Raspberry OS lite Image for/with ioBroker
@andre Ich kann die Tage mal einen RPi3 mit dem Image bestücken und schauen. Komme ich aber erst am WE dazu.
@andre
Ich habe auch einige Befehle zur Aktivierung der HDMI Schnittstelle, welche ich im Internet gefunden habe, probiert. Da wurde als Status angezeigt, dass HDMI deaktiviert ist. Aber eine Aktivierung hat auch nichts geändert. -
@andre Hallo,
ich habe das Image auf die Karte gebracht und den Pi4 gestartet.
Ich komme aber nicht auf die Weboberfläche mit ip...88:8081. -
Ich Grüße euch bin recht neu hier und will gerne dein img ausprobieren. Komme über ssh drauf aber hebe kein Login Passwort
iobroker / iobroker will einfach nicht?
@ioannisk probier mal pi / iobroker
@fredf vielen Dank für die schnelle Rückmeldung probiere es in ca 1 Stunde aus danke
@fredf leider das war es auch nicht. Vielleicht eine andere Idee
@ioannisk pi/raspberry läuft
kann gelöscht werden.. oder jemand sagt mir das geht.. danke
@meto304 Und wozu soll dir jemand was sagen wenn du deine Frage löschst?
@thomas-braun hallo Thomas..
ich fragte nach einem Standart Root PW für dieses Image.. aber nach gefühlt 1000 Versuchen, habe ich mein pw wieder gehabt.. und dann dachte ich mir, dass ich meine Frage löschen könnte, aber auch daran scheitere ich gerade... -
iobroker / iobroker
Eine eingebaute 'Hintertür' gibt es aber nicht, der root Login sollte ausgeschaltet sein (und bleiben).
Mit Zugang zur /etc/shadows könnte man vielleicht mit der Brechstange ran. Aber das ist nicht vorgesehen.
@thomas-braun alles klar.. danke.. welche optionen anstatt einer Neu-Installation hätte man dann noch?
Chrooten; shadows nullen; ich weiß aber nicht ob das heute noch geht. Vor Jahren ging das.
Ich konnte mich auch nur pi/raspberry (y=z) einloggen, der standard login funktioniert nicht - das image wurde vorhin erst heruntergeladen und mit Etcher geflasht.
@hugdon mit "sudo -i" und "passwd iobroker" konnte ich das Passwort jetzt setzen.
Beim Login kommt aber: "This account is currently not available." -
@hugdon Beim booten erscheint nach dem Aufruf des iobroker: Failed to start LSB. (oder so ähnlich)
Noch als Anmerkung: ich nutze einen Pi1 B+ zum Testen.
Der neue Standard-Login seit v1.1.0 ist pi/raspberry
Mit dem Links aus diesen Thread (erster Post) könnt ihr die aktuelle Version von meinem Server laden.
Derzeit gibt es noch Probleme mit dem automatischen Build Prozess und dem Push auf iobroker.net. Das muss ich morgen dann mal händisch erledigen...Übrigens: Der User
iobroker
ist jetzt nur noch ein service user und nicht mehr für den Login an der Konsole bestimmt. Da hilft erstmal auch kein Passwort setzen...MfG,
André -
Benutzeroberfläche des RasPi
Erst ein mal ein nettes Danke für eure Mühen.
Ich bin Anfänger und stehe nun vor dem Problem, dass ich nicht auf die Oberfläche des Raspberry komme.
Ein Passwort habe ich vergeben, doch der Benutzername ist anscheinend falsch (hab alles mögliche versucht-pi, admin, usw.)Hat jemand eine Idee, oder bin ich ganz falsch?
Mfg
Tom
