    4. Test Adapter BMW/Mini v2.0.0
      ArnoD @lobomau last edited by ArnoD
      @lobomau
      ja, erst gestern neu installiert.
      Werde heute noch mal neu installieren, vielleicht ist da ja was schiefgelaufen.
      Jetzt weiß ich zumindest das andere das nicht haben. Danke.
        gBonfire @tombox last edited by
        Hallo zusammen !
        @tombox : Vielen Dank, dass Du dich um den Adapter kümmerst und die Arbeit investierst. Danke Dir !
        Leider habe ich noch ein Problem, welches niemand sonst zu haben scheint. Nach Installation und Start des Adapters springt er gleich auf Rot. Eintrag dazu im LOG:
        starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bmw, node: v12.20.2, js-controller: 3.3.15
        Error: Request failed with status code 400
        {"error":"invalid_request","error_description":"The request is missing a required parameter, includes an unsupported parameter value (other than grant type), repeats a parameter, includes multiple credentials, utilizes more than one mechanism for authenticating the client, or is otherwise malformed"}
        Der eigentliche Login scheint zu funktionieren. Gebe ich nämlich das falsche Passwort an, erhalte ich die Fehlermeldung "invalid Login Parameters".
        Hat jemand eine Idee, die mir weiterhelfen könnte ?
        Vielen Dank und schönen Sonntag !!!
          TKToTheMax @gBonfire last edited by
          @gbonfire
          Exakt das selbe Problem habe ich auch. Ich bin erstmal wieder auf die alte Version zurück gegangen.
            ArnoD last edited by
            Habe jetzt alles neu installiert und das gleiche Problem.
            Immer wenn die Daten aktualisiert werden sollen oder eines der beiden States (GET_VEHICLES oder GET_VEHICLE_STATUS) auf true gesetzt wird bekomme ich diese Fehlermeldung:
            Der Code 400 bedeutet ja erstmal nur eine Fehlerhafte Anfrage.
            Das Update Intervall im Adapter ist Standard auf 5 min. eingestellt.
            Hat noch jemand Lösungsvorschläge ?
              gBonfire @TKToTheMax last edited by
              @tktothemax said in Test Adapter BMW v2.0.0:
              @gbonfire
              @tktothemax: Danke f.die Rückmeldung: Welche alte Version meinst Du ? Ich dachte dies wäre die Erstveröffentlichung ? Zumindest sehe ich im ioBroker keine andere installierbare.
                tombox @ArnoD last edited by
                @arnod die beiden Befehle gehen zur Zeit. Kocht weil die richtigen Parameter nicht bekannt sind aber sie werden auch nicht benötigt
                  ArnoD @tombox last edited by
                  @tombox
                  Ok, Danke dann weiß ich Bescheid.
                    @gbonfire
                    Ich denke, die Namensgebung ist dumm gelaufen.
                    Die 2.0.0 wird mir im iobroker-Beta-Repository als Update für den bisherigen BMW-Adapter angeboten.
                    Ich bin also wieder auf den alten Adapter zurück gegangen. Erst hier im Forum habe ich gesehen, dass es sich um unterschiedliche Adapter handelt.
                    Am besten sollte man den neuen nochmal umbenennen, um sich abzugrenzen.
                    T G 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      tombox @TKToTheMax last edited by
                      @tktothemax Das ist so gewollt. Es gibt nur ein adapter für bmw
                        Ok, danke.
                        Da ich die alte Version nicht installiert hatte, wird sie mir offensichtlich auch nicht angeboten. Deinstallieren des "neuen" Adapters und dann den GITHUb-Link des alten zur Installation eingetragen hat funktioniert.
                        Beim alten werden dann wenigstens die Werte angezeigt, auch wenn bei mir zumindest, die Steuerung nicht mehr funktioniert. Deshalb hatte ich ihn schon vor Längerem deinstalliert.
                        Wenn der "neue" Adapter funktioniert finde ich das nicht mal so schlecht, dass er unter dem gleichen Namen weitergeführt wird. Kommt man nicht durcheinander und man nimmt automatisch die aktuelle Version.
                        Bis dahin weiss ich ja jetzt, wie ich damit umgehen kann 🙂 Vielen Dank und schönen Restsonntag !
                        • bahnuhr
                          bahnuhr Forum Testing Most Active @tombox last edited by
                          @tombox
                          Mal ne Frage zu remote.
                          Wenn ich den DP auf true setze wird der Befehl ausgeführt (z.B. Lichthupe). Funktioniert.
                          Der DP bleibt auf true.
                          Muss man diesen manuell zurück auf false setzen ?
                          Wenn ich dies tue, dann wird der Befehl offensichtlich noch einmal gesendet (lt. debug log).
                          Wäre nicht ein Taster besser?
                          Bei der alten Version waren da Taster.
                          mfg
                          Dieter
                          T bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            tombox @bahnuhr last edited by
                            @bahnuhr Ja wäre vielleicht schöner aber manche Befehle könnten vielleicht eine Rückmeldung erhalten gerade bei charging oder klima
                            • bahnuhr
                              bahnuhr Forum Testing Most Active @bahnuhr last edited by
                              @bahnuhr sagte in Test Adapter BMW v2.0.0:
                                @bahnuhr nein muss man nicht kann jederzeit immer wieder auf true gesetzt werden
                                bahnuhr L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • bahnuhr
                                  @tombox sagte in Test Adapter BMW v2.0.0:
                                  Danke.
                                  Noch ne Frage.
                                  Kann man die Entwicklung des Befehls im log irgendwie nachvollziehbar machen.
                                  Also Meldungen:
                                  initiated
                                  pending
                                  pending
                                  excecute
                                  (ich glaub so heißen diese)
                                    lessthanmore @tombox last edited by
                                    @tombox Hi, seit ein paar Tagen (oder erst seit heute?) gehen die remote services nicht mehr.
                                    Jeder request wird mit folgenden Fehlermeldungen abgelehnt:
                                    bmw.0
                                    2021-08-11 16:43:59.668	error	{"error":{"code":102,"description":"(SmartPhoneUtil-A-102) Invalid parameter(s). OAuth token could not be generated."}}
                                    bmw.0
                                    2021-08-11 16:43:59.668	error	Error: Request failed with status code 400
                                    Hat das noch jemand?
                                      tombox @lessthanmore last edited by
                                      @lessthanmore geht es denn über die App
                                        @tombox Ja, über die App geht es.
                                        Beim Adapter wird der request direkt geblockt und taucht auch nicht im Remoteverlauf auf. Also auch nicht als gescheitert.
                                        Sieht so aus als würde die API den request aufgrund des fehlenden Tokens abweisen.
                                        S T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          stenmic @lessthanmore last edited by
                                          @lessthanmore bei mir auch. Die App geht, der Adapter geht nicht.
                                          • tomtomzurich
                                            tomtomzurich @tombox last edited by
                                            @tombox seit dem Update auf 2.0.0 logged sich der Adapter, nachdem ich das Passwort in den Einstellungen nochmal eingegeben haben zwar korrekt ein, aber ich bekomme keinerlei Daten mehr.
                                            D.h. alles läuft anscheinend, aber ich bekomme keine Daten (auch im Log finde ich keine Fehler)
                                            Das ist das Datum des letzten Daten Imports:
                                            LG, Tom
                                            1.0k
                                            674
                                            151212
