      mueller-esch @Homoran last edited by
      Hast du über npm im Terminal installiert oder aus dem iobroker heraus über die url? (Und wenn über die URL, welche?)
      Und wichtig für mich: Bleiben alle Einstellungen erhalten, denn in meinem iqontrol Adapter steckt ne menge Arbeit drin 😉
      Sorry für die Banalitäten, aber ich bin noch kein Nerd auf dem Gebiet 😉
      Homoran da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @mueller-esch last edited by
        @mueller-esch sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
        wie kommst du darauf?
        Was ist denn an der Anleitung unklar?
        Ich war das schon mal gar nicht 😉
        Ich versuche nur dich zu verstehen
        • da_Woody
          da_Woody @mueller-esch last edited by
          @mueller-esch wenn du angst wegen deiner einstellungen hast, sicher dir mal alles.
          oder, wie es unten sogar steht:
          die einstellungen bleiben erhalten.
          eigentlich is es ja nicht gern gesehn, aber trotz beta betrieb update ich gerade iQontrol meistens über den github link.
            DragonDope @mueller-esch last edited by
            @dragondope
            Könntest du dein Vorgehen mal kurz im Detail posten, dann würde ich das auch einmal ausprobieren.
            anke
            • In den Systemeinstellungen des iobrokers habe ich das Standard Repository auf beta umgestellt
            • Danach werden dir einige Update für Adapter angezeigt, wovon ich lediglich iQontrol durchgeführt habe
            • Anschließend wieder auf stable umgestellt
              mueller-esch @DragonDope last edited by
              @dragondope
              Super. Das war die beste Hilfestellung. Jetzt funktioniert wieder alles.
                mueller-esch @da_Woody last edited by
                @da_woody
                Zwar gut gemeint, aber wenn man nicht auf die Instanz kommt, nützt das leider in dem Fall nichts.
                Trotzdem Danke. Die Lösung steht unten.
                • da_Woody
                  @mueller-esch nuja, du hast ja über beta das update auch ohne backup gemacht. wo ist jetzt der unterschied?
                  bei github update bist du ja auch nicht in der instanz... 😉
                    @da_woody
                    Stimmt. Nochmal vielen Dank
                    • V
                      Vocaris @s.bormann last edited by
                      gibt es eine Seite, wo man sich fertige Dashboards laden kann. Ich brauche ein paar Ideen. Bin da nicht so kreativ.
                      Ich habe aktuell nur das gefunden:
                      https://www.behance.net/gallery/81858853/ioBroker-UI-Kit
                      Aber kann das nicht importieren. Icons etc. habe ich drin. Aber z.B. die Schriftart finde ich nicht.
                      Wäre toll, wenn es da was gäbe.
                      • V
                        Vocaris last edited by
                        Hat hier schon jemand seinen WORX Rasenroboter in iqontrol eingebunden und würde mir mal seine VIS zeigen. Was man wie wo alles einbinden kann.
                          Peks200 last edited by Peks200
                          Hab mal eine Frage, da ich das leider im Thread nicht finden konnte.
                          Ist es möglich die Hintergrundfarbe der Kachel in der Farbe der Leuchte darzustellen?
                          Es geht ja bereits mit dem GLOW Effekt, aber wenn ich die Kachel farbig haben möchte und daher bei der Option OVERLAY_ACTIVE_COLOR den Datenpunkt der Lampe (RGB Wert) einstelle, funktioniert es leider nicht.
                          Wenn ich eine Konstante Farbe bei OVERLAY_ACTIVE_COLOR auswähle funktioniert es allerdings.
                          Muss ich hier noch eine andere Option beachten?
                          • da_Woody
                            da_Woody @Vocaris last edited by da_Woody
                            @vocaris nun, in den 5666 beiträgen gibts ne menge beispiele. auch mit erklärungen, wie man was machen kann.
                            was nütz dir ein fertiges ding, daß du wegen anderer geräte nicht verwenden kannst?
                            • s.bormann
                              s.bormann Most Active @mueller-esch last edited by
                              @vocaris
                              mir geht es genau so. Leider gibt es noch keinen Iqontrol Adapter im Stable, der den Fehler behebt.
                              Neue Stable folgt in Kürze.
                              • s.bormann
                                Hey Leute,
                                auf Github gibt es eine neue Version.
                                Bitte dieses Mal VOR der Installation unbedingt ein Backup der Einstellungen anlegen!
                                Grund: Ich habe die Optionen, was beim Klick auf Icon und Kachel passieren soll neu als Drop-Down angelegt und um die Aktionen "Kachel vergrößern", "URL als externen Link öffnen" und "Nichts" ergänzt.
                                Dazu war es nötig, die alten Einstellungen entsprechend zu den neuen zu konvertieren. Dies passiert automatisch beim Öffnen der iQontrol-Admin-Seite (nach dem Öffnen einmal speichern!).
                                Die Konversion kann nicht rückgängig gemacht werden. Die neuen Einstellungen sind nicht rückwärtskompatibel, d.h. beim Downgrade auf eine frühere iQontrol-Version können einige Einstellungen verloren gehen - dafür das Backup.
                                Es wäre super nett, wenn ihr mir hier kurz Rückmeldung geben könntet, ob nach der Installation alles noch richtig funktioniert.
                                Dann könnte ich das ganze nämlich als neue "offizielle" Version frei geben.
                                Danke und VG!
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by sigi234
                                  @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                                  Hey Leute,
                                  Installation ok, angezeigt wird aber noch V 1.8.2
                                  Hast du einen DEV Link?
                                  • s.bormann
                                    s.bormann Most Active @sigi234 last edited by
                                    @sigi234 sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                                    Hey Leute,
                                    Danke für die Info!
                                    Hi, die Github-Version kann leider keine neue Versionsnummer haben, da sonst NPM meckert, dass sich die Versionsnummern unterscheiden... zumindest habe ich dafür noch keinen Workaround gefunden. Deshalb bleibt die Versionsnummer auf Github immer auf der letzten Beta stehen.
                                    Aber, wenn Du diese Optionen hier hast, hat das Update geklappt:
                                    • s.bormann
                                      s.bormann Most Active @Peks200 last edited by
                                      @peks-67 sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                                      Auch sehr sehr geil designtes Layout! Könnte ich das auch in der Readme auf Github veröffentlichen?
                                      Zu Deiner Frage: Das geht noch nicht. Wäre das ein Feature-Wunsch? Wenn ja, reicht die OVERLAY_ACTIVE_COLOR? (Bei ausgeschalteter Lampe macht die Farbe ja aus meiner Sicht eher keinen Sinn, oder?)
                                        Finde ich nicht , wo genau?
                                        • s.bormann
                                          Bei irgendeinem Gerät auf den Stift klicken und dann nach unten scrollen zum Abschnitt "Verhalten der Gerätekachel (allgemein)".
                                            Leider nein
                                            296
                                            7637
                                            6973707
