    4. Test ViessmannAPI v2.0.0
      LaBamba @asblass last edited by
      @asblass
      @tombox
      Ich suche zum Umschalten zwischen standby, dhw & dhwAndHeating ein Umschaltmenü in VIS. Habt ihr eine Idee wie ich dies umsetzen könnte?
      Danke im Voraus!
        mtm87 last edited by
        Hi, habe den Adapter heute installiert bekommen, ich kann auch die Heizart umschalten unter "Objekte".
        Bisher habe ich mit einem Java-script gearbeitet.
        Da hatte ich folgendes drin stehen:
        sendTo('viessmannapi.0', 'action', {
        feature: 'heating.circuits.1.operating.modes.active',
        action: 'setMode',
        payload: {mode: "dhwAndHeating"}
        ich habe jetzt schon versucht das hin zu bekommen, aber leider fehlt mir jegliche Kompetenz.
        Kann mir jemand von euch helfen?
        Mit freundlichen Grüßen
          @asblass
          Es gibt bei mir in diesem Modus die Optionen:
          dhw; = Warmwasser
          dhwAndHeating; = Warmwasser und Heizung
          forcedNormal;
          forcedReduced;
          standby;
          normalStandby
          Was ist der Unterschied zwischen forced Normal und forcedReduced?
          Was ist der Unterschied zwischen standby und normal Standby?
            LaBamba last edited by
            Gelöst: mit filter - dropdown funktioniert es sehr gut!
              tombox @mtm87 last edited by
              @mtm87 Im Javascript einfach setState oder?
              setState('viessmanapi.0.xxxx.0.xxxxxx','dhwAndHeating')
              Stefan Epunkt M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Stefan Epunkt
                Stefan Epunkt @tombox last edited by
                @tombox
                @tombox
                Schön das es mit dem Adapter weitergeht, habe es bisher selbst aber nicht geschafft die Instanz zum laufen zu bringen.
                Habe das aufm Raspi installiert und erhalte diese Meldung:
                "startInstance system.adapter.viessmannapi.0: required adapter "admin" has wrong version. Installed "3.6.0", required ">=4.0.9"!"
                Habe aber admin 4.2.1 am laufen.
                Hier noch die Raspi Info:
                Platform: linux
                os: linux
                Architecture: arm
                CPUs: 4
                Speed: 900 MHz
                Model: ARMv7 Processor rev 5 (v7l)
                RAM: 926 MB
                System uptime: 10:09:20
                Node.js: v12.22.4
                NPM: 6.14.14
                Disk size: 14.3 GiB
                Disk free: 9.6 GiB
                adapters count: 338
                Uptime: 09:54:47
                Active instances: 11
                Die ViCare App läuft , Client ID erstellt.
                Was kann ich noch tun?
                Danke schonmal
                  tombox @Stefan Epunkt last edited by
                  @stefan-epunkt dann ist deine Installation schief vielleicht auf latest repo Wechsel. Auch müsste admin 5 aktuell sein
                  Stefan Epunkt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Stefan Epunkt
                    @tombox
                    Moin tombox,
                    danke für deine tipps, habe eben den admin auf 5.1.23 geupdatet. Nun startet dein Adapter....und hat auch Objekte angelegt..mal gucken wie es weitergeht..
                    Danke nochmal schneller gehts nicht ...
                      mtm87 @tombox last edited by
                      @tombox Vielen vielen Dank, es hat funktioniert.
                        jrudolph @tombox last edited by
                        @tombox Ich habe den Adapter seit dem 5.8. erfolgreich laufen. Vielen Dank nochmal für die gute Arbeit. Der Adapter zeigt welche Vielfalt an Daten über die API erreichbar ist.
                        Folgende Beobachtungen habe ich inzwischen gemacht:
                        1. Der Adapter kommt aus dem Fall "Limit von 1450 Calls pro Tag erreicht" nicht wieder allein raus (Fehler 429). Da hilft nur der Adapter-Neustart. Ich hatte ein Abrufintervall von 1 Minute eingestellt.
