    4. JavaScript
    5. Hilfe bei RSS-feed benötigt !
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @sigi234 last edited by
      @sigi234 sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
      Blockly_Ansage_Alexa_Feuerwehreinsatz.txt
      von welchem Script kommt javascript.0.Feuerwehr.neuer_Alarm?
      Laut Url im Blockly laufende :
      Ich finde hier keinen RSS-Feed.
      Gibts keine Möglichkeit, zB nur nach Schärding den RSS abzugreifen?
      OliverIO sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • OliverIO
        OliverIO @Negalein last edited by OliverIO
        @negalein sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
        Schärding
        wenn schärding ein ort sein soll und wenn das im rss feed als daten enthalten ist,
        dann kann man im template danach filtern lassen.
        alternativ kann man das auch als skript umsetzen
          sigi234 Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
          Skript_Feuerwehreinsatz.txt
          Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @sigi234 last edited by Negalein
            dann benötige ich das Blockly Blockly_Feuerwehreinsatz.txt nicht?
            Ist es auch möglich, nach 2 FF abzufragen? Oder besser pro FF ein eigenes Script?
            Gerade gesehn, dass 2 FF möglich sind. 🙂
            • Negalein
              bekomme folgende Meldungen
              00:18:14.059	warn	javascript.0 (16192) at polldata (script.js.Feuerwehr.Einsaetze:21:5)
              00:18:14.059	warn	javascript.0 (16192) at script.js.Feuerwehr.Einsaetze:13:1
              00:18:14.059	warn	javascript.0 (16192) at script.js.Feuerwehr.Einsaetze:59:3
              00:18:14.060	warn	javascript.0 (16192) at polldata (script.js.Feuerwehr.Einsaetze:22:5)
              00:18:14.060	warn	javascript.0 (16192) at script.js.Feuerwehr.Einsaetze:13:1
              00:18:14.060	warn	javascript.0 (16192) at script.js.Feuerwehr.Einsaetze:59:3
                sigi234 Forum Testing Most Active @Negalein last edited by sigi234
                @Negalein
                Poste mal dein Skript
                Wie sind deine Instanzeinstellungen: javascript.0
                Ändere die Zeile 1 mal:
                let   WACHE0   = /.*/ig;                        //RegEx
                • Negalein
                  funktioniert jetzt. Musste Script 2x starten.
                  Wäre es auch möglich, nach Bezirk zu filtern?
                  Was etwas stört ist das Alexa-Blockly.
                  Das gibt laufend die Meldung aus.
                  Cool wäre noch, wenn es nicht nur Feuerwehreinsatz schreit, sondern auch die Meldung von javascript.0.Feuerwehr.RSS_Meldung ansagen könnte.
                  sigi234 SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Da kann ev. @dslraser helfen?
                    • SBorg
                      SBorg Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                      Da ich die "Beschreibung" (Description) durchsuche ist der Suchbegriff per RegEx egal. Wenn also dort der Bezirk immer drin steht, einfach bei "Wache(x)" zB. Gmunden eintragen:
                      <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
                      	<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"><channel>
                      		<title>Landes-Feuerwehrkommando OÖ laufende Einsätze</title>
                      		<description>Warn- und Alarmsystem, Alarmierungen in Oberösterreich</description>
                      		<language>de-AT</language>
                      		<link>http://intranet.ooelfv.at</link>
                      		<category>Alarmierungenlaufende Einsätze</category>
                      		<pubDate>Sat, 07 Aug 2021 16:41:04 +0200</pubDate>
                      		<ttl>1</ttl>
                      	<atom:link href="http://intranet.ooelfv.at/webext2/rss/rss_laufend.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
                      		<image>
                      			<url>http://intranet.ooelfv.at/webext2/img/karte_laufend_tn100.jpg</url>
                      			<title>Einsatzkarte laufend</title>
                      			<link>http://intranet.ooelfv.at/webext2/karten.php?scope=laufend</link>
                      		</image>
                      		<item>
                      			<title>GM - ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT</title>			<pubDate>Sat, 07 Aug 2021 16:09:47 +0200</pubDate>
                      			<category>!Art TK.OELSPUR-TK</category>			<category>!laufende Einsätze</category>			<category>!Farbe TEE</category>			<category>Bezirk Gmunden</category>
                      			<guid>http://intranet.ooelfv.at/webext2/detail.php?NUM1=E210800675</guid>
                      			<link>http://intranet.ooelfv.at/webext2/detail.php?NUM1=E210800675</link>
                      			<description><![CDATA[ Gmunden - PINSDORF<br>E210800675, Alarmstufe: 1<br>1 Feuerwehren  07.08.2021 16:09 - <br>FF Pinsdorf<br>
                      ]]></description>
                      		</item>
                      		<item>
                      			<title>GM - WASSERSCHADEN</title>			<pubDate>Sat, 07 Aug 2021 16:06:39 +0200</pubDate>
                      			<category>!Art TK.WASSER-TK</category>			<category>!laufende Einsätze</category>			<category>!Farbe TEE</category>			<category>Bezirk Gmunden</category>
                      			<guid>http://intranet.ooelfv.at/webext2/detail.php?NUM1=E210800673</guid>
                      			<link>http://intranet.ooelfv.at/webext2/detail.php?NUM1=E210800673</link>
                      			<description><![CDATA[ Gmunden - TRAUNKIRCHEN<br>E210800673, Alarmstufe: 1<br>1 Feuerwehren  07.08.2021 16:06 - <br>FF Traunkirchen<br>
                      ]]></description>
                      		</item>
                      	</channel></rss>
                      Das anfängliche 2x starten ist "normal", da ich (man beachte das Datum) da noch nix von async/await wusste. Beim 1. Start will er da gerade die DPs anlegen und bevor er fertig ist schon reinschreiben. Beim 2. Start sind sie dann korrekt vorhanden und er kann sie auch befüllen 😉
                      • Negalein
                        Ja, wäre cool!
