    4. Adapter: fritzdect
    Adapter: fritzdect
      jo sieht gut aus..klasse Arbeit..
      4 Tage früher hättest du mir Arbeit erspart… :lol:
      Bluefox kannst übernehmen 8-) .. soweit alles gut.. Langzeittest wird zeigen ob alles läuft.. aber da stell ich ein defect ein ..
        foxthefox Developer last edited by
        so, neue Version mit konfigurierbaren user ist in npm hochgeladen.
        bräuchte nun Hilfe, wie ich das mit dem zyklischen Einlesen am besten machen kann
        Klaus
        PS. Ich hatte massiv Probleme mich im Forum anzumelden, bis ich es mit dem InternetExplorer versucht habe (Safari, Firefox ging nicht).
          @foxthefox:
          Ich hatte massiv Probleme mich im Forum anzumelden, bis ich es mit dem InternetExplorer versucht habe (Safari, Firefox ging nicht). `
          Wenn du mit den anderen Browsern früher schon mal hier drin warst musst du den gesamten Cache und die Cookies löschen.
          Da hat es Änderungen gegeben!
          Rainer
            hab es mit dem zyklischen Abfragen des Status jetzt auch ohne Hilfe herausgefunden.
            neue Version liegt auf npm
            Bin offen für Kommentare/Anregungen/Problemklärung.
            Klaus
              HeRo last edited by
              Hallo Klaus,
              Ich habe fritzdect installiert.
              Der Adapter holt auch die Infos von der Fritzbox von DECT 200 und Comet DECT ab.
              Leider wird beim Vis das Widget nicht richtig angezeigt, und kann somit nicht verwendet werden.
              Installiert ist auf einem Raspberry 3.
              Über einen Tipp würde ich mich freuen.
              Roland
                Hallo Roland,
                ich vermute mal, das du kein jqui-mfd widget installiert hast.
                Ich hab mich bei der Erstellung des metro-widget diverser links bedient.
                D.h. Teile von dem fritzdect widget greifen auf metro-widget und jqui-mfd zurück.
                Bitte mal diese beiden installieren und vis ggf. neu starten/neu laden.
                Falls du Firefox oder Chrome verwendest, kann man in der web-console sehen, ob es Komplikationen beim Laden gibt.
                Klaus
                  HeRo last edited by
                  Hallo Klaus,
                  super das war es!!!!
                  Ich habe heute auch ein FRITZ!DECT 300 bekommen, der wird ja von deinem Adapter noch nicht unterstützt.
                  Wenn ich Dir irgenwie helfen kann, einfach melden.
                  Danke Roland
                    Hallo Roland,
                    cool, den hab ich nämlich nicht.
                    Demnächst sollte sowieso die Sollwertemperatur dazugebaut werden.
                    Melde mich wenn ich in github was geändert habe.
                    Klaus
                      @HeRo:
                      Wenn ich Dir irgenwie helfen kann, einfach melden. `
                      Hallo Roland,
                      habe die Einstellung für die Solltemperatur in den Adapter eingebaut. Liegt auf github, mit 0.0.5.
                      Du könntest es jetzt mal testen.
                      Schau auch mal bei dir, ob sich die Objektzustände in der admin-page nach dem Absetzen der vis-Befehle ändern.
                      Ich hab grad den komischen Effekt, daß weder im log noch in der admin-page/Objekte sich etwas ändert. Befehl wird aber trotzden korrekt abgesetzt und in fritzbox realisiert.
                      Klaus
                        HeRo last edited by
                        Hallo Klaus,
                        soweit ich sehe hat sich nichts verändert.
                        Bei mir ändern sich die Objektzustände.
                        Bei der Batterie im Wert steht V wäre % hier nicht besser?
                        Roland
                          @HeRo:
                          Bei der Batterie im Wert steht V wäre % hier nicht besser? `
                          Hallo Roland,
                          Wenn der Wert in % übermittelt wird, ist's natürlich besser. 😉
                          Hab ich in github drin.
                          Sonst funktioniert es mit dem setzen der Temperatur?
                          Dann würd ich es auf npm hochladen.
                          Klaus
                            HeRo last edited by
                            Hallo Klaus,
                            habe Dir eine PN gesendet!
                            Roland
                              HeRo last edited by
                              @foxthefox:
                              @HeRo:
                              Wenn ich die Solltemperatur im ioBroker ändere , steht nach einer Zeit wieder die alte Temperatur drin, so wie in der FB.
                              Wenn ich die Solltemperatur in der FB ändere wird die Temperatur im ioBroker auch geändert.
                              Roland
                                HeRo last edited by
                                Hallo Klaus,
                                ich habe noch weiter getestet,
                                und mir ist dabei folgendes aufgefallen.
                                Du prüfst die var dp und schreibst sie muss immer "state" sein.
                                Bei mir ist dp bei Änderung der Temperatur aber 'targettemp'
                                Ich habe die Variable im Programm eingetragen, und siehe da, die Temperatur wird geändert.
                                Roland
                                  @HeRo:
                                  Ich habe die Variable im Programm eingetragen, und siehe da, die Temperatur wird geändert. `
                                  Hallo Roland
                                  hab ich übersehen.
                                  Hab es in github geändert.
                                  D.h. dann sollte es passen und ich kann es nach npm schieben?
                                  Klaus
                                    HeRo last edited by
                                    Ja das passt so.
                                    Roland
                                      HeRo last edited by
                                      Was ich noch getestet habe:
                                      Einen Schalter angelegt, und eine Temperatur hinterlegt z.B. 8 Grad das geht.
                                      Laut AVM soll bei der Solltemperatur 253 = aus und 254 = ein sein, das geht nicht.
                                      253 +254 wäre halt für Fenster auf/zu toll gewesen.
                                      Jetzt muss man sich halt mit 8 Grad behelfen.
                                      Roland
                                        HeRo last edited by
                                        Ich habe gerad in github gesehen, dass Du das bei DECT200 eingetragen hast.
                                        Ich habe es in Zeile 51 eingetragen.
                                        Roland
                                          HeRo last edited by
                                          @HeRo:
                                          253 +254 wäre halt für Fenster auf/zu toll gewesen. `
                                          Wenn als Parameter 'off' eingestellt wird schaltet sich der Thermostat aus.
                                          Bei 'on' stellt er sich auf 28 Grad.
                                          Roland
                                            @HeRo:
                                            Ich habe es in Zeile 51 eingetragen. `
                                            War total hastig eingearbeitet, Danke für den Hinweis.
                                            habs korrigiert und wird neu hochgeladen
                                            Klaus
                                            706
                                            194164
