    4. Test Adapter heizöl v1.0.0
    • Neuschwansteini
      Neuschwansteini @tombox last edited by
      @tombox
      Du bist ja super! Läuft, ohne wenn und aber, klasse !
      Da kann man was lernen... 😉 Muss mir unbedingt den Code ansehen.
      Vielen vielen Dank!
        tombox @sigi234 last edited by
        @sigi234 ich habe mal Heizöl DE und Heizöl AT eingefügt. Aber bei dem Anbieter werden die Option nicht angewendet sondern nur die standard optionen genommen
          sigi234 Forum Testing Most Active @tombox last edited by
          @tombox sagte in Test Adapter heizöl v1.0.0:
          TOP !!! 👍 👍 👍
            @tombox
            Das kommt beim Start, scheint aber alles zu funktionieren.
            heizoel.0
            2021-08-07 23:13:12.678	error	Error: Request failed with status code 400
            heizoel.0
            2021-08-07 23:13:12.511	info	starting. Version 1.0.0 in C:/Program Files/iobroker/Home/node_modules/iobroker.heizoel, node: v12.22.4, js-controller: 3.3.15
            heizoel.0
            2021-08-07 23:13:08.533	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            heizoel.0
            2021-08-07 23:13:08.532	info	terminating
            heizoel.0
            2021-08-07 23:13:08.531	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            heizoel.0
            2021-08-07 23:10:42.244	error	Error: Request failed with status code 400
            heizoel.0
            2021-08-07 23:10:42.079	info	starting. Version 1.0.0 in C:/Program Files/iobroker/Home/node_modules/iobroker.heizoel, node: v12.22.4, js-controller: 3.3.15
            heizoel.0
            2021-08-07 23:10:37.706	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            heizoel.0
            2021-08-07 23:10:37.705	info	terminating
            heizoel.0
            2021-08-07 23:10:37.704	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              @sigi234 welche Sache hast du Aktiviert esy und Heizöl de sind deaktiviert ?
                Ja, hatte esy und Heizöl24 Ö aktiviert, habe esy rausgenommen Fehler weg.
                  Vielen Dank, passt gut!
                  Bei mir funktioniert easyoil und heizoel24 D. Heizoel24 kommt zum gleichen Anbieter wie easyoil. Scheint also die Einstellungen übernommen zu haben? Oder noch irgendwelche cookies weil ich ab und an auch im Browser abgefragt habe?
                  • O
                    Oli @tombox last edited by
                    @tombox
                    erstmal vielen Dank für den Adapter.
                    Folgende Fragen hätte ich allerdings:
                    1. Wenn ich im Adapter Änderungen vornehme (Zahlungsart, Sorte), kann ich diese nicht speichern, ist das so gewollt?
                    2. Wäre es möglich die Bestelldaten (Zahlungsart, Sorte, usw.) in Datenpunkte zu hinterlegen? Oder habe ich da was übersehen?
                    3. Wäre es möglich die Adressdaten vom günstigsten Lieferanten mit abzufragen und zu hinterlegen?
                      tombox @Oli last edited by
                      @oli
                      Danke für den Hinweis habe ich korrigiert.
                      Die Daten finden sich unter meta oder?
                      Adresse ist leider nicht so einfach
                      • O
                        @tombox
                        super, jetzt funktioniert alles. Den Ordner "meta" hatte ich glatt übersehen.
                        Die Adresse des Lieferanten parse ich mir momentan noch über ein Script, mal sehen, wie lange es noch funktioniert.
                        Könnte man evtl. noch den Durchschnittspreis und und die Differenz zum Vortag mit einbauen? Befindet sich auf der Startseite von esyoil
                          bug77 last edited by
                          Mir fehlt iregendwie eine Funktion, die ich mit den Scripten immer genutzt habe.
                          Ich möchte die Liefermenge selber per Datenpunkt ändern, sodass sich dann sofort alle Daten ändern.
                          Hier ändert man die Liefermenge im Adapter manuell und auch wenn ich es per meta ändere, passiert nichts.
