    4. Test Adapter Meteoalarm v2.0.x
      mrhary last edited by
      Gibts ein Möglichkeit die Warnung ohne Html Code auszugeben, bräuchte das für für meinen Telegram ausgabe?
      jackblackson 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • jackblackson
        jackblackson @mrhary last edited by
        @mrhary Wie würdest du dir das vorstellen? Das bei einer neuen Meldung dies einmal irgendwo als Objekt aktualisiert wird?
        M V 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          mrhary @jackblackson last edited by
          @jackblackson quasi ein Datenpunkt in Reintext
          • V
            varg @jackblackson last edited by varg
            @jackblackson
            würde mich anschließen. benutzte bislang blockly um via pushover die alarmmeldung zu bekommen.
            nach Löschung des Alarms wird das script dann mangels vorhandener datenpunkte ohne zutun nicht mehr ausgeführt
            hat jemand hier eine Lösung ?
            • jackblackson
              jackblackson last edited by jackblackson
              Ich habe gerade noch eine kleine Anpassung im Adapter vorbereitet - es gab einen Fehler, wenn der Alarm gestern gestartet hat und heute oder morgen erst ausgelaufen ist.
              Ich habe mir daher überlegt, ob es nicht generell besser ist, anstatt der Tage die Startdauer so anzuzeigen im Widget:
              Nun wird entweder Gestern, Heute oder Morgen angezeigt, falls (z.B. im Urlaub) jemand grad den Wochentag vergessen hat 😊
              Wie findet ihr das? Sollte es eine Option sein, oder ist es ok als Default? Zu Teste wäre es, wenn ihr den Adapter über diesen Link aktualisiert: Link
              Wegen dem Thema mit dem zusätzlichen Datenpunkt bin ich noch dran, hab noch leider keine gute Idee gehabt, wie dies umzusetzen wäre.
              da_Woody sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • da_Woody
                da_Woody @jackblackson last edited by
                @jackblackson 👍 find ich gut, allerdings brauchts dann das datum bei der gewitterwarnung nicht. doppelt gemoppelt...
                • jackblackson
                  jackblackson @da_Woody last edited by
                  @da_woody Dass ist der individuelle Text der Warnung, den erstelle nicht ich - der kommt 1:1 von der jeweiligen Warnzentrale des Landes.
                    sigi234 Forum Testing Most Active @jackblackson last edited by
                    @jackblackson sagte in Test Adapter Meteoalarm v2.0.x:
                    Super, aber als Option.
                    • da_Woody
                      @jackblackson ok, dann wärs als option schon schöner... 🙂
                      siehst du eigentlich eine möglichkeit das ganze lokaler zu machen?
                      habs ja schon mal gepostet. burgenland hat z.b. gerade c15951a7-3b27-43fc-9208-da4952959cf5-grafik.png
                      allerdings, wenn ich auf die ZAMG seite gehe, kann ich dort die Postleizahl eingeben und bekomme:
                      der grüne kreis ist eben meine postleitzahl.
                      • jackblackson
                        @da_woody Leider gibt es die Meteoalarm-API bisher nicht her, die Regionen auf der Website meteoalarm.org sind das Detaillierteste was geht. Aber sie haben mir mal beschrieben, das sie etwas bauen möchte, wo man die Warnung anhand von GPS-Koordinaten bekommt - hoffen wir das Beste. Ein ganzes Bundesland ist leider schon ziemlich ungenau..
                        da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • da_Woody
                          eben, genau darum gehts... 🙂 ich wohn da an einer wetterscheide, 3/4 im burgenland hat gewitter, ich hör sie auch, aber kein tropfen kommt vom himmel... 😞
                          aber wenn die jungs und mädelz da noch was basteln, kanns ja noch werden!
                          die koordinaten sind ja sogar im ioBroker eingetragen...
                            sigi234 Forum Testing Most Active @jackblackson last edited by sigi234
                            @jackblackson
                            Hallo, bei im neuen Tab öffnen kommt not Found
                            • jackblackson
                              jackblackson @sigi234 last edited by
                              @sigi234 Guter Punkt - ich schau wie ich das beheben kann.
                                Denke der Link ist Falsch:
                                https://github.com/jack-blackson/ioBroker.meteoalarm/master/README.md
                                Richtig ?:
                                https://github.com/jack-blackson/ioBroker.meteoalarm/blob/master/README.md
                                • da_Woody
                                  @jackblackson ohoh, schön langsam wird das unlustig mit den meteo-typen...
                                  2x hitzewarnung von gestern? was soll das? gewitterwarnung heute 2x überschneidend?
                                  • jackblackson
                                    @da_woody Es gibt in der v 2.0.3 und v.2.0.4 noch einen Fehler mit den Begriffen, je nach Tageszeit wird dies falsch berechnet, daher zeigt es dir die Warnungen als gestern an, obwohl sie für heute sind. Es gibt schon eine 2.0.5, die ist aber noch nicht im Latest, da ich sie erst noch testen möchte.
                                    Sobald dies behoben ist, werde ich eine Logik einbauen, das doppelte Warnungen ausgefiltert werden - sofern sie für das selbe Level, den selben Typ und die gleiche Zeit sind.
                                    da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • jackblackson
                                      @sigi234 das ist mit 2.0.4 behoben.
                                        Danke, funktioniert. 👍
                                        • da_Woody
                                          @jackblackson wär mir egal, ich würd auch über git updaten um mit testen zu helfen... 🙂
                                          • jackblackson
                                            @da_woody 🙂 Also, 2.0.5 ist im latest, mit dem Fix für „Tag in Worten“ hoffentlich die nächsten Tage schau ich wegen den Duplikaten
                                            1.2k
                                            412
                                            82173
