    4. sayit geht nach update auf admin5 und js 3.3 nicht mehr
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
      ok, so ganz verstanden habe ich es nicht.
      Denn vorher war doch mein pfad
      opt/iobroker...
      und da hat offensichtlich iobroker doch das fehlende davor gesetzt.
      Und nach dem update halt nicht.
      Vielleicht hilft es ja anderen die den gleichen Fehler in den Scripten haben.
        fastfoot @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun sagte in sayit geht nach update auf admin5 und js 3.3 nicht mehr:
        relativ zur aktuellen Position im Verzeichnisbaum
        und diese Position ist mW /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/, so zeigt es jedenfalls pwd an
          fastfoot @bahnuhr last edited by
          @bahnuhr sagte in sayit geht nach update auf admin5 und js 3.3 nicht mehr:
          Denn vorher
          ... wurde es halt laxer gehandhabt
            Thomas Braun Most Active @fastfoot last edited by
            @fastfoot
            Keine Ahnung was das working directory ist. Jedenfalls ist es mit einem absoluten Pfad immer richtig.
            • lobomau
              lobomau @bahnuhr last edited by
              @bahnuhr Fehler hast du ja bereits gefunden 👍
              Nun wollte ich es bei mir mal nachstellen, da ich noch nie ein mp3 über ioB abgespielt habe.
              Gibt es eine Beschränkung bzgl. des mp3? Ich habe eine mit 3,7 MB Größe ausprobiert.
              bahnuhr F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • bahnuhr
                bahnuhr Forum Testing Most Active @lobomau last edited by
                @lobomau sagte in sayit geht nach update auf admin5 und js 3.3 nicht mehr:
                Kann ich nicht beantworten. Benutze die kleinen mp3 nur so als "Ansage-Gong".
                Aber probier es doch aus.
                Und geb dann Bescheid.
                lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  fastfoot @lobomau last edited by
                  jetzt stehe ich mal auf dem Schlauch. SayIt erstellt doch MP3 aus Text
                  • bahnuhr
                    bahnuhr Forum Testing Most Active @fastfoot last edited by
                    @fastfoot sagte in sayit geht nach update auf admin5 und js 3.3 nicht mehr:
                    Nein, sayit kann auch mp3 abspielen.
                    Siehe script oben.
                    Ich benutze verschiedene mp3 als eingangs Ton und danach werden mit timeout der Text abgespielt.
                    z.B. so:
                    setState('sayit.3.tts.text', '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/mp3/tos-computer-03.mp3');
                    setTimeout(function() { setState('sayit.4.tts.text', "Spülmaschine ist fertig.") } , 3000);
                    Für den "gong" benutze ich sayit.3 und für den Text sayit.4
                    (musste 2 Instanzen nehmen; ansonsten gab es ein Problem (weiß jetzt aber nicht mehr welches)).
                    • lobomau
                      @bahnuhr hab ich ausprobiert. Bleibt stumm, auch keine Fehlermeldung.
                      Hab einfach Einzeiler genommen:
                      Funktioniert:
                      setState('sayit.0.tts.text', 'Hallo');
                      Funktioniert nicht:
                      setState('sayit.0.tts.text', '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/mp3/badboys.mp3');
                      Vorher frisch mp3 upgeloaded:
                        cool, wieder was gelernt 🙂
                        • bahnuhr
                          Funktioniert nicht:
                          Hast du mal ne ganz kleine Datei probiert?
                          • lobomau
                            lobomau @bahnuhr last edited by lobomau
                            @bahnuhr bin grad am Suchen...
                            Edit.: geht auch nicht. 😞
                            sayit.0.tts.text
                            wird korrekt gefüllt mit:
                            /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/mp3/glas-scheibe.mp3
                            bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • bahnuhr
                              Hast du die gleichen Eingaben in der Instanz wie ich.
                              Also auf browser eingestellt.
                              Oder wo willst du die Datei abspielen?
                              • bahnuhr
                                Also klappt es.
                                Sehr gut.
                                • lobomau
                                  @bahnuhr nee, nicht gleich... spielt auf google mini ab. Text für Sprache kein Problem.
                                  • bahnuhr
                                    bahnuhr Forum Testing Most Active @lobomau last edited by bahnuhr
                                    google mini
                                    oder alexa hab ich auch mal probiert.
                                    Musste du (glaube ich) über ein cloud gehen.
                                    Hatte dies aber dann aufgegeben.
                                    Bei mir hängt im Wohnzimmer ein Win Surface Tablet. Und da muss der Ton ankommen.
                                    • lobomau
                                      @bahnuhr ich habe mal zum Testen auf Browser gestellt. Auch kein Ton. Was soll´s. Ich bleibe dann bei den Sprachansagen. 👍
                                      error sayit
                                      511
