    4. JavaScript
    5. Hilfe bei RSS-feed benötigt !
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @sigi234 last edited by
      @sigi234 sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
      Skript_Feuerwehreinsatz.txt
      bekomme folgende Meldungen
      00:18:14.059	warn	javascript.0 (16192) at polldata (script.js.Feuerwehr.Einsaetze:21:5)
      00:18:14.059	warn	javascript.0 (16192) at script.js.Feuerwehr.Einsaetze:13:1
      00:18:14.059	warn	javascript.0 (16192) at script.js.Feuerwehr.Einsaetze:59:3
      00:18:14.060	warn	javascript.0 (16192) at polldata (script.js.Feuerwehr.Einsaetze:22:5)
      00:18:14.060	warn	javascript.0 (16192) at script.js.Feuerwehr.Einsaetze:13:1
      00:18:14.060	warn	javascript.0 (16192) at script.js.Feuerwehr.Einsaetze:59:3
        sigi234 Forum Testing Most Active @Negalein last edited by sigi234
        @Negalein
        Poste mal dein Skript
        Wie sind deine Instanzeinstellungen: javascript.0
        Ändere die Zeile 1 mal:
        let   WACHE0   = /.*/ig;                        //RegEx
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @sigi234 last edited by Negalein
          funktioniert jetzt. Musste Script 2x starten.
          Wäre es auch möglich, nach Bezirk zu filtern?
          Was etwas stört ist das Alexa-Blockly.
          Das gibt laufend die Meldung aus.
          Cool wäre noch, wenn es nicht nur Feuerwehreinsatz schreit, sondern auch die Meldung von javascript.0.Feuerwehr.RSS_Meldung ansagen könnte.
          sigi234 SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @negalein sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
            Da kann ev. @dslraser helfen?
            • SBorg
              SBorg Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
              Da ich die "Beschreibung" (Description) durchsuche ist der Suchbegriff per RegEx egal. Wenn also dort der Bezirk immer drin steht, einfach bei "Wache(x)" zB. Gmunden eintragen:
              <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
              	<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"><channel>
              		<title>Landes-Feuerwehrkommando OÖ laufende Einsätze</title>
              		<description>Warn- und Alarmsystem, Alarmierungen in Oberösterreich</description>
              		<language>de-AT</language>
              		<link>http://intranet.ooelfv.at</link>
              		<category>Alarmierungenlaufende Einsätze</category>
              		<pubDate>Sat, 07 Aug 2021 16:41:04 +0200</pubDate>
              		<ttl>1</ttl>
              	<atom:link href="http://intranet.ooelfv.at/webext2/rss/rss_laufend.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
              		<image>
              			<url>http://intranet.ooelfv.at/webext2/img/karte_laufend_tn100.jpg</url>
              			<title>Einsatzkarte laufend</title>
              			<link>http://intranet.ooelfv.at/webext2/karten.php?scope=laufend</link>
              		</image>
              		<item>
              			<title>GM - ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT</title>			<pubDate>Sat, 07 Aug 2021 16:09:47 +0200</pubDate>
              			<category>!Art TK.OELSPUR-TK</category>			<category>!laufende Einsätze</category>			<category>!Farbe TEE</category>			<category>Bezirk Gmunden</category>
              			<guid>http://intranet.ooelfv.at/webext2/detail.php?NUM1=E210800675</guid>
              			<link>http://intranet.ooelfv.at/webext2/detail.php?NUM1=E210800675</link>
              			<description><![CDATA[ Gmunden - PINSDORF<br>E210800675, Alarmstufe: 1<br>1 Feuerwehren  07.08.2021 16:09 - <br>FF Pinsdorf<br>
              ]]></description>
              		</item>
              		<item>
              			<title>GM - WASSERSCHADEN</title>			<pubDate>Sat, 07 Aug 2021 16:06:39 +0200</pubDate>
              			<category>!Art TK.WASSER-TK</category>			<category>!laufende Einsätze</category>			<category>!Farbe TEE</category>			<category>Bezirk Gmunden</category>
              			<guid>http://intranet.ooelfv.at/webext2/detail.php?NUM1=E210800673</guid>
              			<link>http://intranet.ooelfv.at/webext2/detail.php?NUM1=E210800673</link>
              			<description><![CDATA[ Gmunden - TRAUNKIRCHEN<br>E210800673, Alarmstufe: 1<br>1 Feuerwehren  07.08.2021 16:06 - <br>FF Traunkirchen<br>
              ]]></description>
              		</item>
              	</channel></rss>
              Das anfängliche 2x starten ist "normal", da ich (man beachte das Datum) da noch nix von async/await wusste. Beim 1. Start will er da gerade die DPs anlegen und bevor er fertig ist schon reinschreiben. Beim 2. Start sind sie dann korrekt vorhanden und er kann sie auch befüllen 😉
              • Negalein
                Ja, wäre cool!