                          könntest du das noch abändern? Benötige das, um es automatisiert zu aktualisieren anhand meines Verbrauchs.
                            tombox @bug77 last edited by
                            @bug77 Was passiert wenn du das objekt system.adapter.heizoel unter native: amount bearbeitest und den adapter neustartest?
                              klassisch Most Active @tombox last edited by
                              @tombox Also z.B. Sonntags die Restmenge im Tank eintragen und Adapter neu starten. Ist auch eine Idee. So hat man immer eine passende Preisauskunft.
                                bug77 @klassisch last edited by
                                @klassisch
                                Es bewegt sich nichts, wenn ich daran was ändere und den Adapter neu starte.
                                Ich möchte einfach nur „amount“ per datenpunkt /blockly steuern können, da meine Heizöltanks permanent gemessen werden und ich aktuell wissen möchte, wieviel mich das tanken heute kosten würde. Meine Tankmenge wird nach jedem Heizungsstart aktualisiert .
                                  @bug77 @klassisch ich habe mal ein dynamic amount state eingefügt
                                  B K ESP8266 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    bug77 @tombox last edited by
                                    @tombox perfekt danke, tut wie es soll Dankeschön
                                      klassisch Most Active @tombox last edited by klassisch
                                      @tombox vielen Dank! Also die Ordermenge in heizoel.0.dynamicAmount eintragen (lassen) und Adapter neu starten oder warten, bis die zyklische Abfrage ansteht. Dann werden 15 Positionen unter heizoel.0.dynamic befüllt.
                                      Sehr schön.
                                      Um 21:11 gibt es neue Tankdaten und innerhalb der darauffolgenden Stunde wird dann aktualisiert. Sehr praktisch!
                                        Läuft bei mir jetzt die Nacht und den Tag über dynamisch. Ich mache 4 oder 5 Tank Füllstandsmessungen pro Tag.
                                        Habe folgende Eintragungen im log
                                        heizoel.0	2021-08-11 18:32:11.318	error	(13088) Error: Request failed with status code 400
                                        heizoel.0	2021-08-11 18:32:11.317	error	(13088) Failed to receive HOE24 please check your zip code
                                        Zip code ist in der Instanzkonfig eingetragen und im Datenpunkt heizoel.0.dynamic.meta._request.zipcode sichtbar.
                                        Das statische hoe3000 aktualisiert die Datenpunkte, z.B. TotalPrice
                                        Das dynamische hoedynamic aktualisiert die Datenpunkte, z.B. TotalPrice, NICHT
                                        Bei Easyoil geht beides.
                                        Gibt es da noch eine Eingabefeld oder ein Metadutum für zip code ?
                                          magix last edited by
                                          Hi und danke für den Adapter,
                                          habe vorher auch das Script benutzt und bin jetzt umgestiegen auf den Adapter, da das Script zuletzt nicht mehr funktioniert und eingestellt wurde.
                                          Zwei Fragen hätte ich:
                                          1. In den Objekte unter meta ist ein Datum in Form von "2021-08-26T07:16:18.894Z". Ist das das letzte Update Datum? Wie kann ich das Format im VIS konvertieren damit ein Deutsches Format raus kommt?
                                          2. Es gibt einen LogoPath in den Objekte, wie binde ich das Logo denn in der VIS ein?
                                            "/partner/609a7f1992d9bf609c3ae0a5/logo/logo-288.jpg"
                                          • ESP8266
                                            ESP8266 @tombox last edited by ESP8266
                                            @tombox , ich habe in dem Adapter neuerdings immer errors das der Zip Code nicht stimmen würde. Ist aber eingetragen...
                                            heizoel.0
                                            	2022-09-20 11:25:19.475	error	Failed to receive EsyOil please check your zip code
                                            heizoel.0
                                            	2022-09-20 11:25:19.474	error	Error: Request failed with status code 422
                                            Das kommt in etwa Stündlich.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            29
                                            2614