                        @dslraser hat Ahnung von der Materie! 🙂
                        • dslraser
                          dslraser Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                          von was denn ? (ich habe hier in dem Thread noch nichts gelesen, worum geht es denn ?)
                          sigi234 Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            sigi234 Forum Testing Most Active @dslraser last edited by sigi234
                            @dslraser sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
                            Trigger in Trigger?
                            • dslraser
                              dslraser Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by dslraser
                              Trigger in Trigger?
                              wo denn ?
                              jedes Mal wenn das passiert:
                              soll das gemacht werden:
                              wobei ich mit sendTo alexa2.0 noch nix gemacht habe...(was macht der Baustein ?)
                              EDIT: und die Lautstärke wird erst nach der Ansage auf 100 gestellt ?
                              Die Lautstärke kann auch da rechts bei falls wahr oder falls falsch mit dem Text übergeben werden, wobei das erstelle Text aus (das links ist über )
                              Negalein sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Negalein
                                Negalein Global Moderator @dslraser last edited by
                                Dieses Blockly gibt per Alexa einen Text aus, wenn ein FF-Einsatz ist.
                                blockly_ansage_alexa_feuerwehreinsatz.txt
                                Wäre es auch möglich, den Text des erstellten JSON auf Alexa auszugeben?
                                So schaut das zB aus:
                                [{"Titel":"SD - BRANDMELDEALARM","Feuerwache":"Schärding - SCHARDENBERG","Einsatz":"E210800560","Alarmstufe":"1","Feuerwehren":"1","Zeit":"06.08.2021 14:02 Uhr06.08.2021 14:47","Bezirk":"FF Schardenberg"}]
                                Als Text zB "Feuerwehreinsatz" (wie im obigen Blockly), "in Schärding - Schardenberg", "Alarmstufe 1"
                                • Negalein
                                  genau
                                  Das stimmt. Der macht eigentlich nichts. Hab das Blockly nur bekommen.
                                  Lautstärke hab ich bereits mit 100;Text angepasst
                                    Wurde entfernt, aber wäre interessant zu wissen was der macht.
                                    • dslraser
                                      habe ich schonmal nachgefragt, der macht "nix"
                                      • dslraser
                                        @negalein
                                        habe mal einen alias meiner Lampe genommen
                                        • dslraser
                                          dslraser Forum Testing Most Active @Negalein last edited by dslraser
                                          ja, das geht auch.
                                          das ist ein eigener DP
                                          wann wird der denn auf wahr gestellt und durch was ?
                                            @dslraser
                                            Durch dieses JS Skript:
                                            let   WACHE1   = /DEINE WACHE*/ig;                        //RegEx
                                            let   DP       = "javascript.0.Feuerwehr";      //Datenpunkt
                                            const Zeitplan = "*/10 * * * *";              //jede Minute bei 23 Sekunden
                                            //Datenpunkt anlegen
                                            createState(DP+'.RSS_Meldung', '', { name: "Feuerwehreinsatzmeldungen", type: "json", role: "state" });
                                            createState(DP+'.neuer_Alarm', '', { name: "neue Meldung",              type: "boolean", role: "state" });
                                            //scheduler
                                            schedule(Zeitplan, polldata);
                                            polldata();  //einmalig direkt beim Start Daten holen
                                            function polldata() {
                                                var FeedParser = require('feedparser');
                                                var request = require('request'); // for fetching the feed
                                                var req = request('http://intranet.ooelfv.at/webext2/rss/rss_laufend.xml');
                                                var feedparser = new FeedParser();
                                                setState(DP+'.neuer_Alarm', false);  //DP leeren
                                                setState(DP+'.RSS_Meldung', ''); //DP leeren
                                                req.on('error', function (error) {
                                                 // handle any request errors
                                                req.on('response', function (res) {
                                                  var stream = this; // `this` is `req`, which is a stream
                                                  if (res.statusCode !== 200) { this.emit('error', new Error('Bad status code')); }
                                                  else { stream.pipe(feedparser); }
                                                feedparser.on('error', function (error) {
                                                 // always handle errors
                                                feedparser.on('readable', function () {
                                                 // This is where the action is!
                                                var stream = this;    // `this` is `feedparser`, which is a stream
                                                var meta = this.meta; // **NOTE** the "meta" is always available in the context of the feedparser instance
                                                var item;
                                                while (item = stream.read()) {
                                                  if (item.description.search(WACHE0) != -1 || item.description.search(WACHE1) != -1) {
                                                        let tmp = (item.description.split("<br>"));
                                                        let tmp1= (tmp[1].split(", "));
                                                        let tmp2= (tmp[2].split("  "));
                                                        tmp1[1] = tmp1[1].replace(/[a-z,A-Z,:, ]/ig, "");
                                                        tmp2[0] = tmp2[0].replace(/[a-z,A-Z,:, ]/ig, "");
                                                        tmp2[1] = tmp2[1].replace("- ", "Uhr");
                                                        setState(DP+'.RSS_Meldung', JSON.stringify([{ 'Titel': item.title, 'Feuerwache': tmp[0], 'Einsatz': tmp1[0], 'Alarmstufe': tmp1[1], 'Feuerwehren': tmp2[0], 'Zeit': tmp2[1], 'Bezirk': tmp[3] }]));
                                                        console.log("Einsatzmeldung vorhanden...");
                                                        setState(DP+'.neuer_Alarm', true);
                                            } //end polldata
                                            426
                                            67236