                @dslraser hat Ahnung von der Materie! 🙂
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                  von was denn ? (ich habe hier in dem Thread noch nichts gelesen, worum geht es denn ?)
                  sigi234 Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    sigi234 Forum Testing Most Active @dslraser last edited by sigi234
                    @dslraser sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
                    Trigger in Trigger?
                    • dslraser
                      dslraser Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by dslraser
                      Trigger in Trigger?
                      wo denn ?
                      jedes Mal wenn das passiert:
                      soll das gemacht werden:
                      wobei ich mit sendTo alexa2.0 noch nix gemacht habe...(was macht der Baustein ?)
                      EDIT: und die Lautstärke wird erst nach der Ansage auf 100 gestellt ?
                      Die Lautstärke kann auch da rechts bei falls wahr oder falls falsch mit dem Text übergeben werden, wobei das erstelle Text aus (das links ist über )
                      Negalein sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Negalein
                        Negalein Global Moderator @dslraser last edited by
                        Dieses Blockly gibt per Alexa einen Text aus, wenn ein FF-Einsatz ist.
                        blockly_ansage_alexa_feuerwehreinsatz.txt
                        Wäre es auch möglich, den Text des erstellten JSON auf Alexa auszugeben?
                        So schaut das zB aus:
                        [{"Titel":"SD - BRANDMELDEALARM","Feuerwache":"Schärding - SCHARDENBERG","Einsatz":"E210800560","Alarmstufe":"1","Feuerwehren":"1","Zeit":"06.08.2021 14:02 Uhr06.08.2021 14:47","Bezirk":"FF Schardenberg"}]
                        Als Text zB "Feuerwehreinsatz" (wie im obigen Blockly), "in Schärding - Schardenberg", "Alarmstufe 1"
                        • Negalein
                          genau
                          Das stimmt. Der macht eigentlich nichts. Hab das Blockly nur bekommen.
                          Lautstärke hab ich bereits mit 100;Text angepasst
                            Wurde entfernt, aber wäre interessant zu wissen was der macht.
                            • dslraser
                              habe ich schonmal nachgefragt, der macht "nix"
                              • dslraser
                                @negalein
                                habe mal einen alias meiner Lampe genommen
                                • dslraser
                                  dslraser Forum Testing Most Active @Negalein last edited by dslraser
                                  ja, das geht auch.
                                  das ist ein eigener DP
                                  wann wird der denn auf wahr gestellt und durch was ?
                                    @dslraser
                                    Durch dieses JS Skript:
                                    let   WACHE1   = /DEINE WACHE*/ig;                        //RegEx
                                    let   DP       = "javascript.0.Feuerwehr";      //Datenpunkt
                                    const Zeitplan = "*/10 * * * *";              //jede Minute bei 23 Sekunden
                                    //Datenpunkt anlegen
                                    createState(DP+'.RSS_Meldung', '', { name: "Feuerwehreinsatzmeldungen", type: "json", role: "state" });
                                    createState(DP+'.neuer_Alarm', '', { name: "neue Meldung",              type: "boolean", role: "state" });
                                    //scheduler
                                    schedule(Zeitplan, polldata);
                                    polldata();  //einmalig direkt beim Start Daten holen
                                    function polldata() {
                                        var FeedParser = require('feedparser');
                                        var request = require('request'); // for fetching the feed
                                        var req = request('http://intranet.ooelfv.at/webext2/rss/rss_laufend.xml');
                                        var feedparser = new FeedParser();
                                        setState(DP+'.neuer_Alarm', false);  //DP leeren
                                        setState(DP+'.RSS_Meldung', ''); //DP leeren
                                        req.on('error', function (error) {
                                         // handle any request errors
                                        req.on('response', function (res) {
                                          var stream = this; // `this` is `req`, which is a stream
                                          if (res.statusCode !== 200) { this.emit('error', new Error('Bad status code')); }
                                          else { stream.pipe(feedparser); }
                                        feedparser.on('error', function (error) {
                                         // always handle errors
                                        feedparser.on('readable', function () {
                                         // This is where the action is!
