    4. Keine Instanzen im Web-Interface
      lxs last edited by lxs
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: bauet docker image auf x86 Intel Server
      Arbeitsspeicher: 8GB
      Festplattenart: SSD
      Betriebssystem: Debian als Docker-Container
      Node-Version: 12.22.2
      Nodejs-Version: 12.22.2
      NPM-Version: 6.4.13
      js-controller: 3.3.15
      Installationsart: Skript / Docker image
      Image genutzt: Ja
      Ort/Name der Imagedatei: Docker (latest-v5)
      Bei mir werden in der Übersicht der Instanzen keine laufenden Instanzen mehr angezeigt, da diese angeblich gefiltert sind. Ich habe aber keinen Filter gesetzt...
      Die Anzeige ist "Alle Elemente werden herausgefiltert" obwohl eindeutig keine Filter gesetzt sind. Nach dem Update eines Adapters (über die Ansicht Adapter) ist dieser erstaunlicherweise eine Zeit lang zu sehen.
      root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker info
      Platform       : linux
      os             : linux
      Architecture   : x64
      CPUs           : 4
      Speed          : 1498 MHz
      Model          : Intel(R) Celeron(R) J4105 CPU @ 1.50GHz
      RAM            : 15.4 GB
      System uptime  : 102d. 07:02:02
      Node.js        : v12.22.2
      Disk size      : 1.8 TiB
      Disk free      : 1.1 TiB
      adapters count : 414
      NPM            : v6.14.13
      root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker status all
      At least one iobroker host is running.
      Instance "habpanel.0" is not running
      Instance "vis-hqwidgets.0" is not running
      Instance "fritzbox.0" is not running
      Instance "weatherunderground.0" is not running
      Instance "vis-map.0" is not running
      Instance "statistics.0" is running
      Instance "vis.0" is not running
      Instance "vis-rgraph.0" is not running
      Instance "chromecast.0" is not running
      Instance "places.0" is not running
      Instance "sonnen.0" is running
      Instance "zoe2.0" is not running
      Instance "lovelace.0" is not running
      Instance "vis-jqui-mfd.0" is not running
      Instance "discovery.0" is not running
      Instance "coronavirus-statistics.0" is not running
      Instance "shuttercontrol.0" is running
      Instance "javascript.1" is not running
      Instance "email.1" is running
      Instance "schoolfree.0" is not running
      Instance "admin.0" is running
      Instance "whatsapp-cmb.0" is not running
      Instance "vis-bars.0" is not running
      Instance "sayit.0" is not running
      Instance "homeconnect.0" is running
      Instance "vis-plumb.0" is not running
      Instance "icons-ultimate-png.0" is not running
      Instance "tankerkoenig.0" is running
      Instance "solarwetter.0" is not running
      Instance "material.0" is not running
      Instance "history.0" is running
      Instance "unifi.0" is not running
      Instance "vis-justgage.0" is not running
      Instance "seq.0" is running
      Instance "go-e.0" is running
      Instance "icons-mfd-png.0" is not running
      Instance "vis-google-fonts.0" is not running
      Instance "iqontrol.0" is not running
      Instance "dwd.0" is not running
      Instance "vis-colorpicker.0" is not running
      Instance "text2command.0" is running
      Instance "hm-rega.0" is running
      Instance "device-reminder.0" is running
      Instance "esphome.0" is not running
      Instance "socketio.0" is running
      Instance "hm-rpc.3" is running
      Instance "daswetter.0" is not running
      Instance "rickshaw.0" is not running
      Instance "mobile.0" is not running
      Instance "scenes.0" is running
      Instance "yeelight-2.0" is running
      Instance "feiertage.0" is not running
      Instance "ping.0" is running
      Instance "tileboard.0" is not running
      Instance "vis-canvas-gauges.0" is not running
      Instance "iot.0" is running
      Instance "devices.0" is not running
      Instance "unifi-protect.0" is running
      Instance "sql.0" is not running
      Instance "flot.0" is not running
      Instance "telegram.1" is not running
      Instance "vis-metro.0" is not running
      Instance "telegram.0" is running
      Instance "smartcontrol.0" is not running
      Instance "javascript.0" is running
      Instance "parser.0" is not running
      Instance "hmip.0" is running
      Instance "cloud.0" is not running
      Instance "vis-weather.0" is not running
      Instance "backitup.0" is running
      Instance "netatmo.0" is running
      Instance "vis-timeandweather.0" is not running
      Instance "hm-rpc.0" is running
      Instance "node-red.0" is running
      Instance "upnp.0" is not running
      Instance "mqtt.0" is running
      Instance "hm-rpc.1" is running
      Instance "find-my-iphone.0" is not running
      Instance "influxdb.0" is running
      Instance "owntracks.0" is not running
      Instance "radar2.0" is not running
      Instance "vis-history.0" is not running
      Instance "harmony.0" is not running
      Instance "bmw.0" is running
      Instance "icons-mfd-svg.0" is not running
      Instance "jarvis.0" is not running
      Instance "heatingcontrol.0" is running
      Instance "icons-material-png.0" is not running
      Instance "alexa2.0" is running
      Instance "info.0" is running
      Instance "link.0" is not running
      Instance "mihome-vacuum.0" is running
      Instance "vis-fancyswitch.0" is not running
      Instance "web.0" is running
      Instance "phantomjs.0" is not running
      Instance "hue.0" is not running
      Ich bin im beta repository, habe aber auch schon ältere Versionen des Admin Adapters (erfolglos) ausprobiert.
