    4. Raspberry OS lite Image for/with ioBroker
      Manuel001 @andre last edited by
      @andre
      Ich habe auch einige Befehle zur Aktivierung der HDMI Schnittstelle, welche ich im Internet gefunden habe, probiert. Da wurde als Status angezeigt, dass HDMI deaktiviert ist. Aber eine Aktivierung hat auch nichts geändert.
        Jeanette @andre last edited by
        @andre Hallo,
        ich habe das Image auf die Karte gebracht und den Pi4 gestartet.
        Ich komme aber nicht auf die Weboberfläche mit ip...88:8081.
        • I
          IoannisK. last edited by
          Ich Grüße euch bin recht neu hier und will gerne dein img ausprobieren. Komme über ssh drauf aber hebe kein Login Passwort
          • I
            IoannisK. @IoannisK. last edited by
            iobroker / iobroker will einfach nicht?
            • FredF
              FredF Most Active Forum Testing @IoannisK. last edited by
              @ioannisk probier mal pi / iobroker
              • I
                IoannisK. @FredF last edited by
                @fredf vielen Dank für die schnelle Rückmeldung probiere es in ca 1 Stunde aus danke
                • I
                  @fredf leider das war es auch nicht. Vielleicht eine andere Idee
                    guergen @IoannisK. last edited by
                    @ioannisk pi/raspberry läuft
                      Meto304 last edited by Meto304
                      kann gelöscht werden.. oder jemand sagt mir das geht.. danke
                        Thomas Braun Most Active @Meto304 last edited by Thomas Braun
                        @meto304 Und wozu soll dir jemand was sagen wenn du deine Frage löschst?
                          Meto304 @Thomas Braun last edited by
                          @thomas-braun hallo Thomas..
                          ich fragte nach einem Standart Root PW für dieses Image.. aber nach gefühlt 1000 Versuchen, habe ich mein pw wieder gehabt.. und dann dachte ich mir, dass ich meine Frage löschen könnte, aber auch daran scheitere ich gerade...
                            @meto304
                            iobroker / iobroker
                            Eine eingebaute 'Hintertür' gibt es aber nicht, der root Login sollte ausgeschaltet sein (und bleiben).
                            Mit Zugang zur /etc/shadows könnte man vielleicht mit der Brechstange ran. Aber das ist nicht vorgesehen.
                              @thomas-braun alles klar.. danke.. welche optionen anstatt einer Neu-Installation hätte man dann noch?
                                @meto304
                                Chrooten; shadows nullen; ich weiß aber nicht ob das heute noch geht. Vor Jahren ging das.
                                  Hugdon last edited by
                                  Ich konnte mich auch nur pi/raspberry (y=z) einloggen, der standard login funktioniert nicht - das image wurde vorhin erst heruntergeladen und mit Etcher geflasht.
                                    Hugdon @Hugdon last edited by
                                    @hugdon mit "sudo -i" und "passwd iobroker" konnte ich das Passwort jetzt setzen.
                                    Beim Login kommt aber: "This account is currently not available."
                                      @hugdon Beim booten erscheint nach dem Aufruf des iobroker: Failed to start LSB. (oder so ähnlich)
                                      Noch als Anmerkung: ich nutze einen Pi1 B+ zum Testen.
                                      • andre
                                        andre Developer last edited by
                                        Der neue Standard-Login seit v1.1.0 ist pi/raspberry
                                        Mit dem Links aus diesen Thread (erster Post) könnt ihr die aktuelle Version von meinem Server laden.
                                        Derzeit gibt es noch Probleme mit dem automatischen Build Prozess und dem Push auf iobroker.net. Das muss ich morgen dann mal händisch erledigen...
                                        Übrigens: Der User iobroker ist jetzt nur noch ein service user und nicht mehr für den Login an der Konsole bestimmt. Da hilft erstmal auch kein Passwort setzen...
                                        MfG,
                                        André
                                          Steinmetz_4 last edited by
                                          Benutzeroberfläche des RasPi
                                          Erst ein mal ein nettes Danke für eure Mühen.
                                          Ich bin Anfänger und stehe nun vor dem Problem, dass ich nicht auf die Oberfläche des Raspberry komme.
                                          Ein Passwort habe ich vergeben, doch der Benutzername ist anscheinend falsch (hab alles mögliche versucht-pi, admin, usw.)
                                          Hat jemand eine Idee, oder bin ich ganz falsch?
                                          Mfg
                                          Tom
                                          • andre
                                            andre Developer @Steinmetz_4 last edited by
                                            @steinmetz_4 sagte in Test Image Raspberry Pi OS v1.0.0:
                                            Was genau bezeichnest du denn als "Oberfläche des Raspberry"?
                                            MfG,
                                            André
                                            191
                                            124294
