathRestore + 'GefundeneSkripte.json', JSON.stringify(b,null,3), e => {
                                     log('done')
                                  function handleBlockly(source){
                                     const pos = source.lastIndexOf('\n');
                                     if (pos !== -1) {
                                         source = source.substring(pos + 3);
                                         if(source.indexOf('JTNDeG1sJTIweG1') > -1) {
                                             source = decodeURIComponent(Buffer.from(source, 'base64').toString('utf8'));
                                             return prettifyXml(source);
                                  //from Stackoverflow
                                  function prettifyXml(xml){
                                     var reg = /(>)\s*(<)(\/*)/g;
                                     xml = xml.replace(/\r|\n/g, ''); //deleting already existing whitespaces
                                     xml = xml.replace(reg, '$1\r\n$2$3');
                                     return xml;
                                  liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Abruni last edited by
                                    @abruni Ist diese Antwort ernst gemeint?
                                    ich hoffe nicht.
                                    trotzdem:
                                    Das ist doch alles bereits gesagt worden.
                                    • bei einer breaking change in einem Namespace eines jeden Adapters könnte es dazu kommen, dass erst einmal alles geleert wird.
                                    • so etwas steht dann in dem changelog, der dir ja jetzt ab admin v5 angezeigt wird, bevor du auf update klickst
                                    • dies bei javascript die nächste Zeit nicht passieren wird
                                    • und selbstverständlich vorher kommuniziert wird.
                                      • genau wie die Information seit der Existenz des Namespaces 0_userdata.0, dass dies der Platz für eigene Datenpunkte sein soll mit Ausnahme von javascript.0/1/2...
                                    A 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                      Ja, weil meine Fragen immer noch nicht beantwortet wurden, bzw. widersprüchlich.
                                      Kann ich das wissen, ohne Admin5 installiert zu haben? Ich würde wohl kaum fragen, wenn ich keine Bedenken hätte dies zu tun.
                                      Genauso habe ich es doch auch geschrieben und habe JEDE Empfehlung befolgt. Bevor es 0_Userdata gab, sollten eigene DP im Javascript.0 angelegt werden, habe ich gemacht. Dann kam der Ordner 0_Userdata und die Empfehlung die DP dort anzulegen, habe ich gemacht. Also verstehe ich nicht, warum Du so einen Ton anschlägst und da Du selber schreibst "mit Ausnahme von javascript.0/1/2" weiss ich immer noch nicht, wie eine Lösung aussehen könnte.
                                      crunchip Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        crunchip Forum Testing Most Active @Abruni last edited by
                                        @abruni sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                                        die Lösung ist, das alles was in javascript angelegt wurde bis auf weiteres auch dort bleiben kann. Für Neuankömmlinge wurde der userdata geschaffen um es zukünftig übersichtlicher zu gestalten und etwaige Fehler vermieden werden.
                                        ein "umsetzen" von javascript zu userdata ist letztendlich jedem selbst überlassen
                                          @abruni jetzt bin ich aber massiv verwirrt.
                                          Abgesehen davon, dass ich den unstrukturierten Text jetzt mehrfach gelesen habe, verstehe ich wirklich nicht wo du ein Problem mit meiner Antwort hattest.
                                          Ich habe leider nicht auf die Frage mit dem Wetter geantwortet, aber denke sonst alles beantwortet zu haben
                                            Abruni @crunchip last edited by
                                            @crunchip
                                            Ja danke. Mit genau so einer Antwort kann ich etwas anfangen. Mit der Aussage "die DP könnten gelöscht werden", ohne weiter drauf einzugehen, wann und wodurch eher nicht. Wenn es möglich ist, nach und nach die DP von Javascript nach 0_Userdata umzuziehen, steht doch einem Update nichts mehr im Wege. Nochmals DANKE!
                                            466
                                            91089