      Die Adapter funktionieren auch alle, ich kann sie nur nicht mehr konfigurieren, einstellen oder sehen...
      Hat jemand eine Idee?
      Danke & Viele Grüße,
      Alexander
      crunchip Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        crunchip Forum Testing Most Active @lxs last edited by crunchip
        @lxs öffne mal das Browserlog(F12) und seh nach was da steht
        lade mal den browser neu, das passiert hin und wieder, issue ist schon erstellt
        ggf den browsertab schliessen und neu öffnen
          lxs @crunchip last edited by
          @crunchip Hi, schon ganz oft gemacht und auch schon 4 verschiedene Browser (Safari, Firefox, Chrome unter Mac und Chrome unter Android) getestet:-(
          Interessant ist ja auch, dass wenn ich einen Adapter update (habe ich gerade mal gemacht) dieser auftaucht:
          Aber eben NUR dieser...
            @lxs ja das passiert bei mir auch
            schalt mal den expertenmodus aus
              @crunchip
              Expertenmodus hatte ich auch schon getestet, hilft leider nicht. Die Konsole ist recht unspanned:
              [Log] iobroker.admin@5.1.23 (main.692229dc.chunk.js, line 2)
              [Log] [2021-08-08T16:57:09.760Z] Try to connect (5.42ef9396.chunk.js, line 2)
              [Log] Translate: esphome (5.42ef9396.chunk.js, line 2)
              [Log] getInstances: 4583 (5.42ef9396.chunk.js, line 2)
              Nach dem Reload für die Konsolenansicht ist der "iqcontrol" Adapter übrigens auch wieder verschwunden....
                @lxs sagte in Keine Instanzen im Web-Interface:
                denk da hängt was im cache, wenn man die Uhrzeit betrachtet
                  Homoran Global Moderator Administrators @lxs last edited by
                  soweit ich das sehe stimmt das.
                  ABER:
                  dein upgedateter Adapter kommt im Modus stop (play - Icon rot) das lässt vermuten, dass nur nicht laufende angezeigt werden (auch das sind Filter)
                  Auch wenn ich das nicht erkennen kann, da sie alle grau sind.
                  L crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    lxs @Homoran last edited by
                    @homoran Hi, den iqcontrol habe ich bewusst deaktiviert, er war nur gerade als einer mit Update angeboten. Gestern habe ich auch einen aktiven aktualisiert und er wurde angezeigt.
                      lxs @crunchip last edited by lxs
                      @crunchip Hi, Das ist "Z-Zeit" also UTZ. Aktuell ist MESZ zwei Stunden voraus, passt also...
                      Homoran crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                        @homoran das ist mir beim updaten einzelner Adapter aber auch schon mehrmals passiert, das dann nur der upgedatete angezeigt wird, man kann die Filter durchklicken, jedoch ohne änderung, erst ein neu laden des Browsers half, daher ja mein issue
                          @lxs hast du auch mal den Server rebootet, oder wenigstens den ioBroker neu gestartet
                          :duckundwech:
                            @lxs ah, ok, das mag sein
                              @homoran Mehrfach den Container neu gestartet und neu gepullt... Und auch mehrfach den Browser-Cache geleert...
                                @crunchip Also bei mir ist es gerade 7. Der Zeitstempel im log war (fast) 5... Das sind zwei Stunden:-)
                                  @lxs Dann gehen mir die Ideen aus.
                                  Hab gerade in meiner Testumgebung ein wenig rumgespielt, kann ich aber nicht nachvollziehen
                                    Ich konnte das Problem lösen. Der Adapter für BSH HomeConnect hat scheinbar Probleme gemacht. Nachdem ich ihn deinstalliert habe zeigen sich wieder alle Instanzen! Aufgefallen ist es mir weil ich bei der Anzeige der Eigenschaften eines Objekts eine kleine kurze schwarze Pop-up-Meldung gesehen habe ("homeconnect is not supported by new Admin" (oder so ähnlich)). Danke an alle für die Hilfe!
                                    Gut, dass ich meine Trockner-Alarmierung sowieso über die Mess-Steckdose mache 😊
                                      lxs @lxs last edited by
                                      Hallo, ich muss leider meine Entwarnung zurück nehmen. Nach dem neu-Laden des Web-Interfaces war wieder alles weg-gefiltert. Es ist also ein vergleichbares Verhalten wie beim Update:
                                      -Installation /Update eines neuen Adapters: Dieser wird angezeigt bis zum nächsten neu-Laden
                                      -De-Installation eines Adapters: Alle Adapter werden angezeigt bis zum neu Laden der Seite (Richtiges F5 Neu laden ist nötig)
                                      Irgendwie komisch und frustrierend. Workaround: Wenn man was bei den Instanzen machen will, kurz einen unnötigen Adapter installieren und dann wieder löschen:-(
                                      Viele Grüße,
                                      Alexander
                                        meinst du STRG-F5, also ein forced refresh?
                                        dann liegt es eindeutig am Browser.
                                        steht denn ein Error in der Browserkonsole?
                                        1370