                        2. Offensichtlich werden bei jedem Abrufintervall vor den Feature Daten (die eigentlich interessanten Data Points), auch immer die Event Daten und die Installationsdaten abgerufen. Die Installationsdaten dürften sich kaum ändern; da reicht sicher eine Abfrage beim Adapterstart. Die Event Daten sind i.d.R. auch nicht interessant (man sieht die nächtliche DSL Neuverbindung), aber möglicherweise auch Anlagenstörungen? Ein Abfrageintervall von 1x pro Tag reicht sicher. Das Intervall von 1x pro Minute für die Feature Daten wäre mir wichtig (z.B. für die Modulation des Brenners).
                        Danke und viele Grüße
                        Jürgen
                          A Former User last edited by
                          @jrudolph sehr guter Ansatz die Abfrage zu optimieren !
                          Störungen werden unter den Events angezeigt, hab welche von 2013 drin..
                            tombox @jrudolph last edited by
                            @jrudolph kannst du ein Beispiel log von 429 zeigen
                              @tombox z.B.
                              2021-08-07 19:33:27.023 - error: viessmannapi.0 (10019) Error: Request failed with status code 429
                              2021-08-07 19:33:27.025 - error: viessmannapi.0 (10019) {"viErrorId":"req-5dc5529f67a74c1e9b55e75e1263d8f5","statusCode":429,"errorType":"RATE_LIMIT_EXCEEDED","message":"API calls rate limit has been exceeded. Please wait until your limit will renew.","extendedPayload":{"name":"development portal "75755f453bf1929a02b34a0eae6a4b48" daily limit","requestCountLimit":1450,"clientId":"75755f453bf1929a02b34a0eae6a4b48","userId":"c65d8494-7d16-440b-af4b-56c458dff99c","limitReset":1628380805088}}
                              Zum Zeitpunkt LimitReset war die API wieder frei. Vorher wiederholt sich der Fehler permanent.
                                @jrudolph Ich habe mal die requests umgestellt.
                                Es gibt jetzt ein eignen Interval für events. Default ist da 300min/5h
                                Es werden die Features vom Gateway nicht mehr geholt.
                                Somit sollte ein Interval von 1min möglich sein.
                                Er sollte sich nachts um 2 selber vom 429 erholen außer er wird vorher neugestartet
                                J B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @tombox Danke. Habe die Status Updates auf 1 Minute gesetzt und die Event Updates auf den voreingestellten 5h gelassen. (Nebenbei hatte ich gerade auf Admin 5 und js-controller 3.3 Master und Slave umgestellt. Daher hat es etwas bei mir gedauert.)
                                    LaBamba @tombox last edited by
                                    @tombox
                                    @amgxda
                                    Über welchen Datenpunkt kann ich die Warmwasseraufbereitung direkt starten?
                                    Über welchen Punkt kann ich die den Heizungsspeicher aufladen?
                                      KeePon @tombox last edited by
                                      @tombox said in Test ViessmannAPI v2.0.0:
                                      @keepon Instanz muss wie in Beitrag 1 beschrieben selbst erstellt werden
                                      Hi, Danke - ich hab das tatsächlich übersehen.
                                      Leider bekomme ich nur Daten von der Vitocconnect Box angezeigt und keine von der Anlage, Vitodens-200 W. Laut einem ersten Post wird die nicht unterstützt - denke, dass es daran liegt?
                                      Mit dem alten Adapter ging das…
                                      VG Marcel
                                        LaBamba @KeePon last edited by
                                        @tombox
                                        Daten auslesen funktioniert super mit dem Adapter.
                                        Will ich z.B. zwischen Warmwasser und Warmwasser mit Heizung umschalten funktioniert das auch.
                                        Die Temperatur Heizprogramm Normal
                                        viessmannapi.0.xxxxx.0.features.heating.circuits.0.operating.programs.normal.properties.temperature.value
                                        kann verändert werden. Jedoch bekommen ich folgende Warnung:
                                        web.0
                                        12547 2021-08-09 12:50:49.157 warn Read-only state "viessmannapi.0.1288346.0.features.heating.circuits.0.operating.programs.normal.properties.temperature.value" has been written without ack-flag with value
                                        In den Io-Broker Daten verändert sich der Wert jedoch nicht bei der Heizungsanlage.
                                        T K 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          tombox @LaBamba last edited by
                                          @labamba den State setValue nehmen
                                            @tombox
                                            Einen State setValue Datenpunkt gibt es nicht!
                                            795
                                            216553
