    4. sayit geht nach update auf admin5 und js 3.3 nicht mehr
      crunchip Forum Testing Most Active @bahnuhr last edited by
      @bahnuhr ich habe Ausgabe durch chromecast, Gerät Google mini, funktioniert ohne Probleme
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @crunchip last edited by
        @crunchip sagte in sayit geht nach update auf admin5 und js 3.3 nicht mehr:
        Danke für die Info. Hilft mir jetzt aber nicht weiter.
        habe 3-4 Adapter upgedatet: admin, web, javascript, etc.
        sayit spielt aber keine mp3 mehr ab.
        Texte funktionieren weiterhin; nur eben keine mp3 mehr.
        Muss ich denn die Dateien neu hochladen ?
        Sind aber eigentlich drin und ersichtlich in vis.edit.
          fastfoot @bahnuhr last edited by
          @bahnuhr sagte in sayit geht nach update auf admin5 und js 3.3 nicht mehr:
          Jemand eine Idee ?
          fehlt da nicht ein Slash vor /opt/iobroker ?
          bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active @fastfoot last edited by
            @fastfoot sagte in sayit geht nach update auf admin5 und js 3.3 nicht mehr:
            Jemand eine Idee ?
            Ich hab da nichts geändert.
            Probiere es gleich mal aus.
            • bahnuhr
              bahnuhr Forum Testing Most Active @fastfoot last edited by bahnuhr
              Du bist der Hit.
              Ja, das wars.
              Da ich aber am Script rein gar nichts geändert habe, muss dies jetzt js3.3 anders behandeln.
              Denn vorher ging es ja.
              Komisch.
              Vielleicht hat da jemand detaillierte Infos für mich.
              Danke nochmal.
              F mrbungle64 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                nee, habe ich nicht, aber vermutlich wurde der Pfad vorher anders zusammengesetzt und jetzt so wie es sein muss 🙂
                • mrbungle64
                  mrbungle64 Developer @bahnuhr last edited by
                  @bahnuhr said in sayit geht nach update auf admin5 und js 3.3 nicht mehr:
                  Du bist der Hit.
                  Ja, das wars.
                  Komisch.
                  Danke nochmal.
                  Ohne den Slash am Anfang ist es ein relativer Pfad - mit Slash ein absoluter Pfad.
                  Das wird dann jetzt wohl konsequent behandelt.
                  bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • bahnuhr
                    bahnuhr Forum Testing Most Active @mrbungle64 last edited by
                    @mrbungle64 sagte in sayit geht nach update auf admin5 und js 3.3 nicht mehr:
                    versteh zwar nicht alles.
                    Aber jetzt geht es.
                    Vielen Dank.
                    F Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Aber jetzt geht es.
                      issue schliessen und demnächst vorher hier anfragen 🙂
                      • bahnuhr
                        ne, ne, ne
                        Sonst bekomme ich immer gesagt:
                        Leg ein Issue an.
                        jetzt war ich mal schnell 😉
                          Thomas Braun Most Active @bahnuhr last edited by Thomas Braun
                          @bahnuhr
                          Unter Linux beginnen 'absolute Pfade' immer mit dem Wurzelverzeichnis.
                          Pfadangaben relativ zur aktuellen Position im Verzeichnisbaum können ohne / oder mit . beginnen.
                          echad@chet:~ $ cd opt
                          -bash: cd: opt: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                          echad@chet:~ $ cd /opt
                          echad@chet:/opt $
                          Und deswegen wird auch immer die komplette Ein- und Ausgabe gewünscht, wenn etwas aus der Konsole hier reinkopiert wird. Damit man sieht wo der Kandidat 'relativ' im Dateibaum steht. Oder es werden gleich in den Antworten absolute Pfade vorgegeben, ob die jetzt erforderlich sind oder nicht.
                          bahnuhr F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • bahnuhr
                            bahnuhr Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
                            ok, so ganz verstanden habe ich es nicht.
                            Denn vorher war doch mein pfad
                            opt/iobroker...
                            und da hat offensichtlich iobroker doch das fehlende davor gesetzt.
                            Und nach dem update halt nicht.
                            Vielleicht hilft es ja anderen die den gleichen Fehler in den Scripten haben.
                              fastfoot @Thomas Braun last edited by
                              @thomas-braun sagte in sayit geht nach update auf admin5 und js 3.3 nicht mehr:
                              und diese Position ist mW /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/, so zeigt es jedenfalls pwd an
                                Denn vorher
                                ... wurde es halt laxer gehandhabt
                                  Thomas Braun Most Active @fastfoot last edited by
                                  @fastfoot
                                  Keine Ahnung was das working directory ist. Jedenfalls ist es mit einem absoluten Pfad immer richtig.
                                  • lobomau
                                    lobomau @bahnuhr last edited by
                                    @bahnuhr Fehler hast du ja bereits gefunden 👍
                                    Nun wollte ich es bei mir mal nachstellen, da ich noch nie ein mp3 über ioB abgespielt habe.
                                    Gibt es eine Beschränkung bzgl. des mp3? Ich habe eine mit 3,7 MB Größe ausprobiert.
                                    • bahnuhr
                                      bahnuhr Forum Testing Most Active @lobomau last edited by
                                      @lobomau sagte in sayit geht nach update auf admin5 und js 3.3 nicht mehr:
                                      Kann ich nicht beantworten. Benutze die kleinen mp3 nur so als "Ansage-Gong".
                                      Aber probier es doch aus.
                                      Und geb dann Bescheid.
                                      lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        fastfoot @lobomau last edited by
                                        jetzt stehe ich mal auf dem Schlauch. SayIt erstellt doch MP3 aus Text
                                        • bahnuhr
                                          Nein, sayit kann auch mp3 abspielen.
                                          Siehe script oben.
                                          Ich benutze verschiedene mp3 als eingangs Ton und danach werden mit timeout der Text abgespielt.
                                          z.B. so:
                                          setState('sayit.3.tts.text', '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/mp3/tos-computer-03.mp3');
                                          setTimeout(function() { setState('sayit.4.tts.text', "Spülmaschine ist fertig.") } , 3000);
                                          Für den "gong" benutze ich sayit.3 und für den Text sayit.4
                                          (musste 2 Instanzen nehmen; ansonsten gab es ein Problem (weiß jetzt aber nicht mehr welches)).
                                          • lobomau
                                            @bahnuhr hab ich ausprobiert. Bleibt stumm, auch keine Fehlermeldung.
                                            Hab einfach Einzeiler genommen:
                                            Funktioniert:
                                            setState('sayit.0.tts.text', 'Hallo');
                                            Funktioniert nicht:
                                            setState('sayit.0.tts.text', '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/mp3/badboys.mp3');
                                            Vorher frisch mp3 upgeloaded:
                                            error sayit
                                            511
