    4. Admin v5 jetzt im STABLE!
      Homoran Global Moderator Administrators @Chaot last edited by
      @chaot sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
      Protokolle?
      nee - ich suche gerade
      Kaffeesatzleserei:
      ich könnte mir vorstellen, dass diese Option nicht mehr existiert, weil si doch auch ganz schnell den rechner lahmlegen kann, wenn man nicht filtert
      nieIP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • nieIP
        nieIP @Homoran last edited by
        @homoran sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
        schade.
        In den Einstellungen für die Datenaufzeichnung bekomme ich auf der Karte "Verlaufsdaten" eine Fehlermeldung bei den Zeitbereichen "diese Woche" und "diese 2 Wochen". Die Startzeit wird nicht aktualisiert.
        • Goersch
          Goersch last edited by Goersch
          bin auch gerade auf 5.1.23.
          Kleines Problem: auf iPAD (14.7.1) mit Safari wird die Admin-Oberfläche nicht angezeigt (iBroker Symbol dreht fröhlich vor sich hin). Webseitendaten habe ich gelöscht & iPAD neu gestartet - hilft nix.
          Unter Windows 10 / Firefox alles OK.
          Gruss
          Georg
          PS.: Mit dem Web-Server bin auf 3.4.7
          Homoran A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Homoran Global Moderator Administrators @Goersch last edited by
            @goersch sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
            https????
            Wenn ja, bist du jetzt mindestens der vierte.
            Die Apfelbäcker sehen da wohl etwas als zu unsicher an
            Goersch 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Goersch
              Goersch @Homoran last edited by
              @homoran : ja, https (of course)
              • nieIP
                Ich bin im Bereich "Objekte" und benutze die Filter in der obersten Zeile.
                Nicht zutreffende Einträge werden abgedunkelt. Dann muss ich ewig nach unten scrollen um Suchergebniss zu finden.
                Wenn ich ein Objekt anklicke und dann die Einstellungen des Objetes oder die History Speicher Einstellungen verändere (egal was, Haupsache ein mal "Speichern"), dann sind danach nur noch die Objekte sichtbar, auf die der Filter zutrifft. Im alten Admin wurden die nicht zutreffenden Objekte sofort ausgeblendet.
                Homoran crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Goersch
                  @homoran : Mit http auch auf iPAD OK
                    Homoran Global Moderator Administrators @nieIP last edited by
                    @nieip sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                    das sollte nur dann der Fall sein wenn in einer tieferen Hierarchieebene der,Filterbegriff auftritt.
                    wenn das reproduzierbar ist, bitte issue aufmachen.
                      hab ich mir gedacht. Passt zu den anderen Berichten.
                      @apollon77 hat bei einem Fall irgendwas zum Alter der Zertifikate als möglichen Grund geschrieben
                        crunchip Forum Testing Most Active @nieIP last edited by crunchip
                        ich habe festgestellt, wenn man den Filter verwendet, je nachdem was man Filtert, dauert es nen kurzen Moment(manchmal auch seeeeehr lange) bis die Seite "aktualisiert wird" und nur die gefilterten anzeigt werden.
                        nieIP 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • nieIP
                          nieIP @crunchip last edited by
                          @crunchip sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                          Ich habe 15min gewartet. Die nicht zutreffenden Einträge werden erst ausgeblendet, wenn die Seite refresht wird.
                            Andersmacher @Goersch last edited by
                            Guten Abend in die Runde,
                            ich habe gerade Updates auf Admin V5.1.23, JS controller V3.3.15 und WEB server V3.4.7 durchgeführt. Lief alles super gut durch und scheint zu funktionieren (HOST ist ein Raspi4 mit 8GB).
                            Eine "Kleinigkeit" ist mir aufgefallen:
                            Ich hatte schon vorher ein LOGIN-Hintergrundbild definiert. Nach den obigen Updates "blitzt" dieses jetzt nur noch zweimal kurz auf. Einmal direkt bevor die LOGIN-Maske erscheint und dann noch einmal wenn die LOGIN-Maske wieder geschlossen wird. Außerdem scheint das Bild deutlich zu groß skaliert zu sein, da man beide Male nur einen Ausschnitt (die "Ecke links oben") des Bildes sieht. Während man die LOGIN-Maske auf dem Schirm hat, sieht man nichts mehr von dem Bild.
                            Benutzt noch jemand ein LOGIN-Hintergrund Bild? Wie sieht das bei Euch aus?
                              dennis.fabri @apollon77 last edited by
                              @apollon77 sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                              Auch hier: Problem hat mit den Updates augenscheinlich nichts zu tun und ist irgendwas spezielles bei dir
                              Es scheint sehr speziell zu sein: Ich habe gerade das Update noch einmal durchgeführt. Diesmal aber per shell und bisher läuft alles. Danke für die schnelle Antwort.
                                Linedancer last edited by
                                Jammern auf hohem Niveau:
                                Im Admin 4 konnte man mit Cursor rechts / links den Objektbaum auf und zu klappen. Das geht leider mit Admin 5 nicht mehr.
                                Ich fand das immer ganz praktisch um schnell durch die Struktur zu scrollen.
                                  Frage
                                  in der alten Ansicht konnte man sich im Expertenmodus die Anzahl der Objekte der einzelnen Adapter anzeigen lassen, geht das nun nicht mehr bzw wo findet man das nun?
                                  • Smirre
                                    Smirre @apollon77 last edited by
                                    @apollon77
                                    Vielen herzlichen Dank! Ansonsten ist es sehr gut geworden!
                                    • Fabio
                                      Fabio @apollon77 last edited by
                                      @apollon77 also es hat eindeutig mit der Erweiterung im Chrome zu tun also Click and Clean.
                                      Als Idee, Vielleicht kann man es ja mal mit einbauen das die Veränderungen des Design und der Spalten in Objekte gespeichert werden können. 🙂
                                      Herzliche Grüße
                                      Homoran apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Fabio last edited by
                                        @fa-bio sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                                        Herzliche Grüße
                                        oder im click and clean ein Feature request für Ausnahmen.
                                        Objects sind IMHO nicht sinnvol, da es auf das verwendete Frontend ankommt.
                                        Am PC brauch ich es anders als am Tablet
                                        Fabio B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Fabio
                                          Fabio @Homoran last edited by
                                          @homoran da hast du natürlich Recht. 👍
                                            biker1602 @Homoran last edited by
                                            @homoran Ich habe heute nach langem überlegen auch den Schritt gewagt und umgestellt. Soweit hat auch alles gut funktioniert und ich bin überrascht wie trotz allen Kommentaren nachlesend es bei mir wenig Problem gab.
                                            Ich habe nur ein Problem mit dem Enigma2 Adapter, das der mir den Log voll schreibt.
                                            Das zweite ist mein Radar2 Adapter.
                                            Ich kann im Adapter keine Objekte hinzufügen. Unter Objekte sind die alten Namen noch drin aber ohne IP-Adresse. Ich bekomme unter Protokolle folgende Zeile:
                                            Read-only state "radar2.0.Ulli_Handy._nHere" has been written without ack-flag with value "429"
                                            Beim Enigma2 Adapter kommt ständig im Log
                                            State value to set for "enigma2.2.enigma2.EVENTREMAINING" has to be type "number" but received type "string"
                                            Kann mir da jemand weiter helfen?
                                            Chaot Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.0k
                                            563
                                            151262