                                        var stream = this;    // `this` is `feedparser`, which is a stream
                                        var meta = this.meta; // **NOTE** the "meta" is always available in the context of the feedparser instance
                                        var item;
                                        while (item = stream.read()) {
                                          if (item.description.search(WACHE0) != -1 || item.description.search(WACHE1) != -1) {
                                                let tmp = (item.description.split("<br>"));
                                                let tmp1= (tmp[1].split(", "));
                                                let tmp2= (tmp[2].split("  "));
                                                tmp1[1] = tmp1[1].replace(/[a-z,A-Z,:, ]/ig, "");
                                                tmp2[0] = tmp2[0].replace(/[a-z,A-Z,:, ]/ig, "");
                                                tmp2[1] = tmp2[1].replace("- ", "Uhr");
                                                setState(DP+'.RSS_Meldung', JSON.stringify([{ 'Titel': item.title, 'Feuerwache': tmp[0], 'Einsatz': tmp1[0], 'Alarmstufe': tmp1[1], 'Feuerwehren': tmp2[0], 'Zeit': tmp2[1], 'Bezirk': tmp[3] }]));
                                                console.log("Einsatzmeldung vorhanden...");
                                                setState(DP+'.neuer_Alarm', true);
                                    } //end polldata
                                    • Negalein
                                      soweit hab ich es auch zugeschnitten. Das funktioniert.
                                      ja, das geht auch.
                                      Auch mit dem Aufteilen des JSON?
                                      Als Text zB "Feuerwehreinsatz" (wie im obigen Blockly), "in Schärding - Schardenberg", "Alarmstufe 1" (wie Beispiel-JSON zB)
                                      • dslraser
                                        so ungefähr ?
                                        Ergebnis im Log
                                        Feuerwehreinsatz in Schärding - SCHARDENBERG, Alarmstufe 1
                                        Der DP Feuerwehr ist selbst angelegt, da ist zum testen nur Dein Beispiel json drinn
                                        • Negalein
                                          so ungefähr ?
                                          Cool
                                          Das Beispiel von dir kommt dann hier anstatt des rot umrandetem rein?
                                          Nur statt dem debug output der Alexa Block?
                                          • dslraser
                                            @negalein
                                             <variables>
                                               <variable id="L7A9(g?`LW}R/bMuZJZ+">alarm</variable>
                                               <variable id="LsczX0YIyn!68c?SjK*I">Ansage</variable>
                                             </variables>
                                             <block type="on" id="+@7%D7W8?OQL#7sG9${H" x="62" y="12">
                                               <field name="OID">alias.0.Steckdosen.Kaminlampe</field>
                                                 <block type="variables_set" id="%HtGMbM4;hXhq!W!Jl{p">
                                                   <field name="VAR" id="L7A9(g?`LW}R/bMuZJZ+">alarm</field>
                                                     <block type="get_value" id=")4aT*cgU|]x#C}|MNW[[">
                                                       <field name="OID">0_userdata.0.Test.Feuerwehr</field>
                                                     <block type="variables_set" id="?;!h8=JjxBHUrvS?Y!;_">
                                                       <field name="VAR" id="LsczX0YIyn!68c?SjK*I">Ansage</field>
                                                         <block type="logic_ternary" id="L)4b8*{+md/}v?{/C9.:">
                                                           <value name="IF">
                                                             <block type="get_value" id="S;xg!`v.v]~mPQ:E%HgF">
                                                           <value name="THEN">
                                                             <block type="text_join" id="*h/@)bzlPIooxo1/j:Au">
                                                               <mutation items="5"></mutation>
                                                               <value name="ADD0">
        <block type="text" id="Xu8o?(43(vn;Cg!T-f[1">
        <field name="TEXT">80;Feuerwehreinsatz in </field>
                                                               <value name="ADD1">
        <block type="get_attr" id="NH!)Y8=bLfRpPo2:WbjX">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="(Cy7yET/dEvN8A4b|-(w">
        <field name="TEXT">0.Feuerwache</field>
        <value name="OBJECT">
        <block type="variables_get" id="H6r!qQXG2k`,6ad^P8@L">
                                                               <value name="ADD2">
        <block type="text" id="a$[LcG?`YqUEJ88yB|Nk">
        <field name="TEXT">, </field>
                                                               <value name="ADD3">
        <block type="text" id="H^eJylGZdDfB9@!`VW/M">
        <field name="TEXT"> Alarmstufe </field>
                                                               <value name="ADD4">
        <block type="get_attr" id="FgybMVKzEzhDO=?4Y9qZ">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="_sE$+E3j.T_fm~J)o.x2">
        <field name="TEXT">0.Alarmstufe</field>
        <block type="variables_get" id="|!-j*yWA38543V2I-Yo2">
                                                           <value name="ELSE">
                                                             <block type="text" id="2CpPUD^;S4FApOa;J9fS">
                                                               <field name="TEXT">80;Feuerwehreinsatz beendet</field>
                                                         <block type="control" id="qQ9[Z8iQklaMF+xh,a10">
                                                           <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G0911B0592770T3W.Commands.speak</field>
                                                             <block type="variables_get" id="*0=u_Ai?c:6|1T8FKUV[">
                                            Negalein 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            1.2k
                                            426
                                            67142
